Автор Тема: Штрих & необуляемые суммы (не бейте)  (Прочитано 3910 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Ребят, такое дело. Заглючил лайт 01ф, прошили обнулили восстановили. Выяснилось что в необнуляемой сумме денежек не хватает. По офд посчитал, все проверил так и есть. Как сбросить полностью знаю а вот как исправить (типа как на приме пересчитать) не знаю. Есть у кого-нибудь инфа? И да, я понимаю что эта необнул.сумма нах никому не впала, но клиента надо попытаться удержать и все в таком духе. Спасибо )
Оффлайн Евгений77
Может с МГМ в автономе отбить.
Оффлайн Viktor35
Или в прошивке ЧПМ, с отключенным ФН
Оффлайн ILinSKY
Спасибо, попробую сначала через ЧПМ
Подтверждаю, восстанавливали через прошиву "ЕНВД с заплаткой 21/12" пробитием одного чека на всю сумму. Правда, не на лайтах, но раз прошива одна, принцип должен быть тот же.
Оффлайн ILinSKY
блин, прошил под аспд (прошивка из лк цто) перестала протягивать ленту при печати. Выжигает на одном месте. Вернул прошивку обратно, таблицы залились все показывает нормально но не тянет ленту! я хз что случилось
КМК драйверу ШД конец.
Оффлайн ILinSKY
шил через гипертерминал upd_app как обычно. Прошилось без каких-либо косяков
Оффлайн ILinSKY
так понял полетел   DRV 8800. Это совпадение или закономерность?
При прошивке штрихов лучше отключить всю силовуху от кассы, ТПГ ШД...
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Не, не. Тогда теряется весь смысл в удалённом обновлении.
Оффлайн ILinSKY
нашли другую плату, прошил ради проверки и все работает. Так что видимо совпадение) необнуляемый итог через прошивку АСПД удалось увеличить. Всем спасибо.
