Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ  (Прочитано 100052 раз)
Re: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ
« Ответ #200 : 13/08/2019 14:24:18 »
ВЗ, +,ИТОГ - На табло Возврат прихода .
Код (КЛК) ,1 ( или какой другой) ,ПИ , Сумма ,ПИ ,Итог.
Это при свободной цене .
Оффлайн fil
« Ответ #201 : 13/08/2019 15:20:44 »
после нажатия ПИ которое перед Суммой ВОЗВРАТ ПРИХОДА превращается в ПРИХОД и пробивается чек прихода!!
« Ответ #202 : 13/08/2019 15:59:08 »
А , может это на 185-ом . У меня 115 для тестов.
Оффлайн fil
« Ответ #203 : 13/08/2019 18:07:59 »
приход пробивается без проблем, да и цены нет, она свободная и до нее даже дело не доходит..
Оффлайн fil
« Ответ #204 : 13/08/2019 18:39:23 »
Сделал форматирование, перезаписал настройки и базу, ВОЗВРАТ не могу сделать....
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #205 : 13/08/2019 19:31:45 »
Проверил только что на товаре с кодом 1 без цены и названия:
1. Выбираем тип ВОЗВРАТ ПРИХОДА:   ВЗ + ИТ
2. Вводим код: КОД 1 ПИ
3. Вводим Цену: 123 ПИ
4. На запрос ввода наименования отказ: СБР
5. Закрываем чек: ИТ
Все работает.  Тип товара какой в базе установлен?  И вообще, что в этом товаре запрограммировано?  Наименование, цена, тип, налог и т.д.
« Ответ #206 : 13/08/2019 19:39:02 »
А в кассе есть деньги что бы было из чего возвращать? Простите за банальный вопрос.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #207 : 13/08/2019 19:50:43 »
По идее, математика не должна учитываться. Возврат должен формироваться в любом фин. состоянии.
« Ответ #208 : 13/08/2019 19:57:13 »
Плотно не разбирался с Рестартом. Но на Инкотексе, админу (пар.22) запрещен возврат (по умолчанию). Не проверял как это происходит, но возможно именно так))
« Ответ #209 : 13/08/2019 20:12:45 »
Возврат налом не получиться, если в текущей смене нала пробито меньше, чем делаем возврат.
На Инкотексе у админа по умолчанию нет прав кассира - только отчеты, дата, программирование и база.
Оффлайн fil
« Ответ #210 : 13/08/2019 20:35:40 »
В базе тип товара - входящий платеж, настроен для работы с агентами
наличность в кассе есть, про это я знаю, возврат делаю с правами старшего кассира...
« Ответ #211 : 13/08/2019 21:10:00 »
Может в этом дело? А с обычным товаром работает возврат?
Оффлайн Krom
« Ответ #212 : 13/08/2019 21:39:35 »
В наших версиях возвраты не привязаны к сумме наличных в кассе.  Еще с касс на 51х процессорах. Ругали нас сильно за это :) В смысле за невозможность
возврата при недостаче наличных.  С тех пор и вошло в традицию.
Все ясно.  Возврат для платежей (то есть работы с агентами) был запрещен с самых ранних версий (хотя и не совсем корректно).
В текущей версии разрешили. Выложу завтра, там еще изменения есть, надо погонять.
Оффлайн fil
« Ответ #213 : 14/08/2019 13:19:13 »
С обычным не пробовал, касса рабочая, лишние чеки пробивать не хочется..., да и не когда...
да и клиент торопит...
Оффлайн Krom
« Ответ #214 : 16/08/2019 19:52:14 »
Нельзя сделать , чтобы после ввода очередного пункта и ИТОГ автоматом следующий атрибут покупателя выводился ?
Реализовали.  Версии на сервере и на форуме по ссылке https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91&p=150#p150
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, pletenb
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #215 : 16/08/2019 23:51:35 »
Еще бы руководство по эксплуатации со всеми изменениями.А то уже каша в голове с изменениями и доработками.
Оффлайн Krom
« Ответ #216 : 19/08/2019 13:58:42 »
Сделаем. Человек через неделю выйдет из отпуска и сделаем.
Это сообщение считают полезным: Master X, Oleg1968, svetlon
Оффлайн Krom
« Ответ #217 : 26/08/2019 17:51:42 »
Кто просил - "чиркнул сканером и добавил в базу"?
В пятницу на сервер (наш)  залили базу штрих-кодов (товаров). Товаров много.  Но сказать, что набор полный - не могу.  Из где-то полутора десятков предметов со штрих-кодами, оказавшихся у меня под рукой, в базе не нашлось три:  салфетки,  пачка табака для самокруток Corsar, и мои сигареты Кент четверка.  Сотрудники тоже тестировали, результат приблизительно тот же.
Есть одно НО - встречаются длинные названия позиций, более 56 символов. Придется редактировать вручную. Но по мере  использования отредактированные наименования будут запоминаться в кэше и предлагаться пользователям.
Аналогичную базу и функционал добавим в конфигуратор.
Это сообщение считают полезным: pavel_net, svetlon, sava631
« Ответ #218 : 26/08/2019 17:57:50 »
Как с возможностью подключения сберовских терминалов?
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #219 : 26/08/2019 20:42:48 »
В ККТ реализован протокол Smart Sale для подключения к банковским терминалам (это открытый и самый популярный из открытых протоколов).
Проблема в том, что большинство банков (особенно крупных) не настраивают свои терминалы на этот протокол (по крайней мере официально).
Протокол который сбербанк предлагает «официально» не работает напрямую с кассой, он работает через сертифицированный модуль sbrf.dll, а сам протокол закрытый.
Сам протокол сбербанк не предоставляет, ссылаясь на то что требуется другой уровень сертификации в PA DSS, которая требуется для работы со сторонним незащищённым оборудованием напрямую.
Засунуть закрытый модуль  sbrf.dll, в ККТ в которой нет стандартной ОС (Windows, Android) невозможно.
Поэтому здесь такая же ситуация как и с ЕГАИС, требуется в качестве промежуточного звена ПК или некий SmartBox, по цене дороже кассы.
Поэтому самый оптимальный вариант работать с терминалом и ККТ это в режиме ФР, подключая терминал к ПК через 1С.
Стабильность и скорость работы режима ФР мы подчистили.
« Последнее редактирование: 26/08/2019 21:30:09 от RomanPrg »
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, 7SSS7
Оффлайн dremel
« Ответ #220 : 27/08/2019 14:56:18 »
День добрый. Как воспользоваться вашей базой на своей кассе? Где то можно скачать базу?
« Ответ #221 : 27/08/2019 15:08:08 »
dremel, База товаров - Добавить - вводишь штрикод - найти
Оффлайн Krom
« Ответ #222 : 27/08/2019 16:15:59 »
База для кассы формируется на сервере, оттуда загружается в кассу.
В ближайшие несколько дней такой же функционал будет реализован в конфигураторе.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #223 : 27/08/2019 17:04:16 »
Было бы очень востребовано, я думаю, чтобы на кассе при сканировании кода, касса бы обращалась к серверу и получала бы данные по коду добавляя их в базу автоматически (спросив цену).
Таким образом база формировалась бы в процессе работы.
Оффлайн Krom
« Ответ #224 : 27/08/2019 19:43:07 »
Долго это. В смысле обработка. Во-первых, касса стучится на сервер не "прям щас как только потребовалась", а по внутр таймеру.  Минимальное время обращения к серверу ограничено, и цифры взяты не с потолка.  Умножаем на два (послать запрос, потом запрос ответа).  Сам поиск в справочнике.  Там реально МНОГО штрих-кодов.  Итого выйдет несколько минут если сервер не сильно загружен.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #225 : 28/08/2019 14:36:33 »
Ясно. Просто у нас реально любят вариант когда товар по штрихкоду мгновенно по интернету подтягивается и в чек и в базу одновременно.
« Ответ #226 : 29/08/2019 15:44:52 »
Нет у меня поля "найти" (((
Есть "Принять" и "Отмена"
Что я не так делаю?
Оффлайн dremel
« Ответ #227 : 29/08/2019 20:12:04 »
Что я не так делаю?
В колонке ШТРИХКОД набираешь штрихкод (вручную или через сканер) и рядом прям значек ЛУПА, тапаешь его и если товар есть в базе то в наименовании отобразиться название.
Это сообщение считают полезным: Krom, svetlon
« Ответ #228 : 30/08/2019 00:55:47 »
Это на какой кассе? Меркурий?
Да на М-1**Ф -Если я каждому начну объяснять, что такое РеСтарт....
ЗЫ: На заводских Мерках развитие остановилось год назад! 500рублей в год это смешно, а софт свежий и хотелки практически все созданы + грамотный сервак + пограмисты в этой теме. Режим ФР и прочие вкусняшки.
https://kkt-serv.ru/ и https://forum.kkt-serv.ru/index.php
Как задарить 500рублёв создателям:
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=8&t=18#p138
-У них есть семьи и дети... Нужно поделиться. С кассы всего 500р в год.
Оффлайн Krom
« Ответ #229 : 05/09/2019 14:49:07 »
В ближайшие пару-тройку дней предложим для тестирования прошивку с поддержкой USB-хаба.  Тестировали на простеньких китайских хабах из ассортимента Диаса, так что гарантии что заработает на любых хабах нет. Просьба сообщать модели хабов, с которыми работать не будет, будем изыскивать возможность приобрести такие хабы и обеспечить поддержку.
« Последнее редактирование: 05/09/2019 15:10:06 от Krom »
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, okas, Бушин, svetlon, sava631, SERZH
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #230 : 07/09/2019 16:34:26 »
Выше уже кто-то высказывал эту хотелку, но всеж повторюсь.. Возможно ли сделать набор текста как на кнопочных сотовых? То что на самих кнопках не будет буковок по моему не страшно, распечатаем на бумаге и раздадим кассирам. С клавой- конечно удобнее, но было бы не плохо чтоб и такая возможность существовала..
С уважением, Сергей.
« Ответ #231 : 08/09/2019 02:00:08 »
Клаву кассы пожалейте  :-[
Оффлайн Krom
« Ответ #232 : 09/09/2019 15:33:27 »
Сделать в принципе не сложно, но если можно будет подключить и сканер, и клавиатуру, то смысл? С клавиатуры все одно удобнее
« Ответ #233 : 09/09/2019 15:46:02 »
Уж лучше как на Касби03, четыре кнопки только используются. И бумажка не нужна.
« Ответ #234 : 09/09/2019 18:56:23 »
Это не спасло данную модель от забвения , ведь там то же была основная плата и клавиатура едины .
« Ответ #235 : 09/09/2019 19:06:32 »
Только вот текстолит на касбях был дерьмовый(чуть ткнёшь паялом и дорожка оторвалась) плюс графитовое напыление на резиновых кнопках.
Оффлайн revin
« Ответ #236 : 09/09/2019 19:38:06 »
В большинстве своем, мерки используют те, кто не хочет ничего городить на рабочем месте, ни сканеров, ни клавиатур. Чеки с указанием реквизитов покупателя, могут быть раз в месяц или пол года, а может и вовсе не быть. Приемлемо удобный функционал набора текстовой информации-как раз для таких. Годами клавы в ящике будут валяться бестолку, как напоминание о том что аппарат без дополнительных устройств не функционирует..
« Ответ #237 : 10/09/2019 02:38:04 »
Раскладка-легенда!
Оффлайн Krom
« Ответ #238 : 10/09/2019 13:49:26 »
Под  " Рубинштейна 24 " сделайте
Попрошу матом не ругаться :)
А вот добавить альтернативный набор, везде(и база товаров и ФН и ОФД), как в кнопочных сотиках
Понял, был не прав. Сделаем.
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, Димитрий, revin
« Ответ #239 : 10/09/2019 19:58:37 »
Касби никогда не обслуживал, но вот у АМС 101К помоему, был перебор букв двумя кнопками, в принципе  раз в месяц набрать таким образом текст сойдет.
« Ответ #240 : 10/09/2019 20:26:28 »
У АМС-110К то же не кодами, а перебором - если часто делаешь, то быстро наловчишься, а если раз в месяц - то путаешься.
Это сообщение считают полезным: silverflex
Оффлайн Krom
« Ответ #241 : 11/09/2019 21:34:21 »
Версия с поддержкой  USB-hub и еще кой-чего по мелочи (на нашем кассовом сервере также выложено)
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91&sid=b25aebf9927e85db88366f8dfe7fff9c
Правда настройка всего этого дела не совсем простая получилась, но, как говорится, не стреляйте в пианиста  :)
Покупателей (ИНН и название) в общей  базе также реализовали, но в эту версию это не попало.  Сделаем "ввод текста как в мобильниках" и тогда в очередном обновлении все включим.
PS.  По билетному режиму пожеланий много было, сделали практически все, а замечаний нихт.  Никто так и не пробовал?
« Ответ #242 : 11/09/2019 21:43:51 »
Пацаны , Вы шуток не понимаете ? Ну конечно , если можно зацепить клаву
зачем заморачиваться с Азбукой Морзе ?
Пост был об этом .
Если сможете по ИНН подтянуть реквизиты  продавана - дай Вам   Бог .
ЗЫ. Не , ну только зашёл - да ?
Оффлайн Krom
« Ответ #243 : 11/09/2019 22:52:19 »
У меня в сообщении смайлик стоит :)
« Ответ #244 : 11/09/2019 23:14:59 »
Представим ситуацию. Нет с собой клавы или переходника, касса в офлайне(далеко в деревне)
Касса выдаёт 018 Ошибка(в ошибках нету, это во фшеле чёт). Ну короч, формат и касса абсолютно пустая.
Часть текста можно подтянуть из ФН. А остальное как? Кодами? Уж лучше как на мобилках будет. Только нужно временные задержки появления(мигания символов) чтоб можно было править в какой-нить опции.
ЗЫ: У меня есть знакомый, который СМСки на нокие в кармане херачил.
ЗЗЫ: Перебором как на АМСах касбях -это долго
« Ответ #245 : 11/09/2019 23:17:53 »
Кто торопился, тот уже работает, остальные на моратории ждут окончания отсрочки штрафов. Вот и сеголня пришли одни с 20ю автобусами, но не за онлайн-кассой, а фп в старой чекопечаталке мерк180 заменить(почистить)
« Ответ #246 : 12/09/2019 01:10:54 »
Такой ситуации быть не должно, ибо карманная клава ничего не весит и почти ничего не стоит. Ну а если уж так вышло- набивай кодами, хоть и в кармане )
На тебя банковать , как с бритвы мёд слизывать .
Есть такая поговорка : " Ты был там , куда Макар телят не гонял , а я там где телята Макара съели ".
Закрытая тема - как у китайцев .
С фени на русский- смысла не понял. Только осознал, что тема эта не в курилке ;)
Михаил, привет. Пара вопросов:
1. У вас достаточно заказчиков, чтобы все вот эти хотелки делать? В финансовом смысле?
2. А че там с маркировкой лекарств, обуви? Не важнее ли это, чем какие-то кнопочки? )
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #247 : 12/09/2019 14:09:15 »
Насколько я понял, мартовские (частично июньские) страшилки от теперь уже бывшего руководителя Астор Трейд дали повод сомневаться в легитимности софта от КБ РЕСТАРТ. Повторюсь,  софт от КБ РЕСТАРТ - охраняемое государством (Российской Федерацией) произведение, исключительное право на которое принадлежит КБ РЕСТАРТ, которое сегодня частично используется отдельными предприятиями Инкотекс без лицензии от правообладателя. Преследовать кого либо за использование софта без лицензии не планируем до тех пор, пока нас не трогают. Как таковой активности в раздувании истерии по поводу софта КБ РЕСТАРТ в настоящее время нет, возможно от осознания обратной реакции. Для сведения, предприятия Инкотекс используют в той или иной степени как минимум 4 патента, правообладателем которых является ООО ККМ ОНЛАЙН, где я являюсь гендиректором. Не будем вдаваться в право преждепользования, поэтому самый простой для понимания пример - это новая модель ККТ от Инкотекс-Т "Меркурий-105Ф" и патенты:
- http://www1.fips.ru/iiss/search_res.xhtml?faces-redirect=true (при поиске в разделе "патентные документы РФ" вбить в строку "Патентообладатель" - ККМ ОНЛАЙН, запустить поиск)
Правда эту новую модель до сих пор скрывают от широкой публики, так как там своя история, касса есть, но в единичных экземплярах, братья китайцы эту модель, пока наши товарищи вносили в реестр, уже другим отдали, но исходя из анализа образцов, сданных в экспертные организации, мои патенты используются в полный рост :).
В отношении ККТ М115, 130, 180 и 185 также есть патенты, которые используются без согласования с патентообладателем, о которых я обязательно "вспомню", когда будет нужно :)
« Последнее редактирование: 12/09/2019 14:26:10 от Бушин »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, tamvas, sava631
Оффлайн Krom
« Ответ #248 : 12/09/2019 14:11:22 »
Привет!
1. Меньше, чем хотелось бы, но на булку с маслом пока хватает. И не только в РФ. И в Инкотексе об этом в курсе, но никаких разговоров о "контрафакте" нет и в помине.
По понятным причинам.  И потом, ККТ не единственная наша тема.
2. Механизм маркировки в прошивках реализован. Какой код маркировки парсить без разницы: лекарства, обувь и т.д.  Максимум неделя делов при наличии образцов кодов.
Грозились мне образцы кодов на обувь прислать, но пока глухо.  И те лекарства, что регулярно покупаю я (гипертония и диабет) пока идут без маркировки.
Похоже, мало кто обратил внимание на вот это:
6. В кассе появился архив документов, который независимо от буфера ФН позволяет хранить до 30 000 подробных
документов во флэши кассы (более подробные, чем в архиве ФН).
Что при не очень большом товарообороте позволяет строить отчёты за больший период,
чем отчёты из буфера ФН, которые хранятся в ФН только 30 дней.
7. Появился дополнительный пункт меню «ВЫГРУЗКА ИЗ АРХИВА» с подпунктами:
- «СМЕНЫ СЕРВ. JSON» - выгрузка выбранной смены из архива ККТ в формате JSON на USB флэшку
(для дальнейшей выгрузки через конвертер в 1C (выгрузка продаж товаров по смене).
А это позволяет очень просто формировать отчеты по продажам маркированных товаров (да в общем любых отчетов) из файлов в
формате JSON для автономных касс.  Сохраняй регулярно отчеты из кассы на флешку, потом на компе с помощью утилиты
формируй любые отчеты и отправляй куда требуется.  Как устаканятся форматы утилитку организуем, в том числе доработаем
и конфигуратор.
И 1С, кстати, работает с данными в формате JSON.
ЗЫ. Кстати, ввод текста азбукой Морзе прикольная штука - одна кнопка, радист средней квалификации передает от 60 знаков в минуту :D
« Последнее редактирование: 12/09/2019 14:40:05 от Krom »
Это сообщение считают полезным: ewgen, Stok, Master X, AVIER, Бушин, tamvas, sava631, revin
« Ответ #249 : 22/09/2019 04:58:00 »
Такой вопрос , сколько денег будет стоить  проигрыш мелодии при автотесте под Мурку ?
С дуру сказал , что это возможно , теперь" клиенты 90-ых " умоляют исполнить .
PS. Ностальжи у них типа .
« Ответ #250 : 22/09/2019 17:08:36 »
Авторские отчислять придётся...
« Ответ #251 : 22/09/2019 17:16:50 »
С горизонтального ключа быстрее работается, поэтому нужны две кнопки. Одна на точки, вторая на тире.
« Ответ #252 : 22/09/2019 17:30:48 »
Проще ключ по USB зацепить. Уж очень на резинках это не комильфо будет ))
« Ответ #253 : 22/09/2019 22:49:06 »
Вот на атоле Мортал комбат играют, так что нет ничего невозможного
https://youtu.be/xBWnS7BH9JQ?t=9847
Само исполнение с 3:04:23
Оффлайн Krom
« Ответ #254 : 23/09/2019 15:29:57 »
Слаб я в нотной грамоте.  Поэтому, не мудрствуя лукаво, сейчас проигрывается просто: до ре ми фа соль ля си.
Если кто разложит мотивчик по нотам с длительностями, типа  "до 500мс, си 1000мс и т.д." - так хоть имперский марш из звездных войн.
« Ответ #255 : 23/09/2019 17:16:24 »
Дополнение к конфигуратору тогда сделайте и будет каждый сам себе композитор.
« Ответ #256 : 23/09/2019 17:52:34 »
« Ответ #257 : 28/09/2019 00:51:59 »
Михал Михалыч , не заморачивайся . Очередная шутка .
Сейчас не знаешь , что завтра будет .
Марш криминального мира на потом отложим ).
« Ответ #258 : 28/09/2019 01:27:47 »
Это начинающий. Средний 120, приличный 180. У нас парень был, который на такой скорости ещё и с окружающими беседу вёл. На автоматическом ключе в это время передавал что-то, причём и принимал при этом. В реальном эфире. После армии.
« Ответ #259 : 28/09/2019 02:23:03 »
НО про "нокиевский" ввод нужно сделать!!!
А чего как "00" разблядовка кнопок на фантике!
« Ответ #260 : 28/09/2019 02:31:07 »
Такой вопрос .
Сказано
 "3. Добавлена возможность по требованиям ФНС, в чеке прихода(расхода) и
возврата прихода(расхода) указывать номер ФД аннулируемого (корректируемого ФД).
В других источниках говорится , не о номере ФД ( хотя это логично - он сквозной) , а о
фискальном признаке документа ( чисто теоретически может быть одинаков для разных ФД).
Кто прав ?
Оффлайн Krom
« Ответ #261 : 30/09/2019 19:13:09 »
Кто прав ?
Правы "другие источники".  Вводить действительно нужно ФП документа, наша неточность при подготовке описания, спасибо за внимательность :)
Хотя нафиг он (ФП)  нужен без номера документа (ФД) - непонятно.  Одинаковым для разных документов он вряд ли будет при невырожденных ключах,
а вот ключи у всех ОФД разные, и один и тот же документ будет иметь разные ФП у разных ОФД. В случае смены ОФД и коррекции документа,
проведенного на предыдущем ОФД, документ по ФП отыскать будет не просто.
С точки зрения здравого смысла нужны оба параметра, и ФП и ФД, но как есть, так есть.  В версии ничего менять не нужно, вводить ФП.
« Ответ #262 : 01/10/2019 00:43:28 »
Так никто ничего и никогда искать не будет... Поэтому можно что угодно вводить. Первые лица ещё в начале эпопеи говорили, что, например, «мы сильно облегчили кассиру возврат, теперь для него не нужно вообще никаких документов, чеков и заявлений». Народ аж загудел -« так они же навозвращают!». А налоговики сказали: «ничего страшного - будет много возвратов - прийдём с проверкой».
(Случайно и в личку отправил этот текст)
« Ответ #263 : 01/10/2019 01:41:19 »
Михал Михалыч -Хотелка: Где ОФД и ФН по 00 вытаскивается только ИНН ОФД, а пусть Мерки и хост и порт автоматом подставляют. -Естествнно с возможностью их менять.
Пусть не все, НО десяток основных: Скрадено из интернетов ОФД настройки
ЗЫ: Если не тянет "кирпич" Может есть аналоги с более высокой производительностью -чтоб нога в ногу. Чтоб заменил микроконтроллер и на тебе радость. Внешняя память etc...
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #264 : 01/10/2019 03:10:02 »
Там есть ошибки и список не полный. Самый полный и выверенный список тут: https://kkm.info/index.php/topic,20030.0.html
Это сообщение считают полезным: Master X, Димитрий
Оффлайн Krom
« Ответ #265 : 01/10/2019 15:56:59 »
Места во флеши хватит . 205VG - G -это 1024 Кбайт флеши .
Да там осталось меньше двухсот килобайт. а планов еще громадье, плюс опять что-нить придумают наши законодатели.
Оно конечно есть что и повыкидывать, я так думаю там технологии (тестов всяческих) килобайт на 200...
В общем, попробуем, посмотрим сколько отожрет все это в смысле кода
« Ответ #266 : 01/10/2019 18:52:30 »
Лучше под что-нибудь более важное эти 200 килобайт оставить.
Совсем народ обленился. В конце концов с технологического сервера можно настройки послать
Это сообщение считают полезным: ewgen, sava631, revin
« Ответ #267 : 16/10/2019 18:17:55 »
А прорабатывался вариант подключения Меркурия (115-185) к 1С по WiFi ?
Оффлайн Krom
« Ответ #268 : 16/10/2019 18:51:44 »
Прорабатывался. Сделали. В ближайшее время выложим. Работу с маркировкой обуви сделаем и выложим.
Это сообщение считают полезным: tamvas, revin
« Ответ #269 : 16/10/2019 19:01:16 »
Прорабатывался. Сделали. В ближайшее время выложим. ...
Вариант по WiFi снимет проблему подключения к 1С установленной на сервере?
Передача в ОФД и работа с 1С смогут совместно использовать WiFi ?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #270 : 16/10/2019 20:00:29 »
wi-fi только с 1с будет работать?
Оффлайн Krom
« Ответ #271 : 16/10/2019 20:05:23 »
Не пробовали, но должно.
Да.
Оффлайн Krom
« Ответ #272 : 16/10/2019 20:06:50 »
А с чем еще надо?  С ОФД и технологическим сервером изначально работало.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #273 : 16/10/2019 22:57:24 »
Например Бифит Касса?
« Ответ #274 : 16/10/2019 23:58:14 »
Так это уже от разрабов Бифита зависит, они же свои дрова используют. Напишите им в чятик https://t.me/bifit_talk
« Ответ #275 : 11/11/2019 13:59:49 »
А какой вариант работы со сканером будет реализован для обуви?
Нужно будет забивать в кассу весь товар, и при продаже выбирать сканированием EAN и DM, или только DM ?
Или товар (сокращенная база, только группы товаров) из базы можно выбрать по коду, а потом добавить в чек DM ?
Оффлайн Krom
« Ответ #276 : 11/11/2019 18:51:01 »
Из файла описания изменений к релизу, который сегодня собираемся выложить (не хотел спешить, ну да ладно):
1.  Реализована поддержка всех видов маркированных товаров
Поддержка кодов маркировки в формате:
 -  GS1 Data Matrix (обувь, лекарства и т. д.).
 -  Data Matrix ( табачная продукция).
 -  RF (меховые изделия).
2. В программирование баз товаров, добавлено новое поле - «МАРКИРОВКА».
 Это поле нужно ставить только в том случае, когда необходимо продавать товар по коду, а не по EAN из марки. Например, торговать одной номенклатурой с названием «Женская обувь».
Для меховых изделий установка обязательна, так как маркировка не содержит EAN.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, okas, RDM, SkaT, vikt1, Димитрий
« Ответ #277 : 11/11/2019 19:42:40 »
Я думаю для обуви и прочего легпрома этот признак придется устанавливать всегда, т.к. при маркировке остатков GTIN в DM генерится в ЦРПТ и не совпадает с EAN13.
« Ответ #278 : 12/11/2019 13:43:14 »
МРЦ для табака можно будет автоматом выбирать ?
То есть опционально , кассир считал DM , подтянулась цена из марки ?
Если не хочет - разглядывает пачку .
Оффлайн Krom
« Ответ #279 : 12/11/2019 13:57:55 »
Возможность реализована, как удобнее, так и делайте
Оффлайн Krom
« Ответ #280 : 12/11/2019 14:01:03 »
Сделать не сложно.  Пока нет такого. В следующем обновлении вставим  (вот честно - просто не догадался, сигареты покупаю ежедневно, то в Магните, то в Пятерочке, ни разу цена покупки не совпадала с написанной на пачке, дешевле обычно на несколько рублей).
« Ответ #281 : 12/11/2019 14:11:23 »
Так в Магнитах и Пятёрочках я и мерков не видел .
АльтруизЪм , когда пачка дешевле МРЦ - это только для крупных сетей .
Оффлайн Krom
« Ответ #282 : 13/11/2019 17:55:03 »
Выложили свежие версии конфигураций, пока только здесь:  https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91
На сервер пока не выкладывали, т.к.  созрел ввод текста "как на кнопочном телефоне" и ближе к концу дня будем обновлять
Оффлайн dremel
« Ответ #283 : 13/11/2019 18:13:28 »
Не планируете увеличить количество агентов? 16 штук не хватает. У большинства наших клиентов турагенств куча поставщиков, у всех разные схемы АВ (у кого проценты, у кого фиксированно) , или у одного поставщика под разные направления разный процент.
« Ответ #284 : 13/11/2019 21:06:23 »
В конфигурации Рестарт, при работе в режиме ФР, кассир может самостоятельно перейти в обычный кассовый режим и пробить чеки, если с компом связь пропала? И отличается ли инструкция (алгоритм формирования чека) от "штатной" ?
« Ответ #285 : 13/11/2019 23:17:31 »
Да, может, дави режим, вводи пароль ну как обычно!
В нашем архиве тоже копия имеется  ;)
Оффлайн dremel
« Ответ #286 : 13/11/2019 23:41:03 »
При загрузке Ошибка 600 "POS-терминал не настроен" и не смог по ВиФи с сервером соединиться.Висит на "Регистрация в сети". На предыдущей версии все норм.
« Ответ #287 : 14/11/2019 11:56:23 »
А тестовая Утилита пока подключение по WiFi не знает?
Что-то я совсем заблудился в "двух берёзах"...
Скачал с форума https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=90 драйвер и Утилиту.
Драйвер (1.0.0.4) устанавливается в папку Incotex. Утилита с ним не запускается, пишет, что Драйвер не установлен.
Где-то случайно наткнулся на ссылку с драйвером 1.0.0.3, который установился в папку KbRestart. Утилита стала запускаться, но в выборе канала связи нет пункта "NET", есть COM1 и USB.
Какие версии Драйвера и Тестовой Утилиты сейчас актуальны?
« Последнее редактирование: 14/11/2019 12:50:46 от SkaT »
Оффлайн Krom
« Ответ #288 : 14/11/2019 13:59:51 »
Пока не знает.  Точнее, знает, но мы эту версию еще не выкладывали - тестируем.
Оффлайн Krom
« Ответ #289 : 14/11/2019 14:22:29 »
А "предыдущая" это какая?  Не инкотексовская случаем?
Оффлайн dremel
« Ответ #290 : 14/11/2019 14:47:25 »
версия от 10.09.19
« Ответ #291 : 14/11/2019 15:58:41 »
Такой вопрос . Подключаю сканер в режиме эмуляции HID-клавы без хаба .
Ноль реакции .
Если же подключен хаб - всё работает .
Клава стандартная работает и там и там .
Что делать ?
« Ответ #292 : 14/11/2019 16:29:22 »
Slava, А хаб не с внешним питаловом? Может тупо не хватает тока...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #293 : 14/11/2019 16:38:49 »
Ноль реакции .
Что делать ?
Мало информации.
Что за сканер и хаб применяете ?
У хаба есть отдельный источник питания ?
В ККТ  обработка HID устройства может быть как «Сканер» и как «Клавиатура»
Быстрая настройка при подключении «00» → «КОНФИГУРАЦИЯ USB».
Здесь всё настроено правильно ?
И «ноль реакции», ККТ пикает при подключении один, два раза ?
Первый пик, есть механическое распознавание подключения устройства.
Второй пик, устройство успешно распознано и настроено.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #294 : 14/11/2019 16:47:21 »
В общем совсем старый драйвер по ошибке был выложен.
Теперь выложен нормальный, можно тестировать.
Для работы в режиме ФР с WiFi необходимо выбрать канал «NET».
« Ответ #295 : 14/11/2019 16:50:49 »
Сканер  SUNMI . Хаб без внешнего питания , какой-то безродно-китаёзовский
Smartbuy .
Главное хоть на CDC настроен , хоть на HID-KB с хабом всё летает .
Как только напрямую ( без хаба ) включен не читает ни штрих-код ни марку .
То есть , сам сканер отрабатывает как обычно , на аппарат ничего не приходит .
По ходу в сканере дело . Ладно , сейчас другой попробую .
« Ответ #296 : 14/11/2019 17:04:11 »
Взял другой MERCURY 600 P2D .
С ним еще чудесатей . Если аппарат включить с подключенным сканером ( напрямую), то
аппарт  напрочь зависает на Проверка оборудования ( кнопки только отзываются попискиванием).
Если воткнуть после теста - всё работает .
Если подключать через хаб , то вопросов нет . При включении стартует нормально .
Я вот хз , что с этим делать ( .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #297 : 14/11/2019 17:34:57 »
Попробуйте проверить сканера на предыдущих версиях (включая Инкотековские), это важно.
В последней версии там была доработка со сканерами связанная, с целью ускорить считывания кода марок.
Так как при сканировании маркировки обуви, лекарств, там размер марки за 150 байт и долговато получалось считывание в 2-3с.
Сканер имитирует клавиатуру (нажатие плюс отпускание клавиши).
Но на всех сканерах не проверишь на пользу или вред пойдёт попытка убыстрения считывания.
« Последнее редактирование: 15/11/2019 13:42:14 от Krom »
« Ответ #298 : 14/11/2019 17:53:35 »
Да наверное в сканерах дело .
SUNMI на предыдущей версии  от Рестарта ведёт себя точно также.
То есть без хаба я никак не  смог добился , чтобы он работал . Вот хоть убей !
Только ставишь хаб - всё работает идеально .
« Ответ #299 : 14/11/2019 19:27:00 »
Похоже, что для подключения кассы по WiFi, нужно создавать какое-то правило исключения в Брендмауер.
Час провозился - "Выбран порт NET. Нет связи!".
Как только отключил Брендмауер - сразу и конфигуратор, и тест драйвера увидели кассу.
ps.
Вот блин, глянул правила, а они созданы на блокировку. Отключил блокировку - связь появилась.
« Последнее редактирование: 14/11/2019 19:51:34 от SkaT »
