Автор Тема: Moniron Dec POS помогите с доработкой  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн orezo
Нашел такой отзыв
"Самое первое с чем столкнется "счастливый" обладатель данной модели, это моргание оранжевых диодов при включении или после 5-15 минут работы. Неисправность проявляется через пол года интенсивной работы или через год, полтора не активной работы. Причиной этому является заводской брак основных плат MAIN и PWR, они даже выпустили сервисные инструкции по устранению неисправностей, там нужно впаять пару сопротивлений и поменять входной диод. Но вопрос то в другом почему они на заводе не устраняют проблему а продают заведомо брак???"
Принесли детектор с такой проблемой. Может кто поделится этой сервисной инструкцией.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Moniron Dec POS помогите с доработкой
« Ответ #1 : 29/05/2019 17:11:33 »
Сколько "мыргов"
Оффлайн orezo
« Ответ #2 : 29/05/2019 17:22:15 »
Минуты 3 работает, а потом по 3 "мырга"  постоянно.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #3 : 29/05/2019 17:53:01 »
orezo, из описалова ошибок:
-После включения POS периодическое мигание  индикатора  (3 раза) оранжевым цветом
ошибка входного датчика VT5(MAIN) - с него идет сигнал, уровень которого больше 1,6В. Норма - не более 0,4В.
Решение
1. Чистка VT5(MAIN) и VD17(PWR) от пыли и грязи.
2. Замена  дефектного  VD17(PWR).
3. Замена  дефектного   VT5(MAIN).
По моему опыту это как правило или пыль или "сел" IR светодиод VD17
Светодиод берётся совершенно стандартный, например BL-L3141RBC
Это сообщение считают полезным: orezo
« Ответ #4 : 29/05/2019 18:09:53 »
инструкция...
Правда ей никогда не пользовался, просто менял IR-светодиод
Оффлайн Пареныч
« Ответ #5 : 29/05/2019 19:05:23 »
Поддерживаю, замены светодиода достаточно.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6 : 29/05/2019 19:47:39 »
IR диоды способны испортить жизнь чему и кому угодно. недавно 800 дорс принесли -то же ик диод в приемном кармане "сел".  правда, одно дело детектор, другое счетчик со стоимостью 50 к.рублей
« Ответ #7 : 29/05/2019 20:10:35 »
pauk, у 800го это стандартная болячка.
Оффлайн orezo
« Ответ #8 : 30/05/2019 16:58:24 »
chellenger спасибо за инструкцию и советы. У меня оказался доработанный. Замена IR-светодиода помогла.
Зимой делал такой же, диода не было, воспользовался одним советом -
в отсутствие необходимого светодиода, можно в качестве аварийной меры установить напряжение питания светодиода излучателя VD17 несколько выше путем уменьшения сопротивления R24 (2кОм) до 1 кОм, для этого напаиваем поверх R24 (2кОм) еще один резистор 2-3 кОм. При этом ток через светодиод вырастет почти в два раза, что резко снизит ресурс светодиода.
Работает уже больше 4 месяцев.
« Ответ #9 : 13/06/2019 11:21:52 »
orezo, А вот такие "доработки" считаю недопустимыми. Неизвестно к кому в ремонт попадет этот детектор. А ведь при замене излучателя надо "доработку" демонтировать(если по хорошему).
Добавлю.
Рекомендую продуть датчик оборотов( "диск с прорезями" ), а также посмотреть есть ли зазор между диском и датчиком(диск по оси ползает, или гнут его).
При нестабильной работе проверить щетки движка(часто истираются) ставлю с игрушек детских(щетки)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #10 : 24/06/2019 15:03:22 »
Последние выпуски Мониронов уже содержат эти "доработки": резисторы R70 - MAIN и R24 - PWR - ставят по 500 Ом. Я раньше при сдохшем светодиоде VD 17 (сейчас ставлю FYL-3014IRAT1A) проверял эти резюки и дорабатывал их до значения 500 Ом каждый. Сейчас ленюсь. :)
