Автор Тема: масса к ВТ 150 2004г оторвали шлейф от головы  (Прочитано 1929 раз)
балка голая  (шлейф выходит сразу из балки - черной коробки с перемычками нет)
провода от RS (9р) оторвали начисто
осталось одна оплетка подключенная на 7,8
видно что запаяные места в разьеме 1    2,3(замкнутые)      6      78(замкнутые оплетка)
459- не паяные
цвета  желтый ,зеленый,красный , прозрачный
подскажите по распайке
не могу нигде найти
в наличии старая балка(с черной коробкой) там распайка другая и она с этой головой не работает
  • Похвалили: 343 раз(а)
На  ВТ и ВТМ балки шли в двух вариантах  старые балки  ЭЧ   АЦП под коробкой сбоку,  новые DLC  АЦП под пластиной с маркировкой, у старой двух полярное питание у новой  только +15в,  вот и все отличия,  если на голове на на 4-5  есть -15в,   должна работать и старая
1           RxD
2-3     +15В
6           TxD
7-8       общий
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
luzgin, возможно, пригодится
« Последнее редактирование: 21/06/2019 15:40:16 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Master X, luzgin
Zhendosv, огромное спасибо
