Автор Тема: Атол 91ф внутренняя ошибка ккм addr: 0x08032158, Err: 0x88, Ext :0x88  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 91ф внутренняя ошибка ккм addr: 0x08032158, Err: 0x88, Ext :0x88. Что за ошибка , чем лечить? При пробити чека , чек не выходит, на печати чека висит, потом на экране UIE timeout. z отчет и открытие смены делает.
По протоколу ККТ ошибка 88h   = Смена превысила 24 часа.
Попробуй сделать инициализацию по команде 71.
Оффлайн Aleksmon
На 90Ф внутренняя ошибка устранялась тех. обнулением. Была, правда, при печати Х-отчетов и чеков.
Оффлайн Olegrom63
команда 71 не помогла. Может с перемычкой надо делать? Хотя дату время сбросила ккт
Оффлайн Olegrom63
z отчет снимается
Оффлайн Olegrom63
а чек не идет. Смотрел на яндексе, сказали обновить по
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Что - то тут не так.
Что пишет в тесте драйвера во вкладке "запросы" - "состояние"? Выключить и снять - поставить обратно АКБ пробовали?
Оффлайн Olegrom63
Состояние не идет, пикает и опять в меню выходит
Оффлайн Olegrom63
все уже перпробовал
это крутые ошибки. сдаётся мне STM-у хана. c МГМ робит ?
нет нет. не путай. в прошивах на каждом шагу идёт анализ работы кода. есть фатальные ошибки как эта и нефатальные. и к внешним ошибкам ККМ они не имеют никакого отношения. точнее некоторые нефатальные преобразуют к ошибкам протокола. если уж совсем интересно, то можно попробовать дизасмить код да попытаться понять что провоцирует, но это время. думаю атол предложит заменить плату.
В тесте драйвера во вкладке состояние какой режим?
все уже перпробовал
и перепрошить c EC 02 ?
Оффлайн Olegrom63
Текущий режим Выбора
Оффлайн Olegrom63
такой же как на картинке
Ну так что? Помогла ЕС 02 на нижнем уровне, как выше писали?
флэху махнуть, если ничо не помогает
Оффлайн Olegrom63
НЕТ 02 не помогло. Перепрошивка на версию f84_8073.con помогла. Чеки бьет теперь. При программировании с клавиатуры с помощью мастера настроек логина вай фай не нашел знак _ (обратный флеш). Придется с компа делать.
Olegrom63, Дык эта прошивка вроде от 92Ф?
Оффлайн Olegrom63
в 91ф в прошивках висит.
Оффлайн Olegrom63
Про обратный флеш никто не в курсе? Ну как всегда атол косячит. Не контора , а кошмар. Вай фай везде идет так TP-LINK_CD 4390/.  И как без компа ввести этот _?
Оффлайн Olegrom63
был в свое время выдран порт микроусб.Запаял тогда + - напрямую, а теперь перепрошивать, пришлось новый запаивать. Перешил, потом связь пропала, кз 4 ввел с ккт, а вот вай фай нифига, нет _ и все. Выход нашел, запаял шнур с обычным усб штекером, связь появилась и в бп можно втыкать, как зарядку.
