Автор Тема: Элвес-МФ и Wi-Fi модем  (Прочитано 5784 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 535 раз(а)
« : 25/06/2019 18:07:37 »
Нужна помощь. Менеджеры продали Элвес-МФ как с возможностью подключения СИМ карты, а комплектация была без Wi-Fi модема, через который все это и реализовано. Wi-Fi модем мы взяли у коллег (с аппарата в комплектации для СИМ карт), а схемы куда его паять нет.
Кто разбирал такие аппараты, подскажите точки подключения на плате?
Так то можно подключить к любым 5 вольтам на плате, но хотелось бы поинтересоваться, как реализовано на заводе.
Re: Элвес-МФ и Wi-Fi модем
« Ответ #1 : 25/06/2019 18:27:17 »
Лови
Оффлайн orezo
« Ответ #2 : 25/06/2019 18:33:52 »
Wi-Fi модем очень быстро разряжает аккумулятор. Советую подключить отдельно от кассы.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #3 : 25/06/2019 18:43:29 »
Большое спасибо, выручили. На указанных точках постоянно 5 вольт нет, наверно они включаются по команде ККТ (буду на это надеяться).
Насчет быстрого разряда АКБ, будут держать ККТ постоянно подключенной к сети.
Оффлайн orezo
« Ответ #4 : 25/06/2019 18:47:57 »
Даже с подключенным блоком питания хватало на 2-3часа
« Ответ #5 : 25/06/2019 18:57:38 »
Мы используем такие ИБП на 1,5А,12В.Правда и цена у них под 1000 деревянных.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 25/06/2019 19:16:26 »
А если включать wi-fi только после z-отчета?
« Ответ #7 : 25/06/2019 19:25:05 »
Надо перемычку ставить.
« Ответ #8 : 25/06/2019 19:32:22 »
 Если отсутствуют L1 и L3 ставим перемычку
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #9 : 25/06/2019 20:45:15 »
Спасибо. Нашел по схеме что должны быть L1 и L3. Перемычка должна быть вместо L3. Тогда на этот контакт пойдет питание 5 вольт. А если поставить как на фото, то будет меньше 1 вольта.
Оффлайн orezo
« Ответ #10 : 25/06/2019 21:05:19 »
Я на одной так и сделал, только еще Т2 П39 в 0, стала работать без проблем.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #11 : 25/06/2019 22:13:58 »
А каким образом его отключать/включать? Питание на модем ведь подается постоянно?
« Ответ #12 : 25/06/2019 23:12:26 »
как вариант :
берём зарядник от сотика с юсб выходом,
втыкаем в него наш ЮСБ-свисток раздатчик Ви-Фи,
нужен - втыкаем, нет - вытыкиваем )
Оффлайн svetolovec
« Ответ #13 : 26/06/2019 00:32:20 »
как вариант :
У меня так с 17 года Элвесы пашут. Только никогда не вытыкают.
Оффлайн orezo
« Ответ #14 : 26/06/2019 02:14:13 »
Она у меня еще с родной прошивкой и там, если точно помню, питание подается по команде от ККМ.
Год назад, когда пустил первую такую, набегался к ней и наслушался (продали неисправную кассу,замените и т.д.) Всю ночь заряжают, к 12часам звонят - не печатает, мигает красным (БП подключен).
Помогло только таб.2  П23=2, П39=0 П40-сейчас уже не помню трогал или нет.
Остальные такие кассы продавали с конфискованным Wi-Fi модемом или как отдельный прибор.
Оффлайн orezo
« Ответ #15 : 26/06/2019 02:42:04 »
Более мощный БП не заставит собранное на кассе зарядное устройсво заряжать аккумулятор быстрее, чем это предусмотренно техвозможностью кассы.
Правда родные БП это просто ужас, где они их только берут, сгорели уже практически на всех проданных Элвесах.
Оффлайн orezo
« Ответ #16 : 02/07/2019 16:48:15 »
Сегодня ходил обновлял ту, про которую писал выше и специально все посмотрел. Если еще актуально, сообщаю:
таб.2  П23=2, П39=0 П40-2
С такими настройками при включении касса Wi-Fi не ищет, "свисток" тоже сидит тихо (5 вольт не  подается). Процесс передачи чеков запускается после закрытия смены или клав. ИТ
Онлайн ser76
« Ответ #17 : 02/07/2019 17:57:20 »
Если хотите отключить Wi-Fi или модем , то после включения ККТ , когда начинает коннектиться нужно нажать сброс. Для восстановления ИТ в ВЫБОРЕ.
Оффлайн orezo
« Ответ #18 : 02/07/2019 18:39:57 »
Если в П39 не поставить 0, сама стартанет через 5минут (настр. по умолчанию)
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #19 : 10/07/2019 00:58:24 »
У меня, почему-то, если ставить П39 в 0, то автоматически передача в ОФД не начинается. Только если сам стартуешь клавишей ИТ.
Оффлайн orezo
« Ответ #20 : 10/07/2019 14:25:02 »
Извините за долгий ответ, не заметил вопроса. Я и написал, что П39 в 0 отключает автоматическую передачу.
П39   Периодичность опроса ФН на наличие сообщений
0 - ручной опрос и отправка, 1 - 30 сек, 2 - 1 мин, 3 - 1.5 мин, 4 - 2 мин, 5 - 2.5 мин, 6 - 3 мин, 7 - 5 мин, 8 - 8 мин, 9 - 10 мин
таб.2  П23=2, П39=0 П40-2 - ставлю эти настройки в Элвесы, у которых нет постоянного подключения к Wi-Fi. В итоге не ищет Wi-Fi при влючении, при пробитии каждого чека, через каждые 5мин. как настроено по умолчанию в п39.
