Автор Тема: УМка загрузчик 90  (Прочитано 6811 раз)
Оффлайн ZaKoV
УМка загрузчик 90
« : 27/05/2019 19:34:44 »
Добрый день.
Клиент принес набор модернизации, у УМки загрузчик версии 90( узнал через тест драйвер). Не хочет обновляться через SD, пробовали 127 и 133 версии, не берет. Может была промежуточная? Или как ее обновить другим способом?
Оффлайн Angus
Re: УМка загрузчик 90
« Ответ #1 : 27/05/2019 19:37:26 »
А каким способом ты обновлял? Пробуй через СД карту.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 27/05/2019 19:39:58 »
Надежнее будет цепануть к сом порту через переходник и посмотреть в тератерм какой загрузчик.
Нужно питание и RX TX разъема для подключения к центральной плате взять.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #3 : 27/05/2019 19:50:19 »
Читай внимательно.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #4 : 27/05/2019 19:51:58 »
Как УМку к COM порту подключить?
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #5 : 27/05/2019 20:01:02 »
90 вроде не было, был 116 и 118. Преобразователь usb-TTL, выводите 3 провода и питание. Питание и землю на разъём для подключения ФР (по аналогии). Рх и Тх можно экспериментально определить. Тестируйте через hyper term (настройки : 115200 8 N 1 N), при правильном подключении, должен вывести хоть что то.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #6 : 27/05/2019 20:05:08 »
Я сам в шоке, тест драйвере ответ на Длинный запрос:
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 28109
 Дата ПО                   : 09.11.2016
Онлайн got10
« Ответ #7 : 27/05/2019 20:15:00 »
Бывает, просто ни разу не обновлялись. Лучше всего, попытаться обновиться через SD CARD (если она распаяна и работает).
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 27/05/2019 20:23:16 »
была подобная штука.
скорее всего там 117, а ответ ТД что это 90  - это глюк ТД, мне так сказал Штрих.
Правда я так и не обновил до актуального ПО...
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #9 : 27/05/2019 20:23:24 »
SD CARD распаян и работает, логи на флешку пишет. Файлы прошивок не берет ( ни загрузчика, ни прошивки)
Онлайн got10
« Ответ #10 : 27/05/2019 20:27:19 »
Значит загрузчик ещё не умеет обновляться с карточки. Собирайте внешний переходник и надейтесь, что он умеет обновляться через COM.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #11 : 27/05/2019 20:28:22 »
Я так понимаю это все подключить к разъему XP2? А прошить так можно?
Онлайн got10
« Ответ #12 : 27/05/2019 20:46:04 »
Там 3 разъёма : USB, LAN (белый узкий) и тот, который нужен (белый широкий). Через него можно и прошить и работать как с ФР.
« Ответ #13 : 27/05/2019 21:24:12 »
Можно и прошить и работать
« Ответ #14 : 27/05/2019 21:28:28 »
А что касается заргущика "90" это всего то ошибка вывода версии загрущика.
Такое часто встречается на старых версиях ПО
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #15 : 27/05/2019 22:50:02 »
Спасибо за помощь. Ничего с платой сделать не смог, усугубил ее состояние ( уходит в ошибку ОЗУ при каждом включении) где то прошла искра. Нашел донора.
Онлайн got10
« Ответ #16 : 27/05/2019 23:13:18 »
Ошибка 116 ? Перемычку на батарейке не сняли случайно?
« Ответ #17 : 28/05/2019 00:02:01 »
Батаревку, как уже сказали (бывают непропаи батаревки - сталкивался пару раз, может в руках вертел - дёрнул её вот и ОЗУ-теходнул), и по конкретнее - что за "искра"?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #18 : 28/05/2019 10:29:41 »
твоя древняя версия неверно отображает версию загрузчика, 90-это на самом деле 133й загрузчик.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #19 : 28/05/2019 16:48:18 »
Батарейку поменяли сказу на новую, т.к. комплект у клиента пролежал 2 года и она села. Я отключил на включенной кассе блок УМ от основной платы и после этого проблема с ОЗУ появились. В 2016 году версии 133 загрузчика не было! И прошивки ни через CD ни через DFU не загружались. При начале прошивки через DFU выходила ошибка что 90 версия не поддерживает DFU. Думаю 133 загрузчик мне дал бы сделать изменения в прошивке.
Оффлайн Winslov
« Ответ #20 : 28/05/2019 16:54:26 »
Мне попадался Лайт-02Ф с 90 загрузчиком. Прошить загрузчик сразу на 133 не получится. Надо для начала на 119 прошить, далее 127 и 133.
« Ответ #21 : 28/05/2019 16:56:24 »
DFU работает от 133 и выше.Никак не могу поверить,что через SD не обновляется лодырь.От старости ПО это не должно зависеть.Возможно,что-то делается не так.Запиши на флэху 127 или 133(возможно,но не проверено,необходима ступенчатая прошивка-90-119-127-133),поставь атрибут-только для чтения,воткни в ридер и подай питалово на УМ.Жди,пока не мигнет диод.Усе.После обнова лодыря обнуление не требуется.
« Ответ #22 : 28/05/2019 17:45:53 »
А не в SD карточке ли дело? ДРУГУЮ SD-шку попробуй. Были случаи, когда с родной карты(которая там стоит) работать не хотело, а с другой все ок.
« Ответ #23 : 28/05/2019 20:43:39 »
Насколько помню, чтобы работало дфу кроме загрузчика надо чтобы и основное ПО поддерживало эту функцию, т.е. прошивку надо поновей. Если через СД не шьется, то цепляйся терминалом, заодно и реальную версию загрузчика увидишь. Лично мне меньше 118-го не попадались.
« Ответ #24 : 28/05/2019 21:13:18 »
svv, да всё верно, DFU будет работать при наличии 3х условий.
1. boot 133 и выше
2. Текущая прошивка тоже должна уметь работать с DFU
3. И не забываем, что при переходе в DFU нужны дровишки на LPC...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #25 : 28/05/2019 21:17:39 »
121 загрузчик был только с прошивкой SD картой и название файла должно быть  _pd_app.bin или upd_app.bin иначе он не шился, а так для других загрузчиков у меня есть специально обученный шнурок для XMODEM.
« Ответ #26 : 28/05/2019 21:21:48 »
121 загрузчик
???????????????Чота не встречал.
Онлайн got10
« Ответ #27 : 28/05/2019 21:57:42 »
Выложить? :)
« Ответ #28 : 28/05/2019 22:36:25 »
С древнейших времен и древнейших загрузчиков- всегда все шилось через SD-карту.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #29 : 29/05/2019 13:20:43 »
1. boot 133 и выше
131 загрузчик уже поддерживает DFU:
"12.05.17
1. Выпущен загрузчик 131, исправлен таймаут dfu"
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #30 : 29/05/2019 21:01:19 »
Родная и не родная SD  карта работала ( был FAT32, и на карте создавались логи и папки, если обнулить карту).
Загрузчика 119 не оказалось под рукой, думаю он нужен был как промежуточная версия.
Название прошивок ( файлов ) не менял, в других случаях все работало, прошито Штрихов не мало.
Заказал на Али зверька USB-TTL для работы ( визуально как на фото формучанина )
Онлайн got10
« Ответ #31 : 29/05/2019 21:06:55 »
Можно собрать COM-TTL из 1533ЛН1 или 555ЛН1 или 2шт КТ 315+резисторы.
« Ответ #32 : 29/05/2019 21:09:35 »
Зачем? на старых платах полно max232 и их аналогов.
« Ответ #33 : 30/05/2019 10:01:39 »
я старые калзы пользую, сдул все лишнее и вперд! :) Усе распаяно и размер подходящий хоть в весы впихнуть, хоть еще куда
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #34 : 30/05/2019 10:58:47 »
Не забывайте про платы Фпринт5200. Хотя лучше б свою печатку развести под детальки из них...
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #35 : 30/05/2019 17:21:01 »
У меня от Феликса РК интерфейсная плата работает на ура, главное ни чего не надо сносить и разводить ,подпаял хвосты и вперед,а такого добра в любом ЦТО,которое работает хотя бы с начала века должно быть завались.
Нихрена себе завались, у нас больше половины все еще работает в режиме ЧПМ, чеки бьют 2 раза, на онлайн кассе и в ПО на Феликсе. Я только ФП меняю периодически. Надежшная касса была.
