Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Странное поведение
SergN:
--- Цитата: Silver от 25/04/2019 20:57:38 ---Такая-же фигня у клиента была... поддержка написала:
Евгений Палецкий, [05.03.19 08:27]
Емкостной сенсор работает путем измерения ёмкости пальца. Измеряется косвенным путем через изменения напряжения. Под дисплеем натянута сетка из проводников, создающих магнитное поле. Палец при попадании в поле, изменяет потенциал, т.е. изменяет напряжение в точке, которое определяется как нажатие.
Чтобы измерить разницу напряжения нужно иметь эталон, а это напряжение питания. Пока БП выдает заданные выходные параметры, то все ок. Как только 220В «плохо выпрямлено», т.е. присутствуют пульсации, начинаются глюки. Пульсации сенсор принимает за срабатывание, т.к. он считает, что напряжение питания идеально стабильно.
боже мой.....
это не стеб ? это действительно написала техподдержка?!
GeorgSerg:
--- Цитата: SergN от 25/04/2019 23:02:08 ---это не стеб ?
Вот если бы в ответе было чётко сказано, куда именно и как попадает палец - в жопу небо , тогда да, не стёб.
SergeyD:
Не поленился, нашёл
«Ёмкостный (или поверхностно-ёмкостный) экран использует тот факт, что предмет большой ёмкости проводит переменный ток[5][6].
Ёмкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом (обычно применяется сплав оксида индия и оксида олова). Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.»
Так что техподдержка зря про магнитное поле сказала.
Про эталон, да ещё и связанный с напряжением сети, как-то странно читать. А вот отсутствие земли, наводка, фаза с помехами - реально могут непредсказуемые эффекты давать.
NickRaven:
У Эвоторов видимо гибридный резистивно-емкостный тач.)
--- Цитата: Silver от 25/04/2019 20:57:38 ---Под дисплеем натянута сетка из проводников
это же в резистивном была сетка и считывала нажатия по координатам, измеряя сопротивление.
Ричи:
Саш, я бы еще вспомнил уже обсуждавшийся тут на Профсоюзе момент насчет установки аппарата. Конкретно на первом этаже медцентра, где на втором - рентген херачит. А рентген это кроме излучения дохера всяких электромагнитных полей от движков высокой мощности. Глюки бывают совершенно феерические.
