Автор Тема: Компактный вид чека на Штрих-М  (Прочитано 7235 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Добрый день, коллеги!
Кто-то уже настраивал компактный вид чека/уменьшенный шрифт на Штрих-М? А то клиенты жалуются на большой расход ленты.
В Атол это делается просто, загрузкой шаблонов чека. А как с этим у Штрих-М?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Компактный вид чека на Штрих-М
« Ответ #1 : 11/06/2019 17:44:10 »
Т.1 П.31 (0 или 1)
« Ответ #2 : 11/06/2019 20:39:48 »
Спасибо. Можно еще в таблице 8 значение шрифтов установить 5 (самый мелкий шрифт).
Но съездив к клиенту я увидел, что у него после каждой  позиции в чеке идет способ расчета, предмет расчета,  НДС (в нашем случае Без НДС. То есть, если в чеке 5 - 7 позиций, то чек становиться очень длинным, особенно на 57 ленте.
Вопрос, за такое формирование чека - способ расчета, предмет расчета,  НДС на каждую позицию отвечает ККТ, или так формирует чек 1С?
« Ответ #3 : 11/06/2019 20:51:30 »
АМЕ_Worker, Это касса так формирует чек, можно поставить свежую прошивку и поиграться с опциями для Магнита
31.01.2019
1. По умолчанию установлены новые ставки НДС и новые названия тегов. Если лицензии нет,
   то при открытии смены будут изменены на старые.
2. Исправлено отображение лицензий, полученных по подписке.
3. Запрещена фискализация по ФФД 1.0.
4. Добавлен новый режим печати НДС в чеке, Т1П16 = 4. НДС печатаются в табличной форме в стиле "Магнит".
   Работает с командой закрытия V2 на узких и широких принтерах.
5. При печати ЕГАИС-QR на узком принтере текст будет обтекать QR-код.
6. Добавлен новый вариант компактного заголовка Т17П18 = 6 под новые требования Магнита.
   При этом при использовании команды закрытия V2 также меняется окончание чека.
   Есть возможность передать информационную скидку через тег 15002 (VLN), и текстовый блок,
   печатаемый после итога чека через теги 16000-160015 (8 строк, четные теги для левой части строки,
   нечетные для правой). Работает для узких и широких принтеров.
7. Для тега 1162 добавлена проверка на минимальный размер в 8 байт.
8. Добавлена поддержка КТ для обуви (id = 15 20).
9. Добавлена настройка "ПЕЧАТЬ ВСЕХ КТ" Т17П41. Если она выключена, автоматически будут печататься
   только КТ для меха, лекарств, табака и обуви.
   Если включена - будут печататься все КТ в соответствии с форматом ФД.
« Ответ #4 : 11/06/2019 20:56:39 »
АМЕ_Worker, И вот тут подробно можно посмотреть про 17 таблицу
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32170.0
https://newskktblog.wordpress.com/2017/03/03/tablica-17-kkt/
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #5 : 11/06/2019 22:38:40 »
Для особо "въедливого" клиента как-то экспериментировал. Итак:
Т1 П41 - Кодирование реквизитов чека = 0
Т17 П18 - Rus компактный заголовок (далее из инструкции)
Компактный формат заголовка. Работает только на принтерах 80 мм. При включении надо отключить "кодирование реквизитов" в первой таблице, чтобы qr-код не печатался дважды.
Допустимые настройки 0-5:
0 — выключено всё
1 — Печатается только компактный заголовок
2 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле «Штрих».
3 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле «х5».
4 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле «х5»— вид 3.
5 — в стиле «Магнит».
В новых прошивках добавлено 6, что-то тоже связанное с "Магнитом" (не проверял).
3,4 и 5 или не пробовал, или они мне не понравились, клиента устроил 2 (печать там нормальная, чек просто выцвел).
Массово не делаю, только по требованию. Придерживаемся девиза: "Мы торгуем чековой лентой!"  :)
Это сообщение считают полезным: Maxim29, ravil1965.65
« Ответ #6 : 13/06/2019 13:47:45 »
Коллеги, спасибо, буду пробовать.
