Автор Тема: При печати периодически клинит принтер и перезагружается  (Прочитано 2765 раз)
Перебрал принтер - нормально все.Оказалась в предсмертном состоянии DD5 DRV8833. Замена решила проблему.
Как выяснилось (ниже по теме) рано обрадовался.
« Последнее редактирование: 16/05/2019 15:50:23 от dima644 »
Как вариант - одна банка в аккумуляторе подсела, типа
раздисбаланс последовательноподключенных банок или как-то так
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13, dima644
Драйвер оказался не при чем. Сегодня с утра включаю опять то же самое.
Аккумулятор не при чем. На всякий пожарный менял с нового 115-го.
При работе без АКБ та же проблема.
Причем просаживается напруга на входе (PWI). При этом потребление не превышает 350ма(от ЛБП)
При включении аппарата с АКБ и ЛБП потребление 250-300ма. Напруга на выводе G VT11 и соответственно сингал PwPu(питалово ТПГ) скачет от 0 до 5в. Сигнал ONpu соответственно скачет на R105 и в базе VT12 в пределах 0-0.6в.
нажав  "ит" (проскочив заряд и надпись меркурий) все приходит в норму.
Пока потребление есть в (холостом режиме) - печать по "." нормально, а только потребление прекратится печать по "." - медленное движение движка(снял редуктор и заклеил датчик).
Подбрасывал исправный принтер в сборе - те же грабли.
Поймать не могу : принормальной печати - нормальные сигналы, а если просадка - то и мерять нечего...
Выключатель питания попробуй поменять или просто замкнуть с внешней стороны и попробовать печать.
В качестве выключателя джампик (просадка и до него тоже). Плата интерфейсов(с преобразователями) и шлейф стоят уже с другого аппарата(естественно рабочего).
Нечто кроется в главной маме АВЛГ410.85.05.
Принтер, плата интерфейсов- питания, шлейф, АКБ, драйвер движка менялись с новой кассы.
Уже боюсь и предполагать как бы не сигналы фаз с проца.
Одна плата с 15 ошибкой уже лежит - проц.
Сейчас буду снималь VT11 (сниму питание ТПГ)
Разъем на плате раздутый, как на атолах было? Микротрещины, грязный выключатель, непропай разъемов (на Дримкас-Ф непропай разъема питания - касса вообще не включалась)... Ну это так, на вскидку.
Снял VT11 просадки исчезли, но печати то нет.
Novichek51, Разъем пропаяю (чем черт не шутит). А в 55 и 22 -х там разъемы другого типа были. не тот случай
токовые резисторы на драйвере глянь
Уже перебросил вместе с драйвером, 11-м и 12-м транзюками :)
Димитрий, Вы оказались правы. Я искал проблему глубже, чем надо. А она оказалась на поверхности
Поставил НОВЫЙ АКБ и просадки исчезли. Правда из нового аппарата брал на подкидку - он похоже тоже дохлый. Всем откликнувшимся СПАСИБО!
А вообще напрягать стало - 2 недели занимаюсь только 115-ми.
