Главная категория > Инкотекс
Отделы в Меркурий 115ф,180ф,185ф.
<< < (2/3) > >>
geodile:
сейчас только если сно разделить чтобы видеть
в отчетах же нигде не видно суммы по сно
NikSmit:
1. Отделы объявить атавизмом!!!
2. Кнопку 1отд, использовать для нала (сделать опцию 1-0, нажимать - не нажимать, как в АМСке (ЕО/НО)).
3. Кнопку 2отд, использовать для безнала.
4. Кнопку 3отд и тд использовать для других видов оплат.
Понимаю, что программисты уже ни чего не изменят, но если будет глобальное изменение ПО, то можно и придумать этим кнопкам более достойную миссию.
SkaT:
--- Цитата: NikSmit от 19/06/2019 09:05:27 ---1. Отделы объявить атавизмом!!!
А где на МЕРКУРИЯХ115,180,185 кнопки 1отд, 2отд, 3отд ???
Сейчас за отделом на Меркуриях закрепляю разные СНО.
Хотелось бы чтобы за отделом можно было закрепить ещё и нал/безнал (как минимум).
NikSmit:
Лично я писал о кассах "в целом" с кнопками  отделов.
То есть если на клавиатуре ккт есть физически клавиши отделов, то их использовать.
Либо сделать программируемыми под разные функции (например ЭЛВЕС-МФ), или вообще не использовать отключать опцией "отделы закрыть".
Учитывая что ни кто ни чего не координирует, все ГП клепают как хотят.
Рано или поздно всё устаканится....
ALEX56:
Не совсем атавизм при программировании базы , можно на разные отделы привязать
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
