Автор Тема: Атол 91Ф Продажа табака  (Прочитано 3258 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 27/05/2019 11:58:22 »
Кому довелось столкнуться с продажей табака через 91?
На сайте АТОЛ ничего вразумительного не смог найти.
Re: Атол 91Ф Продажа табака
« Ответ #1 : 27/05/2019 12:41:16 »
Прошивка 8073
 В базе товаров руками выставить "маркировка Да табак"
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #2 : 27/05/2019 13:16:47 »
Там даже нюанс по обновлению описан. Т.к. в редакторе таблиц нет поля маркировки и надо как-то его программировать.
Теперь видимо только через ЛК или с кнопок.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 27/05/2019 14:29:28 »
8073 зашил . через ЛК признак маркированного выставил и получил обычный чек
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #4 : 27/05/2019 15:13:52 »
Так а чем чек должен отличаться?Суть в данных,которые модифицируются,а внешний вид с чего будет меняться?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 27/05/2019 16:36:08 »
В мерке например появляется строка КТ ХХХХХХХХХХХХХХХХ и кассир видит что штрихкод принялся
« Ответ #6 : 27/05/2019 16:47:30 »
В теле чека ничего, в документе из ФН есть.
Оффлайн sevrro
« Ответ #7 : 28/05/2019 15:38:24 »
Все отлично работает на прош 8073.
В теле чека "КТ" как на Меркурии нет, но в ОФД все приходит без проблем.
Можно сканировать сначала ЕАN, потом ДатаМатрикс.
Можно сканировать сразу ДатаМатрикс.
Все работает без проблем.
« Ответ #8 : 29/05/2019 01:56:21 »
А что Атолу влом 1 строчку напечатать? Как кто узнает, что пикнулось то и прошло, а то штраф...
Оффлайн sevrro
« Ответ #9 : 29/05/2019 20:52:28 »
Атол обычно тыкает носом в ФФД.
Покажите им строчку в ФФД, где написано, что на печатную форму что-то ДОЛЖНО выводить, они исправят. Обычно так... =)
П.С. Ребята, у кого работает с кассой Атол91Ф   сканер ШК Mercury CL-2300 BLE ???? У меня не пашет. Не пойму, почему.
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #10 : 13/06/2019 14:37:57 »
Подскажите, как он ищет по базе в таком случае без EAN13? если такой пачки в базе нет - он сам ее добавит в базу и пробьет ? обязательно всю номенклатуру вносить?
Оффлайн alexprofkent
« Ответ #11 : 03/07/2019 12:49:33 »
При сканировании  DataMatrix на атоле 91ф подставляется цена еще и ломовая 57515,73 ,что за хрень не пойму, может кто знает что не так
в товаре все выставил вроде правильно. прошивка 10-8073, если нажать без марки то все ок.
Век живи, век учись - дураком помрешь!
« Ответ #12 : 03/07/2019 18:41:44 »
alexprofkent, Какой сканер используешь?
