Автор Тема: Элвес без УМ(Элвес-МФ). Ошибка 40  (Прочитано 3560 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Элвес-МФ(Элвес-МК)
Е40
Ком.порт работает.
При тех.прогоне мак-адрес печатается
WiFi-НЕТ
Прошивка 2030
Продул плату феном,рассматривал под лупой. Непропаев вроде нет.
Смотрел генерацию на BQ1. При Проверке сети,есть полусекундная генерация,затем постоянное напряжение.
Роутер в одном помещении с ккт.Логин-пароль проверены сотни раз...
Что и где поточнее проверить надо для локализации проблемы?
Оффлайн orezo
Re: Элвес без УМ(Элвес-МФ). Ошибка 40
« Ответ #1 : 13/06/2019 16:07:38 »
Попробовать подключить к другой точке доступа. К своему телефону.
« Ответ #2 : 13/06/2019 16:42:50 »
Законтачил на другую сеть
Теперь выскакивают ошибки Е48,затем Е238...
« Ответ #3 : 13/06/2019 16:45:36 »
Прошей модуль связи.
« Ответ #4 : 13/06/2019 16:56:24 »
Аппарат зареган в апреле 2018.И до недавнего времени передавал чеки исправно.. Последний не переданный чек за номером 2488 от 06 мая этого года.
Где посмотреть методу перепрошивки модуля связи для Элвес-МФ(МК квадратная плата интерфейса)?
Оффлайн orezo
« Ответ #5 : 13/06/2019 17:22:22 »
Вроде что-то похожее было на ккм работающей в районе аэропорта.
Если другая сеть на симке, советую проверить в сотни первый раз логин-пароль от проводного роутер и подключится к нему.
« Ответ #6 : 13/06/2019 17:31:08 »
WiFi-НЕТ
Прошивка 2030
ОФД как вбит? Насколько я помню, начиная с 20** прошей приходится вбивать IP офд. Прошива WiFi не помогает. Но у меня стабильно было 44, а не 48
« Ответ #7 : 13/06/2019 17:31:46 »
Роутер касса видит.И роутер кассу видит. Реакция на ПС-соед да.
Попытка передать чеки-48 ошибка.
флешку перепрошил.48-ая ошибка осталась.238-ая пока не появляется.
« Ответ #8 : 13/06/2019 17:40:51 »
вбил IP(платформаофд)-не помогает.Фен через шнур к компу чеки отправил,подтверждения так же получил. ККТ-ни в какую..
PS/ Появилась и 238-ая ошибка
  • Похвалили: 515 раз(а)
« Ответ #9 : 13/06/2019 17:53:07 »
В Т 12 П 5,6,7 что стоит расскажи...да насчёт вафли надо посмотреть вторую таблицу.
« Ответ #10 : 13/06/2019 17:54:58 »
Неисправна плата Wi-Fi.
« Ответ #11 : 13/06/2019 17:57:38 »
Нашел ошибку.
Таймаут ожидания ответа стоял 0
TCP Keep Alive тоже 0.
Выставил по умолчанию-работает
« Ответ #12 : 13/06/2019 17:58:36 »
вот как раз там и увидел нолики
Кассу привезли из другого сервиса.Может клиент чем им насолил,что они "поправили" эти пункты... А я и не глянул изначально  ???
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #13 : 13/06/2019 18:59:06 »
С YOTAвским роутером несколько раз такое встречал. Набор ошибок 40, 47, 48. Удавалось отправить по 1 чеку за цикл выкл/вкл и ожидание секунд в 40. Перенастроил на точку доступа в телефоне бухгалтера и кассира. Все нормализовалось. Адрес ОФД всегда был забит доменным именем.
« Последнее редактирование: 13/06/2019 20:13:31 от got10 »
« Ответ #14 : 13/06/2019 20:09:50 »
Дык это и так было понятно,где ты увидел зеро,вопрос то  задавал не от любопытства......
Ну дык...  Из серии "Телевизор не работает.. А в розетку втыкать пробовали?" Вот и у меня так получилось :)
Ну хоть размялся пайкой, осциллограф от пыли протёр, в тестере батарейку обновил ))
Оффлайн orezo
« Ответ #15 : 13/06/2019 20:11:48 »
Приносили 2 элвеса с неотправленными чеками, ИП один, настройки одинаковые. Подцепил к роутеру на работе. Запустил одновременно. Один отправил все за один присест, другой через каждые 2-3 чека на Е47...
« Ответ #16 : 14/06/2019 16:01:21 »
Йобта, ну сколько же можно наступать на одни и те же грабли?, ну смените же Вы 25-ю на нормальную серию то?....
Ну поставьте же нормальную винбонду, ну не китайскую, а нормальную по таймингам. Ну потратьтесь один раз на целых 2 доллара вместо одного ( китайского )?.
Или мне за Вас прошивку дербанить, тайминги изменять ( увеличивать ), ну да нах мне это надо работая электриком????, ну поимейте же совесть!!!.
