Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ  (Прочитано 95571 раз)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Re: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ
« Ответ #300 : 14/11/2019 19:48:16 »
Похоже, что для подключения кассы по WiFi, нужно создавать какое-то правило исключения в Брендмауер.
Час провозился - "Выбран порт NET. Нет связи!".
Как только отключил Брендмауер - сразу и конфигуратор, и тест драйвера увидели кассу.
Должно быть разрешение по 5001 порту использовать ПК как сервер.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #301 : 14/11/2019 20:25:46 »
А при подключении к 1С по WiFi, в выборе интерфейса подключения появится "порт NET" ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #302 : 14/11/2019 20:30:19 »
да, там появится нет
« Ответ #303 : 15/11/2019 17:57:28 »
Ещё пара вопросов по подключению к 1С.
Реквизиты кассира подтягиваются в чек из 1С ?
Пароли (забитые в кассе) для работы и закрытия смены где-то в 1С нужно указывать?
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #304 : 15/11/2019 19:27:46 »
Добавили программирование текста по аналогии с кнопочным телефоном и  извлечение цены из маркировки сигарет
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91&p=150#p150
Изменения 15.11.19
1.   Реализован способ набора символов по принципу «телефонной клавиатуры»
     Для этого при входе в режим редактирования строки нужно нажать клавишу «00»
     Циклическим нажатием клавиши «00» в правом верхнем углу отображается
     способ ввода символов:
     «КОД»     -  старый способ ввода (действует по умолчанию) по кодовой таблице
     (при подключенной внешней клавиатуры должен быть установлен этот способ набора).
     «ЦИФ»     - ввод цифр (как для цифровых полей)
     «абвг»    - ввод прописных русских букв
     «АБВГ»    - ввод заглавных русских букв
     «abc»     - ввод прописных английских букв
     «ABC»     - ввод заглавных английских букв
     При нажатии цифр от 0 до 1 в правом верхнем углу отобразится группа букв
     привязанных к цифре.
     При повторном нажатии на клавишу циклически будет выбрана следующая буква
     из группы.
     Для перехода на следующую позицию необходимо нажать клавишу «ПИ» или «+»
     (при помощи клавиши «ПИ» можно добавлять в середину строки).
     Для автоматического перехода на следующую позицию, можно запрограммировав
     "тайминг темпа набора".
     При нажатии на клавишу «*» в верхней строке появится буква «T» необходимо
     ввести число тайминга в млс. При записи ноля, тайминг автопереносов
     отключается.
     Все настройки действуют до выключения ККТ.
2. Добавлена возможность продажи табачной продукции по МРЦ без включения в базу товаров,
   для этого должно быть установлено:
    -  установлена нулевая цена у товара в базе товаров.
    -  установлен флаг в поле «МАРКИРОВКА» в базе товара.
    -  установлена опция 68 в 1.
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, sava631
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #305 : 15/11/2019 19:36:27 »
Реквизиты кассира подтягиваются из 1С.
Пароли забитые в кассе в 1С нигде не участвуют.
Это сообщение считают полезным: Krom, SkaT
« Ответ #306 : 15/11/2019 19:40:29 »
Нет в планах мерки с андроидами подружить? Если, конечно, это технически возможно.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #307 : 15/11/2019 20:03:21 »
Что подразумевается под словом «подружить».
Режим ФР ККТ, управление через планшет ?
Или математику ККТ на андроид перетащить ?
Оффлайн Krom
« Ответ #308 : 15/11/2019 20:09:54 »
При загрузке Ошибка 600 "POS-терминал не настроен" и не смог по ВиФи с сервером соединиться.Висит на "Регистрация в сети". На предыдущей версии все норм.
Во избежание подобных ситуаций сделали при переходе на крайнюю версию с предыдущих сделали сохранение текущих настроек с последующим  развертыванием их в новый формат при первом включении.  По идее, должно помочь.
« Ответ #309 : 15/11/2019 20:26:15 »
Не, "математику" не надо. Да, приложуху под андроид с режимом ФР ККТ.
« Ответ #310 : 15/11/2019 23:21:42 »
pletenb, Хотите, чтобы Рестарт и свою товароучетку сделал? А зачем? их и так овердо.. много. Вопрос интеграции- это к их разработчкикам же.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #311 : 15/11/2019 23:25:01 »
В бифите есть же меркурий в режиме фр, вот они пусть и поддержат подключение по wifi.
« Ответ #312 : 15/11/2019 23:28:50 »
А при переходе с заводской конфигурации, корректнее сохранить, потом залить настройки с базой, или при первом запуске конвертирует?
Пробовал на новом (с витрины), переход на конфигурацию РЕСТАРТ, после замены даже форматирование не предлагает.
Подозреваю,  что при заливке сохраненных настроек, может чего-сь "лишнего" восстановить, например настройки сервера ККТ (если только они не залочены).
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #313 : 16/11/2019 00:04:37 »
Программирование >Серв.ККТ ИТОГ Имя хоста kkt-serv.ru  -остальное по дефолту.
Я для своих клЫентов создал свой личный кабинет. Это просто, надёжно и работает без сбоев. (туда же добавляю и Инкотексовские пишу в хост kkt-serv.ru а чего нет-то -работает...)
ЕГАИС Калужский Инкотекс похоронил(Сервак переодически глючит). А РеСтарт поддерживает. 500рублей в год цена удовольствия и ВСЁ работает!
« Ответ #314 : 16/11/2019 00:22:51 »
Производителям из Инкотекс: Выпускайте качественные кнопочные Меркурии 115-185. Программы напишут создатели из г.Курск. Вы выпустили 115 у которого западают кнопки, а Вас просили проводной Ethernet - пример: весы CAS LP 1.6  с 2009 идут с бортовым Ethernet. Метлер толедо тайгер, может и ещё какие...
185й на одной плате дешевле -это понятно, а зачем? -Вы хоть раз выковыривали наносим вставленную поперёк?  -это как лампочка во рту туда легко -а обратно травмпункт...
  • Похвалили: 1520 раз(а)
« Ответ #315 : 18/11/2019 15:21:21 »
С сигаретами всё работает просто отлично .
Можете всё таки насчёт сканера посмотреть . Точная модель
SUNMI NS021 (кодовое название Стакан).
Не хочет без хаба работать .
Оффлайн Krom
« Ответ #316 : 18/11/2019 19:18:51 »
Где бы его достать...   Попробуем найти.
« Ответ #317 : 18/11/2019 19:40:23 »
Вот еще такой момент . Если сканер прицепить после проверки оборудования , то
работает нормально .
Видать какая-то особенность у этой модели .
Торгует ими Диас (бренд MERTECH).
« Ответ #318 : 20/11/2019 14:37:48 »
... Реквизиты кассира подтягиваются в чек из 1С ? ...
При открытии смены в документе указана фамилия Администратора запрограммированная в кассе (без должности).
С одной стороны, это даже не очень плохо, т.к. в 1С пользователь вообще "Бухгалтер №1".
« Ответ #319 : 20/11/2019 16:47:51 »
Slava, На прошивке от Инкотекса от 15.11 исправили со сканером и теперь его не надо ВЫДИРАТЬ после выключения. Т.е. запускаешь кассу, сканер воткнут - всё работает.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #320 : 20/11/2019 20:37:42 »
А Вы точно проверяли на этой модели ?
У каждого сканера свои фокусы.
Также было замечено, что может не включаться касса со сканером при слабо заряженном аккумуляторе.
« Ответ #321 : 20/11/2019 22:17:29 »
Да , это так . Именно от 14.11.2019 .
ЗЫ . Но тема то про Рестарт .
Оффлайн Krom
« Ответ #322 : 21/11/2019 14:21:18 »
Мы это тоже исправляли, и на имеющихся у нас сканерах тестировали. Но, как видно,
Мы нашли здесь у себя нужную модель сканера, договорились взять на пару дней в аренду, так что посмотрим, что ему не хватает.
Хотя я в принципе догадываюсь в чем дело.
Оффлайн Krom
« Ответ #323 : 21/11/2019 14:23:41 »
Слав, Роман спрашивал про прошивку от Инкотекса от 15.11.2019 и твою модель сканера.
« Ответ #324 : 21/11/2019 15:53:37 »
Сканер SUNMI NS021 . Прошивка от 14.11.19 это прошива от Инкотекса ( то что печатается по точке )
.Она пока тестовая . От 15.11.19 мне не известна .
Оффлайн spinner
« Ответ #325 : 22/11/2019 07:51:43 »
Два раза перечитал, не понял. Если прошить Мерк Рестартом, можно ли вернуться на сток без плясок с бубном?
« Ответ #326 : 22/11/2019 13:36:11 »
Можно. Загрузчик 24.01.2018, затем 17
Оффлайн Krom
« Ответ #327 : 22/11/2019 13:53:31 »
Ну как без плясок...  Так же, как и с Инкотекса на Рестарт. Через промежуточную прошивку. Смотрите на нашем технологическом сервере.  Да и здесь где-то в архивах есть переходные версии.
Оффлайн spinner
« Ответ #328 : 22/11/2019 14:21:55 »
Спасибо. Вроде всё нашел. Чёт я как-то стремаюсь...:-(
« Ответ #329 : 22/11/2019 14:39:01 »
"не очкуй славик я сто раз так делал"(Ц)Наша Russia
ЗЫ: Настройки только сохрани!
« Ответ #330 : 23/11/2019 04:41:42 »
Михал Михалыч , я всегда разделяю разработчиков и менедЖмент .
Еще раз - с сигаретами - идеально - ни добавить , ни убавить .
Но вот этот сканер не работает пока .
Если надо потестить -не вопрос .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #331 : 24/11/2019 16:57:03 »
С этим сканером разобрались, там банальность, задержку увеличили при старте и всё заработало.
В ККТ там вообще-то слабоватый стабилизатор по питанию USB, изначально не был рассчитан на 2D сканеры, поэтому пиковые нагрузки не выдерживает.
Также будет просьба ко всем, выложить список сканеров, с которыми протестировали и работает хорошо, и с которыми не работает, но хотелось, чтобы работало :).
Это сообщение считают полезным: Славик, Slava
« Ответ #332 : 03/12/2019 14:53:15 »
Поддерживает ли Мерк с ПО от Рестарт работу с маркировкой лекарств?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #333 : 03/12/2019 15:58:21 »
Да, заложен, алгоритм обработки маркировок лекарств.
И на доступных мне марках тестировал.
« Ответ #334 : 03/12/2019 16:10:51 »
Да, заложен
понял,спасибо,значит будем переводить клиента на Рестарт
« Ответ #335 : 06/12/2019 11:35:41 »
В Утилите тестирования, количество товара залочено на целое число, "весовой" или дробное значение не принимает.
И размер окна зафиксирован, не растягивается вправо, часть элементов управления не входит. Возможно это связано с разрешением экрана, стоит для карты максимум 1280*1024 и окно Утилиты обрезается до 1280 по горизонтали.
« Ответ #336 : 06/12/2019 16:17:36 »
Что то я не врублюсь,что делаю не так? прошил ПО Рестарт мерк 185 тестовый Конфиг от 01.06.2019,ПО загрузчика 185RU300,вариант Рестарт 4000,конфиг от 03.01.19.При попытки залить новый конфиг от 15.11.19 -ошибка 027(изменен формат флеш) ,дальше нет реакции на кл 3/С
« Ответ #337 : 06/12/2019 16:20:25 »
Что то я не врублюсь,что делаю не так? ...(изменен формат флеш) ,дальше нет реакции на кл 3/С
топчи "7"
« Ответ #338 : 06/12/2019 16:35:43 »
топчи "7"
епти!!!!!!!!как я про это забыл,спасибо
« Ответ #339 : 06/12/2019 19:04:41 »
Еще вопрос,можно ли сделать в меркурии предварительную печать каждой позиции в чеке.Кассир к примеру работает в столовой-не видно что она пробила,а что забыла?В опциях не нашел.
Оффлайн dremel
« Ответ #340 : 06/12/2019 19:21:55 »
Поддерживаю. Давно уже у инкотекса просил, не реагировали. Реально удобно, т.к. кассиры в суматохе забывают и путаются.В Элвесе МФ после нажатия ВВ (аналог ПИ) в чеке пропечатывается Сумма/позиция из базы и сразу видно что забыл.
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #341 : 06/12/2019 19:37:31 »
1. А не лучше вариант с просмотром на индикаторе позиций по +/-, при открытом чеке.
Или так.
2. Одно нажатие кл. "С", сброс последней позиции, а второе нажатие - сброс всех позиций в чеке.
....Так на АМСках было, очень удобно.
« Ответ #342 : 06/12/2019 19:37:40 »
А в каких кассах это есть? Насколько помню, это противоречит ФЗ.
Вот это правильнее. Только надо бы не "С", а "АН" использовать по логике.
« Ответ #343 : 06/12/2019 19:43:10 »
Тогда уж "С" -сброс последней, предпоследней....и т д
А "АН" - отмена всего чека сразу.
Проще и быстрее повторить набор, если отвлекли...
« Ответ #344 : 06/12/2019 19:51:23 »
можно и так,если печать противоречит ФЗ,тут главное чтобы кассир как то мог просмотреть позиции
« Ответ #345 : 06/12/2019 20:12:32 »
Печатать для кассира удобней... если что, чек протянут и нашёл пропущенные
Это сообщение считают полезным: svetlon, vikt1
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #346 : 06/12/2019 22:17:19 »
А в чем тут, в печати, противоречие ФЗ?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #347 : 06/12/2019 22:22:30 »
Сначала нужно в ФН всё отправить, а затем печатать, так в рекомендациях было написано, но непосредственно в самом законе порядок оформления чека не расписан
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #348 : 07/12/2019 00:22:59 »
Печатаем всё и грамотно отрываем, даём фантик. Я с этим боролся в Махачкале, когда был у друга, мерк180К
Я написал МихеМихичу, а его ребята просто взяли и сделали.
-Решение проблемы было простое: Сначала пишем в ЭКЛЗ, и только потом печатаем!!!
Сейчас похожая проблема -предчек -так делать не нужно!!! Сначала пишем в ФН и только потом печатаем!!!
А вот просмотр позиций, на индикаторе, мысль здравая, только вот какую кнопку задействовать? Промотка? и кнопками +/- позиции в чеке... Чем не вариант?
« Ответ #349 : 07/12/2019 01:01:25 »
Инструкция по эксплуатации уже не поможет!!! -Примитивные функции, да.
Мои манулки, только зад подтереть теперь. Намутите свои. С опциями. Описание опций.
Суть: Табличка из двух колонок. Слева педали, справа индикатор. -И в таком духе нужна мурзилка кассира.
С программированием опций сложнее, но суть та же.. Подробное описание опций!
Режим ЕГАИС
Делаем то-то то-то Опция 1=3, Опция 26=0 нужно по дефолту, Опция 81=1 нужна по дефолту, Режим УСБ=ПЭВМ, КПП, 127.0.0.1 8080
Режим ЕГАИС, туда заходим, пишем КПП, проматываем до конца... дефолт 127.0.0.1 8080,  ЕГАИС ДА [3] -касса на ребут... 127.0.0.1 8080
НУЖНО: Пикаем датаматрикс сигарет Пачку, тянем деньги из МРЦ, ПИ сумма от покупателя ИТОГ ну какой-нибудь опцией...
« Последнее редактирование: 07/12/2019 01:47:30 от Master X »
« Ответ #350 : 07/12/2019 14:22:22 »
Бушин, раньше и на экспертизах проверялось всё по ТТ, а с введением новаций проверять велели на соответствие ФЗ....
« Ответ #351 : 21/12/2019 02:53:17 »
Браты , а режим ФР , он то как , протестирован вообще ,  обратная связь кассы с обработкой работает ? Ну , а то у меня народ напрягается , прошива штатная а 1С ( обычная базовая розница ) не видит -открыта смена или нет ,  это благо клиенты понятливые и руками проверяют ,  но вроде как немного недовольны .
А так случается , что - в проге откроется ,а в кассе нет , продавец вспышку про..б - и давай названивать , мол касса чек не дала  , а в программе списалось....
« Ответ #352 : 21/12/2019 03:55:01 »
Тут похоже как повезёт. либо работает/либо нет..
Из мануалов только https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q
« Ответ #353 : 21/12/2019 04:33:58 »
Master X, Там букф много  , а по вопросу ничего не увидел  , спрошу ещё .
В режиме ФР  , контроль открытой смены есть ?
Обработка 1С  - используется чИя , а точнее какая ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #354 : 21/12/2019 16:13:51 »
Непонятно, что подразумевается под штатной версией ?
В последней версии драйвера (сопровождаемой в Инкотекс нами, за последующие доработки не отвечаем) действительно были косяки связанные с теми, что драйвер не все ошибки транслировал из ККТ в 1С.
На последних версиях драйвера, что выложена на нашем форуме https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=90  эти ошибки были исправлены.
Драйвер в настоящий момент поддерживает работу в режиме ФР как по USB, так и по WiFi.
Для подключения ККТ к Конфигурациям 1С в режиме ФР сейчас обработок, как были раньше, не используется.
Есть сам драйвер и интеграционная библиотека по стандарту «1С:Совместимо».
И драйвер и интеграционная библиотека нашей разработки – КБ Рестарт.
« Ответ #355 : 21/12/2019 16:27:21 »
RomanPrg, Инфу принял , будем пробовать .
Оффлайн spinner
« Ответ #356 : 10/01/2020 05:37:05 »
Для тестирования прошил Рестартом М115. В кнопочном варианте от кассирки положительные отзывы. "Чек красивее" говорит:-) Потестил в режиме ФР(1С Розница), всё работает быстро, в отличии от инкотексовой прошивки. Вчера вернул обратно. Буду рекомендовать нуждающимся. С Тирикой не стыкуется?
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
« Ответ #357 : 10/01/2020 15:06:10 »
Кстати, плюсану! Есть один клиент с кучей точек, у них Тирика, но пока бьют с кнопок. Надо бы подготовится к переходу
« Ответ #358 : 10/01/2020 16:33:27 »
Обратитесь к Тирике, пусть реализуют поддержку протокола Рестарта, сам Рестарт в данном случае может только предоставить протокол.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #359 : 10/01/2020 18:13:43 »
Если у разработчиков данной программы будет желание интегрироваться с нашими ККТ, то всю документация по протокола, работу с драйвером (если под Виндой) предоставим.
Оффлайн spinner
« Ответ #360 : 11/01/2020 18:58:34 »
Ответ от ТП Тирики на вопрос о поддержке Мерков от РЕСТАРТа: "К сожалению в планах этого пока нет. Пожалуйста, обращайтесь, если будут вопросы по программе, всегда будем рады помочь!"
Оффлайн spinner
« Ответ #361 : 12/01/2020 12:11:01 »
Ну и вот ещё более подробно.
"Да, Вы правы, время от времени вопросы по Меркуриям к нам приходят, но
не сказать, чтобы слишком часто, навскидку - один запрос в месяц. Я
готов бы нааучить программу работать с Меркурием, но для этогоо мне
нужно иметь на руках рабочий Меркурий, а у меня его нет и покупать его
(ради одного запроса в месяц) я не буду, не отобьется."
« Ответ #362 : 17/01/2020 13:16:55 »
Накатил ПО от 10.01.20 на тестовую кассу с МГМ ФН-1.
Экспериментирую с чеками Аванса и Полный расчёт.
Пробил чек на Аванс по коду, получил:
  Наименование товара                  Уборка территории
  Цена за единицу                         100,00
  Количество                                 1,000
  Признак предмета расчета          Услуга
  Признак способа расчета            Аванс
  Общая стоимость позиции           100,00
  Cтавка НДС                              НДС расч. 20/120
  Cумма НДС за предмет расчета            16,67
Почему "Признак предмета расчета          Услуга" ?
Смотрел пример ООО "Ромашка", там в первом чеке:
  Признак предмета расчета          Платёж
Далее.
Пробил чек на Аванс без использования базы, при этом в 1 секции запрограммировано, что она "Услуга", остальные секции "Закрыто".
Получил чек:
  Наименование товара                     ПРИХОД
  Цена за единицу                         200,00
  Количество                              1,000
  Признак предмета расчета                Товар
  Общая стоимость позиции                 200,00
  Cумма НДС за предмет расчета            33,33
Почему: "Признак предмета расчета                Товар" ?
Далее пробиваю чеки "Полный расчёт".
Для чека через код, у меня замечаний нет, хотя в печатной версии чека ни где не написано, что это чек на "Полный расчёт".
Есть строка "Предварительная оплата (аванс)", но её значение понятно.
  Количество                              1,000
  Признак способа расчета                 Полный расчет
У чека по свободной цене снова:
"Признак предмета расчета                Товар" - хотя в секции указано "Услуга" (по умолчанию)
  Количество                              1,000
Под спойлерами расшифровка чеков из программы от ctokas.
Где можно увидеть чек с номерами тэгов, а не их названием?
Ещё очень смущает, что и в чеках "Аванс", и в чеках "Полный расчёт" заполнены тэги связанные с суммами НДС:
"Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120   16,67"
Есть опасения, что в отчётах из ОФД будут задвоения НДСа.
В примерах налоговой по Ромашке ткаже НДСы заполнены.
Но к этим примерам пропало доверие, когда увидел описание чека Ромашки при использовании УСН.
Там сначала СНО = УСН, Без НДС, ... а в конце тэги НДС с суммами 8() !!!
  • Похвалили: 641 раз(а)
« Ответ #363 : 17/01/2020 14:08:53 »
Не пойму в чем прикол вылазит 730 ошибка, какой опцией егаис отключить?
« Ответ #364 : 17/01/2020 14:26:34 »
А все ок разобрался. Благодарю.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #365 : 17/01/2020 16:07:17 »
Что касается вида номенклатуры товара: товар, услуга, то при оформлении по коду он берётся из соответствующего поля базы товара.
При оформлении чека по свободной цене, товар или услуга задаётся по умолчанию опцией 66.  0 — товары, 1 — услуга.
Что касается настроек отделов, то эти настройки остались как рудименты после выхода ФФД,  ник к чему не привязанные :(.
Так как согласно ФФД, понятие отдела было выброшено из реквизитов чека. Но по просьбе трудящихся, по отделам был оставлена только одна функция, их задание (как в базе товаров, так и по умолчанию по опции 8 ) для дифференциации товаров при печати дополнительных отчётов при закрытии смены.
Хотя можно подумать и о возможности использования настроек отделов.
Тут только путаница может возникнуть какой приоритет настроек. (в базе товаров задаётся номенклатура, и налог и отдел, и в отделе задаётся налог и номенклатура).
По поводу авансов.
Аванс оформляется если покупатель точно не знает полную номенклатуру товаров или услуг до их предоставления.
Если берётся в аванс конкретный товар, то оформляется «ПРЕДОАЛАТА 100%.
У авансов и предоплаты всегда налог 10/110 или 20/120, происходит трансформация налогов 10% и 20% от соответствующего товара при его оплате.
Когда товар оформляется по предоплате, то получается две позиции налогов, к примеру 20/120 при получении предоплаты и 20% после получения товара.
И задвоения сумм НДС нет.
Что касается кредита, то при получении товара в кредит налог считается сразу, а при оплате кредита сумма идёт без НДС не в зависимости от СНО.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #366 : 17/01/2020 16:21:18 »
Есть моя программа https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE, там есть печатная форма чека (как на ККТ) и лог команд ФН с расшифровкой тегов.
Для информации, для доступа к ФН достаточно через USB подключить ККТ к ПК.
Включить с нажатой «ВЗ» → «ТЕХ.СБРОСЫ» → 995578 → «Адаптер ФН» ИТ.
  • Похвалили: 1837 раз(а)
« Ответ #367 : 17/01/2020 16:21:18 »
Нет, если предприятие не является плательщиком НДС, то 10/110 или 20/120 формировать не нужно.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #368 : 17/01/2020 16:28:59 »
Может, я неправильно выразился ?
Если товар у нас без НДС, то соответственно и при оформлении предоплаты, у нас предоплата без НДС.
Если товар с НДС 10% иди 20%, то соответственно и при оформлении предоплаты, у нас предоплата с НДС 10/110 или 20/120.
« Ответ #369 : 17/01/2020 16:51:16 »
Может и трансформируется, буду тэги смотреть, но на обоих чеках (аванс и зачет аванса) НДС подписан одинаково "Сумма НДС 20/120".
Посмотрел скачанной прогой тэги.
И в чеке Аванс и в чеке Зачет аванса заполнены тэги 1106 - "НДС с расчетной ставкой 18%"
Так что трансформации НДС не происходит.
В обычном чеке, по коду, с услугой для которой задан НДС 5 - 20/120, так-же заполняется тэг 1106.
(1031) сумма чека <12300>
(1106) ставка 18% <1050>
« Последнее редактирование: 17/01/2020 17:29:41 от SkaT »
« Ответ #370 : 20/01/2020 11:14:22 »
Если значение опции 62 влияет на то, будет НДС 10% и 20% выделяться из цены товара или начисляться на цену товара, то наверное, значение этой опции должно влиять и на описание ставок НДС, при их распечатке в режиме Программирование->Налоги.
Понятно, что это не влияет на чеки, отчёты и пр., но когда в настройках написано, что данный НДС "Начисляемый", устанавливать его при необходимости использовать "Выделяемый" НДС - мысли не возникает.
« Ответ #371 : 20/01/2020 11:24:48 »
НДС никогда не был начисляемым налогом.
« Ответ #372 : 20/01/2020 11:32:18 »
Были у нас бухгалтерии, документы передавались в кассу без учёта НДС, а чеки нужно было формировать уже с учётом НДС.
Соответственно, кассир набирал суммы указанные в документах, а касса сама начисляла НДС и на чеках получались "правильные" суммы.
Правда это было не очень распространено, но встречалось.
На ЭКЛЗ-шных кассах и кассах до них всегда были начисляемые ставки НДС, либо опции переключения выделяемый/начисляемый.
В прошлом году забыл проверить ставки НДС (вроде на Орионе - не помню уже), кассир звонит: - почему касса Итог чека увеличивает?
Оказалось, что начисляет НДС на цену товара, соответственно Итог чека на сумму НДСа больше чем было указано кассиром.
« Ответ #373 : 20/01/2020 11:40:12 »
путаеш
Это неправильно. НДС - налог исчисляемый. Налог  с продаж - начисляемый.
« Ответ #374 : 20/01/2020 11:48:45 »
путаеш
Про налог с продаж речи не идёт.
« Ответ #375 : 20/01/2020 11:54:47 »
Это для примера
« Ответ #376 : 20/01/2020 15:03:20 »
Вы не правы. Это только в разрезе ККТ в рознице так. Если читать Налоговый кодекс и применять ККТ в опте правильно, то при ОСН все суммы фигугируют без НДС, а он начисляется сверху.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #377 : 20/01/2020 15:09:42 »
Я думаю наверное пора этот пункт из программирования вообще выкинуть, как рудимент.
А то в программировании находится то, что не программируется.
Была надежда, что в ФФД введут не фиксированные налоги, но теперь навряд ли.
« Ответ #378 : 20/01/2020 15:11:54 »
Тогда расскажи мне, Дмитрий, что является налоговой базой при расчете НДС?
« Ответ #379 : 20/01/2020 15:20:44 »
При ОСН без НДС фигурирует только учетная цена товара. Налоговой базой является цена товара/услуги, включая налог. Следовательно при расчете налога мы его исчисляем из цены.
« Ответ #380 : 20/01/2020 19:24:33 »
Но список текущих налоговых ставок в любом случае нужен (соответствие номеров и ставок). А то в каком-то режиме при программировании приходится не выбирать ставку, а вводить номер налоговой ставки.
« Ответ #381 : 20/01/2020 20:08:37 »
Я полагаю, Роман считает, что 62 опцию следует упразднить, как рудимент.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #382 : 20/01/2020 20:47:32 »
Не, я только про пункт в меню.
Опцию 62 в своё время как раз по инициативе бухгалтеров ввели.
Кто-то привык базу с НДС вести, кто-то нет.
Но всем нужно было чтобы процент 10% и 20% печатало на чеке !!!
Долго сопротивлялись, но когда задолбили звонками, то ввели это фигню.
« Ответ #383 : 21/01/2020 02:45:54 »
Это долго, целая статья 21 части 2 Налогового кодекса http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
Скажу только, что по закону исчисляемыми НДС являются только два пункта из 6, а именно 20/120 и 10/110 применяемые для авансовых платежей. Но, всё что я говорю не имеет отношения к ККТ, т.к. у нас всё через жопу.
« Ответ #384 : 21/01/2020 03:11:33 »
Хватит ругаться!!!
Кто понимает о чём, давайте в отдельюную тему!
Ну есть же математика, налоговые форумы! -Сритесь там сколько влезет!
Создайте новую тему!
-Рома: Сделай и так и так! -В не занятой опции.  -Налоговая выпишет предписание -опцию поменяли, Закон выйдет=вернули как было! -Делов-то...
ЗЫ: Истина одна!, а вот правда у кажгого инспектора своя!!! -Так уж случилось....
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #385 : 13/02/2020 13:07:44 »
Чуял я, спрашивая Бушина про ПО под Атол90Ф...
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=39134&st=40
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #386 : 13/02/2020 15:00:48 »
Поднимать под Атол90Ф — это слишком трудоёмкая задача в первую очередь из-за отсутствия графического индикатора.
При том, что они одним махом могут вывести его из реестра.
  • Похвалили: 2395 раз(а)
« Ответ #387 : 13/02/2020 15:03:53 »
Оффлайн tamvas
« Ответ #388 : 14/02/2020 00:37:12 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13288.msg186171.html#msg186171
Ответ #158 : 11/02/2020 20:50:53
Да, я уже клиентов порадовал предстоящими перспективами.
Оффлайн Бушин
« Ответ #389 : 14/02/2020 16:54:49 »
А чего переживать, то. Ну не будет касса печатать те или иные реквизиты, да и ладно, почти два года есть на то, чтобы её спокойно эксплуатировать. Вот цитата из 54-ФЗ:
    - контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, соответствуют требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и не соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, могут регистрироваться, перерегистрироваться, применяться пользователями и не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием указанному нормативному правовому акту в течение двух лет со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта.
Тем более, что для продажи маркированной продукции всё равно будет новый ФН и новые кассы, видимо с литерой "М". А ответы на форуме Атол, что с 1 марта 2020 года "всё пропало, гипс снимают" запрещено эксплуатировать ККТ, которые какие то теги печатают или не печатают - это не более, чем маркетинговый ход, чтобы ненужную изготовителю технику поменяли. Правда с таким подходом не уверен, что поменяют на технику этого же изготовителя.
Это сообщение считают полезным: Master X, spinner, RDM, 7SSS7, ar
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #390 : 14/02/2020 22:14:46 »
В силу вступления 1 марта 2020 изменений в ФФД (Приказ ФНС от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@ об изменениях в приложении к приказу ФНС № ММВ-7-20/229@).
Тестовые прошивки от 14.02.2020.
Изменения 14.02.2020
1.  Приведена в строгое соответствие печатная форма чека.
Убраны следующие реквизиты из кассового чека:
- номер чека за смену (тег 1042);
- номер смены (тег 1038);
- адрес сайта ФНС (тег 1060)
- для маркированного товара буква [М] печатается теперь без символов «КТ»
2. При работе с алкогольной продукцией с системой ЕГАИС PDF код, также теперь добавляется в тег кода товара (тег 1162).
3. Откорректирован формат марки для меховых изделий (размер с 21 байта, до 20 байта)
Если кто заметил, ещё какие-то отклонения от нового ФФД прошу писать.
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, Бушин, tamvas, vikt1
« Ответ #391 : 19/02/2020 19:55:34 »
Оплата кроме счёта никакая не реализована?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #392 : 19/02/2020 20:16:26 »
Только через счёт.
« Ответ #393 : 19/02/2020 20:22:33 »
А партнёр или другая организация за клиента оплатить может? Закрывающие документы на кого будут?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #394 : 20/02/2020 16:26:34 »
Да, может, в основном сервисные организации на себя и оформляют платёж.
Тот кто оплачивает, на того и должен быть закрывающий документ.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #395 : 30/03/2020 23:04:21 »
Выложил новую версию прошивок от 30.03.2020 https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91.
Если кому скучно на «карантине» и есть касса под рукой могут потестировать :).
Список изменений:
1. Увеличена максимальная длина наименования товара в базе товаров с 56 до 128 символов.
(Некоторые маркированные товары длиннее 56 символов, а ФНС «рекомендует» чтобы наименования товара совпадало с названием товара в ЧЗ).
2. Увеличена максимальная длина имени покупателя в базе покупателей с 56 до 128 символов.
3. Добавлен режим автоматического добавления наименования товара в чек через внешнюю USB клавиатуру или «облако» сервера ККТ на «лету» при оформлении чека в кассовом режиме.
Поиск по EAN (для немаркированных товаров) или GTIN (для маркированных товаров), при вводе вручную или со сканера.
Новый товар автоматом сохраняется в базе товаров ККТ и при последующих продажах текущего товара берётся из неё.
Подробно смотрите в «Краткая инструкция быстрого добавления товаров в чек.pdf»
Примечание.
Это доработка для тех пользователей. кто не хочет вести внешнюю полноценную базу и постоянно её обновлять.
В теории должен находить все маркированные товары, которые начинаются на код 46.
Коды маркировки «остатков», внутренние коды магазинов, которые начинаются на 2 находить система не будет, если специально не загружены пользователями на сервер ККТ.
Система ищет наименования по базам ВСЕХ пользователей, которые ведут базы товаров на сервер ККТ. А также специфических внешних загружаемых баз наименований товаров.
Поэтому чем больше пользователей будет на сервере ККТ, тем больше шансов найти нужные наименования товаров !!!
4. Добавлен режим автоматической загрузки наименования товара из «облака» сервера ККТ при ручной корректировки базы товаров в ККТ.
5. Добавлен режим автоматического добавления покупателей в базу покупателей через внешнюю USB клавиатуру (первый раз вводится через клавиатуру в кассовом режиме, далее появится диалог "ДОБАВИТЬ В БАЗУ ПОКУПАТЕЛЯ?" и по нажатию клавиши "3" сохраняется в базе покупателей, повторно (при оформлении следующих чеков) текущего покупателя можно найти в базе ККТ поиском, введя только ИНН покупателя [КОД] [ИНН] [КОД]. ).
6. Введён контроль проверки СНО и НДС при ручном заполнении базы товаров, а также при оформлении чека. Если СНО ЕНВД, то при неправильно заданном НДС (товар с НДС), вылетит ошибка 177 "НЕ ВЕРНЫЙ СНО ИЛИ НДС".
7. Добавлена автоматическая синхронизация с сервером ККТ даты изменений настроек в ККТ (поле «Настройки» «В кассе» дата).
При каждой синхронизации на кассе будет раздаваться звуковой сигнал.
(загрузили настройки в кассу скаченные с сервера ККТ, изменили настройки в ручную  - на сервере дата и способ последних изменений автоматом будет уходить на сервер).
8. Устранена проблема.
После установки версий прошивок «Инкотекс» начиная с 28.12.2019, затем переустановки на версии «Рестарт» может перестать работать модем, было установлено, что версии прошивок «Инкотекс» теперь меняют настройки модема по умолчанию (отключают эхо).
Это сообщение считают полезным: Master X, okas, Бушин, heysi-orion, Tatyana
« Ответ #396 : 31/03/2020 06:59:04 »
Будем посмотреть 8)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #397 : 01/04/2020 15:45:23 »
Выложили новую версию конфигуратора ККТConfig  https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=68
У нас работа « на удалёнке» идёт  полным ходом :)
История изменений
| Изменения KKTConfig 1.0.0.10. относительно версии 1.0.0.9.
1.Наименование товаров и покупателей увеличено до 128 знаков
2.Добавлена опция 69 (автоматическая загрузка товара из базы). Для применения изменений в разделе опций выполнить пункт меню "Создать исходную таблицу".
3.Исправлена проблема - в некоторых браузерах не просматривались html-файлы, созданные в конфигураторе
4.Добавлены отчеты. Описание в руководстве пользователя. Пока работают отчеты по видам оплаты и по кассирам.
Отчеты по товарам и по типам товаров в процессе разработки.
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1, Tatyana
Оффлайн KVN
« Ответ #398 : 01/04/2020 20:41:40 »
Устал искать какой URL адрес сервера ККТ Рестарта и номер порта
« Ответ #399 : 01/04/2020 21:18:06 »
Хост: kkt-serv.ru
Порт:3000
Период опроса:30
