Автор Тема: Эвотор СТ2Ф, ПО планшета.  (Прочитано 34814 раз)
« : 07/06/2019 04:43:38 »
Вчера обновились, из коробки, до 3.9.7.
Пропадают нижние "кнопки" андроида - назад, домой, откр.окна (короче треугольник, кружок, квадрат). На одном остался только треугольник/назад, на другом, в какой-то момент, пропали все, пришлось перезагружать. После перезагрузки появляются. Долго тестить было некогда, т.е. переодичность хз.
Еще улыбнуло новое меню выбора типа бизнеса (статистику б*я собирают). У нас что, официально есть такой вид деятельности)
Re: Эвотор СТ2Ф, ПО планшета.
« Ответ #1 : 07/06/2019 10:28:01 »
У них ошибка в тексте - не "услуги по прокату", а "услуги по-приколу", и где авторемонт?
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #2 : 07/06/2019 11:11:07 »
Кстати заметил в поледних версиях все сетевые интерфейсы работают BT и WiFi и gsm, даже если вырубаешь само включается после перезагрузки
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #3 : 07/06/2019 12:56:56 »
Эвотор 5 тоже, после обновления один треугольник.
Эвотор 7.2 ПО обновилось, но все значки  остались.
Я заметил, что не у всех одинаково прилетает обновление приложения у кого 1, у кого 2, у кого 3, у кого 4.
Чек готовности другой, если прилетело приложение от 2 до 4, если одно, то чек готовности старого образца.
« Последнее редактирование: 07/06/2019 13:38:58 от Dsergey »
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #4 : 07/06/2019 13:46:17 »
Вчера говорили про это на вебинаре - ТП обещала проверить и передать информацию кому следует.
« Ответ #5 : 07/06/2019 14:00:54 »
и где авторемонт?
Ниже, все на экран не помещается
« Ответ #6 : 10/06/2019 15:13:26 »
Есть у кого под 7.2 прошивка 3.9.7, а то на сайте эвы на все модели есть, кроме этой. Задолбался по воздуху обновлять.
« Ответ #7 : 10/06/2019 15:15:20 »
« Ответ #8 : 10/06/2019 15:17:55 »
Скачал, обновил, получил включенный синезуб ))) видать не успели исправить
« Ответ #9 : 10/06/2019 15:29:11 »
Еще улыбнуло новое меню выбора типа бизнеса.
Интересно, а турагенства к какому типу бизнеса относятся - транспортные, хорека или непродовольственная розница - туры же продают )))
Оффлайн Dsergey
« Ответ #10 : 10/06/2019 16:23:37 »
HoReCa (Хорека) – это сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж. Термин HoReCa – аббревиатура от слов, обозначающих места продажи с непосредственным потреблением товаров и услуг: Hotel, Restaurant, Catering / Cafe.
Скорей всего турагенство- услуга (Хорека).
« Последнее редактирование: 10/06/2019 18:22:10 от Dsergey »
Оффлайн igordok
« Ответ #11 : 10/06/2019 17:11:27 »
У многих моих клиентов (без алкоголя) стоит 3.9.1 и ничего само не меняется . Подскажите какая на данный момент актуальная версия, и какие версии промежуточные.
Если можно ссылки на промежуточные, а то на Эвоторе что-то типа 3.7.2
« Ответ #12 : 10/06/2019 17:35:28 »
Оффлайн igordok
« Ответ #13 : 10/06/2019 17:42:57 »
Мне здесь 3.9.2 не найти
« Ответ #14 : 10/06/2019 18:12:08 »
После 3.9.1 сразу 3.9.7
3.9.2 это та же 3.9.1, но для обновления вручную.
« Ответ #15 : 10/06/2019 18:30:03 »
Уже на 3.9.7 с 3.7.3 обновляется по воздуху.
Оффлайн igordok
« Ответ #16 : 10/06/2019 19:11:38 »
Т.е. между 3.9.1 и 3.9.7 никаких промежуточных?
« Ответ #17 : 10/06/2019 19:41:03 »
igordok, никаких
Это сообщение считают полезным: igordok
« Ответ #18 : 11/06/2019 09:59:59 »
а это что?
https://ota.evotor.ru/api/fw/wiki/check/st2
вчера по этой ссылке был 3.9.2, раз пятнадцать пытался
« Ответ #19 : 11/06/2019 15:15:53 »
У меня есть в загашнике evotor-st2-3.9.2.20181224183903.d3813f20-c339-4ef8-ba9b-12243e604ef1.aef вот только 430 Мб куда закидывать)))
« Ответ #20 : 11/06/2019 16:03:47 »
Любой тындекс-диск, а сюдой ссылку  ;)
« Ответ #21 : 11/06/2019 16:09:07 »
drfaust, Уболтал, красноречивый, на работе просто чеб большое файло загрузить - выгрузить, надо с бубном поплясать над компом)))
https://yadi.sk/d/hWWMhfyDydERFw
« Ответ #22 : 11/06/2019 17:18:31 »
Ещё один прикол, только не знаю - прикол ПО планшета 3.9.7, или ПО ККТ 4787: активировал со зверёкМГМом, поигрался и мгм-ку вытащил. Включаю терминал, захожу в обслуживание ККМ - а там "нет связи"  :o. Втыкаю мгм обратно - связь появляется.
Фэктори ресет не помог, помогло тех.обнуление.
Оффлайн karetnik
« Ответ #23 : 28/02/2020 13:31:42 »
Версия ос 4.0.1.0000-0000-0000-00 перед печатью чека 10 мин проверка оборудования потом выходит чек
Оффлайн karetnik
« Ответ #24 : 28/02/2020 13:37:19 »
ПО ККТ ID серии 1 5087  3 5091
Оффлайн karetnik
« Ответ #25 : 28/02/2020 13:41:22 »
Сделали восстановление из резервной копии все заработало тема закрыта
« Ответ #26 : 09/06/2020 13:36:55 »
Принесли терминал,при включении на экране сразу выбрасывает в андроидное меню(сброс,восстановление и т.д.).Думали сначала,кнопка залипла,но таки нет,навигация по пунктам работает,кнопки не при чем.Сброс на заводские настройки не срабатывает.Кто сталкивался,чем лечить,может перепрошить?
« Ответ #27 : 09/06/2020 15:21:02 »
PS-собственно вопрос в том,как на  не рабочем планшете его перешить,загрузка с sd не фурычит.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #28 : 09/06/2020 16:47:35 »
День добрый. Сам бился, эвотор не дает прошивки под рекавери, говорят-меняйте планшет.
Что в принципе мы и сделали..
Вообще проблема эта по моему глобальная в плане недоступности обновления в этом режиме, сейчас и сигма седьмая тоже с проблемой обновления лежит..
Тех.под. их отвечает раз в сутки и еще реже.. В общем это не дело :(
« Ответ #29 : 09/06/2020 17:04:42 »
Да,печалька.
« Ответ #30 : 09/06/2020 17:08:31 »
С сигмой можно попробовать очистить кэш,данные,удалить все из загрузок и попробовать по-новой(не рекавери).У меня был случай на 10-пишет не фискальная операция при регистрации чека.Клиент прервал обновление и подписка фискальные операции стала криво или не стала вообще.
« Последнее редактирование: 09/06/2020 18:22:34 от Market-Master »
« Ответ #31 : 09/06/2020 18:22:00 »
По проблеме пришел ответ от эвотора-даже не присылайте планшет.ТРУП.
« Ответ #32 : 09/06/2020 20:02:41 »
На той неделе был такой пациент. Обкурившись темы про прошивку планшета через SP Flash Tool, победил-таки зверюгу.
Курить начинал отсюда https://kkmcom.ru/index.php/topic,9268.msg96717.html#msg96717.
Косяки, с которыми столкнулся:
1. Имевшийся у меня флэштул v5.1352.01 под вин7х64 постоянно просил сначала загрузить скаттер-файл, хотя путь к нему был указан. Помогло скачивание последней версии - v5.2020.00.000.
2. Сразу после подключения тела к компу и появления красной полосы во флэштуле, происходил отвал связи с телом и на теле появлялась картинка зарядки АКБ. Помогло зажатие кнопки "Громкость -" перед подключением к ПК, т.е., зажимаем кнопку, втыкаем усб, после того, как красная полоса пропадёт - отпускаем кнопку.
3. завтра допишу - рабочий день кончился )))
Это сообщение считают полезным: shurik37, Market-Master, crunch
« Ответ #33 : 10/06/2020 15:32:40 »
3. Разобравшись с тем, что и как сливать/заливать, залил в пациента образ, выложенный в теме, по ссылке выше, но счастья не произошло - планшет по-прежнему грузился в рекавери.
В ходе сливально-заливальных экспериментов выяснилось, что бывают планшеты с разными размерами userdata. Тот, что был в ремонте, был 2018 г.в.  и у него EMMC_PART_USER    Size = 0x00000001ce100000(7393MB), а тот, что первым попался под руку (из валявшихся в загашнике), был 2017 г.в. и у него EMMC_PART_USER    Size = 0x00000001d2000000(7456MB) и заливка образа, слитого с него, тоже не помогла. С нового планшета 2019 г.в. вообще не смог слить образ - флэштул писал что-то про несоответствие устройства и скаттер-файла.
В конечном итоге нашел планшет 2018 г.в. и с тем же размером EMMC_PART_USER, и слил образ с него. Но перед заливкой этого образа, отформатировал пациента с вкладки "Format" во влэштуле, с параметрами "Auto format flash" и "Format whole flash except Bootloader".
Что именно помогло, в конечном итоге, - использование другого образа или предварительное форматирование, или и то, и другое, - не знаю. Но пациент завёлся. Версия планшета получилась, по-моему, 3.9.2. Далее сделал несколько последовательных обновлений с флэшки. Обновляться начало только с версии 3.9.7.1. Более поздние версии ставиться не хотели.
Это сообщение считают полезным: shurik37, vitya26, Market-Master, crunch
« Ответ #34 : 10/06/2020 18:56:52 »
IMEI при таком форматировании не стёрся?
« Ответ #35 : 15/06/2020 14:34:03 »
Так я ж nvram сохранил (по инструкция из вышеприведённой ссылки) перед всеми манипуляциями, и потом залил его обратно.
« Ответ #36 : 14/12/2020 19:11:51 »
После включения планшет сразу вываливается в Recovery.
Сброс планшета не помогает.  Обновить ПО не возможно.
Скачал рабочий образ с другого планшета.
Скачал NVRAM с нерабочего.   С нулевого адреса до 0x380000. Правильно это?
А где в NVRAM посмотреть IMEI?    Не нахожу,  А то напряг, а если это не то.
« Ответ #37 : 17/12/2020 23:23:30 »
А у меня почему то вообще не получается слить с трупа образ.. хотя он вроде как подключается...
Может я дрова не те ставлю?
Какие использовали?
Под рукой есть планшет который включается, так он вообще не определяется как устройство...
« Ответ #38 : 18/12/2020 15:54:15 »
Вряд ли - в скаттер-файле написано:
- partition_index: SYS3
  partition_name: nvram
  linear_start_addr: 0x380000
  physical_start_addr: 0x380000
  partition_size: 0x500000
  region: EMMC_USER
Где там IMEI, и в явном ли он виде - не знаю, и посмотреть не могу, т.к. не знаю IMEI того планшета, с которого сливал nvram.
Но, в слитом файле (размер 5,00 МБ (5 242 880 байт)) встречается текстовые строки:
/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/ST6TA001
/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/ST6TB001
P.S> а чтоб не было напряга, первым делом нужно полный образ слить.
« Ответ #39 : 18/12/2020 16:29:52 »
Какие использовали?
У меня sp_flash_tool_windows_v5_2028_00
Саша, я на порты вообще не проверяю, ставятся автоматом при следующих действиях: касса выкл. или откл от ПК -запускаешь Флеш тул - стартовый адрес и длина и т.д. - щелкаю Read Back  - зажать Громкость минус и вкл. кассу(подсоединить АКК или если включена подсоединить USB). Красная полоса, внизу бегут цифирьки - отпускаешь Гр.-  и все считывает.
« Ответ #40 : 18/12/2020 16:33:18 »
AlexSAN.  Разобрался во всем и восстановил уже два планшета.
Ответ на мои вопросы были, но не вижу этого поста.
« Ответ #41 : 18/12/2020 18:49:40 »
shurik37  Была твоя помощь по стартовому адресу, но наверное в другой теме.Спасибо!!!
Оффлайн VLAD424
« Ответ #42 : 23/11/2021 13:48:20 »
AlexSAN. Имею планшет который бесконечно загружается в систему, никак не получается восстановить, планшет подключается к ПК и сразу отключается, при зажатии кнопок некоторое время компьютер видит порт на котором висит планшет, но Flash tool выдает ошибку 2004. Если не сложно помогите решить проблему
« Ответ #43 : 23/11/2021 14:45:55 »
Ошибка 2004 ни каким текстом не сопровождается?
Оффлайн VLAD424
« Ответ #44 : 23/11/2021 14:53:30 »
« Ответ #45 : 23/11/2021 15:21:34 »
VLAD424, Говорили уже неоднократно на форуме : ПО планшета  выше 4.2 Flash tool планшет видит, но не читает и не записывает. Стоит защита.  Посмотрите на форуме.
« Ответ #46 : 23/11/2021 16:05:09 »
На прошлой неделе был планшет с 4.3.0, но 2017 г.в. с раздутым АКБ. АКБ владелец заменил сам, но это не помогло. После этого планшет принесли нам - всё прекрасно читалось и писалось, но перезаливка образа не помогла. Планшет не реагирует на включение, а при подключении к ПК сразу определяется, как MTK USB port. Времени разбираться особо не было (привезли из соседней области), поэтому переставили планшет с другого терминала клиента.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #47 : 23/11/2021 19:18:03 »
AlexSAN,
Вот тут можно по подробнее - что читалось и писалось, если не реагировал на включение ?
Или какая была первоначальная неисправность после замены акб. ?
А перестал реагировать на включение после заливки образа, какого, где взяли ?
Судя по тому что пишут на 4pda в планшете открылся аварийный порт (MTK USB port), т.е. убит загрузчик он же прелоадер.
Решения тоже нет, у меня таких уже 4 платы от планшетов лежат, тачскрины и дисплеи ушли на запчасти.
« Ответ #48 : 24/11/2021 16:57:12 »
Alex_R, почти все ответы есть в вопросе - только строчки местами переставить ))
Считал фулфлеш без Userdata и cache. Потом считал NVRAM. Залил образ, ранее слитый с планшета 2017 года выпуска, и сохранённый NVRAM, но счастья не случилось - планшет по прежнему не включается, а при подключении к ПК определяется, как MTK USB port. Попробовал немного поиграться с перезаливкой загрузчика, но толком ничего не успел - клиенту важно было быстро восстановить работу магазина.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #49 : 29/06/2023 19:50:53 »
Решения тоже нет
На 4pda пишут: нужно зашить родной preloader программатором. После чего SP Flash Tool залить основную прошивку.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #50 : 29/06/2023 21:59:09 »
Все верно если eMMC флеш жива. Если жива, то еще нужно правильный Downloader-agent, чтобы обойти защиту, а вот его только Эвотор знает.  :)
« Ответ #51 : 29/06/2023 22:37:36 »
Alex_R, если доступ есть тогда сюда
https://kkmcom.ru/index.php/topic,19484.0.html
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #52 : 30/06/2023 01:08:56 »
Ок
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
« Ответ #53 : 01/01/2024 17:05:48 »
Такая же проблема, а как мне доступ к получить:
« Ответ #54 : 09/01/2024 16:49:04 »
walera_69, ни как
