Автор Тема: Снятие ККМ с учета в одностороннем порядке.  (Прочитано 58440 раз)
Оффлайн Garric
У клиента ФНС сняла кассу с учета в одностороннем порядке.
Добавлю что касса не использовалась уже полгода, срок действия ФН закончился.
В ЛК при попытке зайти в данную кассу, чтоб ввести чек закрытие, выдает ошибку. Нести только пешком.
А самое интересное: где касса они не знают-потеряли.
  • Похвалили: 450 раз(а)
Аналогично, прямо сейчас не могу номер освободить.. не принимает отчет о закрытии.
Клиент попал на кассу, он полгода назад заменил ФН и не поменял на сайте ИФНС - касса снята, фн-а старого нет.
« Последнее редактирование: 28/05/2019 14:36:52 от Mechanik »
Оффлайн Merzavec
  • Похвалили: 37 раз(а)
Вчера клиент звонит с таким же вопросом уже из налоговой. Инспектор уверяет клиента, что касса уже снята, нужно только отчет о закрытии. Прошу клиента потребовать от инспектора карточку о снятии, клиент что-то мнется, вроде как инспектор ему сказал "сначала отчет с кассы, потом карточка".
Параллельно захожу с ключом в личный кабинет, как и ожидалось, касса стоит на учете. У клиента эта касса была как запасная, ФНка кончилась, менять не планировали, так что вникать не стал, подсказал, как закрыть ФН.
К чему эта принудиловка со снятием заблокированных касс- не ясно. Для ряда клиентов это лишняя трата денег.
  • Похвалили: 913 раз(а)
... К чему эта принудиловка со снятием заблокированных касс- не ясно. ...
Да ещё и не доделанная, отчет о закрытии требует, а данные ввести не позволяет (судя по первому посту в теме).
Чистка базы, высвобождение ресурсов, наведение порядка..., да нет вряд ли.
Вчера ситуация была такая-год назад меняли фн по заявлению(автономный режим)-клиент не отнес его в ИФНС,очнулся только когда пришло время менять заново фн.Побежал в ИФНС,налоговая попробовала ввести старые данные,еще по тому ФН-не получилось.Сказала срочно меняйте ФН,через кабинет зашли -висит зареганная касса с красным ярлычком(отказ по фн).Закрыли фн,поменяли и все-касса перерегистрована)))).
Здравствуй опа...  у клиента не активна КНОПКА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ККТ.... т.е. пока не снимем, а у нас нет ФН потерян, чек не передан.
Блин, мы хотели уже новый номер в атол вшить (с комплекта ), а тут ЗАСАДА полная...
Оффлайн Garric
Карточку о снятии с учета вместе с уведомление о снятии прислали. Только не понятно: карточка о снятии есть, а в ЛК статус ожидает отчет о закрытии.
Позвонили знакомому в ФНС, тот говорит, что он тоже ничего сделать не может, запись заблокирована. И еще сказал, чтоб не волновались, через два месяца все закроется автоматом, ничего подавать не надо.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Вероятнее всего вместе с выбросом ККМ из реестра
Через ИФНС смогли кассу зарегить, пишет, что номер используется, но налоговик вбил данные и регистрация прошла.
Вот будет "прикольно", если через 2 месяца "завершится снятие с учета" (обработка документа), и на кассу будет повешен соответствующий "ярлык"...
Ну.. есть карточка о снятии 23.05 и карточка регистрации 28.05.. на остальное пофиг, ифнс разгребать.
  • Похвалили: 616 раз(а)
У нас вчера два атло 22 также-забыли год назад замену ФН зарегистрировать, а тут клиент полез в ЛК и увидел что типа два аппарата снят, ну и понеслась...говорит уведомлений не получал от ФНС, а уже сняли. Через ЛК завершить замену не удалось-смогли только сами налоговики, чеками закрытия ФН прошлогодними... так что имейте что если в ЛК висят в статусе "снята НО" то она еще не снята и доделывать смогут только налоговики. В итоге сняли через налоговую и зарегили по новой-благо замена ФН подходила. Интересно другое-такском 11 месяцев чеки принимал с ФН незарегистрированного и никто не прочухал...это финиш...
В том и дело что ничего автоматом не закроется, ибо касса по ЛК будет как бы "снята НО" но по всем базам она будет в статусе "зарегистрирована" - налоговики сказали что в последний момент переиграли, чтобы электорат не расслаблялся и чеки закрытия ФН приносил.
В том и дело что ничего автоматом не закроется, ... - налоговики сказали что в последний момент переиграли ...
Переиграть - переиграли, а необходимый функционал добавить забыли... как обычно...
А что будет тому электорату, который так и не принес в течение 60 дней? По какой статье штраф?
А ничего-в регламенте ни сроков, ни санкций, и не конкретизирована процедура чего делать с ККТ которая в подвешенном состоянии, как в той ситуации которая у нас была. Вероятней всего касса так и будет до страшного суда висеть и не зарегить и автоматом не снять...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
ККТ снята ФНС в одностороннем порядке , номер из реестра выкинут и это уже не единичны случай.
  • Похвалили: 663 раз(а)
На втором скрине, Вы проверяете рег №. А зав № 028177..... "Включён, зарегистрирован".
Это сообщение считают полезным: TIHAI, NoX
Оффлайн TIHAI
got10, да точно, ошибочка закралась, заработался.
А у нас люди с нормальными, зарегистрированными кассами получили уведомления о снятии, причем до сего дня они работают и чеки отправляются. Даже распечатки карточек есть, но в ЛК ИФНС  инфа пропала. Девочки два дня сидели восстанавливали.
Сегодня делал перерегистрация по причине смены ОФД - в ЛК ИП жму перерегистрировать, открывается окно с пустыми строками - ни модели, ни номеров, ни всего остального. С третьего раза смог. И еще обратил внимание - у этого же ИП в списке касс одна "зеленая", но  срок замены ФН еще прошлогодний - я сам ФН в прошлом году менял на 3-х годичный и в ЛК ИП перерегистрацию делал. Кнопка перерегистрации работает - пока не стал проводить перерегистрацию, подожду немного.
  • Похвалили: 195 раз(а)
Я в таком случае смотрю документооборот по этой кассе, есть ли отправленные заявления без ответа или тогда произошел глюк и заявление вообще не было создано. Если есть ответ, на остальное можно не обращать внимание.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
 Налоговая позвонила клиенту, который ккт не пользуется, ФН в ней закрыт своевременно, и требует заявление либо на замену ФН, либо на снятие с регистрации. Я то считал, что ККТ с закрытым ФН может находиться в пассивном резерве сколь угодно долго. Или я не прав?
С уважением, Вячеслав.
Наверно базу чистят. Или опять инициатива на местах - кто то, что то не так понял...
... ФН в ней закрыт своевременно, и требует заявление либо на замену ФН, либо на снятие с регистрации. ...
Интересно, при снятии ККТ с учета, снова потребуют данные с чека закрытия архива?
Оффлайн Nikolaych
У нас есть клиент, мы ФН закрыли ему месяца 2 назад, подписи не было, сейчас приехал с другими кассами, хотели закрытую снять, а она уже снята, и ответ никакой не ждет, просто карточку распечатали. Как мы поняли, отчет ушел в ОФД, они передали его в ФНС, а они, в свою очередь, самостоятельно его обработали.
...а они, в свою очередь, самостоятельно его обработали.
Хоть что то заработало что ли?
  • Похвалили: 370 раз(а)
Сегодня снимал с учета, данные требует с чека закрытия, хотя данные в ОФД ушли.
Юрий65 Ну так 2 месяца нужно подождать прост.
так понимаю, если ФН кончился, то срок действия ключа фиск.признака истёк, иформация по срокам есть в базах ФНС, а значит ФНС вправе снять эту ККТ с рег.учёта в одностороннем порядке не дожидаясь отчёта из ФН о закр.архива.
Ждут два месяца, чтоб пользователь определился - или снимать ККТ с учёта или перерег.со сменой ФН, в резерве оставлять не дают.
У моей клиентки прошел 1 год с момента окончания ФН, до письма о снятии. При этом отчет о закрытии ФН через кабинет не дает отправить, пойдет сама.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Клиенту тоже пришло письмо о снятии. ФН закончился 08.12.2017. За это время успели поменять 2 ФН (сначала 36 мес, через 2 месяця 15), так как клиент на ОСН. В ФНС данных замены ФН нет, такском успешно подтверждал 2 года. Спокойно сделали 2 замены ФН по данным из такскома. Все ОК, карточка на руках.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
Получается что данная услуга ничто иное как дьявольская в обличие праведников .
Оффлайн kmservis
Спрошу здесь.
Является ли необходимым и достаточным условием снятия с налогового учета ККТ распечатка карточки о снятии? При этом чек о закрытии в ОФД не ушел.
Спасибо!
  • Похвалили: 2335 раз(а)
По мне, так только ответ на запрос по номеру ККТ вот отсюда https://kkt-online.nalog.ru/ типа
Экземпляр ККТ включен в реестр ККТ, не зарегистрирован в налоговых органах.
Ушел чек, не ушел - если запись в Реестре изменена, то и карточка не нужна - какой толк от нее?  Это "бумажко" вторично. Самый цимус будет, ежели сбойнет чё-нить и , вместо снятия с учета кассу по номеру из Реестра выкинут..
Посмотрел кассу (нашего клиента) в сервисе nalog.ru, которую "в одностороннем порядке" сняли, а она осталась в статусе "зарегистрирована в ФНС". Не знаю что именно повлияло, но сейчас "Экземпляр ККТ включен в реестр ККТ, не зарегистрирован в налоговых органах".
Так что видимо или исправили глюки или снимают с "регистрации" спустя какой-то срок.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
У меня клиент вчера звонил, говорит звонили с налоговой, если не будете менять ФН до конца месяца, снимут с учета в одностороннем порядке. ФН встал в декабре 2018. Так что у нас еще звонят предупреждают.
  • Похвалили: 111 раз(а)
Говоря, что это будет на постоянной основе.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Немного не по теме, но тут вот тоже "дипилили". Теперь если обособку закрыл, а касса в ней не снята придётся топать в налоговую. Кабинет не даёт снять или перерегать на другой КПП...
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
А через бумажное заявление норм работает? а то как раз сегодня такой же вопрос задал клиент. Обособку закрывает,а через месяц в другом месте открывает. Нафига ему снятие спрашивается,если достаточно смену адреса провести без замены фн
Сегодня в руки попала ККМ с учета снята не была, ИП закрыто. Срок работы ФН апрель 18 года, архив не закрыт, куча не переданных чеков. При проверке по зав. номеру, ККМ в реестре, не зарегистрирована!
Это наживка такая. Щас зарегишь на нового, к нему придут и спросят, куда старый фн дел?? ))
Это наживка такая.
Сам придумал или есть конкретные факты?
Есть вероятность что зарегить не получится, ибо налоговикам запретили снимать кассы без чеков закрытия ФН....в  3 аис налог-касса так и висит в статусе зарегистрирована, если чека с закрытием не было. Так что там просто так ничего не сделать...
Я там в конце две скобочки пририсовал ващет.
Ну по сути вопроса- я бы не рисковал, по возможности- сменил бы зав.номер, а "старую кассу" (фн+шильдик)- в пакетике старому владельцу на вечное хранение.
В таком случае нужно попробовать начать процедуру регистрации, а потом просто не подписывать...и посмотреть проскочит проверку номер ккм или нет...
с другой стороны, если она в реестре они не имеют права отказать....чел купил магазин с ккм, пришел к нам проверить на предмет отдавать за нее деньги или нет.
А как проверить что она снята и ее можно зарегить? звонить им каждый раз ?
А сервис проверки не катит?
Я писал про кассу нашего клиента, которую сняли в одностороннем порядку. Долго висела "зарегистрирована", сейчас "не стоит на учете". А я отчет о закрытии не отправлял, т.к. оплата ОФД давно закончилась. Так что чек закрытия архива до налоговой точно не дошел, но касса полностью снята с учета.
Так и чо? Кто-нибудь такую "одностороннюю" зарегистрировал реально? Сервис проверки- он един, что в ЛК, что в базе у инспектора должен быть, разве нет?
Я зарегил такую кассу, на сайте ифнс висит не снята  а новый рег. Номер выдан и снятие есть бумажки, в итоге инспектор сказал , что звонили с управления, через 1-2 мес. Номер заблокируют, а вот какой зав. или рег хз.
Пока такие кассы регать не приходилось.
Сервис временно недоступен, попробуйте позже.
Может старый сервис долбите. Новый всегда доступен (может просто везло) https://kkt-online.nalog.ru/
Не видел нового сервиса. Спасибо.
Почему бы со старого редирект на новый не сделать?
Самое паршивое, что официальным поиском по сайту nalog.ru даёт ссылки именно на старый сервис, новый поиском я найти (у них) так и не смог.
А ссылку на новый сервис тут на форуме уже давно несколько раз кидают.
Оффлайн Leshka s Urala
Делали такую кассу. Висела в ЛК  со статусом жду завершения регистрации. Закрыл ФН прогой FN_RUN (хорошо что ОФД еще действовал) отправили по ватсапу распечатку о закрытии ФН, и через полчаса зарегили по новой, с другим Рег номером.
Да, тоже не видел... Ответы умиляют..
RDM Ой, убери. Еще начитаются ) Зачем нам ересь в массы нести?
Это сообщение считают полезным: russodamian
Это ли не признание собственного  идиотизма некомпетентности?
Пришел аппарат, год назад фн кончился, от ифнс было уведомление. В лк висит ожидание чека закрытия, без проблем ввел данные закрытия прошлогодней датой, но в карточке о снятии дату ставят текущую.
Оффлайн luzgin
бл...ть
26.07.19 принесли ККТ на замену ФН (срок ФН истекает 22.06.19)
ключа нет (пока ) но донесут
фактически последний чек на ККТ 17.06.19
решил перестраховаться(в связи с последними веяними) и только закрыл архив ФН
а перерегистрировать думаю начну когда ключ принесут (ну прям совсем перебздеть решил)
1.08.19 ключ у меня
захожу в ЛК
БИНГО
ККТ снята с регистрации в НО, ожидается отчет о закрытии
Причина снятия ККТ в одностороннем порядке:
Истек срок действия ключа ФН
и рег карта уже есть (о снятии) от 19.07.19
и перерегистрировать уже нельзя
НУ КАК ТАК-ТО?
« Последнее редактирование: 01/08/2019 13:01:42 от luzgin »
Оффлайн luzgin
в продолжение
кнопка зарегать новую ККТ не активна
данная ККТ :
Экземпляр с данным заводским номером уже используется. Повторная регистрация не допускается.
пока из минусов:
оплачен и продлен ОФД для передачи непереданных документов  :)  наверное можно было бы и непередавать
luzgin, круто!
Уведомление за 30 дней до часа Х они в личный кабинет поместили или почтой выслали?
По-идее, после получения чека закрытия Касса должна освободится...
Чек закрытия вы им отправили?
Оффлайн luzgin
а эту инфу из ЛК НИ
Внимание. Налоговым органом выявлена сумма излишне уплаченного (взысканного) налога.
 Ознакомился        Перейти к составлению заявления на зачет/возврат
кто нибудь клиентам озвучивает или оно как соглашение (не читая) подписывается ?
Так они чеки не отправили, а налог по ним заплатили? Или вообще не побивали ничего после останови ФН, а налог с непробитого платили? Так и штраф за неприменение прилетит... и сумму штрафа по излишне уплаченному налогу рассчитают...
Оффлайн luzgin
luzgin, круто!
и кто из клиентов заходит в свой ЛК НИ ? (риторический вопрос)
про почту не могу знать
документ который надо подписать и распечатать (а потом и прочесть) для освобождения кнопки зарегать ККТ
буду подписывать при клиентах во избежании юридических споров
Оффлайн 7SSS7
Знакомый инспектор сказал, что с управления скинули указание отслеживать окончание срока действия ключа и за 30 дней рассылать письменное уведомление об этом. Если ничего налогоплательщик не делает, снимают в одностороннем порядке.
А вот эту инфу встречаю в каждом ЛК у клиентов.
Оффлайн luzgin
сообщаешь им ?
Оффлайн luzgin
мне конечно стыдно не знать срок действия ключа ФН
но сейчас перечитал паспорт на ФН 1,1   5-15-2 там этой инфы нет
читал с лупой
но может там еще меньше текст есть :o
кстати видел в ЛК НИ в карточке о регистрации проскакивал какой то срок действия
зашел в старые карточка - этой инфы нет
Оффлайн 7SSS7
сообщаешь им ?
Разумеется.
В ЛК ИФНС виден срок окончания ключа. Можно себе переписать и не гадать, так как инспектор будет отталкиваться от этих данных.
Оффлайн luzgin
сообщаешь им ?
Разумеется.
а я вот вижу
Срок окончания действия ФН
и это наверное разные вещи
и я вписываю ручкой эту дату в бумажную рег карточку которую сохраняю у себя:
вон они метровой стопкой лежат
5.1. Назначенный срок службы ФН в ККТ, осуществляющей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, составляет 470 дней
со дня вода ФН в эксплуатацию, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего документа.
5.2. Назначенный срок службы ФН в ККТ, не осуществлявшей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, составляет 410
дней
со дня ввода ФН в эксплуатацию.
5.3. Назначенный срок службы ФН в ККТ, которая использовалась пользователями при осуществлении торговли подакцизными товарами, составляет 410 дней со дня ввода
ФН в эксплуатацию.
5.4. Срок действия ключей ФП и ключей шифрования фискальных документов, содержащихся в ФН, равен назначенному сроку службы ФН в ККТ.
Оффлайн luzgin
дней
ФН в эксплуатацию.
невнимательно читал
спасибо
таблица, составленная с учетом ограничений из паспортов ФН,
как пример - ФН-1.1 исполнение 4 от ООО «Инвента», статья с сайта Контур.
"Ограничения при использовании фискальных накопителей сроком действия более 13 месяцев"
Оффлайн luzgin
бл...ть
1.08.19 ключ у меня
захожу в ЛК
БИНГО
НУ КАК ТАК-ТО?
почему в ОФД не был поменян статус типа снята с учета в НИ (может я конечно опять недосмотрел)
почему ОФД не передает отчет о закрытии ФН который так нужен НИ ?
Коллега, на будущее - КАЖДЫЙ ОФД живет по СВОИМ правилам. Это ПОСРЕДНИКИ, не отвечающие ни за что. Неоднократно говорил - нельзя ни на кого рассчитывать - 13 месяцев + 1 день = ЗАМЕНА ФН. Если и в ФН 1_2хх такая же белибердень по срокам останется, то тогда я ХЗЧ
Это сообщение считают полезным: SERZH
Оффлайн SERZH
При этом ни всегда ими чек о закрытии ФН принимается и передаётся в налоговую . Приходиться колдовать .
Кстати, недавно столкнулись, что Астрал успевает чек регистрации отправить в ФНС до того, как мы в ЛК код ввели. И можно карточку печатать, вообще ничего не вводя в ЛК с чека регистрации. Раньше такого не наблюдалось. Может, и с чеком  закрытия тоже так сделали? Как у других ОФД, не знаю.
Оффлайн Ondreyko78
Смотрю дату окончания ФН на ККТ (можно и на самом ФН через переходник) ФН1.1 - 15 месяцев, не важно акциз, Осн. только автономные четко обрезают 410 дней
Оффлайн Ondreyko78
У клиента несколько касс, одну НИ сняла, висит ожидание отчетов. Вторую принесли перерегистрировать, пока заявление не принял о необходимости снять отчеты и передать в НИ сделать перерегистрацию не мог.
  • Похвалили: 518 раз(а)
У нас прибежал один клиент с Уведомлением.....и попросил разъяснить что к чему,почитали и тоже офигели и были в шоке от подписанного такого документа.
истек в будущем времени?
А по факту ФН до какого времени?
Оффлайн Dubina
может это 12 января?
Пока нам автор не озвучит какая дата окончания ключа в ФН по факту мы тут долго гадать будем в каких "попугаях" написано "1/12/2019"
Понятно что это скорее всего взято автоматом из БД, но вот как там хранят даты программеры код писавшие...
Оффлайн luzgin
друзья
вы не находите что 2 одинаковые темы в разных разделах
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13627.0.html
Да, такая же тема. Может модератор объединит.
ravil1965.65, вот с объединить это проблема. Проще одну прикрыть.
« Последнее редактирование: 08/08/2019 19:35:15 от chellenger »
chellenger,  А в первый пост перенести ссылку с такой же темой, чтоб и там и там смотрели?
Тема просто актуальная, и коллеги умные мысли и там и там написали.
ravil1965.65, В одной из тем нужно написать продолжение тут url=
 и закрыть тему.
Это ж буржуйский формат.
Тогда бы эти письма счастья летели целыми вороньими косяками. Вполне вероятен сбой.
Сегодня был в ИФНС, поговорил с инспектором. Говорит, им дано задание делать выборки по закончившимся ФН. Они и пишут, а вовсе не робот. И снимают, видимо, тоже на местах. А сколько у нас клиентов не дошло до ИФНС с бумажным заявлением  о перерегистрации в связи с заменой ФН, одному Богу известно. Хотя всех предупреждали. А у скольких была отложенная перерегистрация в связи с нерабочими сервисами и благополучно забытая? Сегодня уже двое снятых в одностороннем порядке.  А мы что? Мы никто и звать нас ЦТО теперь никак.
В нашей налоговой, тоже сказали, что после окончания срока ФН рассылают уведомления о необходимости снять ККТ или заменить ФН. Якобы даётся месяц на "исправление ситуации", после чего кассу "снимают в одностороннем порядке".
Прямым текстом не сказала, что это они сами делают. Но судя по всему именно так.
Оффлайн teh-as
Наши прямо сказали, что руками снимают. Но обещают в недалеком светлом будущем поручить это грязное дело роботу. Попросил сообщить нам, когда настанет это недалекое и светлое, а то попасть на ФН с такими фокусами, как с добрым утром..
Никакой логики в одностороннем снятии я не нашёл. У клиента куча регистраций подряд идут. 6, 7, 8 и 10 марта 2017 г.
В ЛК сняты за 6 и 8 марта, на остальных ФН поменял через замену, на снятых через снятие/постановку.
Я попал на ФН, заменил, активировал, захожу в ЛК "снята НО", требуются чек закрытия. Срок действия ФН 21.07.19г., Карточка о снятии от 07.08.19г. Уведомлений в ЛК ни каких нет. Пока сижу размышляю над произошедшим.....
Блеать, дней то так мало прошло, а уже сняли!
