Автор Тема: Эвоторы Быстрая регистрация кассы  (Прочитано 18779 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Кто нибудь пробовал уже новый сервис ЛК Партнёра? Быстрая регистрация кассы. Норм всё проходит? Следующий Эвик попробую им запустить. Работает штука? Или нет? А то бесит тыкаться в мелкий дисплей, когда это Эвик 5-ка например :)
« Последнее редактирование: 22/05/2019 00:21:29 от polj »
Оффлайн Oleg1968
Присоединяюсь к вопросу.Появилась какая-то новая фишка в меню.Мне видится что будет привязка к определенному ОФД,через который будет происходить регистрация кассы.
Оффлайн Solid
уже зарегистрировал 20+, полет нормальный, очень удобная мать его штука!
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Ричи, fffdimon
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Привязки нет ни какой.
Плюсы есть только при работе с Платформой офд, автоматически создает ЛК, привязывает код оплаты и код партнера.
С другим ОФД только прописывает его реквизиты в кассу. В кабинете ОФД регать самостоятельно нужно будет.
Там есть инструкция вверху справа по сервису.
В схеме регистрации ккт ничего не меняется, ручками в ЛК ФНС кассу регаешь или через бумажки.
Дальше делаешь в ЛК по быстрой регистрации. На одном из пунктов вводишь РНМ.
Недавно добавили xml файл для регистрации ккт через ЛК кабинет в пакетном режиме.
В разы упрощает работу с регистрацией ккт, раньше порядка 30минут требовалось на регистрацию\ОФД и привязку кассы к лк.
Сейчас минут 5-10.
Тоже порядка 20-30 касс так регали.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Ещё один плюс для пользователей и минус для ЦТО.
Оффлайн crunch
м?
Быстрая рега только для партнеров или суб-партнеров.
Пользователю, скорее всего, такой функционал не сделают в ближайшее время.
Да ладно, мне тут клиент принес Эвотор, так ему в тех. поддержке выслали 3-и файла прошивок, инструкцию в картинках как все сделать и перейти на ФФД 1.05...
Понравилась Фраза - не нравится тыкать в маленький экран говнотора... А КЛИЕНТУ продаете, чтобы он в него РЕГУЛЯРНО тыкался!!! Ввел товароучет, маркировку и т.д...
Оффлайн genius
А КЛИЕНТУ продаете
Так если КЛИЕНТ сам просит шо по дешевле и сам пальцем в него тычет
Ну ка кто это сказал???!!! Клиенты сами его берут!!!
Уважаемые, не подскажите где в лк партнера заполнять данные для быстрой регистрации, чего то не нашел (((
Re: Эвоторы Быстрая регистрация кассы
« Ответ #10 : 22/05/2019 20:44:52 »
На самой главной странице. Как только заходишь в ЛК.
Это сообщение считают полезным: smarttech
« Ответ #11 : 23/05/2019 10:08:57 »
Спасибо
Оффлайн Dubina
« Ответ #12 : 27/05/2019 15:56:07 »
Только у меня кассы регистрируются с признаком шифрования?
Оффлайн fffdimon
« Ответ #13 : 04/06/2019 17:13:04 »
Создаётся ощущение, что это сделано для того чтобы информацию собирать, а потом напрямую с клиентом работать(не через ЦТО), нафига делиться.
Оффлайн Solid
« Ответ #14 : 04/06/2019 17:35:44 »
Информация собирается и без данной функции "быстрой регистрации".
Оффлайн Анри
« Ответ #15 : 06/06/2019 03:15:51 »
Тоже обратил на это внимание.
Шифрование ставится автоматом.
« Ответ #16 : 14/06/2019 01:32:47 »
А я блин нефига не понял. Создаю быструю регу. Пробую зайти потом под логином и паролем. Пишет неверный логин и пароль. Приходится восстанавливать. Пароль перепроверял 100 раз.
Оффлайн crunch
« Ответ #17 : 14/06/2019 17:50:32 »
Какой офд? Если платформа, то всегда там ставилось шифрование когда ручками даже регалось, при выборе ОФД.
Как вы создаете быструю регу, если у вас нет получается войти под логином с паролем? вы в ЛК Партнера зайти можете то?
Оффлайн Dubina
« Ответ #18 : 14/06/2019 20:10:38 »
не платформа, Тензор
« Ответ #19 : 14/02/2020 14:27:16 »
Захожу в партнерку, он переправляет в си-рэ-эм, а там не нахожу быстрой регистрации, это что, закрыли лавочку?
« Ответ #20 : 14/02/2020 14:33:18 »
Если нету пункта то там вроде писать к кому вы прицеплены. Что бы дали доступ.
« Ответ #21 : 09/09/2021 13:21:55 »
 Делаю быструю регистрацию Эвотор  СТ3Ф, выбираю в reg.evotor.ru существующего клиента, добавить кассу, а он помимо прочего спрашивает новый пароль от кабинета ОФД, я так понимаю для создания нового кабинета ОФД. А у клиента уже есть кабинет на платформе, и второй ему не нужен, что я делаю не так?
картинка не крепится http://pixs.ru/image/GT69Qg
« Ответ #22 : 08/04/2022 13:55:00 »
 У всех или только у меня быстрая регистрация не работает? Добавляю клиента, успешно подтверждаю номер телефона, после заполнения данных регистрации жму "далее", выходит ошибка "что-то пошло не так", и клиент тоже в списке клиентов не появляется, пробовал несколько раз.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #23 : 08/04/2022 14:30:19 »
техобнул. Делал
« Ответ #24 : 08/04/2022 14:59:34 »
техобнул. Делал
Не, не на кассе. Ошибка возникает в CRM Эвотор, когда с компа анкету забиваешь.
« Ответ #25 : 08/04/2022 18:43:47 »
Roman112, Пробуй сменить браузер. На каком в CRM заходишь?
« Ответ #26 : 08/04/2022 18:47:24 »
техобнул. Делал
Тут лучше комп сменить!  ;D Техобнул не поможет, так как до кассы дело не доходит.
« Ответ #27 : 08/04/2022 21:11:05 »
На хроме всегда работало. Пробовали и с другого компа, и хром и Яндекс вроде.
« Ответ #28 : 11/04/2022 13:31:31 »
Roman112, Ну как, сегодня работает Быстрая регистрация? Не проверял?
Оффлайн ICELINK
« Ответ #29 : 12/04/2022 13:26:53 »
всё отлично...кроме шфд (его так и не убрали - ставится автоматом)
« Ответ #30 : 12/04/2022 19:20:34 »
Сегодня пробовал, не получилось. Еще раз: Добавляю клиента, успешно подтверждаю номер телефона, после заполнения данных регистрации жму "далее", выходит ошибка "что-то пошло не так", и клиент тоже в списке клиентов не появляется.
 Кто-нибудь в эти дни успешно добавлял нового клиента (новый ИНН)?
« Ответ #31 : 12/04/2022 19:34:47 »
По стечению обстоятельств, пока нет.
Оффлайн Илья4221
« Ответ #32 : 19/04/2022 13:24:45 »
Помогла тех обнуление через доп. операции. Всё прошло ок, оператор ОФД такском.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #33 : 03/06/2022 14:50:15 »
быстрая Регистрация у всех работает корректно??? по инн не ищет ничего вообще..причем постоянно уже такая тема. сервис окончательно умер чтоли???
« Ответ #34 : 03/06/2022 15:25:46 »
Недавно делал Быструю Регистрацию, то-же не работал поиск по ИНН. Грешил что клиент новый, думал что из-за этого данные не подхватывает. И я ввел данные вручную и успешно завершил Быструю регистрацию.
« Ответ #35 : 03/06/2022 19:48:11 »
Вот что техподдержка животворящая делает! Неделю назад они мне ответили что не подхватывает ИНН потому что не хватает каких либо данных. Написал им: "Добавьте пожалуйста возможность добавления недостающих данных вручную".  Добавили)
