Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 175437 раз)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #900 : 20/01/2026 17:28:28 »
Извиняюсь спросить, а нньюджеры будут 22% пробивать?
До марта сказали нет.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #901 : 20/01/2026 17:32:09 »
Будут
https://teletype.in/@atol_support/NDS22
  • Похвалили: 564 раз(а)
« Ответ #902 : 20/01/2026 17:38:25 »
oval, У меня пока не получилось 22% выставить, "редактора таблиц с новыми ставками пока нет, ждите" и отсылка к письму фнс об отсуствии штрафов в переходный период...
« Ответ #903 : 20/01/2026 17:48:04 »
Есть такое. Все хотел попробовать а если поменять в самом ньюджере в ручную? тож не даст? Онли редактор?*
« Ответ #904 : 20/01/2026 17:53:25 »
Пробовал, не увидел где это можно сделать, клиент над душой висел. В драйвере тоже не дало поменять.
  • Похвалили: 1288 раз(а)
« Ответ #905 : 20/01/2026 18:20:15 »
Это на П2.5 можно было, на П5 только редактором
Оффлайн genius
« Ответ #906 : 20/01/2026 20:03:36 »
В режиме ФР пробивает через драйвер 22% а ньюджер только ждать редактор
Оффлайн denis12345678
« Ответ #907 : 23/01/2026 10:30:05 »
Всем привет, а там же есть загрузка базы товаров с флешки, я пробовал в файле номер налога изменить на 11, касса файл глотает, но ндс не меняет, на тестовой прошивке никто не пробовал?
Оффлайн tserv1
« Ответ #908 : Вчера в 16:52:12 »
Выложили новый редактор для ньюджера и прошивка появилась 5.17.10
Это сообщение считают полезным: vikt1, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 315 раз(а)
« Ответ #909 : Вчера в 18:19:36 »
Дождались :-X
« Ответ #910 : Вчера в 19:11:52 »
Закинул редактор на файлохранилище
