Автор Тема: Формат чека  (Прочитано 4179 раз)
Онлайн okas
Формат чека
« : 23/04/2019 18:39:10 »
Ритейл-01, ПО 24.10.18 /133. Что-то не нашел как передвинуть реквизиты пользователя, кассы, офд вниз чека после итога и оплат. Как у красных.
Re: Формат чека
« Ответ #1 : 23/04/2019 19:38:05 »
Попробуй эту https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5181
Там еще изменения были по формату чека
Онлайн okas
Re: Формат чека
« Ответ #2 : 24/04/2019 13:08:50 »
ewgen, Проверить не на чем, поэтому спросил, может кто делал.
Оффлайн elkasol
Re: Формат чека
« Ответ #3 : 24/04/2019 17:02:38 »
18 поле в 17 таблице.
Re: Формат чека
« Ответ #4 : 24/04/2019 18:28:20 »
Компактный формат заголовка.
Работает только на принтерах 80 мм.
При включении надо отключить «кодирование реквизитов»
в первой таблице, чтобы qr-код не печатался дважды.
1. Тип и режим кассы
 Поле "кодирование реквизитов" поставить в "0".
17. Региональные настройки
 Поле "Rus компактный заголовок" поставить в "1"
Допустимые настройки теперь 0-5:
0 — выключено всё
1 — Только компактный заголовок печатается
2 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле Штрих.
3 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле х5.
4 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле х5 - вид 3.
5 — в стиле Магнит.
Это сообщение считают полезным: otter
Re: Формат чека
« Ответ #5 : 24/04/2019 18:40:21 »
На более свежих прошивках:
Добавлен новый вариант компактного заголовка Т17П18 = 6 под новые требования Магнита.
   При этом при использовании команды закрытия V2 также меняется окончание чека.
   Есть возможность передать информационную скидку через тег 15002 (VLN), и текстовый блок,
   печатаемый после итога чека через теги 16000-160015 (8 строк, четные теги для левой части строки,
   нечетные для правой). Работает для узких и широких принтеров.
Онлайн okas
Re: Формат чека
« Ответ #6 : 25/04/2019 12:16:46 »
elkasol, Спасибо. Но это не то, что просит клиент. При любом значении поля 18 вначале чека печатаются реквизиты из ФН, и только потом товарная и расчетная часть чека. А нужно наоборот.
hamop, а нет фотки чека при значении 6?
Re: Формат чека
« Ответ #7 : 25/04/2019 12:46:13 »
А у Штрихов была опция типа «Печать заголовка чека», который относилась к печати номера аппарата и других параметров либо в начале, либо в конце чека, может, её поменять?
Онлайн okas
Re: Формат чека
« Ответ #8 : 25/04/2019 13:01:30 »
SergeyD, Сергей, есть Т1П17 "Печать заголовка" Но там значение "Включено" или "Отключено". Это оно?
Говорю, что проверить не на чем. нет штриха под рукой, да и мало их  у нас на обслуге осталось.
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 306 раз(а)
Re: Формат чека
« Ответ #9 : 25/04/2019 13:41:17 »
Да, только это на Кашных так было (и номер поля был 20):
«Печать заголовка чека». Данный параметр применим только к чекам операций
продажи, покупки, возврата продажи и возврата покупки. Если значение параметра равно
«0», то заголовок печатается в начале чека. Если значение параметра «1», то заголовок
печатается в конце чека.
Теперь же
17. (Печать заголовка) «Не используется»
Re: Формат чека
« Ответ #10 : 25/04/2019 14:02:59 »
Новые проши пока никому не загонял, у Саши chellenger спроси - он новые в Штрих01ф вроде пробовал.
Re: Формат чека
« Ответ #11 : 25/04/2019 14:34:13 »
Это как раз не включено или отключено, а место, где печатать. Пробуйте. Я с этим возился ещё на К-шных аппаратах, надо было в ресторане наладить печать заголовка (там предчек был и счёт, и кухня - в результата чек был вообще без заголовка в нашем понимании. Оказалось, что разработчики имеют в виду под заголовком совсем не то, что "нормальные" люди типа нас и пользователей.
Re: Формат чека
« Ответ #12 : 25/04/2019 14:37:52 »
Теперь же
А пробовали? Я привык всё проверять (благо много чего написанного практически у всех ГП не соответствовало реальности).
Онлайн AlexSAN
Re: Формат чека
« Ответ #13 : 25/04/2019 15:45:30 »
Не пробовал.
