Автор Тема: Сигма 7 , проблема при наборе (при регистрации)  (Прочитано 14548 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Во время набора , особенно длинных строк (вроде адреса установки ККТ) выбрасывает на предыдущий экран не дает ввести адрес. Повторилось уже на 3 аппаратах. Попробовал увеличить размер шрифта ( погрешил что умудряюсь зацепить пальцем , что то по соседству - не помогло. Отключил зарядное и провел регистрацию с питанием только от аккума. Все прошло без проблем, никаких сбросов.
  • Похвалили: 184 раз(а)
Такая же фигня была, но заметил , что мизинцем цепляю правый нижний угол...
А в остальном нормуль, правда мелкое все там(а зрение уже не не как в молодости) и пленка с надписями раздражает, а снять не разрешают.
Еще пока не зарядится гад до 50% не обновляется - бесит.
Оффлайн passer75
Программирование и регистрация Атол Sigma.
Подключение по TSP-IP (LAN или WiFi).
Драйвер ККТ 10.4.6.0
Модель       - Удаленная работа
Канал связи    - TSP/IP
Порт       - 15000
IP Атол Sigma   - адрес в вашей локалке
Это сообщение считают полезным: Roman112, ingo
Порт       - 15000
Истину глаголит. Делайте через драйвер
Это сообщение считают полезным: ingo
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Сегодня регил первую Сигму. Нужен автономный режим. Попробовал штатной сервисной утилитой - ошибка программирования реквизита 1002. Решил попробовать через ТД. По Ethernet настроил соединение, касса пингуется, а ТД ее не видит. Подключил по Wi-Fi - подключилась сразу. Ввел реквизиты - та-же ошибка про 1002. Удалил почту и адрес НИ - регистрация прошла, карточку получил. Т.е. при регистрации на автоном ругается на эл.почту и адрес НИ, что в других кассах никогда не наблюдалось.
Оффлайн ingo
    Порт       - 15000
Выходит работает данный способ регистрации на Sigma 7,8 (звонил в ТП категорически заявили, что регистрация возможна только через сервисную утилиту самой кассы). Кто через 10-й драйвер регистрировал, какай выбирать канал обмена ОФД? При регистрации с помощью утилиты, какого-либо выбора нет, - стоит отправка средствами драйвера. Если через драйвер, EthernetOverTransport выбирать?
пс, зарядил МГМ, выставил при регистрации канал обмена ОФД EthernetOverTransport, сравнил чеки диагностики соединения с ОФД этой кассы и кассы зарегистрированной с помощью сервисной утилиты - каналы обмена и транспортное приложение идентичны.
« Последнее редактирование: 24/06/2019 18:19:13 от ingo »
Оффлайн passer75
Регистрирую через Драйвер ККТ 10.4.6.0. Вначале программирую Шрифт (яркость), Клише, ОФД. Утилита регистрации не признает Sigma 7Ф, поэтому в Драйвере -> Регистрация ККТ -> Считать (подтягиваются настройки ОФД = EthernetOverTransport). Далее заполняю все недостающие поля. В поле Регистрационный номер удаляет автоматом все пробелы (допускает забить вместо цифр текст - будьте внимательны)
Оффлайн Olegrom63
Не могу драйвер МТ65 установить, киньте дрова
Оффлайн Olegrom63
МТ 65 установил, но комп не видит порты кассы. Как подключить ккт к компу?
Оффлайн LIMIT
Подключается через tcpip - lan or wifi - или вам нужно непременно по кабелю юсб?
Оффлайн Olegrom63
вай фай подключен, а через сеть шнур нужен. А на компе как увидеть кассу
Оффлайн Olegrom63
дошло, сервисной утилитой все делается.
Оффлайн Olegrom63
а как из драйвера регистрировать. На сигме только настройки активны, больше нифига нет.
Оффлайн passer75
Смотри Ответ #6
Оффлайн Olegrom63
где лицензию взять?
Обновляй по ккт до 5.6.0-лицензии(кз10) пока встроены и главное бесплатны,чего не скажешь о новой платформе 5.0(5.7.0).Там будет на платной основе.
Не люблю некропостинг, но спрошу, сейчас вы сигмы, как фискалите через пк и драйвер или на терминале, через драйвер на 1.2 норм фискалится, без ошибок?
Оффлайн passer75
Регистрирую на ФФД 1.2 через драйвер 10.9.3.1. Проблем не было.
Это сообщение считают полезным: Niro, neonul
