Главная категория > Искра(Прим)
Прим безналичные
AlexSAN:
P.S. эта же прошивка выложена и в нашем файловом архиве https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4789
vitya26:
УПД прошивал v15_180924
Из переписки с икрой походу следует что надо попробовать обнулить и все настройки вручную забить, может что-то из старых параметров лезет
AlexSAN:
Нет, из старых параметров не лезет - все сохранённые настройки под спойлером в моём сообщении.
Не, ну если вообще не обнуляли после перепрошивки - тогда может быть. Я обновлял прошивку и УПД и контроллера, поэтому НС без вариантов.
Скорее, причина в том, что как и я "УПД прошивал v15_180924", а нужно v15_02_180927.
vitya26:
спасибо, попробую, отпишусь потом
AlexSAN:
Сегодня делал на 21ых - обновил УПД до v15_02_180927 - безналичные не появились. Следом сделал НС - и наступило счастье.
