Автор Тема: Штрих М III самопроизвольное нажатие кнопок  (Прочитано 2831 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Добрый День!
Новые весы Штрих М ///.
Есть очень странный дефект. При подключенном блоке питания самопроизвольно нажимаются кнопки (весы издают звук нажатия).
Если работать от акб -дефекта нет.
Также выяснилось что с любым блоками питания 12Вольт 0.4А весы ведут себя также, но если подключить к примеру блок питания 12 вольт 2 ампера ,то весы работают нормально.
Эффект нажатия проявляется чаще если проводить рукой над клавиатурой.
Проверил центральную плату. Очистил следы остатков флюса. пропаял провода,проц,цепь питания.
Проверил ревизию платы (версия2), земли согласованы.
Не понимаю куда копать. Может есть у кого умные мысли.
Отключи клаву для начала, пикать будут? мож в клаве утечки.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Было такое . Вот что по этому поводу говорит саппорт :
"были сообщения , что на этих весах могут быть фантомные нажатия , то есть реагирование на руку и неправильное срабатывание клавиатуры.
И для решения этой прошивки была выпущена прошивка, про которую я говорил ранее."
Нам не повезло , у нас была прошива под POS 2 , а саппорт её не высылает .
Отправляет к манегерам .
Если под простой протокол наверное вышлет без проблем .
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Клаву отключал . Нажатия пропадали.
Но они и при других выше озвученных условиях пропадают.
Pos2 прошивку нам вроде высылали, попробую тогда зашить.
Ну а нет отправим в штрих.
Спасибо!
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Egorrr, Попадались такие весы (несколько штук), проблему решили заменой родного БП на трансформаторный БП от старых Элвесов. При подключении любого импульсника начинались фантомные срабатывания клавиатуры.
Спасибо!
А паршиву зажал... Не хорошо! вот туда её прицепи СПАСИБО!
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
прицепил.)
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, msvk
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Перепрошил. Вроде не нажимаются.
Но нужна калибровка. Горит E1.
Мультиметр калибранул, а вот шим не понял как.
Нажимая кнопки по мануалу можно выбрать от -31 до 32 целые числа, а там написано выбрать 4.85...бла бла бла.
Как настроить?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Тупняк я.
Нажимаешь клавиши и ждешь пока на мультиметре будут показания в районе 4.85-4.95 (было 4.5)
