Автор Тема: PAYONLINE-01-ФА сервисная инструкция  (Прочитано 6632 раз)
Парни, есть у кого?
Оффлайн dotic
Re: PAYONLINE-01-ФА сервисная инструкция
« Ответ #1 : 22/04/2019 16:36:04 »
« Ответ #2 : 22/04/2019 16:43:29 »
dotic, Это я скачал, сервисманул хочу.
« Ответ #3 : 22/04/2019 16:45:40 »
там штрих вродь, от умки поди подойдет процентов на 90.
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 22/04/2019 16:52:17 »
может пригодится
« Ответ #5 : 22/04/2019 16:53:53 »
Или мануал по принтеру нужен?
« Ответ #6 : 22/04/2019 17:05:35 »
dotic, Спасибо.
« Ответ #7 : 22/04/2019 17:06:10 »
Novichek51, Можно и по принтеру тоже.
Вот только я пока не знаю к чему именно оно подключено будет.
« Ответ #8 : 22/04/2019 17:12:14 »
Я к ВКП-80 подключал и фискалил все нормально. А как работает - не знаю, клиент безТОшный, иногородний бюджетник. У них в платежном автомате верхнее ПО не доработано было для подключения по USB, да мне и по барабану: запустил, к автомату подключил, показал что из драйвера работает. Связь с ОФД правда не проверил: не проплачено - они же бюджетники, с ними "все сложно".
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 22/04/2019 17:23:21 »
По ситизену в ФА есть чего-то.
« Ответ #10 : 22/04/2019 17:29:49 »
Как мне кажется - к ситизену-700 коробочка PAYONLINE-01-ФА не подключается. Или с "извращеньицем" можно?
Оффлайн dotic
« Ответ #11 : 22/04/2019 17:34:08 »
Для работы PayOnline-01-ФА с предыдущей моделью PayCTS-2000 потребуется сделать следующее:
1. Прошить старую фискальную плату
2. Купить готовый провод подключения принтера ККТ или переделать
3. Обновить прошивку в самом PayOnline
4. Настроить в таблице 24, поле "тип принтера". Номер принтера CTS2000 - 5.
Про 700-й не могу сказать, не было их.
« Ответ #12 : 22/04/2019 17:46:45 »
Семисотый до ЭКЛЗ дорабатывался заменой одной плат в принтере (на старой LPT, а на новой СОМ).  А вот 2000-й я не смог доработать, пришлось в автомат Штрих ставить. С началом фенизации у меня тема с платежными терминалами "умерла" - да и ладно, а то представляю как бы я сейчас носился по точкам...
« Ответ #13 : 22/04/2019 17:55:10 »
А вот у нас сейчас будут автоматы на обслуге...
« Ответ #14 : 22/04/2019 17:57:04 »
2000-й дорабатывался так же, как и 700-й - путем замены интерфейсной платы в принтере на фискальную плату Пэйкиоска.
« Ответ #15 : 22/04/2019 17:58:07 »
chellenger,  Накинул в архиве от себя на 2000 - 700, авось пригодиться
Novichek51 Я шил 2000, в принципе не проблема, но небольшой изврат есть - лучше сначала подключить к вкп 80, поменять тип принтера, потом уже и 2000 подтыкать, иначе матерился на отсутствие ЧЛ. Хекс с гусями в архиве - считанный с клизмованного агрегата прошивка.
« Ответ #16 : 22/04/2019 18:01:48 »
Если только кассы в них... На мне вся, пусть и не большая, сеть была. Так то не плохо, но когда доходность стала стремительно падать...
Про 2000-й не помню, что и как, но в общем получилось быстрее штрих поставить, а этот ситизен на полку закинуть.
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #17 : 22/04/2019 19:15:49 »
Неплохой аппарат (у нас на VKP 80) есть с десяток. Хорошо документированный штриховский протокол, надёжный принтер. Взяли пару парковок.
Оффлайн dremel
« Ответ #18 : 26/04/2019 15:51:02 »
В прошлом году на Qiwi терминале переделывали Ситезен 2000 с К-версии на онлайн через Payonline 01ФА. Все работает. На смену типа принтера дается 15 сек после включения аппарата если не ошибаюсь. Не успел выдает ошибку "НЕТ ЧЛ". Единственно что не устраивает (но может и я сам чего то не доделал/не сделал) так это то что при пробитии чека сначала печатается часть чека без QR-кода и ФД И ФП и без отреза соответственно, потом пауза секунд 5, потом допечатывает код и ФП ФД. Клиенты вырывают чек силой из-за чего аппарат впадает в ошибку "ожидание продолжения печати".В поддержке сказали что типа особенность этого аппарата. Если у кого есть инфа как исправить данный трабл буду благодарен.
Оффлайн PayKiosk
« Ответ #19 : 18/11/2019 21:24:25 »
Вышла новая ревизия платы ККТ PayOnline-01-ФА. Обновленную инструкцию для СTS-2000 добавили в файловый архив
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5458">СTS2000_PayOnline-01-ФА_v2.rar
