Автор Тема: МИДЛ МП150МЖАФ - 2 Гулливер 15  (Прочитано 2319 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
После включения запускается тест проходит несколько тактов. может 1 - 2 , иногда 4 - 5.
потом останавливается только подсветка светится на индикации чисто
Оффлайн Пых
Re: МИДЛ МП150МЖАФ - 2 Гулливер 15
« Ответ #1 : 25/04/2019 15:31:53 »
Могу предложить 2 варианта:
1) Традиционно дохлая аккумуляторная батарея.
2) Второе - косяк с датчиком, или неверно подключен или просто сдох.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 25/04/2019 16:20:09 »
Скорей всего блок индикации не работает от сети,а только от аккумулятора,который "дохлый",вот на сколько его хватает,на столько и запускается...можно просто датчик отключить и вскрыв проверить наличие напряжения на блоке индикации,а блок индикации можно и другой подключить,благо этого китайского добра под их брэндом навалом торгуется на их сайте,те же аналоги известного блока индикации А12Е у них тоже есть...начните с проверки напряжений питания!
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 25/04/2019 17:46:28 »
ALEX56, а что с питанием всё в норме ? коллеги правильно подсказывают, как будто на издыхающем аккумуляторе включаете.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 25/04/2019 18:24:37 »
Питание нормально, проверил,
Пробовал отцепить аккум и запустить от сети
для очистки совести попробовал заменить аккум.
У меня складывается впечатление , что проблема в прошивке.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 26/04/2019 04:04:13 »
Или в пайке...особенно у изделий собранных в подвалах дядюшек Лю и с помощью без свинцового припоя...с этими припоями даже весы известных мировых брэндов за 200 т.р. новые из коробки отказываются работать...так что я бы феном прогрел бы плату блока индикации...с прошивкой могут быть сложности,где её прошивку взять,если проц китайский,то и программатор нужен свой,специфический....
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 26/04/2019 09:34:24 »
Процессор  89C54 так , что с прошить найдется чем.(пока только нечего туда заливать)
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #7 : 26/04/2019 12:46:58 »
ALEX56, Прошивка там не причем. Проверь обмен данными с платой дисплея. С большой долей вероятности дохлый блок дисплея, а он на кляксах..... Для проверки можно подкинуть практически любой.
