Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 208905 раз)
  • Похвалили: 526 раз(а)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #300 : 14/03/2020 19:34:00 »
ravil1965.65,
Вышел драйвер 10.6.3. Буква М есть?
Буква М есть. Для проверки, в Драйвере при пробитии чека, в Маркировка в Данные чтоб начиналось с 44 4D, достаточно и только этого. И на чеке будет М. Проверял на прошивке 8502.
Атрибут М (маркировка) на кассовом чеке зависит только от прошивки ККТ,а драйвер или верхнее ПО подаёт только команду с кодом маркировки для формирования ККТ тега 1162 или массива данных маркировки для формирования кода маркировки самой ККТ.......вопрос по поводу буквы М  и ответы бестолковые до удивления ....без обид......http://bit.ly/2vCFZco
« Последнее редактирование: 15/03/2020 02:20:24 от zax »
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #301 : 14/03/2020 19:39:24 »
и от правильного запроса.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #302 : 16/03/2020 00:07:23 »
Эт да. Я вот сколько пытался Штрех заставить печатать М с 1С. Так вот пока драйвер не вышел 8.15. Букавка М не хотела печататься. Вот думаю мож у Атла, новый драйвер тож исправил ситуацию :)
« Ответ #303 : 16/03/2020 00:36:08 »
А я вот не совсем до конца понял,если все робит,марки выбывают из оборота,их можно вернуть назад в оборот,но не печатается буква М,она вообще нужна или нет.Законодатели вроде не требуют.Я на прошлой неделе делал обувщикам маркировку на АМС-100Ф,так вот общаясь с Аркусом,мне там сказали,что если вам мало того,что все работает,а еще и букву М подавай,то пишите ее ручками на каждом чеке.Это почти дословно.
« Ответ #304 : 16/03/2020 01:39:54 »
Так бы и сразу сказал что ты 1Сник,а то я пытаюсь понять сервисом ККТ твои вопросы......для меня 4.14,а не 8.15 вполне достаточно для решения вопросов маркировки в штриховской ККТ,а то что касается верхнего ПО ,если у них что то не получается ,то это их проблемы.
« Последнее редактирование: 16/03/2020 12:30:37 от zax »
« Ответ #305 : 16/03/2020 02:05:42 »
В наименование товара придётся вставить...
« Ответ #306 : 16/03/2020 10:50:49 »
Необходимо прошить Fprint22ПТК для работы с маркировкой (обувь) подскажите что делать  по пунктам?
« Ответ #307 : 16/03/2020 11:28:50 »
Новая прошивка, новый драйвер, новое кассовое ПО.
« Ответ #308 : 16/03/2020 11:30:57 »
На платформе 2.5 работать будет?
« Ответ #309 : 16/03/2020 11:41:06 »
vistavista, конечно
« Ответ #310 : 16/03/2020 11:42:56 »
А лицензия на маркировку где купить?
Оффлайн rei
« Ответ #311 : 16/03/2020 11:55:04 »
vistavista, Купить надо в ЦТО, Штрих напрямую вам не продаст.
« Ответ #312 : 16/03/2020 11:56:24 »
Ок гугол, как купить лицуху?
Оффлайн rei
« Ответ #313 : 16/03/2020 11:57:30 »
vistavista, И АТОЛ тоже
« Ответ #314 : 16/03/2020 12:04:03 »
ДОЛГОПОЛОВ,  можно купить по карте в Атол сервис.
« Ответ #315 : 16/03/2020 12:46:53 »
Во вложении обновлятор. Условия:
-Закрытая смена
-Нет перехватавающего порта ПО
-Все ФД переданы.
-Сохранить таблицы через 10-ый драйвер.
1. Поднимаем до прошивки 8346 (НДС 20).
2.  Поднимаем до 8502 (Маркировка)
3. Сделать инициализацию таблиц
4. Залить таблицы обратно
ВНИМАНИЕ!!!
Откат ниже 8502 невозможен стандартным способом..
Работа с драйвером не ниже 10.6.1.0
По лицухам в ЛС
« Ответ #316 : 16/03/2020 14:49:11 »
Не,не 1С-ник,24 года кассовик.Но мы просто не поняли друг друга,так что мир и жвачка.
« Ответ #317 : 16/03/2020 16:04:10 »
Вообще то писал на ответ 302 ...ты здесь не при делах......про драйвер 8.15 для штриховских ККТ  не ты же писал, из этого и сделал выводы.
« Ответ #318 : 16/03/2020 16:11:58 »
Понял,но мы же без обид,свои же люди,звиняй нижайше ;D ;D ;D
« Ответ #319 : 18/03/2020 07:55:40 »
Таким образом для маркировки в атол сервис надо заказать годовую подписку на обновление ПО. И в течении года можно обновлять прошивки?
« Ответ #320 : 18/03/2020 11:16:00 »
И даже нужно :) Не зря её называют годовой :)
Онлайн svv
« Ответ #321 : 19/03/2020 11:35:38 »
Список изменений v. 12-8541
релиз только для моделей:
АТОЛ FPrint-22ПТК
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 77Ф
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 52Ф
АТОЛ 20Ф
АТОЛ 50Ф
АТОЛ 15Ф
Реализованы изменения реквизитов кассового чека и чека коррекции согласно приказу ФНС № ММВ-7-20/434:
Кассовый чек и чек коррекции:
 изменен заголовок реквизита "Адрес сайта ФНС" – печатается "САЙТ ФНС";
 исключена печать заголовка реквизитов "Адрес расчетов" (тег 1009), "Наименование пользователя" (тег
1048) и "Дополнительный реквизит чека (БСО)" (тег 1192);
 исключена печать реквизитов "Номер чека за смену" (тег 1042), "Номер смены" (тег 1038), "Признак ККТ для
расчетов для расчетов только в Интернет" (тег 1108) и "Адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117);
 исключена печать символа "№" в заголовке реквизитов "Номер автомата» (тег 1036), "Номер ФД" (тег 1040)
и "Номер ФН" (тег 1041).
Кассовый чек:
 изменена печать реквизита "Ставка НДС" (тег 1199) – вместо кода ставки НДС печатается "НДС 20%", "НДС
10%" и т.д. (только для Шаблона 2, который является значением по умолчанию);
 исключена печать заголовка реквизита "Дополнительный реквизит (тег 1191).
Чек коррекции:
 исключена печать символа "№" в реквизите "Основание для коррекции" (тег 1174);
 добавлена возможность печати реквизита "Признак агента" (тег 1057);
 добавлена возможность печати реквизита "Дополнительный реквизит пользователя" (тег 1084).
Реализована возможность записи реквизита "Номер телефона / эл.адрес покупателя" (тег 1008) в чек коррекции;
изменено отображение срока окончания действия лицензии;
отменено автоматическое формирование реквизита "Код товара" (тег 1162) со значением "00 00" при значении
реквизита "Признак предмета расчета" (тег 1212) равным 1 (товар) или 2 (подакцизный товар);
исправлено оформление электронного чека;
доработано формирование позиции со значением 2 (подакцизный товар) реквизита "Признак предмета расчета"
(тег 1212) (теперь возможно только при установленном реквизите "Признак торговли подакцизными товарами"
(тег 1207) при регистрации ККТ).
Только для ККТ АТОЛ 25Ф:
добавлена поддержка online-обновления программного обеспечения по Wi-Fi;
доработана термокомпенсация.
ВАЖНО:
АТОЛ Sigma 10 (АТОЛ 150Ф) в ближайшее время ждем переход на платформу 5.0 Поэтому прошивки с новой маркировкой для платформы 2.5 не будет
Прошивки для модели
АТОЛ 60Ф выпускаться не будут
развитие продуктов прекращено
Прошивка распространяется только через АТОЛ Сервис
Это сообщение считают полезным: Bit, zival, shurik37
« Ответ #322 : 19/03/2020 13:21:05 »
svv, Благодарю за инфу о новой версии ПО! От АТОЛ-а такой информации не дождешься. С понедельника в кабинете АС сижу в ожидании чуда.
« Ответ #323 : 19/03/2020 13:52:14 »
Вопрос конечно не по адресу, а как же ККТ Атол 9х ?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #324 : 19/03/2020 14:18:39 »
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31914&st=20&#entry293115
Прошивки для 9Х  выходят иногда в разные дни, т.к. платформы отличаются.
90Ф под вопросом вообще
« Ответ #325 : 19/03/2020 14:57:10 »
Так вроде Атол сказал что будет.
Принято решение поддержать выбытие маркированного товара и печать буквы [М] в АТОЛ 90Ф в режиме фискального регистратора. В режиме автономной кассы поддержать работу с маркированным товаром нет технической возможности.
Обновиться можно будет через АТОЛ Сервис.
Плановая дата выхода релиза - 16 марта 23 марта.
Онлайн NewKid
« Ответ #326 : 19/03/2020 18:13:52 »
12-8541.......когда шьёшь на 8502 слетают лицензии,а шьёшь как обычно через атол флеш
Можно поподробнее.
Онлайн NewKid
« Ответ #327 : 19/03/2020 18:18:51 »
Сейчас практически все шьют через FU из Атол Сервис а там лицензии присудствуют, Zax спасибо будем иметь ввиду.
« Ответ #328 : 20/03/2020 11:13:05 »
Подскажите  в чеке информация о ккт Есть Лицензия1 и Дицензия 2 с маркировкой данная ККТ работать будет? Или какой номер лицензии для маркировки?
Онлайн NewKid
« Ответ #329 : 20/03/2020 11:21:44 »
Смотри ответ 244 этой темы.
« Ответ #330 : 20/03/2020 11:56:20 »
Спасибо
« Ответ #331 : 20/03/2020 23:30:47 »
где-то писали, что переход на 5.0 бесплатно только до августа.
что имеется в виду?
если есть подписка действующая, то дадут бесплатно лицензии 5.0?
т.е. после августа даже если есть подписка, то лицензии на 5.0 докупать отдельно
а если нет подписки, получается, что сейчас покупать подписку, что потом лицензии - разницы никакой, и можно не бежать никуда.
так?
« Ответ #332 : 21/03/2020 00:08:38 »
что имеется в виду?
так?
Ага. Была рассылка. Да и на конфе Атла говорили что платный переход на П5. А вот что и как будет. Узнаем летом :) А ну или на вебинаре 25-ого говорят будет. Есть у кого ссыль?
« Ответ #333 : 21/03/2020 03:25:48 »
Невозможно продавать вечно оборудование которым рынок насыщен. Продавать тогда ПО к нему, ограниченные по времени лицензии, что тут непонятно?
« Ответ #334 : 21/03/2020 12:31:04 »
что тут непонятно?
Да всё понятно! Кто не понял?
« Ответ #335 : 21/03/2020 12:41:27 »
Единицы ГП ещё бесплатничают, остальные монетизацию вводят самыми разными способами.
Тут ещё поле непаханое почти, думаю, ещё много чего навыдумывают платного. Да и нормотворцы помогут (бескорыстно, как всегда). Напрмер, вместо буквы [Му] надо будет печатать [Ку] .
А на продуктах - срок годности (в чеках!). А что, всё для народа!
« Ответ #336 : 21/03/2020 14:07:24 »
SergeyD, Серёга, тц! Сча договоримся, вытворят же!
« Ответ #337 : 21/03/2020 14:35:26 »
Мы находимся в странной ситуации... С одной стороны, чем больше навыдумывают, тем нам выгодней, с другой - «За державу обидно». Этот атавизм очень сложно из себя выдавить. Возможно, и не нужно...
« Ответ #338 : 21/03/2020 14:56:58 »
Они и без нас уже всё давно придумали :)
« Ответ #339 : 23/03/2020 13:33:28 »
Импровизацию и экспромт никто не отменял.Походу,именно по этому сценарию все и идет.Я вот не понимаю,какой прок пользователю,покупателю,налоговику от тех новых тэгов,которые хотят ввести в 5 платформе,например.Ладно,зарабатывают они бабки,но сцуко,должен же найтись хоть кто-то,который скажет им,что эти игрища гробят страну.Надо развивать доверие к институтам власти,а не строить налоговую тюрьму.
Это сообщение считают полезным: ARK1963
Оффлайн dremel
« Ответ #340 : 23/03/2020 17:18:44 »
Эффективный менеджмент мать их!!!
« Ответ #341 : 23/03/2020 17:30:40 »
губит людей не пиво... ((
Онлайн NewKid
« Ответ #342 : 25/03/2020 21:43:28 »
АТОЛ выпустил новую версию встроенного ПО для онлайн-кассы АТОЛ 90Ф — 12-8549. Теперь онлайн-касса поддерживает маркировку и соответствует приказу
ФНС № ММВ-7-20/434 от 29.08.2019.
Краткий список важных и полезных изменений:
- АТОЛ 90Ф в режиме фискального регистратора готов к выбытию маркированных товаров;
- поддержаны новые механизмы формирования реквизита «код товара» (тег 1162);
- в печатной форме чека отражается признак маркированного товара и исключена печать тегов 1042, 1038, 1108, 1117.
Релиз уже доступен для загрузки на онлайн-кассы ваших клиентов в личном кабинете АТОЛ Сервис.
« Ответ #343 : 26/03/2020 01:51:04 »
Хочет ввести кто ? Атол ?
Я кстати сначала не понял новояза "Ньюджер" .Потом сообразил , что это сокращение от
" Новый менеджер" - по Маяковскому прямо , он тоже любил придумывать новые слова .
Дитя Серебряного Века Русской Поэзии.
Надо прямо сказать - оригинально .
Весь вопрос в том , что ни Атол , ни Штрих и далее по списку не задают правил игры .
ФН - вот главный игрок .
Кто владеет ФН , тот владеет кассовым миром . Остальное - платное или бесплатное приложение и
не более того .
« Ответ #344 : 26/03/2020 13:23:02 »
не более того .
Да я и не спорю,даже нас,наверное,можно пристегнуть в эту линейку(с точки зрения предпринимателей).Я на самом деле говорил о более глобальных игроках,на уровне принятия глобальных решений.А насчет атолла-5 платформа-это все таки что-то доморощеное.В Штрихе не пошли по этому пути и в Курске не пошли.И в Эвоторе.
« Ответ #345 : 27/03/2020 13:41:32 »
Спасибо за оперативность.
« Ответ #346 : 27/03/2020 13:52:26 »
got10, Ага, срок был 01.03...
« Ответ #347 : 31/03/2020 14:32:24 »
Список изменений v. 5.7.5
Только для ККТ АТОЛ 11Ф:
Исправлена проблема работы с ДЯ
Обновление касс уже работающих на платформе 5.0 доступно в ЛК АС
прошивка минорная - получение апдейтера бесплатно
« Ответ #348 : 06/04/2020 10:31:17 »
Зашел в атол сервис, появились лицензии на 5-ую платформу. Ценник ниже чем 2.5. При этом при покупке 2.5 уже нет выбора платформ.
« Ответ #349 : 06/04/2020 12:39:25 »
Ценник ниже чем 2.5
Как и ККТ по прайсу. Разница большая.
« Ответ #350 : 06/04/2020 12:45:56 »
У них заявлена возможность отката до 2.5 после прошивки на 5.0. Интересно, на купленный 5.0 это распространяется?
На вебинаре было сказано, если прошили, а оказалось софт клиента не потянул, то можно откатить.
А если продали, зафискалили, а софт клиента не потянул?
« Ответ #351 : 06/04/2020 13:08:52 »
uRGen, .....откати назад на 2.5 и нет базара , делал уже так......
Ага, взял 30Ф 5.0 с витрины, попробовал выкачать с as. Нету 2.5 для скачивания. может только через SD, но тут возникает вопрос в разнице стоимости.
« Ответ #352 : 06/04/2020 19:49:09 »
zax, я скачал обновлятор под 30ф изначально закупленный с 5.0, распаковал его. Нет там 2.5
Оффлайн alex zander
« Ответ #353 : 06/04/2020 21:59:13 »
Возможность вернуться на 2.5, как сказали на атоловской конференции, есть только на кассах с изначально установленной платформой 2.5. Сделано для существующих клиентов, у которых обновленная касса не подружилась с его конфигурацией торгового ПО. На новых кассах с  5 платформой такой возможности нет. Вся ответственность по проданной кассе с 5 платформой и не заработавшей у клиента перекладывается на менеджера по продажам (по словам Атола).
« Ответ #354 : 06/04/2020 22:25:25 »
Уроды II .
Обеспечили встревалово и мехам и админки с 1сниками, и 1с разрабам. С одного клиента , головняк как с 20ти.решение нашли, но клиент отказывается 1н раз в месяц ,на 5 минут заюзать альтернативный способ ( тонкий клиент) , а требует ,чтоб было как привычно.  Еше хозяин иностранец  .х.з.как у него филиалы работают , и их много, но по ходу 5ю - мы первые раскупорили.
« Ответ #355 : 06/04/2020 23:49:58 »
Я у себя на сайте прямо написал, что 2.5 работает со всем по и можно перейти на 5.0, а по 5.0 версии уточняйте у программистов совместимость с по. В случае не совместимости, претензии не принимаются.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #356 : 07/04/2020 01:53:27 »
zax, проблема в том,  что если есть необходимость перешить на 2.5 аппарат,  который изначально приобретен с 5.0, то Атол не даст КЗ под ЗН такого аппарата.
« Ответ #357 : 07/04/2020 10:24:42 »
zax, именно, не откатится назад, ,   клиент у меня купил 22, мы ему зарегали, через час звонит с паникой, какая платформа у меня, а то в тех.поддержке сказали с 5.0 не работает прога. Обрадовал, что 2.5, тот выдохнул, я ему такое заранее надо, ну и теперь у всех уточняем , да и в анкету внести надо.
« Ответ #358 : 07/04/2020 13:50:14 »
zax, Можно обращаться - если что?
« Ответ #359 : 08/04/2020 11:37:07 »
Здесь пишут,что  покупают  новые атоловские ККТ  уже на платформе пять и могут быть проблемы работы с верхним ПО.....но есть ещё маленькая неприятность для клиентов ,которые работают в автономном режиме.....не зарегистрируешь ККТ в десятом драйвере с этим режимом....по крайней мере у меня на стендовом 22Ф ни разу не получилось зарегистрировать или перерегистрировать ККТ в автономном режиме....написал чтобы на грабли не наступали,а не для атоловских разрабов,которые держат нас для выявления багов ПО  ...у кого есть возможность ,то проверте это на стендовых других моделей.
« Последнее редактирование: 08/04/2020 17:32:42 от zax »
Оффлайн Maxim29
« Ответ #360 : 09/04/2020 10:03:00 »
Регистрировал 22ф в автономе на 5-й платформе с МГМ без проблем.Нужно оставлять пустыми :адрес сайта ФНС,e-mail отправителя,все поля которые касаются ОФД.
« Последнее редактирование: 09/04/2020 11:24:11 от Maxim29 »
« Ответ #361 : 09/04/2020 15:09:04 »
На ответ 359 картинки......да согласен, когда убираешь адрес пользователя и сайт ФНС,то автономный режим проходит даже если запрограммированы реквизиты ОФД....не пойму зачем это так реализовали в драйвере????..... раньше в утилите регистрации такого не было......не, пятую платформу пока буду обходить стороной.......здесь с шаблонами чеков тоже не въехал,загрузил АТСР 3010 через драйвер кассовые чеки и сменный отчёт через драйвер пробивает,а при пробитии Х отчёта говорит не верный тип шаблона......это тоже непонятки .
« Последнее редактирование: 09/04/2020 16:00:02 от zax »
« Ответ #362 : 09/04/2020 15:52:02 »
Если регистрация в автономе, то зачем заполнять ненужные поля в 10 драйвере?
Регистрировал 30Ф в автономе без проблем  и делал перерегистрацию с другим ИНН и регномером на нового клиента без техобнуления ККТ.
« Ответ #363 : 09/04/2020 16:11:06 »
Олег1950, ....согласен,но непонятки в том ,что данные ОФД для автономного режима не мешают ,а данные сайта ФНС как то влияют на регистрацию в автономе.....для того чтобы была путаница что ли????......да ещё был удивлён при открытой смене даёт через драйвер делать тех.обнуление без вскрытия ККТ.......хорошо это или плохо время покажет.
« Последнее редактирование: 09/04/2020 17:05:51 от zax »
« Ответ #364 : 09/04/2020 23:44:26 »
Это точно,смена открыта и пробиты суммы?И без бутявой перемыки?Уточни пожалуйста.
« Ответ #365 : 09/04/2020 23:48:42 »
Хорошо или плохо, да пофиг. И ранше никто не мешал ткнуть чистый фн или мгм и нульнуть с ним. Затем вернуть какой стоял.
« Ответ #366 : 10/04/2020 16:32:06 »
Написал,что без вскрытия ККТ....соответственно перемыга бутовская не при делах,смена открыта,деньги пробиты и проходит тех.обнул  и больше того.....после тех.обнула снимается сменный отчёт с нулевыми денежными регистрами в ККТ......лазейка для кассиров нормальная.......
« Ответ #367 : 10/04/2020 17:18:56 »
Да уж,платная инфа.
« Ответ #368 : 10/04/2020 17:46:51 »
Что за лазейка? с каких-то пор техобнул стал ФН нулить? ))
« Ответ #369 : 10/04/2020 18:56:13 »
Думаю, что имеется ввиду, что многие бухгалтеры не знают, что такое ОФД, а кассиры сдают выручку по бумажному "Z отчету". И в таком случае  техобнул. без перемычки в открытой смене это действительно баг.
« Ответ #370 : 10/04/2020 23:46:34 »
Баг. Для автономок , с "чекопробивалками"
« Ответ #371 : 13/04/2020 20:57:28 »
Всё на пятую платформу сплюнул.......поставил 2,5.......есть особенности при переходе,но они не смертельные.....но вопрос о том, как в автономном режиме поставить печать сайта ФНС на кассовом чеке ????не решён технически,а то ,что это не обязательный реквизит не даёт такого право исключить этот тег для печати на чеке в автономном режиме это разрабы драйвера перемудрили. .......в штриховских ФРах это программируется в таблицах и ни как не привязано к регистрации или перерегистрации ККТ. По поводу тех.обнуления на пятой платформе о котором писал смотрим первую ссылку......а о том можно ли на п 2,5 делать тех.обнуление с открытой сменой смотрим вторую ссылку, кто в теме тот такие утверждения ,которые здесь заявлялись не воспринимают,а для других чтобы не было иллюзий......и на этом закругляюсь с пятёркой ,время её ещё не пришло.
  https://yadi.sk/i/nPq-BtLJVkmhLg
  https://yadi.sk/i/WAC7eC72vQGnHw
« Последнее редактирование: 13/04/2020 22:26:22 от zax »
« Ответ #372 : 16/04/2020 17:04:01 »
В клише его собаку.А на 5.0 я бы ща не тока сплюнул,хотя если слюна с коронавирусом.......
« Ответ #374 : 22/04/2020 02:21:11 »
Вопрос - на последних прошивках для Атол 91Ф, чтобы пробивать маркировку сигарет в базу надо вносить линейный код, т.е. сначала его пикаем, а потом марку или есть вариант аля Мерк? Сегодня принесли регить, а там сигареты и хз, что делать, базу везти клиент точно не хочет.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #375 : 22/04/2020 07:16:57 »
Можно не вносить.Настроить одну позицию с наименованием Табак и поставить признак маркированный товар.Можно настроить через новый редактор таблиц или через личный кабинет.
При пробитии чека будет запрашивать датаматрикс.
« Ответ #376 : 22/04/2020 15:31:30 »
Добрый день!
Вопрос к коллегам, имеющим авторизацию АТОЛа.
У АТОЛа для заказа есть несколько продуктов с  наименованием Лицензия. Интересует тот, с помощью которого сможем обновлять ККТ клиентов (не ньюджеры). Увидел два продукта: 50875 Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО ККТ на 1 год; 51269 Лицензия АТОЛ Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1 год. Кто что заказывает? Где можно почитать что они включают в себя по подробнее? Для обновления ПО ККТ (ИМХО) достаточно первой. А какие "плюшки" и кому (нам или клиенту) дает вторая?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #377 : 22/04/2020 15:37:22 »
https://partner.atol.ru/distancionnoe-obnovlenie-proshivki-online-kass/
только ценник уже изменился в не лучшую сторону
« Ответ #378 : 22/04/2020 15:39:42 »
Видимо лицензии делают на заводах Поднебесной, расчет в долларах, а курс рубля упал :)
« Ответ #379 : 22/04/2020 15:58:02 »
AndyNovosib спасибо за ссылку. Теперь вроде бы все понятно. Если клиент не VIP, за ККТ которого надо следить постоянно (у нас таких нет), то подойдет - 50875 Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО ККТ на 1 год. Хотя функционал 51269 Лицензия АТОЛ Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1 год достаточно интересен, в частности: сообщения об авариях, шаблоны, настройки, и журнал операций АТОЛ Сервис с онлайн-кассой. То есть видно будет аварии, кто и что делал с ККТ через АТОЛ Сервис (в частности когда заведена лицензия), и шаблонами с настройками поиграться через Атол Сервис, хотя это можно сделать с помощью обычного удаленного доступа.
« Ответ #380 : 22/04/2020 16:14:51 »
на платформе 5
Такие заказывать пока не собираемся. Еще ни одному клиенту на 5 платформу ККТ не переводили. Наоборот, продали новый Атол на 5 платформе (новые уже все идут на 5 платформе) они не смогли подключить его к своему ПО (оно специфическое). А прошивки 85хх уже ставим, клиенты соглашаются (большинство аптеки).
З.Ы. А что, номер смены и номер чека в смене можно убрать и на более ранних прошивках?
« Ответ #381 : 22/04/2020 16:48:56 »
Кинулись, конечно, не все, но желающие находятся и мы им не отказываем. Предупреждая о необходимости установки ДТО 10 и обновления верхнего ПО. И вот эти необходимые условия сильно тормозят этот процесс. У клиентов много самописного ПО на базе 1С 7.7 (до сих пор самой надежной версии 1С), или сильно локализованных 1С 8.2/8.3.
« Ответ #382 : 14/05/2020 17:59:58 »
Смысл замазывать ФН, не замазав куар  :)
« Ответ #383 : 14/05/2020 19:01:39 »
Рулон чековой ленты побавал в АТОЛе, потом попал в АМС
« Ответ #384 : 14/05/2020 19:14:04 »
А может просто на кухонном принтаке работают.
« Ответ #385 : 15/05/2020 02:05:12 »
zax, на фото явно не хватает обязательных тегов, это пока всё что я разглядел, не общаясь с кассами уже пятый месяц.
« Ответ #386 : 15/05/2020 11:31:27 »
Сейчас многое можно не печатать.
« Ответ #387 : 15/05/2020 14:18:30 »
куриный код сварганить сложно
неа
« Ответ #388 : 21/05/2020 13:39:45 »
Коллеги дайте совет, кто пробовал. Надо прошить два Атола под прошивку 12-8502, у меня 11ф со старой прошивкой 5199 и 52ф со старой прошивкой 4555. Вопрос: сразу прошить получится  или ...?
« Ответ #389 : 21/05/2020 13:45:40 »
Сразу никак, сначала обязательно нужно шить 10-8346, только потом можно 8502. При этом вовсе необязательно платить за КЗ10 , можно шить и без него, если что-то не получится могу в ЛС подсказать как шить 8346 с КЗ10 = 00000000000.... Смысл в том, что именно 8346 обновляет бут, 8502 на старые буты 2893 не сможет зашиться
« Последнее редактирование: 21/05/2020 14:36:38 от KrasCEP »
« Ответ #390 : 21/05/2020 13:54:25 »
Спасибо, если не получится то обращусь.
« Ответ #391 : 21/05/2020 16:42:39 »
парни, чот туплю и не догоняю. для складских остатков скачал обновлятор под 5-ую платформу для атло 20. запускаю экзешник, а он мне кричит что не найден контейнер с ПО. чо за ?
Онлайн svv
« Ответ #392 : 21/05/2020 16:53:08 »
а в самом обновляторе файлы 81_хххх.con присутствуют?
« Ответ #393 : 21/05/2020 17:21:12 »
базаришь. . . p5\081.con и licenses.xml
« Ответ #394 : 21/05/2020 17:46:01 »
tridentxp, Для перехода на 5 платформу должен скачаться файл вида FirmwareMigrator_win_4e2d84f9-30ae-4a77-bb33-61ee3395e5ed.exe, а ты скачиваешь файл  FirmwareUpdater_win_d17bfa44-7fa6.exe, это апдатер на установленную 5-ю платформу. Атол-Сервис на складские остатки апдатер не выдает. Как обновиться на платформу 5.0
« Ответ #395 : 21/05/2020 18:02:29 »
ничо не понимаю. а чо тогда они в инструкции написали ?
« Ответ #396 : 21/05/2020 18:12:58 »
Ну пока видимо только через запрос в АтолДеск (СТП). В файловом архиве на fs.atol.ru, я тож утиль чото не нашел или не увидел.
« Ответ #397 : 11/06/2020 16:20:21 »
Тут пробегала информация что на прошивке 12-8502 не работает утилита регистрации. А в какой момент она выдает ошибку. Просто на прошивке 12-8541 архив ФН утилита закрыла. Может и зарегистрировать даст? А то привык к ней, и контроль времени  нравится.
« Ответ #398 : 11/06/2020 16:25:59 »
Утилита проверяет в ККТ наличие кодов защиты. В 5 платформе их нет. Пора привыкать к 10 драйверу ;-)
« Ответ #399 : 11/06/2020 16:33:21 »
Но закрыть ФН утилита дала, хоть на прошивке 12-8541 кодов защиты тоже нет (правда платформа 2.5). Поэтому и спрашиваю, если должно выдавать ошибку на моменте соединения, то я попробую и зарегистрировать утилитой, а если в конце, при записи информации в ФН, то я лучше к ДТО10 привыкать буду ;-)
