Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 210199 раз)
Оффлайн mp5navy
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #200 : 14/02/2020 20:25:00 »
« Ответ #201 : 14/02/2020 21:43:26 »
Сегодня ставили 12-8502 на атол 77ф подключенной к старой УПП 1.3 на обычных формах (точно версию не запомнил). После прошивки при пробитии чека 1С пишет, что код защиты не верен (хотя КЗ в прошивке уже нет) и чек не выходит.
Атол по обращению в сервис деск прислал новую компоненту драйвера для 1С, но она не помогла.
Так что обновляйте прошивки аккуратно, с учетом того, что откат без разборки невозможен.
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #202 : 17/02/2020 16:30:18 »
Добрый день!
Извиняюсь, может быть задам повторный вопрос.
У меня есть несколько вопросов:
1.   Существует ли на данный момент прошивка для ККТ АТОЛ с соответствием требований Приказа № ММВ-7-20/434@? Что необходимо сделать для соответствия работы ККТ данному приказу?
2.   Для актуальной работы (с 1 марта) с маркировкой нужен ли код защиты (кроме КЗ10) или же существуют другие «активаторы» для работы с маркировкой? Задаю вопрос, т.к. не совсем понятна цифра 12 в названии прошивки, например – 12-8502.
3.   Как я понял из всего прочитанного, если ККТ с ПО будет работать некорректно, то «откат» ПО ККТ происходит только через вскрытие?
4.   Нужно ли сейчас переводить клиентом на 5-ую платформу или же с этим пока не стоит спешить?
« Ответ #203 : 17/02/2020 17:11:04 »
Надо лицензию, аля штрих. а не КЗ. Откат только через пайку и флэш-мэджик. 5 -платформа - ЛЕСОМ, точно не будет работать у клиента.
« Ответ #204 : 17/02/2020 17:45:46 »
2. Кодов защиты нет, есть лицензии.
3. Все правильно поняли.
4. Нужно забыть, минимум на полгода.
« Ответ #205 : 17/02/2020 18:06:24 »
Платформа 2.5 будет поддержана до конца этого года, если вы не хотите чтоб ваши заказчики были бесплатными бетта  тестерами у Атол то подождите, к концу года платформе 5.0 будет 2 года и можно будет глянуть как оно в продакшене.
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #206 : 17/02/2020 18:24:25 »
Спасибо за ответы!
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #207 : 17/02/2020 18:27:19 »
Т.е. нужны разовый КЗ10 или подписка (годовой КЗ10) и к нему нужна лицензия, если клиент работает с маркировкой. Лицензия одного вида или под каждый вид маркировки?
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #208 : 17/02/2020 18:50:23 »
Пока одного. Но обещают разные.
Онлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #209 : 17/02/2020 19:21:39 »
Для пользователя ККТ без маркированной продукции, чтобы соответствовать законодательству с 1 марта 2020 года, достаточно КЗ10 (разовый или годовой) и перепрошивки ККТ или также нужна лицензия?
« Ответ #210 : 17/02/2020 19:56:38 »
Во блин, на фоне маркировки прозевал Закон N ММВ-7-20/434@. Сегодня клиент звонил, маркировки нет, а предписание есть. Как я понимаю надо обновлять до 8502, не важно есть маркировка или нет.
« Ответ #211 : 17/02/2020 20:07:46 »
уже присылают 8507, но пока обновляю до 8436 (если не ошибаюсь). А вот дальше обновлять не рискую.
« Ответ #212 : 18/02/2020 15:32:15 »
Не закон а приказ ФНС, и вступает он в действие с 01.03.2020, согласно пункту 2 приказа.
Так что предписание и этот приказ ММВ-7-20/434@ вещи не взаимосвязанные, скорее всего. Надо знать, что в предписании.
« Ответ #213 : 18/02/2020 15:40:04 »
В первые такое! Клиент не хочет слушать, а просто требует обновить под данный приказ.
Похоже это предписание отправлено в главный офис клиента, от туда по всем точкам разослали.
Хозяин - барин!
« Ответ #214 : 18/02/2020 16:39:29 »
Вопрос в другом - торгующим сигаретами надо тоже обновляться? Приказ для всех "М"? иль тока обувь, а сигареты с 01.07?
« Ответ #215 : 18/02/2020 19:06:49 »
Ну пока вся марка.
« Ответ #216 : 18/02/2020 19:37:16 »
вся маркировка должна быть с букой [м], в том числе мех и алкоголь с акцизной маркой (таблица 50 этого приказа)
Тут правда интересная мысль, сделать наименование [м]водка, [м]шуба, [м]сигарета
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #217 : 18/02/2020 20:34:20 »
to Mechanik, коллега, щас везде ответ один - "что-то будет известно, но к концу февраля". Сейчас все в ох..е , то есть ,я хотел сказать "в охрене".
Поправки, проекты, поправки в проекты, проекты поправок...
Тема "Буква М в чеке с маркированным товаром" , АТОЛ: Царюков Роман
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/102236/
https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=98714  - текущая версия проекта, просмотр
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9551797/
« Ответ #218 : 18/02/2020 22:27:05 »
         буква " М " , большая .
Там , под землёй, вагончики для чтения ездять....
Но , как удалось узнать - там всё-всё секретно , так что пока не рассекретят - мы ничего не узнаем.
« Ответ #219 : 18/02/2020 23:24:20 »
Дядя Жора, я так понимаю нет де юре утвержденного формата передачи ККТ-ОФД на маркировку, или я опять что-то упустил?
« Ответ #220 : 19/02/2020 00:33:49 »
ФНов нет - и формата нет. Все пока в капле в проЖэкте висит...
Новые рекомендации по форматам от 4 февраля ( 8 приложений !!),
приказ по проведению экспертизы ККТ по включению в Реестр (выложен 15_01_2020 !!)..
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001150007?index=11&rangeSize=1
по сути, если кратко, то
как кассовые аппараты должны работать с маркировкой:
продавец сканирует код маркировки товара перед его продажей;
фискальный накопитель получает код маркировки, формирует и передает запрос в систему маркировки «Честный знак» через оператора фискальных данных;
фискальный накопитель получает ответ на запрос и проверяет код маркировки с помощью ключа и кода проверки;
если все в порядке, онлайн-касса проводит продажу и выдает чек с кодом товара;
информация о продаже маркированного товара сохраняется на фискальном накопителе в зашифрованном виде;
оператор фискальных данных передает в систему маркировки сведения о том, что товар выбыл из оборота.
Фискальные накопители, которые умеют формировать запрос и проверять код маркировки, еще разрабатываются. Пока предприниматели могут работать с теми ФН, которые у них есть и поддерживают формат фискальных документов 1.05. Проверить ФФД можно через чек открытия смены или в личном кабинете на сайте ФНС и ОФД.
Продать немаркированный товар или продукцию с нарушенным кодом маркировки через онлайн-кассу не получится, потому что онлайн-кассы интегрированы с единой системой маркировки и национальным каталогом товаров. ККТ проверит код, и, если что-то не так, не пробьет товар и автоматически отправит информацию о попытке продажи нелегального товара в «Честный знак».
Дело за малым - ну так покажите нам такую кассу...Ну пожалуйста.. Что вам, жалко, что ли ?
« Ответ #221 : 19/02/2020 00:38:50 »
Все же помнят "сфетофорный" штрих? ;D ;D ;D
« Ответ #222 : 19/02/2020 00:44:31 »
Кыш !!! Сгинь, нечистая !!!
« Ответ #223 : 19/02/2020 00:52:06 »
Смачным таким довеском - до сих пор не понимают, что сделать с автономками ОФФ-лайн .. Сразу их .. того.. чтоб не мучались.. или пусть еще потрепыхаются..
« Ответ #224 : 19/02/2020 12:49:06 »
А разве по телевизору ещё не показали? По-моему, ещё лет пять тому назад пиво во Владивостоке ДАМу продали... Или - книгу?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #225 : 19/02/2020 12:53:15 »
А  кассу со склада с прошивкой 10-7942 уже нельзя прошить на 8502? У меня требует приобрести лицензию.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #226 : 19/02/2020 12:53:51 »
Это - вчерашний день, надо колокол громкого боя к нему подключить (моряки поймут).
Кстати, для тех, кто не понял, один спец такой подключил в квартире к сигнализации, взломщик умер, а мужика посадили... ни за что!
« Ответ #227 : 19/02/2020 12:59:58 »
Сергей, пусть лучше по TV покажут, зачем вообще при такой "схеме" нужны ОФД... Явно ведь "лишнее звено".. ЦРПТ и ЧЗ - вот это вот теперь наше всё !!! Ура, товарищи !!
« Ответ #228 : 19/02/2020 13:19:25 »
А вот когда внедряли ЕГАИС понимали, что в магазине может пропасть интернет, поэтому УТМ может работать автономно 3 дня. А тут пока касса свяжется с офд, пока офд свяжется с честным знаком, пока пройдёт обратная цепочка. Думаю в очередях в супермаркетах курильщиков будут убивать.
К тому же, вот касса "автоматически отправит информацию о попытке продажи нелегального товара в «Честный знак»", но преступления-то не совершено, за что штрафовать-то.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #229 : 19/02/2020 13:20:43 »
Курить,пить,покупать обувь, автомасла я все равно не брошу!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19/02/2020 14:51:27 от Market-Master »
« Ответ #230 : 19/02/2020 13:41:54 »
"Молочников" тоже. Маркированной галошей, да по сусалам... Эх, ну и заживем же ! Лепота и сплошная благодать кругом !
Это сообщение считают полезным: olz34
« Ответ #231 : 19/02/2020 15:50:54 »
Как убрать не нужные реквизиты из чека?
« Ответ #232 : 19/02/2020 19:58:42 »
zax, у меня даже с али мелочевка с января висит в "ожидание отправки"
« Ответ #233 : 20/02/2020 19:40:39 »
Хм.. говорят на 8502 не пашет утилита регистрации, только через дто 10. Зачем они это сделали?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #234 : 20/02/2020 19:51:12 »
Объясните, пожалуйста, кто все это понял. Клиент имеет Атол-55Ф с прошивкой 10-7933 и годовой подпиской на обновления, действующей с мая прошлого год (сам ставил). Сейчас я захожу в Атол Сервис, мне пишет, что лицензии для 8502 нет и надо купить. И предлагает купить разовую, годовую и пр. Если проплатить и поставить, то можно будет загрузить 8502? И нужно ли? Клиент беспокоится о табаке. Или загрузить бесплатно 8346, а потом 8502 будет бесплатно?
« Ответ #235 : 20/02/2020 21:08:14 »
Только что скачал апдейтер с прошивкой и лицензиями на маркировку для АТОЛ 22, годовая лицензия на который была куплена в марте 2019.
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #236 : 20/02/2020 21:11:50 »
Точно не пашет. Говорит неверный ключ защиты. А ключей защиты больше нет. Лицензии... А ля Штрих.
« Ответ #237 : 20/02/2020 23:38:05 »
AndreyMR,  эх теперь привыкать к 10... точно кого-то с не правильным аременем запустишь.
« Ответ #238 : 21/02/2020 11:21:05 »
Зато в утилите Штриха появился контроль времени.
« Ответ #239 : 21/02/2020 12:33:16 »
Как долго мы их просили это сделать :))))
Оффлайн Paknot
« Ответ #240 : 21/02/2020 12:35:07 »
атолвцы щас будут всех на пятую платформу сажать, так что все там будем...
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #241 : 21/02/2020 12:49:13 »
Залил в нефискализированный без МГМ прошивку 8346 - при считывании маркировки обуви ругается что штрихкод некорректный (он реальный, введен в оборот). Код с сигарет подхватывает.
Залил 8445- при запросе считать марку, считывает любой код , хоть линейный , хоть QR-счет фактуры без проверки.
Подскажите. что тогда шить на боевые машины?
« Ответ #242 : 21/02/2020 12:51:22 »
Нужна она сто лет, я лично давно ей не пользуюсь, в десятом все видно и понятно.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #243 : 21/02/2020 13:06:16 »
Я был не прав. И ставил КЗ 10 не я, а другая организация, и, получается, лицензия была разовая.
« Ответ #244 : 21/02/2020 16:17:57 »
что-то мы запутались.
Заказали прошивку (2.5) под маркировку - получили 12-8502 с 1 и 2 лицензиями.
Этого достаточно для печати маркировки, или ещё 5 лицензия нужна?
Или 5 лицензия только под 5 платформу?
upd: Всё, нашёл
под 2.5:
Лицензия  1  является  основной,  и,  помимо  основных фискальных функций  (выполнение регистрации/перерегистрации  ККТ,  открытие/закрытие  смены  в  ККТ  и  т.д.),  позволяет работать  ККТ  в соответствии  с Федеральным  законом №303-ФЗ  «О  внесении изменений  в отдельные  законодательные  акты российской  федерации  о  налогах  и  сборах»  (в  части введения  ставки  НДС  20%,  использования  термина «безналичными»  (формами  расчета) вместо «электронными»), допускает работу с маркированным товаром с проведением ФЛК кодов  товара для  записи в ФН, работу  с некоторыми реквизитами фискальных документов
(теги 1227-1231, значения 14..26 тега 1212), а также допускает программирование и печать картинок  и штрихкодов  (см.  раздел  «Команды  печати»  на  странице  54),    и  использование пользовательских шаблонов.
Лицензия 2 позволяет печатать отчеты без гашения (кроме отчета о состоянии расчетов),
программировать  клише  чека  и шаблоны  чеков, выполнять инициализацию ЭЖ.
под 5.0:
[1] "Фискальные функции"
[2] "Запись ПО ККТ"
[3] "Работа с НДС 20%"
[4] "Работа с ФФД 1.1"
[5] "Обработка маркировки"
« Ответ #245 : 21/02/2020 16:20:49 »
Хватит 12-8502 с 1 и 2 лицензиями. Только не забудьте что поднимать с прошивки 8346
« Ответ #246 : 21/02/2020 16:24:15 »
Это да, присылают обе.
« Ответ #247 : 21/02/2020 16:26:57 »
Но готовьтесь что будете получать такой геморрой.  Хоть вроде и всё соблюдёно. Драйвер 10.6.2. Патч от 10.6.3. Розница обновленная. Прошивка 8502. И всё равно бывает такая беда :)))
« Ответ #248 : 21/02/2020 19:23:19 »
И..............Пока не решаемо?
« Ответ #249 : 21/02/2020 19:42:42 »
Блин. Ссори забыл. Короче, если такая штука вылезет. Вариантов два. Мне оба помогли.
1. Перепрошить ККТ ещё раз 8502. Одна касса взлетела сразу.
2. Вторая так не захотела. Помогло только скачивание патча Атола http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=34345&st=20&start=20
И установка ДТО 10.6.1. Всё заведётся.
« Ответ #250 : 21/02/2020 20:53:07 »
Положил в ФА новую историю версий. Пришлось взять в центре загрузки Атол, так как продвинутые (в хорошем смысле этого слова) хотят знать, что эта новая прошивка в ККТ поменяет.
« Ответ #251 : 21/02/2020 22:19:45 »
по старым кассам сегодня смотрел.
30ф, зав. номера рядом, ставили лицензии годовые в декабре 18го.
в одной предлагает только 2,5 в другой - 2,5 и 5,0 на выбор. причем прошлым летом так же было...
« Ответ #252 : 25/02/2020 12:46:56 »
Меня такой вопрос интересует-раньше кз были цифровые и во всяком случаем в случае полного сноса аппарата можно было их обратно загнать руками (я во всяком случае чек Информация о ККТ всегда в аппарат запихиваю) а теперь лицухи откуда вытаскивать если в поле сидишь?
« Ответ #253 : 25/02/2020 12:56:11 »
Из апдейтера или из Атол сервис.
« Ответ #254 : 25/02/2020 12:58:20 »
Короче в поле хрен сделаешь.....
« Ответ #255 : 25/02/2020 13:03:18 »
В атол сервис не пустят в полях?
« Ответ #256 : 25/02/2020 13:06:31 »
Пустят только не всех, у нас трое аттестованных.
« Ответ #257 : 25/02/2020 13:08:34 »
И при этом у аттестованных чувство гордости не позволяет помогать своим полевым товарищам?
« Ответ #258 : 25/02/2020 13:10:07 »
Отчего же. Будем мутить облако и туда кидать, давно собирался но все руки не доходили. Технический прогресс мать его.
« Ответ #259 : 25/02/2020 14:40:53 »
А что, логин-пароль из этих трех нельзя другим использовать? Или там надо палец прикладывать (сетчатку глаза сканировать, анализатор дыхания применяется) ;D
« Ответ #260 : 25/02/2020 15:59:43 »
Давно уже есть клиентский доступ к as.atol.ru  логин client@atol.ru пароль client , вообще не вижу проблем, главное чтобы лицензия была привязана к ЗН ККТ.
« Последнее редактирование: 25/02/2020 16:18:48 от NewKid »
« Ответ #261 : 25/02/2020 16:12:27 »
NewKid, буковки не хватает))
« Ответ #262 : 25/02/2020 23:19:24 »
С Казначеем то что будет?
Они нехотя на 7733 переходили, а тут полный абзац.
« Ответ #263 : 25/02/2020 23:53:41 »
ar, нэхай каждый кто догнал где S не хватает лайкнет.
Это сообщение считают полезным: NewKid, ar
« Ответ #264 : 26/02/2020 01:20:04 »
Смешно, нет я там просто букву t провтыкал в client@atol.ru
« Ответ #265 : 26/02/2020 04:12:01 »
 tridentxp;D ;D ;D, лайкнул))
« Ответ #266 : 26/02/2020 13:09:27 »
Из истории версий Frontol 6:
"б) Для ККТ производства АТОЛ платформа 2.5: ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендуется использование ККТ производства АТОЛ с платформой 2.5 и версией прошивки 12-8502 из-за передачи значения 00 00 в реквизите "код товара" для позиций, у которых значение реквизита не передавалось из кассового программного обеспечения. На момент выхода версии Frontol 6.7.0 прошивки для данной платформы с корректной передачей реквизита из кассового программного обеспечения отсутствуют."
Получается надо ждать новую прошивку?
« Ответ #267 : 26/02/2020 13:11:36 »
Так ждём уже с начала выхода 8502. Атл сразу сказал, будет новая. Это типо тестово-переходная :)
« Ответ #268 : 26/02/2020 13:26:59 »
Конечно, до первого марта ещё далеко. У нас в этом году есть 29 февраля, за один день можно много успеть.
« Ответ #269 : 26/02/2020 13:35:13 »
Они с этими переходными прошивками.....5 атло 11 новых надо делать, вот и думаю перешивать на 8502 или нет, благо лицензии задаром, зашьешь отдашь нарисуют 8503 и так до финиша.
« Ответ #270 : 26/02/2020 13:46:30 »
Коллеги, ну а что вы хотите-то ?  У кого из ГП больше всего этих переходных криво-недо-прошивок ? И почему ? "Не спеши, а то успеешь !", "За что боролись - на то и напоролись." (c)
« Ответ #271 : 26/02/2020 13:59:52 »
Дак кататься то за свой счет, прошивки менять. У этих маркировки нет им можно и 7942 оставить, но после 1 марта опять власть меняется....
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #272 : 26/02/2020 14:27:58 »
Перешил седня один аппарат на 8502, перестала работать программа фискализации - требует старого КЗ, пришлось через драйвер. С ней было удобнее.
« Ответ #273 : 26/02/2020 14:34:53 »
Атлы вроде писали что с 8502 только через 10-й драйвер, 8-й и утилита не поддерживается. Мне лично утилита никогда не нравилась, через 10-й все видно и в одном месте.
« Ответ #275 : 26/02/2020 14:49:49 »
Сейчас расскажут на ебинаре.
опять и снова.. как космические корабли бороздят Большой Театр..
Решение только одно - новый ФН-М, новый ФФД , новый Протокол, новые прошивки всего и так далее.
Вопросец задайте -  как выгружать из фн данные для црпт? Чтобы гасить коды. Ответ порадует..
« Ответ #276 : 26/02/2020 15:56:56 »
Я аж прослезился-какая чудная вещь сигма и маркофис, появилось желание себе прикупить, просто так пусть будет.
« Ответ #277 : 26/02/2020 16:37:23 »
Яп купил, но при одном условии, если марк.офис будет на атол.хабе 27.1 Нафиг он без хаба, после похорон сувенира не останется.
« Ответ #278 : 29/02/2020 01:52:24 »
атол.хабе 27.1
Ну а Хабенский , с халявой , уже давно бороздит космические просторы , и уверяет ,что халява только у егойных сокарточников.
« Ответ #279 : 02/03/2020 21:49:28 »
Решается установкой дто 10.6.2, обработка из того же дто для 1ц и Обнова розницы до 2.3.3.19 обязаловка. В этой версии конфы как раз есть поддержка нового дто 10.6.2. Буквам М в чеке присутствует, возврат возвращает марку в оборот. Все пучком, но сыровато все равно
« Ответ #280 : 05/03/2020 12:29:34 »
Немного отвлеку от маркировки.
На прошивке 8346 при пробитии чека БЕЗ НДС, в тег 1200 (Сумма НДС за предмет расчета) передается стоимость товара, хотя там должен быть ноль. На печатном чеке этого нет, а в ФН и ОФД это уходит. Косяк прошивки.
Так вот, исправлено ли это в  прошивке 8502 ? В истории версий об этом ни слова.
И другой вопрос, это ведь косяк прошивки, т.е. чтобы его исправить теперь нужно будет купить лицензию ?
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #281 : 05/03/2020 12:31:52 »
Кассовый чек через что пробит??????
« Ответ #282 : 05/03/2020 12:43:36 »
zax, 1С Альфа, визуально сумма НДС в документе 0, программисты тоже уверяют что передается 0, на форуме Атола признали косяк прошивки.
« Ответ #283 : 05/03/2020 13:04:47 »
Через драйвер пробей и покажи теги этого чека .....вот тогда и можно о чём то говорить типа кривизны прошивки.
« Ответ #284 : 05/03/2020 13:34:58 »
О чем говорить, если Атол сам признал это на своем форуме: http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php?t38998.html
Вот кстати на форуме в истории версий это присутствует:
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31914&view=findpost&p=290585
"доработана передача суммы в реквизите "Сумма НДС за предмет расчета" (тег 1200) для ставок НДС 0% и Без НДС"
А в PDF-ки этого нет, только в предыдущей версии для 91Ф и 92Ф.
« Ответ #285 : 05/03/2020 14:56:32 »
Не будем переливать......а 1С Альфа не знаю,а вот водяра на альфе это хорошая вещь.......во вложении 22Ф,а в вопросе модель ККТ не увидел.
« Ответ #286 : 05/03/2020 15:07:54 »
ОК, значит на 8502 точно исправили.
« Ответ #287 : 13/03/2020 16:41:35 »
парни, у меня от этих прошивок/маркировок/тегов/первомартов уже башка кругом идёт. . . принесли 2 11Ф с 7733 на борту. есть смысл на 8502 шить. кто как считает?
« Ответ #288 : 13/03/2020 16:57:13 »
Ну если хотят работать с маркировкой и вода в ЖЖЖ кипит, то шить однозначно, а так у меня худо-бедно с 7942 работают, и ждемс подарков в виде прошивок с атло, обещали в начале марта.
« Последнее редактирование: 13/03/2020 18:09:58 от dervish »
« Ответ #289 : 13/03/2020 17:20:16 »
Если у клиента есть 3-4К лишних на лицухи, то можно и прошить.
« Ответ #290 : 13/03/2020 19:34:48 »
Вышел драйвер 10.6.3. Буква М есть?
« Ответ #291 : 13/03/2020 20:19:16 »
Загадка века......драйвер не общественный туалет ,где можно увидеть М и Ж......в чём прикол вопроса??????
« Ответ #292 : 13/03/2020 20:23:15 »
Что-то его не видно в центре загрузки.
« Ответ #293 : 13/03/2020 20:53:45 »
На форуме атола пока можно скачать.
« Ответ #294 : 13/03/2020 21:09:57 »
Тут покласть не судьба?
« Ответ #295 : 13/03/2020 21:19:04 »
На работе у нас интернет инвалид, очень медленный. Даже и не хочу на закачку ставить.
« Ответ #296 : 13/03/2020 21:24:20 »
В ФА с утра уж.
« Ответ #297 : 14/03/2020 12:50:52 »
Что опять шуткуете......в загрузках Атола есть  драйвер 10.6.3.....а вот мозгов на вопрос с буквой М не хватает может кто то пояснит????
« Ответ #298 : 14/03/2020 16:06:09 »
Буква М есть. Для проверки, в Драйвере при пробитии чека, в Маркировка в Данные чтоб начиналось с 44 4D, достаточно и только этого. И на чеке будет М. Проверял на прошивке 8502.
« Ответ #299 : 14/03/2020 17:18:21 »
Если выбрать Тип - Обувь, нужно еще GTIN заполнить и Данные даже не обязательно 44 4D. Если Тип Другой, то просто Данные 44 4D.
