Главная категория > Прочие
VKP-80 чем запитать в мастерской.
<< < (2/6) > >>
got10:
Может материнка залита или ёмкости плохие? Отрезчик не греется?
valevok:
Нет, не греется ничего. Отрезчик режет.  Штриховские БП буду завтра пробовать, сейчас тут другое принесли. Отпишусь.
Roman112:
 Был случай: VKP-80 не работал и грелся в киоске как утюг (руку невозможно удержать).  И вроде непрерывно вращался двигатель промотки (то ли сам, то ли при кратком нажатии промотки, дело было давно). Что с ним было не разбирался -  клиент выслал замену, потребовав вернуть неисправный взамен.
БП на каком токе  в защиту уходит? Если уходит то сразу при включении или при промотке?
 Исправный VKP-80 нормально работает от БП 24 В практически от любого ФР (периодически использую для проверки).
Валы (промотки и ретрактора) свободно рукой проворачиваются в отключенном состоянии?
Киреев Петр:
--- Цитата: chellenger от 14/05/2019 21:33:23 ---Штриховского должно хватать.
Тоже использую Штриховский на 2,5А.
Ни каких проблем не испытываю.
Atis_e:
Мы разъем брали ATX 24 от компьютерного блока питания, два пина отрезали...а с другой стороны гнездо под примовский БП
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
