Автор Тема: Атол 30Ф прош 10-7733. Перевод в режим ЕНВД.  (Прочитано 4044 раз)
Всем привет.
Принесли аппарат на снятие и доработку до режима ПД. В утилите регистрации активация режима ПД неактивна.
Подскажите порядок действий коллеги. Атолы до ЕНВД еще не переделывал.
ЗЫ. Спрашиваю клиента: зачем Вам это надо? Ответ убил: Так отменили же, будем без ФН работать. Увы, мои слова не услышаны, хозяин барин ((
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Прошивка новая ,уже не поддерживает ПД ,откатить надо.
Прошивку лучше использовать 4555.
Читаю в их базе знаний: "Режим ЕНВД поддержан для всех моделей, начиная с прошивки 10-7629".
Т.е. я так понимаю делаем техобнул и этот режим должен быть доступным в утилите регистрации.
Оффлайн buldik
Возможно:)Но если не ошибаюсь начинается он с 3689 ,а заканчивается на кнопочных типа 90 с 63хх,а на фр с 65хх,но может что поменялось
ПС  накати ,как ravil1965.65 выше предложил 4555,и утилитой времен 8 дров
Наскок помню новые проши без всякой регистрации в утилите шарашат чеки без ФН, всего лишь чет там пишут нефиск документ штоль.
Оффлайн Bedolaga
на 5199 запускали ПД. Но ведь сейчас и на новых прошивках печатает. Внизу пишет "устройство в режиме печати документов"  ничего переводить не надо
В общем сделал техобнул. В утилите регистрации активировался пункт с активацией памяти ПД. Но после запроса ИНН выдает:
"Ошибка при обращении к ККТ: Описание ошибки недоступно: ошибка 122"
Оффлайн Bedolaga
версия прошивки не поддерживает ПД, надо откатить
Оффлайн buldik
это как раз пишет что в данной прошивке нет такой функции
Ок. Значит откатываемся на 4555.
После отката на 4555 все прошло штатно, спасибо большое за помощь!!!
