Автор Тема: Прошивка Элвес МФ под Торговля Онлайн.  (Прочитано 3781 раз)
Оффлайн Alex.svk
Пришел Элвес МФ с прошивкой 2030. Попробовал законнектить с торговлей онлайн. не коннектится, зашел на штрих-м, скачал прошивку 2045. Пробую снова - не получается. В архиве лежит какой-то прошивальщик. Как я понял, он прошивает esp чип.
Без этого не заработает?
Что он делает, обратимы ли изменения?
Что коротить надо? xp1 ?
Оффлайн AndyNovosib
  • Похвалили: 662 раз(а)
Да, wi fi чип тоже надо прошить отдельной прошивкой.
ХР1 это пустые контактные площадки на интерфейсной плате, их но надёжно (не пинцетом). Назад я не откатывался, всё устраивает.
Оффлайн Alex.svk
Спасибо, все получилось
Оффлайн Alex.svk
Через ТД 4.14 связь есть, все отлично работает.
А вот через родной конфигуратор по вайфаю уже не работает, только через COM, хотя через поиск находит...
Фискал мастер по вайфаю с ним и не должен начать работать?
Пропишите IP статикой, должен через TCP/IP связываться с конфигуратором и ТД и fiscal masterom штриха.
Оффлайн Alex.svk
ip на роутере привязал. Мастер фискализации 1.0.34 по TCP почему-то находит его на порту 77780. Проверяю связь - "Ошибка 93: таблица не определена". Кнопку Далее нажать не дает.
В шестеренку заходил - там протокол ккт 2.0 стоит, с ним ошибку 93 выдает быстрее но толку нет...
Зарегистрировал через Конфигуратор по проводу. После этого с торговлей онлайн связался, попробивал чеки. Но заметил один косяк - после входа в тд 4.14 торговля онлайн уже не коннектится с ним. Передача чеков через драйвер выключена, кнопки на аппарате не заблокированы. Только перезагрузка решает проблему. Хотя было и такое что даже после перезагрузки не коннектится ни с чем кроме ТД4.14
Оффлайн Alex.svk
а в торговле онлайн появилась касса с номером фн равном ИННу ) Может этот только с МГМ так?
Оффлайн superkent
Элвес МФ безумный с прошивкой 2045 не имеет смысла к ТД подключать. Корректно в режиме ФР в настоящее время только торговля онлайн с ним работает. По поводу регистрации Элвес , сделайте ее по инструкции от моего коллеги - https://docs.google.com/document/d/1kNi2IjJ0snp5gQJaHK_UF8AVyOoNL1l-BP28YyDr8Rk/edit . Будут появляться вопросы , пишите на почту  tp@shtrih-m.ru
Оффлайн Alex.svk
Я не собирался использовать его как полноценный фискальник. Просто с прошивкой под торговлю онлайн (прошивка wifi 13.02.2019) он перестал выходить на связь с конфигуратором, хотя в поиске он виден, но при проверке связи он отвечает что нет связи
Alex.svk, авторизацию делаете ?
Прояните, плиз. А то на сайте штриха инфы не нашел. Торговля онлайн вообще бесплатна или только для Штрих-Онлайн? Элвес-МФ+Торговля Онлайн будет бесплатна для клиента?
З.Ы. и как долго халява продлится? А то как-то неохота потом выслушивать от клиентов: "было бесплатно а сейчас абонентка - чё вы нам впарили?". Привет "эелеваторам"...
Всё хочу пересмотреть полностью вебинар Штриха от 1х.05.19, но там прям громко повторяли: бес-плат-но.
Оффлайн Alex.svk
Вроде проверка связи должна работать и без авторизации, или нет? Завтра попробую
Оффлайн Alex.svk
Не авторизируется. Нет связи. В то же время, если открыть ТД4.14 то связь есть
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
если там можно поставить в настройках соединениния то поставьте протокол 2.0 а не автомат. - нет такого сорри.
обратите внимание на порт, в тд он 7778 а в микроконфиге 7777 (так в таблицах и должно быть прописано)
Оффлайн Alex.svk
Спасибо тебе, добрый человек. Кто ж знал что его надо было оставить 7777... Заработало.
Как подключить элвес-мф к РМК "торговля.онлайн" в виндошном приложении? На 4м шаге даёт выбрать только часть атолов. В ЛК - элвес заведён...
Оффлайн superkent
Торговля онлайн оборудование Штрих М, в варианте для Windows, не поддерживает. Сроки внедрения поддержки пока не определены. Только Андроид пока.
Это сообщение считают полезным: drfaust, zxcv
Тоскливо... Бум ждать. А бесплатность, вроде реальная. Нигде пока не увидел "пробный период" или "ценника"... Но лучше убедится наверняка.
Оффлайн LIMIT
Разумеется он цепляется к ПК под стандартным ТД штриха, но поддержка там не 100% поэтому большинство программ не хотят с ним работать, а те что работают не все функции могут выполнить. Кто бы заточил ))))
