Автор Тема: Рекламный текст и отрезка чека  (Прочитано 4612 раз)
Вот сижу тут, клиент озадачил...
Взял тестовый М-02Ф, пытаюсь сделать как у клиент.
Не могу понять как ему настроить так что бы он чек резал не по тексту...
На печать выводится по факту 3 строки рекламного текста и 5 строк заголовка.
А куда делись остальные строки рекламного текста?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Рекламный текст и отрезка чека
« Ответ #1 : 22/04/2019 18:36:45 »
chellenger, А слить таблицы у клиента и залить в свой ?
« Ответ #2 : 22/04/2019 18:43:43 »
TIHAI, так это и сделано.
Прикол в том, что даже если сделать инициализацию таблиц, включить печать рекламного текста, включить отрезку, поставить сжатый шрифт, получаем вот такую картинку.
На печать выводятся строки 1-3, 10-14
4-9 куда подевались не пойму.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #3 : 22/04/2019 18:52:31 »
вроде 4-9 строки используются,когда отрезка выключена
« Ответ #4 : 22/04/2019 18:54:54 »
ResetUS, верно, а если включена?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #5 : 22/04/2019 19:00:03 »
получается ни как, а попробуй еще промотку перед отрезкой поставить.
« Ответ #6 : 22/04/2019 19:02:20 »
ResetUS, опция промотки похоже вообще не работает, ничего не меняется.
« Ответ #7 : 22/04/2019 19:15:25 »
Опция укороченного клише в каком значении?
« Ответ #8 : 22/04/2019 19:26:01 »
vladf22, 38=0
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #9 : 22/04/2019 19:29:00 »
попробовал как у тебя,нормально режет
« Ответ #10 : 22/04/2019 19:33:25 »
Месяц назад возился с этим, а как решил не помню...
« Ответ #11 : 22/04/2019 19:35:46 »
ResetUS, поставь сжатие шрифта и увидешь
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #12 : 22/04/2019 19:54:05 »
РАССТОЯНИЕ ОТ ГОЛОВКИ ДО НОЖА - я поставил 150...попробуй
« Ответ #13 : 22/04/2019 20:15:11 »
ResetUS, на пароль материться.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #14 : 22/04/2019 20:21:33 »
пароль 0
« Ответ #15 : 22/04/2019 20:24:31 »
ResetUS, не подходит
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #16 : 22/04/2019 20:28:55 »
делай,через 07.параметры устройства - таблицы - 10-1-1 - получить - меняешь - пароль 0 - записать таблицу
« Ответ #17 : 22/04/2019 20:33:41 »
Во точно и пароль 0.
« Ответ #18 : 22/04/2019 20:37:57 »
ResetUS, 150 для моего варианта многовато, поигрался, 130 в моём случае
И вот ещё, теперь печатается 6 строк заголовка...
« Последнее редактирование: 22/04/2019 20:53:26 от chellenger »
« Ответ #19 : 23/04/2019 11:09:56 »
Почитал тему и офигел ... загнал бы во второй ряд.......и думаю ,что проблема была бы решена......
Мне кажется, более интересен факт, что при одинаковых настройках, на одинаковых ККТ отрезает чек в разных местах. На одном ККТ входит 3 строки, а на другом режет по тексту.
Либо на аппаратах реально расстояние между головкой и отрезчиком разное, либо ... модели ККТ разные :)
« Ответ #20 : 23/04/2019 14:35:57 »
SkaT, У меня оба аппарата (клиентский и мой тестовый) модернизировани из М-ФР-К. Возможно у того который из ПТК модернизирован несколько другой принтак. Не помню точно, есть ли разница.
« Ответ #21 : 23/04/2019 14:36:54 »
zax, Это то понятно, можно текст в другую строку перенести и забить на это, просто интнресно самому стало как так происходит.
