Главная категория > Правовые вопросы
Клиент не хочет покупать лицензию Штриха
<< < (12/12)
Димитрий:
KM, Вы на уже нескольких форумах этот вопрос задали )))
ответ везде будет один - ДА, лицензия нужна.
sig1962:
вообще ситуация весьма и весьма интересная. Для начала если посмотреть любой чек в ОФД то независимо от того стоит лицензия или не стоит написано будет ПРАВИЛЬНО или безналичный или наличные. А вот на самом чеке при отсутствии лицензии будет написано ЭЛЕКТРОННЫЕ. Однако чек из ОФД имеет ровно такой же правовой статус как и бумажный. Кроме того если пропустить чек с ЭЛЕКТРОННО через официальное приложение ФНС на сотовом - чек валидный. Таким образом никакой суд не присудит неперепрошитым никакого штрафа. Я понимаю производителей , я понимаю тех кто ВОЗМОЖНО ГДЕ ТО решится проверить , но... Выхлоп будет нулевой. Можно долго сотрясать воздух , однако с одной стороны все кто по одну сторону понимают что надо , а те кто по другую - плевать неа все хотели и по своему в этой правовой коллизии правы..
[*] Предыдущая страница
