Автор Тема: ФР Штриха, вытащить лицуху.  (Прочитано 6025 раз)
Парни, никто не озадачивался ? сдох дровер движка, решили махнуть плату. на дохлоксе лицуха. дровером читаеца без DSA подписи. кто как вытаскивал все 128 байт ?
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Re: ФР Штриха, вытащить лицуху.
« Ответ #1 : 20/06/2019 21:02:44 »
А с ЛК ЦТО дёрнуть? И залить по новой?
« Ответ #2 : 20/06/2019 21:13:48 »
polj, а где там ? чот не вижу ничего подобного.
« Ответ #3 : 20/06/2019 22:42:07 »
В ЛК Облачной кассы. Там архив лицензий. Вводишь зав. номер и скачиваешь по новой. Всё.
« Ответ #4 : 21/06/2019 16:01:36 »
Это если сам ее получал, а если где то лицуху брали и заводили то там видимо через ГП... У атло логично реализовано...
« Ответ #5 : 21/06/2019 16:26:02 »
А если новая пришла уже с введенной лицензией? И надо ее сначала прошить под АСПД, а потом обратно? Где потом лицуху брать?
« Ответ #6 : 21/06/2019 16:32:15 »
ответ сапорта:
Никак, такой возможности нет. А лицензия в эту плату как была записана, есть 2 варианта:
1. Вы (или кто-то другой) приобретали лицензию через ЛК okassa.com и записывали её в ФР..
2. Это ФР производства 2019 г с уже предустановленной лицензией.
В первом случае у Вас должен быть файл с лицензией, если он утерян его можно повторно скачать в ЛК на сайте okassa.com на в кладке "готовые лицензии". Во втором случае за лицензией надо обращаться к вендору, т.е. если это ККТ Штрих, то в Торговый Дом Штрих-М.
« Ответ #7 : 21/06/2019 16:49:41 »
напиши зав номер.
« Ответ #8 : 21/06/2019 17:19:21 »
напиши зав номер.
мерси, но клиент нашёл файл лицензии. мой вопрос решён.
« Ответ #9 : 21/06/2019 23:05:00 »
Если еще актуально:
Клиент в январе приобрел фр со 145 загр. и введенными лицензиями, до июля регистрировать не хотел. Прошил под аспд и отдал в работу. Недавно перешил обратно в фр, зарегистрировал, лицензии не слетают (я знал об этом).
« Ответ #10 : 24/06/2019 17:30:48 »
лицензии не слетают
СПС. приму к сведению.
« Ответ #11 : 22/08/2019 21:09:17 »
она в еепроме кирпича торчит. техобнул его не трогает.
« Ответ #12 : 24/12/2020 17:41:11 »
Коллеги я так полагаю вытаскивать лицухи метода так и не появилась? а то на РР подох USB и клиент новую плату оплатил. РР-Электро написал что проблема такая, фиг знает когда разродятся...
« Ответ #13 : 24/12/2020 17:44:13 »
Напиши в ЛС зав номер. Попробую вытащить
« Ответ #14 : 24/12/2020 18:02:17 »
Alfa Dog Андрей, В личку заслал
« Ответ #15 : 25/12/2020 13:39:44 »
Разобрались. Позвонил на РР-Электро, скинули ндс лицуху на почту.
