Автор Тема: Касса для турагенства  (Прочитано 55694 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« : 24/04/2019 14:54:13 »
Возможно было тема,не нашел,если что ткните..
Подскажите пожалуйста,кто какую кассу уже ставил для турагенств?Фискальник не хотят,хотят кнопочную  ,возможно планшетник.
Что предложит с учетом всех требований пробития и реквизитам,поставщик, его инн и т.д.
Комментарии по теме приветствуются!
Оффлайн Solid
Re: Касса для турагенства
« Ответ #1 : 24/04/2019 15:01:09 »
Все турагентства на меркуриях.
Да, что уж там! У меня гос ветеринарки на меркуриях, бабушки имея БД в 1к товаров, создают чеки с 20 позициями.
Это сообщение считают полезным: silverflex
Оффлайн fffdimon
« Ответ #2 : 24/04/2019 15:13:37 »
Тут как говорится на вкус и цвет, по большей части на Меркуриях и на Атоллах кнопочных сидят. Оптимально цена качество. Планшетники уже подороже будут.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #3 : 24/04/2019 15:18:33 »
Кассы регистрируются, как агент со всеми вытекающими?...
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #4 : 24/04/2019 15:26:59 »
То есть выделением комиссии и пр. пока никто не заморачивается?
Оффлайн buldik
« Ответ #5 : 24/04/2019 15:48:12 »
меня как раз интересует по новым требованиям весь путь,регистрация как агента,печать в чеке поставщика с инн и телефоном и вообще как чеки пробить правильно ,так как вроде так должно быть- признак агента (поверенный, комиссионер или агент);
- данные поставщика (его наименование и телефон);
- ИНН поставщика.
В мерке фигурирует вроде как Платежный агент,вот и вопрос...
Оффлайн Kasteh
« Ответ #6 : 24/04/2019 17:17:01 »
У нас тоже мерки стоят
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #7 : 24/04/2019 17:23:19 »
"Платежный агент" и "агент" -  разные виды деятельности, будьте внимательны.
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #8 : 24/04/2019 20:03:47 »
Очень странно что в турагенстве не хотят фискальник. Все равно комп есть и на нем активно работают, программ платных-бесплатных полно. Зато в случае фискальника никаких проблем с наименованием товара, всяких сложных названий и прочих реквизитов проблем нет )))), а чем лучше кнопочная вообще не понятно.
« Ответ #9 : 24/04/2019 20:49:14 »
Ставили ЭКР, разные налогообложения раскиданные на разные отделы.
« Ответ #10 : 24/04/2019 21:08:09 »
Была надежда, что Меркурий можно будет использовать как полноценный ФР для не большой чековой нагрузки.
Оффлайн bogatyr
« Ответ #11 : 25/04/2019 00:33:37 »
У нас просят Эвотор и др. планшетный с возможностью прямо с экрана ввести название тура и фамилию клиента.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #12 : 25/04/2019 11:23:15 »
Оптимально,по моему ставить Меркурии. Наименование можно и с клавиатуры завести.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Tavriya, heysi-orion
Оффлайн buldik
« Ответ #13 : 29/04/2019 16:44:03 »
После анализа выяснилось что ни одна из кнопочных касс(без режима фр)не соответствует  вот этому-
- ИНН поставщика.- не печатает от слова совсем....
с планшетами тоже самое без  платных приложений
Вопрос? у кого атолы как агенты зареганы ,никто не пользовал эти пункты?Интересует именно вывод на печать и передача тегов.
Эвотор тоже приложуха есть -агентская схема,там как с печатью этих реквизитов и тегами ?
Оффлайн buldik
« Ответ #14 : 29/04/2019 16:49:10 »
С радостью бы мерки ставили на это дело,но...в той конфигурации как сейчас они никак не пойдут,там единственный агент -это платежный,в котором что то реализовано с реквизитами.
Забить то можно что угодно,но оно никак не станет тегами:)
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #15 : 29/04/2019 16:53:31 »
90-й нормально не работает, хотя есть в таблицах эти пункты.
По крайней мере в декабре  точно не работало. И так и эдак пробовал.
Техподдержка с этим вопросом отморозилась, я их достал))).
Оффлайн buldik
« Ответ #16 : 29/04/2019 17:00:43 »
вот вот,на печать то не выводит,теги эти , я как понял, атол считает необязательными ,поэтому не нужны они:)
Онлайн okas
« Ответ #17 : 29/04/2019 18:01:42 »
А зачем для агента, который турагентство (не путать платежный/банковский) указывать ИНН поставщика и его наименование? Для агента нужно только телефон поставщика (1171) и признак агента (1057). В мерке это вроде реализовано. Сам не проверял.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #18 : 29/04/2019 18:20:22 »
ТехПоды АТОЛа ответили в конце концов - эти функции реализованы только при режиме ФР.
« Ответ #19 : 29/04/2019 21:06:21 »
У меня один атол 90 работает с двумя агентами.
Наименование, адрес, инн, телефон  в 13 таблице "Поставщики"
Номер поставщика согласно табл13 пишется в Т1П11.
При регистрации - галка агент.
Все реквизиты на чеке есть.
Это торговцы.
А с турагнтствами все сложнее. У них поставщиков до беса, и  один тур могут собрать от нескольких. Наши ходили в налоговую, писали в Ростуризм, ниоткуда им не удалось  получить конкретных установок, как их отрасль будет выкручиваться
Оффлайн horgy_a
« Ответ #20 : 30/04/2019 10:17:17 »
Это торговцы.
И печатается на всех чеках признак агента?
Не зависимо от того, для чего этот конкретный чек формируется, как агент или как продажа своего товара?)))
И таблицы настроек и товаров изменял, разные варианты пробовал. Подробностей уже не помню.
Задолбал техподдержку вопросом "Почему не работает как положено и что сделать что бы работало".
Конечный ответ техподдержки указал выше.
Но в окончании, по желанию клиента, перерегистрацию сделал без признака "Агент".
Оставили решение вопроса до лета.
« Ответ #21 : 30/04/2019 17:32:34 »
Так это же  д.б. с разными кодами. Если товар под некоторым кодом от конкретного агента, то он уже не тот же самый, что свой. У меня работают так:
код1 яйцо 1 Птицефабрики со всеми её реквизитами. Т1П11=1
код2 тоже яйцо но 2 Птицефабрики с её реквизитами  Т1П11=2
код 3 -яйцо , своя продукция.  поле 11 пустое
« Ответ #22 : 30/04/2019 17:42:06 »
Имелось в виду, что признак "агент" ставится на всех чеках, даже если чек на "код 3 - яйцо, своя продукция" ?
Касса ведь зарегистрирована с признаком "агент". Хотя по аналогии с "акциз", должно ставить только для нужных позиций товара. Но это зависит только от тех кто ПО писал.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #23 : 30/04/2019 18:06:33 »
В том и дело, что данный признак ставиться на всех чеках, независимо от настроек самих товаров.
Именно по этому клиент отказался пока от данной опции в регистрации.
« Ответ #24 : 30/04/2019 19:26:47 »
Акциз и агент это вообще понятия из разных категорий.   Агент - это не признак товара,а признак правоотношений с поставщиками, которые никак не мешают Вам продавать свой товар.Чем Вас смущает его присутствие на чеке? У моих клиентов бух очень грамотная, и ей такой чек норм.
« Ответ #25 : 30/04/2019 21:59:51 »
Акциз и агент это вообще понятия из разных категорий. ...
Понятия может и из разных категорий, но оба имеют свою собственную "галочку" при регистрации (активизации ФН). По этой причине и вопрос, а работает ли оно только когда надо, или лепится куда ни поподя...
Оффлайн horgy_a
« Ответ #26 : 06/05/2019 11:40:47 »
Не меня - это клиенту не понравилось наличие данного атрибута на всех чеках.
В любом случае: Было озвучено клиенту об этом и решение принимал сам клиент.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #27 : 02/06/2019 16:39:29 »
Подниму тему...
Задают вопрос:
Клиент(ы)  на усн6%.
Работают по агентскому договору.
Н-р оплатил человек путёвку - 100000 р.
Из них 95000 - перечисляют туроператору.
5000 - агентское вознаграждение.
Да, можно пробить:
95000 - признак предмета расчёта "Услуга".
5000 - признак предмета расчёта "агентское вознаграждение".
Если этого не сделать и пробить 100000 с признаком предмета расчёта "услуга" то клиент вынужден будет задекларировать
100000 с уплатой 6% налога с этой суммы, а не с 5000.
Естественно не устраивает.
И также не устраивает разбивка на две суммы - пользователи ККМ не хотят  чтобы их клиент  видел сколько зарабатывают агенты туроператора.
С этим согласен - это всё равно что заставить указывать в чеке на товар ещё и закупочную цену.
В общем-то как обойти - представляю
А не находил кто-нибудь решение "от производителя" ?
« Ответ #28 : 02/06/2019 16:46:53 »
Было разьяснение ФНС, что турагенства пробивают всю сумму, а бух и налоговый учет ведут отдельно, по полученным документам не опираясь на то что пробито в кассе. Давно было. У нас агенства именно так работают.
« Ответ #29 : 02/06/2019 16:50:09 »
  А агентское вознаграждение- это обязательный реквизит в чеке или дополнительный? Вроде есть настройка «не печатать дополнительные реквизиты».Не помню только, на всех ли кассах. Может, кто навскидку помнит?
А так да, вопрос актуальный, надо будет доки перерыть.
  • Похвалили: 2419 раз(а)
« Ответ #30 : 02/06/2019 16:59:47 »
Из положений закона 54-ФЗ трудно понять, кто применяет ККТ при деятельность в рамках агентских договоров. ФНС и Минфин выпускают  разъясняющие письма - Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 03-01-15/56619). Идея такая:
- по сделке, совершенной агентом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент. И ККТ применяется в обязательном порядке агентом.
- по сделке, совершенной агентом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом.
И это становится проблемой, так как чек нужно сформировать принципалу в момент, когда деньги поступили на счет агента.
Есть еще одно письмо Минфина России от 06.04.2018 N 03-01-15/22622, в котором предложено решение: принципал может зарегистрировать кассу на себя и передать ее агенту. Либо агент может и на себя зарегистрировать ККТ, в 54-ФЗ нет пунктов запрещающих это.
В первом случае для принципала есть риск: ответственность за ККТ нести будет он, несмотря на то что касса используется агентом.
« Ответ #32 : 02/06/2019 17:49:24 »
GeorgSerg,  все правильно. Но на практике турагентства от этих разъяснений в шоке. Они не понимают, как их применить  Потому что этих агнтских договоров у них по несколько десятков, а, может и сотня— с туроператорами, авиакомпаниями, гостиницами,еще с кем-то, все на разных условиях.  К тому же у них еще другие проблемы. Бюджетникам раз в два года  у нас отдых оплачивают. И там требуют, чтоб оплата была одной суммой,  а тур состоит из нескольких составляющих по нескольким агентским договорам. Вот тут они в полном ступоре. Даже Ростуризм им ничего не может посоветовать.
« Ответ #33 : 02/06/2019 18:00:48 »
Потому что этих агнтских договоров у них по несколько десятков,  все на разных условиях.
Именно так.
У меня пока решение одно:
Фр с возможностью печати в текстовом режиме и самописная "чекопробивалка", учитывающая их интересы..
« Ответ #34 : 02/06/2019 18:17:23 »
Они не одиноки.. ЖКХ, автобусники, табачники ..Сами ФНС с Минфином не понимают ничего, кроме штрафов . Вот в любой документ по ККТ если глянуть - то везде штрафы, штрафы, штрафы.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #35 : 02/06/2019 19:04:47 »
Ставим эвики. И приложение "Агентская схема"
https://market.evotor.ru/store/apps/f67540f3-62e9-41b7-bd66-55ec10b019f8
« Ответ #36 : 02/06/2019 19:08:54 »
  А агентское вознаграждение- это обязательный реквизит в чеке или дополнительный? Вроде есть настройка «не печатать дополнительные реквизиты».Не помню только, на всех ли кассах. Может, кто навскидку помнит?А так да, вопрос актуальный, надо будет доки перерыть.
Печать признака предмета расчёта на чеках действительно можно отключить. В электронном виде при этом он будет формироваться.
Но легче не станет, все равно разбивка на две суммы будет у клиентов вызывать вопросы... Клиентов не устроит.
« Ответ #37 : 02/06/2019 19:17:02 »
Мне кажется, что основная проблема в отсутствии конкретной инфы, о том как должен выглядеть чек, выдаваемый турагентством туристу. Поскольку требование к платёжным агентам информировать на чеке о комиссии, противоречит интересам турагентства, не заинтересованного информировать туриста о размере своей выручки с продажи тура.
« Ответ #38 : 02/06/2019 19:19:19 »
Установка авторов  есть слив клиента, штрейкбрехерство и вообще недостойно представителей ЦТО.
Сам сделаю.
« Ответ #39 : 02/06/2019 19:30:22 »
Сам сделаю.
Чего???!!!
1. ЦТО нет.
2. Что значит не достойно?
3.
есть слив клиента
Один хер всё перейдёт на планши и ФР! И долго ты будешь оттягивать яйца??? Против прогресса не попрёшь!!! И перед смертью ненакуришься.......
« Последнее редактирование: 03/06/2019 01:40:02 от polj »
« Ответ #40 : 02/06/2019 20:13:38 »
polj, так среди планшетов не только говноторы ведь есть, почему бы другие не ставить?
« Ответ #41 : 02/06/2019 20:35:04 »
У меня куча планшетов. Просто тут речь идёт о агентах. А не конкретно про Эвоторы. На Эвиках просто есть приложение. Где ещё есть работающее ПО с агентской схемой? Тут  проверенно.
Оффлайн SergN
« Ответ #42 : 02/06/2019 20:41:38 »
Она работает неправильно
Оффлайн SergN
« Ответ #43 : 02/06/2019 20:43:02 »
в чем проблема ? по всей стране продают лотерейки по агентской схеме, уже больше года... но нет  пророка кроме эвотора :)
« Ответ #44 : 03/06/2019 01:35:51 »
Что там не правильно?
« Ответ #45 : 03/06/2019 01:36:22 »
Не понял выше написанного....
« Ответ #46 : 03/06/2019 01:38:22 »
Я вот них не понял!!! Вы чё в меня камни бросаете???!!!!!!!!!!! Я написал что я ставлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сам сделаю.
Тебе чё конкретно не понравилось?! Ставь  чё хочешь!!!!!!!!!!!! Недостойно у него .ля!!!!!
« Ответ #47 : 03/06/2019 01:50:52 »
polj,
А не поделитесь опытом работы с этим приложением конкретно в турагентствах?  А то там в эвоторском магазине описание больно скудное и вообще не очевидно, что турагентству этого достаточно.
Бывает суммой вознаграждение, а бывает процентом. Как насчет этого?
« Ответ #48 : 03/06/2019 02:03:32 »
Кому не достаточно то можно поставить ещё вот это
https://market.evotor.ru/store/apps/bf118838-cd19-421c-b7bc-78cbfcb58bb2?ref=autocomplete&customSearchInput=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Я ж не говорю что оно идеально. Но работает же.
Человек конкретно поднял тему по УСН 6%. У меня есть и УСНО. Будь то ИП на ЕНВД или ПСН. Забил бы...... Просто взбесило что написал совет. А тут тебя чуть ли не обосрали!!!
« Ответ #49 : 03/06/2019 02:05:57 »
Высчитываешь на калькуляторе процент и переводишь в цифры. Что сложного?
« Ответ #50 : 03/06/2019 04:18:39 »
Ишь задымился...
А сказал то, что сказал...
Не собираюсь отстаивать интересы корпораций, не учитывающих интересы ЦТО в регионах.
В частности по Эвотору один вопрос - почему не предусмотрено API напрямую - только через их магазин приложений и облако ЭВОТОР?
Разрабы не понимали что "обрубают нам руки" ?
Только через них ?
И плясать под их дудку ?
Нет уж увольте...
А про будущее...
Ну во первых будущее, как и свою судьбу, каждый делает сам.
А во вторых:
а ты знаешь это будущее ?
Чnо будет н-р через два года ?
Планшеты ?
Или всемирный потоп ?
Или революция ?
Или эвотор завершит свою деятельность ?
А может мы все завершим свою деятельность ?
Блажен кто верует...
Главное не нервничать, и конструктивно подходить ко всем вопросам при отстаивании своей позиции...
« Ответ #51 : 03/06/2019 08:25:15 »
ФР - любой Штрих.
Оказывается, если в свойство  StringForPrinting первые два символа поставить '\\' , происходит то что надо - в ОФД
отправляется как положено, текстовые строки не печатаются вообще, только обезличенная общая сумма.
Если перед закрытием чека вызвать сочетание
drv.StringForPrinting = "Нужный текст"
drv.PrintString
оно печатается на чеке...
Название печатается первое в строке с общей суммой.
Тестил на Штрих-М-01Ф.
Не работает, если ИНН ККМ начинается на 77,97,99,50,3307,3334, закрыто по XOR.
По 86 не закрывал.  :) :) :)
« Ответ #52 : 03/06/2019 12:10:41 »
что оно делает? просто добавляет в чек реквизиты поставщика? ну дык в таком виде это и в половине кнопочных касс есть.
ps у нас кто турагенства кассы брали - вообще этим не заморачивались
уже третий год пробивают 4 позиции номенклатуры типа "авиабилет", "жд билет", "тур"... и все, без всяких реквизитов.
pps сейчас в недавних обновлениях 1с розницы тоже появились всякие агентские договоры и платежи. может в ней кто пробовал.
« Ответ #53 : 03/06/2019 14:37:06 »
что оно делает?
На чеке печатает одно, в ОФД отправляет другое.
« Ответ #54 : 03/06/2019 21:28:55 »
что оно делает?
В наглую ФЗ нарушают... ну-ну.
« Ответ #55 : 03/06/2019 22:36:18 »
А предложите это и ваш всеми любимый(загадка почему) Эвотор клиенту...
Что выберет ?
Или будете втирать ему про ФЗ54 ?
Оффлайн anri
« Ответ #56 : 27/06/2019 17:23:47 »
Клиент прислал ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июня 2019 г. N 747
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326861&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.6679384897492737#018453182972140558
говорит, все должно быть в чеке
« Ответ #57 : 27/06/2019 17:46:11 »
Круто, если всё это в чек сувать...
Если всё это будет вводиться в ЛК турагентства при формировании путевки, то по идее в платежном документе возможно вообще ничего указывать не нужно, кроме номера путевки в этой крутой информационной системе. :)
« Ответ #58 : 27/06/2019 18:21:59 »
в платежном документе , возможно, вообще ничего указывать не нужно
Ошибаетесь. Про деньги и платежи в текстах ни слова. Придумают еще какой-нибудь сервак, с регистрациями, чёрными ящиками и прочим, но только по тур/услугам. А потом еще какой-нить сервак второго уровня, чтобы тур/услуги с чеками связать. Потом супер - сервак третьего уровня и так далее..
« Ответ #59 : 27/06/2019 18:49:27 »
Ошибаетесь. Про деньги и платежи в текстах ни слова. ...
И это замечательно, значит (пока) эта байда к ККТ ни какого отношения не имеет :)
« Ответ #60 : 28/06/2019 01:07:45 »
Да-а..
Увидели проблему на местах - тут же у кого-то бизнес-идея..
Предварительный проект нового цпрт для турагенств ?
Решили заработать ВСЕ деньги ВСЕЙ страны ?
А нам что делать ? Где работать ?  Не интересует ?
Как говорят юристы - "Будем бороться"...Раз больше ничего не остаётся...
« Ответ #61 : 28/06/2019 03:03:36 »
Этот проект такой же долгострой, как ЕГАИС. Где-то год назад, СМИ о нем писали, но турагентства про него тогда сказали, что уж много лет одна говорильня. Вот, родили, наконец. Но это только про их бизнес, к нашим проблемам оно никаким боком.
« Ответ #62 : 28/06/2019 04:33:22 »
Ой-ли ?
Оффлайн mrrom
« Ответ #63 : 17/07/2019 14:53:52 »
Я как раз фискальники ставлю в турагенства. штрих нано ф вообще хорошо берут  и к 1с зацепить можно и к андройду.
Telegram @mrrom39
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #64 : 08/09/2021 15:23:44 »
Подниму тему. у Агента туроператора есть меркурий 185ф , я так понимаю на него еще нет прошивки ФФД 1.1  ,  тег обязательный для турагентства 1222
Указать "принципалов" невозможно , т.к. в таблице агентов нет понятия Принципал, лишь Агент и Комиссионер.
Za Бег
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #65 : 08/09/2021 15:27:44 »
ФФД 1.1 даже не планируется...клиентам ставили 185Ф с 1С (Турфирма) полгода робят всех в том числе налоговую устраивает..
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #66 : 08/09/2021 15:42:29 »
В режиме ФР? Потому что с кассы сложно выбирать поставщика если допустим билет в Ебипет или на Сказочено еБали можно приобрести от разных тур поставщиков.
Za Бег
« Ответ #67 : 08/09/2021 16:46:46 »
Да, чеки из 1С долбят
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #68 : 22/09/2021 23:49:55 »
 Турагентства , Мерк 185 ...
Сегодня приходит мадам , и начинает за своё.
Короче история такая , она  аж двухтысчи девятнадцатого года продавала путёвки .
Потом что-то случилось , сегодня приходит к нам и начинает рассказывать майсы про какие-то теги
 ИНН поставщика , телефоны , и прочую непотребность.
А да , главное , в чеке у неё не было строчки АГЕНТ , и я так понял , что ИФНС ей теперь вешает
прямое уплатить налоги не за  " комиссионный сбор" ,
 а полную сумму за все путёвки на цитата  "эти грёбанные Мальдивские острова "(с).
Кто что подскажет -просветит по теме ?
PS. Сама мадам я так понял в теме " как три х,я вместе" ,
« Ответ #69 : 23/09/2021 16:39:05 »
В принципе мерк все это умеет, работает парочка в турагентствах, в кнопочном (вернее юсб-клавиатурном) режиме.
Но что делать с уже пробитыми чеками?
Делать возвраты, перерег (агент), и пробивать заново?
Геморройно...
« Ответ #70 : 28/09/2021 02:28:43 »
Здесь вопрос был чисто правовой .
То есть , какие теги надо заполнять для турагентства в чеке ? Или не заполнять
Я пробил на тестовом билет .
Предмет расчета разделяется в нём  на две позиции автоматом .
Ладно , хер с ним , техническая сторона вопроса понятна .
Дальше пусть со своими юристами и бухгалтерами разбирается  в купе с представителями НИ
хоть до морковкиного заговенья .
« Ответ #71 : 28/09/2021 09:17:58 »
Вроде когда-то писали, что в ККТ реализован только вариант "платежного агента", но турагентства к ним не относятся. У ТА своя специфика.
« Последнее редактирование: 28/09/2021 11:13:09 от SkaT »
« Ответ #72 : 28/09/2021 19:39:57 »
Там сам чёрт ногу сломит . Есть даже "Комиссионер" и "Поверенный" и просто "Агент" .
По этому этот вопрос я вынес в правовую плоскость и оставил на совести клиента и его юрист-консульта.
« Ответ #73 : 29/09/2021 12:55:47 »
Вот именно.
Ещё в позапрошлом году это я понял.
Поэтому ФР + чекопробивалка, позволяющая установить всю эту дребедень и делайте что хотите
Помню ещё было  - не  хотят они чтобы клиент видел их комиссию отдельной строчкой в чеке.
Делел, на чеке печатается только общая сумма,а в офд отправляется с разбивкой на комиссионные и стоимость услуги
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #74 : 19/10/2021 13:47:29 »
Здравствуйте, возник аналогичный вопрос, клиент торговал товаром и решил заняться продажей турпутёвок, вопрос: при регистрации как агента, ККТ на все чеки будет ставить признак агента или на какие нужно, решение какое то появилось? (ККТ ФР)
