Главная категория > Подбор ККМ и оборудования под потребности клиентов
с 01/07/2019 входят в силу поправки реквизитов чеков ККТ при расчетах между юрлицами
svetlon:
--- Цитата: Novichek51 от 04/06/2019 23:07:27 ---А мне Дримкас сказал, что это пока не обязательный реквизит. Вы про обновления каких касс этого производителя говорите?
Упс, да. Зашёл проверить сам себя и понял что немного не прав. Касса Ф последнее обновление. Но там речь про 1226, ИНН поставщика.
От этих номеров все в голове путается, извините. ))
ar:
Не обязательный, если расчеты с физ.лицом. А как быть с расчетами, на "их кассе", с ЮЛ и ИП? Задайте им этот вопрос.
У нас Дримов на ТО нет)
geodile:
--- Цитата: ar от 05/06/2019 02:28:49 ---А как быть с расчетами, на "их кассе", с ЮЛ и ИП? Задайте им этот вопрос.
дык они на этот вопрос так и отвечают. где-то в соседней теме писал, повторю.
ответили что по закону вроде надо, но по ффд 1.05 -не надо. поэтому их фр это не поддерживают. узнавайте в налоговой как быть...
ar:
Так по ффд 1.05, реквизиты для кассового чека (БСО), прим 19.
19. Реквизиты "покупатель (клиент)" (тег 1227) и "ИНН покупателя (клиента)" (тег 1228) включаются в состав кассового чека (БСО) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении ККТ.
Т.е. должны быть в чеке, при расчетах с ЮЛ,ИП.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13330.msg158774.html#msg158774
SergeyD:
При продаже за нал кассир должен быть информирован, что продажа осуществляется не физлицу. Причём не на словах, а документом. Например, доверенностью, которая останется у продавца. Наверное, и лично ИП должен оставить какой-то документ. Иначе ФНС может получить в чеке некорректное наименование покупателя и некорректный ИНН. И виноват в этом будет пользователь ККТ. ФНС может и наказание за это придумать.
А если при продаже такого уведомления не было, а чек учтён покупателем, например, в авансовом отчёте - вина уже покупателя. При проверке этот чек не будет учитываться и, как следствие, будет недоплата налогов (если соответствующая система налогообложения используется) и пени, штрафы и т.п.
Мелькало, что этого можно избежать, если у покупателя оформить чек расхода, но что-то давно об этом упоминать перестали. Возможно, такой вариант уже отвергнут последующими нормативными актами.
