Автор Тема: Мидл ПВ чем заменить Аккумулятор ?  (Прочитано 4118 раз)
Оффлайн Winslov
Мидл ПВ до 60кг, 2012г всё, что смог прочитать с шилдика. Неисправность - пищат и не включаются. Разобрал, увидел умерший  аккумулятор
Pb  4В 4Ач. Такого типа аккум у нас в городе очень сложно купить. Запаял 2 запараллеленных Li-Ion аккумулятора 18650, получилось 4.2В 4 Ач, переделал разъём для подключения. Родная зарядка вадаёт 8В 500мА.  Весы начали исправно работать, напряжение на включенных весах 4В. Написал надпись  на весах большими буквами "ВЕСЫ ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО КОГДА РАЗРЯДЯТСЯ !" Через 2 недели приносят снова с той же неисправностью. Померял акуммы, а на них 0.3В и видны следы вытекания электролита. Зарядка не идёт. Короче угробили аккумы из-за продолжительного заряда. Адаптер постоянно был втыкнут в сеть.  Чем заменить аккумулятор в этих весах ? Если напряжение выше 5В или ниже 3В весы пищат и не работают.
Re: Мидл ПВ чем заменить Аккумулятор ?
« Ответ #1 : 21/05/2019 02:13:45 »
А аккумуляторы с защитой взяли? В принципе, можно зарядку типа телефонной взять или платку, например, для PowerBank... В пределах 100  руб. платка стоит. Она сначала заряжает со стабильным током, а потом ток уменьшается, напряжение держится на уровне 4.2. В весах скорее всего этого нет.
При параллельном соединение аккумуляторы подбирают с одинаковыми параметрами, иначе проблемы могут возникать.
Не очень понятно, зачем там такой ток, с принтером что-ли весы?
Есть 18650 до 35А дают, импульсно до 50... Одна штука. Поинтересуйтесь в магазинах, где электронные сигареты продают. Там хорошие аккумуляторы с большими токами.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2019 03:04:27 »
Понятный результат литий не любит перенапряжение, 18650 напряжение 4,2В максимальное, зарядное под литий надо было сразу переделать, можно было добавить lm317 выставить 4,1 -4,2В, это так колхоз а так по уму надо ставить зарядку cc/cv 4,2В 1А
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #3 : 21/05/2019 09:03:10 »
Если зарядка постоянно была в сети, значит и аккумулятор им не особо нужен. Выбросить его и пусть дальше работают только от сети.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #4 : 21/05/2019 10:06:43 »
Нельзя просто  у них аккумулятор выбросить  , он выполняет роль стабилизатора напряжения, будут показывать неисправность , если есть возможность работать от сети , то я убирал аккумулятор, ставил преобразователь DС-DС настраивал его на 4.2В и всё работает.
« Последнее редактирование: 21/05/2019 10:32:25 от msvk »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 21/05/2019 12:38:06 »
если уж совсем туго с элементной базой -собери БП на 7805 - их в старых кассах полно. ну и диодов на выход повесь подбором, что бы напругу снизить. жесткий колхоз, канеш -но работать будет. тебе еще повезло, что 18650 не бабахнули )))
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #6 : 21/05/2019 12:42:44 »
Winslov, литий нельзя просто так ставить вместо Pb.
Нужен понижающий преобразователь (в идеале с регулировкой тока, как на фото), диоды и плата защиты лития, которая спасает от переРАЗряда и переЗАряда, на входе у нее 5В. Колхоз, однако.
SergeyD, при параллельном соединении банки балансируются. При последовательном нужен BMS контроллер, для балансировки.
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 21/05/2019 22:04:56 »
Спасибо за советы ! Сразу тоже была мысля поставить для лития плату зарядки на TP 4056 и подобные, но не оказалось в наличии, а заказывать это долго. Хотелось собрать по быстрому да и  клиент торопил. Непонятно почему два аккума 18650 запараллеленных от тока в 500 мА так быстро загнулись ? Здоровье их было отличное, измеренная ёмкость была 1900 мАч. Аккумы были с защитной мембраной, без платы защищающей от КЗ.
« Ответ #8 : 21/05/2019 22:48:44 »
Нет под рукой схемы этого мидла, но сколько не имел дела с китайщиной, если клиенту акк не нужен,  выкидывал его. Никаких проблем никогда не было. Схема зарядки у узкоглазых братьев обычно состоит из одного резистора, поэтому литий напрямую туда пихать не стоит. Хоть стабилитрон параллельно акку повесь.
Зы: как-то на безрыбье воткнул вместо 4в акка полудохлый 6в - и пол-года оно по крайней мере отпахало. Весы собс-но жрут не сильно много. Дальнейшую судьбу не знаю - больше не привозили. Мож все взорвалось и сгорело нах вместе с киоском ;D
« Ответ #9 : 21/05/2019 23:03:14 »
У меня с этими китайцами ремонт ограничивается выбрасыванием аккумулятора или ремонтом обораного провода. Всё, что серьезней, владельцы этого г.. а не готовы оплачивать. Приличные покупать тоже не хотят, уходят покупать следующих одноразовых китайцев.
« Ответ #10 : 22/05/2019 11:21:38 »
Я в шуроповёрт с балансиром поставил. А параллельно всё-таки лучше одинаковые по реальной ёмкости ставить.
« Ответ #11 : 22/05/2019 13:05:55 »
Я, тоже всегда убирал аккумулятор  без проблем, а однажды на очередном русифицированном китайце отключаю аккумулятор он мне выдаёт ошибку, схемы естественно нет, по печати  с разъёма АКБ через резестивный делитель и транзистор  организованна схема контроля  напряжения , вот и пришлось делать опорное напряжение имитировать наличие заряженной АКБ.
« Ответ #12 : 22/05/2019 13:18:11 »
Я себе в поделки  и  клиентам ставлю  вот такие платы https://ru.aliexpress.com/item/32822504076.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcgJwpB  , они отключают акум при разряде - и весы работают от БП , и при превышении напряжения 4,2В - акум отключается .
« Ответ #13 : 22/05/2019 15:28:41 »
Я на 5 штук плату ставил, дорогая была! Шуруповёрт 18вольт, зверь получился. Никель кадмиевый новы аккумулятор стоит дороже шуруповёрта, да и саморазряд очень противен. Надо крутить - жди, пока зарядится.
« Ответ #14 : 22/05/2019 16:14:02 »
Я себе с балансиром и cv-cc зарядкой поставил в насос матрасный, катамаран качать. 3s2p 18650 набрал от старого ноута, теперь осталось туда  усб впихать, чтобы по совместительству повербанком был )) Родной свинец надоел.
В весы это городить точно не буду... хотя сс-сv рублей 50, старые аккумы от ноутов даром и без балансира.
« Ответ #15 : 22/05/2019 16:49:41 »
В хитача 18В  , вкрячил 8 банок ( 4ре пары) .Пусть крутит медленнее зато - по  полгода не заряжаю.
Винтоверт BOSH ( 2003г.в.) - вместо 4х Ni-Cd стоит 3 лития в параллель , тож раз в полгода заряжаю , а то и  реже , а пользую уже лет 15 .
Сча в винтоверт Defort банку воткнул . К старому фотику приклеил банку - детям отдал , пусть играют "настоящим "фотоаппаратом. Тестер ECR , осциллограф DSO 015 ( плоская полимерка приклеена).
« Ответ #16 : 22/05/2019 16:50:17 »
PuRGen, в ноутах, кстати, аккумуляторы подобранные по параметрам ставят...
« Ответ #17 : 22/05/2019 16:53:58 »
promah, я решил, что 4 маловато будет. Хотя балансир на 4 сильно дешевле.
Когда аккумуляторе в старом шуруповёрте сдохли, купил Макиту. Не нравится он мне - чуть зазевался, бит выскочил. В старом такого не было никогда. Патрон почему-то ослабляется, как ни зажимай.
« Ответ #18 : 22/05/2019 17:00:11 »
SergeyD, мне надоели эти хитачи , макиты , конечно они есть и пользуюсь , но только для сверления .
Купил 2,5 года назад вот этот  https://fermer.ru/files/v2/forum/99769/img20190513163855.jpg  , и доволен на 100500% . Конечно хотелось AEG , но он в 2 раза дороже и ручка толще - неудобно .
« Ответ #19 : 22/05/2019 17:02:32 »
SergeyD, Все шесть из одного ноута. Замеры показали, что все примерно одинаковые. Еср 42-46, емкость 1700-1800.
Три сезона уже живут, правда балансир сдох, сейчас без него, новый на подходе.
