Автор Тема: Атол Сигма 8Ф не идет регистрация  (Прочитано 16930 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Не могу зарегистрировать Сигму 8
Все вроде проверено многократно, ошибку не могу найти.
При попытке регистрации выдает "неверный формат команды"
на чеке печатает  Ошибка ККТ    0Х4459 и аннулирует.
Оффлайн ALEX56
Re: Атол Сигма 8Ф не идет регистрация
« Ответ #1 : 07/06/2019 11:05:21 »
Не вижу , что не так
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 07/06/2019 11:48:48 »
После 4 попытки, с выключением и повторной загрузкой, регистрация прошла.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 03/03/2020 16:18:42 »
Делал то же самое не помогло. Что делать?
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #4 : 03/03/2020 16:39:16 »
Olegrom63, А что с последними обновлениями OS?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 03/03/2020 16:44:23 »
Обновления все последние по воздуху, а ос сигма ос1.5, версия 1580806468 от 04.2020. Сигма 7Ф
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 03/03/2020 16:45:36 »
Предлагаем обновить, обновы не найдены пишет
« Ответ #7 : 03/03/2020 18:08:18 »
Драйвер,сервисная утилита(обновить) и чек инфо если можно заскринь.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 04/03/2020 11:16:29 »
sigma7 версия сервиса 10.6.1.1 версия ОС 1580806468 от 4 февраля 2020
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 04/03/2020 12:23:35 »
Предварительно выяснили, что надо на ккт поставить драйвер 10.6.2, там есть дрова для андроида, их и надо ставить в ккт
« Ответ #10 : 04/03/2020 14:17:55 »
С языка снял.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 04/03/2020 16:19:25 »
всё равно таже ошибка
« Ответ #12 : 04/03/2020 16:45:53 »
Утилита регистрации(сервисная) теперь вход через администрирование,плюс драйвер должен быть включен.Может переставить утилиту?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 04/03/2020 17:26:20 »
Регистрировали без утилиты.Заполняли все поля ручками.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 06/03/2020 11:12:24 »
Причина была до банальности проста.В строке адреса была слишком длинная строка с пробелами,на экране было не видно.
Это сообщение считают полезным: passer75, dima644
« Ответ #15 : 06/03/2020 13:23:54 »
Пробелы не мешают, не надо enter нажимать для перехода на следующую строку.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 16/11/2022 14:29:54 »
Снова принесли сигму на регистрацию бу. Версия 1.3. Пол дня обновы ставлю, энтер нигде не жал, суйчас еще одна обнова идет, не регистрирует собака, говорит неверный формат команды.
« Ответ #17 : 16/11/2022 14:34:36 »
Сигмы удобней регистрировать с компьютера через 10-й драйвер.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #18 : 16/11/2022 15:51:53 »
У сигмы 8 есть офлайн обновлятор сразу на сигма ОС 2.1.6, там правда  иногда не садиться лицензия на ффд 1.2 нужно делать запрос в Атол.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #19 : 16/11/2022 16:14:45 »
с этим нужно аккуратно, нельзя обновлять оффлайн обновами если кассовая часть не обновлена до 5.7.х
