Автор Тема: 103-ФЗ и Штрих-Киоск  (Прочитано 17496 раз)
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« : 02/06/2011 13:04:14 »
 Такая ситуация - клиент хочет переоформить Штрих-Киоск на другую фирму.
 Использует их в ПТ . Вроде как Штрих-Киоск не соответствует каким-то требованиям и должен быть до 2014 года исключен из реестра .
Я так толком не понял , но что-то там с купюроприемником .
Налоговая отказывает в перерегистрации .
Переделать на Ярус - накладно . Штрих отказывается продавать чисто
бумажки , только комплекты доработки целиком .
Это везде так , или у нас налоговая такая ?
Оффлайн angre
Re: 103-ФЗ и Штрих-Киоск
« Ответ #1 : 02/06/2011 13:38:17 »
Наша НИ представила список ФРов(ПТК), которые они зарегистрируют или перерегистрируют без проблем.
Взято из государственного реестра контрольно-кассовой техники по состоянию на 28 марта 2011 года
( http://минпромторг.рф/services/registers/register/about/extracts/Gosr­eesr_KKT_na_28.03.11.doc )
Для использования в составе платежного терминала
Меркурий TUP992K
СПАРК-110К
PayCTS-2000K
PayPPU-700K
PayVKP-80K
ЯРУС-01К
ЯРУС-02К
Comepay FR-1-VKP80K
MSTAR-TUP-K
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #2 : 03/06/2011 10:03:10 »
Простите, не понял...
Купюроприёмник налоговая не регистрирует?
Что за аппарат-то? В чём причина отказа?
« Ответ #3 : 03/06/2011 16:02:14 »
 Аппарат Штрих-Киоск-ФР-К . Причина отказа , что не соответствует
 закону 103-ФЗ . А купюроприемник должен подключаться непосредственно
 к ФР .
К слову сказать на Ярусах так и было , если купюроприемник не подключен
к ФР , тот просто не работал ( ФР ) . Но потом Штрих быстро выпустил
прошиву без этого гемора . И вот Ярус соответствует , а Штрих-Киоск нет .
Да хрен бы с тем законом и Штрих-Киоском . Штрих отказывается продавать
доработки до Яруса без самого железа . Железо одинаковое - можно
поменять прошиву и наклеить этот долбанный шильдик .
А доработка целиком стоит 8 рублей с копейками .
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #4 : 03/06/2011 23:11:12 »
Вся линейка Peykiock работает через RS232, и купоро-монето приёмник с ФР физически не связан! Были случаи: деньги принял, электричество потухло, до ФР не доехало, и платёж после восстановления питания не прошёл... Как говорится: Нету чека - нет проблем! Платёж в последствии провели (В логах всё чётко прописывается: сколько и куда, Я в отчётах из ЭКЛЗ платежа не нашёл - да глупо было-бы искать то-чего до кассы не доехало)
« Ответ #5 : 03/06/2011 23:18:36 »
У продукции "МУЛЬТИСОФТ" разъём имеется для купюромонетоприёмника - а толку... Как подключить даже производитель не хочет отвечать,
Говорит - забей, закон пока не обязывает!
Я то как правильный - пытался "прикрутить" кэшкод с протоколом CCNET, сам всё перепробовал и все возможные варианты. Вопрос: А накой тогда разъём сделали???  - Даже почти смешно  :-[
« Ответ #6 : 03/06/2011 23:23:55 »
С каких таких уёв Купюромонетоприёмник должен регаться в налоговой???
