Автор Тема: Прим безналичные  (Прочитано 2769 раз)
Оффлайн vitya26
Прим безналичные
« : 30/05/2019 01:13:17 »
Начиная с какой прошивки на примах печатается "безналичные", в курсе кто-нибудь? Сегодня прошил 106_1, но все равно электронные, может что-то поменять где-нибудь нужно? через параметры платежей не меняется
Re: Прим безналичные
« Ответ #1 : 30/05/2019 01:49:44 »
УПД перешейте на 15 версию.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #2 : 30/05/2019 11:40:08 »
А как он 106 зашил на прошивке ниже 15-й?
« Ответ #3 : 30/05/2019 13:06:36 »
Подождём ответа )
« Ответ #4 : 30/05/2019 13:34:19 »
Переписывался по этому поводу с Искрой:
11.12.2018
Планируется ли до конца года выпуск прошивок с изменением
наименования типа оплаты "1" с "электронными" на "безналичными"? В
ЛК ЦТО нам сейчас доступны прошивки prim08(06)f_105_4.hex и prim21f(VKP_TG)_105_3.hex.
Насколько понимаю, в этих версиях наименование ещё не изменено.
11.12.2018
В этих версиях уже исправлено. Начиная с 105_1
10.01.2019
Прим 08-Ф. Обновлён с версии 104_2 до 105_4 (УПД с 14 на 15).
При оплате по карте - на чеке печатается "Электронными" (скан во вложении).
Что мы делаем не так?
Перед обновлением были сохранены настройки (через ФРС
6.22), стоответственно, после обновления, загружены обратно, но,
думаю, дело не в этом. Файл с схраннёнными настройками тоже во
вложении.
[Parameters]
Param1=33428
Param2=7
Param3=1792
Header0=
Header1=
Header2=
Header3=
Header4=
Header5=
Tail0=
Tail1=
Tail2=
Tail3=
OFDAddr=f1.taxcom.ru
OFDPort=7777
Timeout1=60000
Timeout2=30000
Timeout3=30000
IPAuto=1
DNSAuto=1
IP=-1062731518
Mask=-256
DNS1=-1062731519
DNS2=0
MAC=78C5E5B6F8D1
DRW1=15
DRW2=15
BaudRate=57600
Is5Wires=1
IsDateTime=1
PayName5=Подарочная карта:
IsSecondLine5=0
IsChange5=0
CurrencyIndex5=0
PermOperation5=0
CrossCourse5=1.00
Ответа не последовало.
27.02.2019
В продолжение темы: Изменение "электронными" на "безналичными".
На регистрацию принесли новый Прим 08-Ф с прошивкой 104 (УПД 14).
После обновления на 105_4 (УПД 15), в праметрах платежа 01, как и
положено, - "БЕЗНАЛИЧНЫМИ:".
Сегодня принесли два прима 08 на плановую замену ФН. Оба с прошивками 60,
УПД 9. После обновления на 106_1 (УПД 15), в праметрах платежа 01,
опять "ЭЛЕКТРОННЫМИ:".
Вопрос всё тот же - что мы делаем не так (что у нас "электронными" не меняется
на "безналичными")?
27.02.2019
В приложении актуальная прошивка УПД.
Или ставите прошивку не актуальную, или техобнуление выполнено не корректно(после обновления прошивки ККТ и УПД).
27.02.2019
Да, прошивку использовали предыдущую v15_180924.
Обнуление - НС в мониторе.
Прошивку, присланная искрой, совпадет с той, что доступна в ЛК - v15_02_180927. Перепрошивать УПД этой прошивкой ещё не пробовал - свободного прима для экспериментов под рукой нет.
« Ответ #5 : 30/05/2019 13:43:01 »
P.S. эта же прошивка выложена и в нашем файловом архиве https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4789
Оффлайн vitya26
« Ответ #6 : 30/05/2019 18:41:57 »
УПД прошивал v15_180924
Из переписки с икрой походу следует что надо попробовать обнулить и все настройки вручную забить, может что-то из старых параметров лезет
« Ответ #7 : 30/05/2019 18:51:59 »
Нет, из старых параметров не лезет - все сохранённые настройки под спойлером в моём сообщении.
Не, ну если вообще не обнуляли после перепрошивки - тогда может быть. Я обновлял прошивку и УПД и контроллера, поэтому НС без вариантов.
Скорее, причина в том, что как и я "УПД прошивал v15_180924", а нужно v15_02_180927.
Оффлайн vitya26
« Ответ #8 : 30/05/2019 19:56:46 »
спасибо, попробую, отпишусь потом
« Ответ #9 : 25/06/2019 14:59:47 »
Сегодня делал на 21ых - обновил УПД до v15_02_180927 - безналичные не появились. Следом сделал НС - и наступило счастье.
« Ответ #10 : 12/08/2019 19:11:07 »
Ну вот, сегодня появилась возможность поэкспериментировать с 08-ми.
Обновил прошивку контроллера до prim08(06)f_106_1, обнулил - б/нал не появился (прошивка УПД 14).
Обновил УПД до v15_180924 - б/нал не появился, обнулил - б/нал не появился.
Обновил УПД до v15_02_180927 - б/нал не появился, обнулил - наступило счастье.
Версия прошивки УПД на веб-морде кассы теперь значится как 15.02.
