Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 208179 раз)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #800 : 25/10/2024 16:12:17 »
На прошивке 5.12 заявлена автокоррекция времени,кто проверял как работает?
Да, работает норм. Много где стоит уже. Выставляю диапазон не более 5 мин расхождение
Так там еще и настраивать надо,я думал оно само,а где эта настройка?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #801 : 25/10/2024 16:25:22 »
В свойствах драйвера!
Че там настраивать? Выставил время, поставил галку.
Это сообщение считают полезным: upmaxi
« Ответ #802 : 25/10/2024 16:53:41 »
Возможно драйвер старый,я такую не нашел.
« Ответ #803 : 25/10/2024 17:13:27 »
Нуда. Ставить новый драйвер и прошивку 5.12.0
« Ответ #804 : 25/10/2024 17:22:40 »
ИМХО, опасная штука.... глюканет на год вперед, за чей счет банкет.
« Ответ #805 : 25/10/2024 17:31:11 »
Волков бояться в лес не ходить. Шанс что убежит вперёд, не знаю, 1 из 100500.
Назад да, но и не даст тогда.
Да и вообще. Он синхронит время онли. Но не как не дату.
« Ответ #806 : 25/10/2024 19:50:35 »
А зачем вообще расхождение задавать,почему тупо правильное время не ставить.
Оффлайн NDIS
« Ответ #807 : 01/11/2024 00:32:23 »
Так функция платная же?
Зачем ставить нормальные таймеры, если можно добавить платную фичу?
« Ответ #809 : 07/07/2025 21:20:54 »
На ньюджеры пока не запилили
« Ответ #810 : 08/07/2025 13:17:48 »
Для АТОЛ 11Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК ,АТОЛ 22v2Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 27Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 77Ф:
обновлена версия ККТ (3хх).
Версию они обновили, а  экспертизу по этим версиям Атол проходил или всем монописуально?
ЗЫ: Отбой Атол еще 9 апреля подсуетился.
« Последнее редактирование: 08/07/2025 13:47:11 от NewKid »
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #811 : 09/07/2025 03:55:23 »
Кхек, поясни пожалуйста, а какая связь между апрельской экспертизой и вчерашней прошивкой?
« Ответ #812 : 09/07/2025 12:02:40 »
Изменение версии ККТ было 2xx стало 3xx, на примере Атол-11Ф была 267 на прошивках до 5.15 включительно, стала 367 с прошивки 5.16. Атол прошел экспертизу в марте в Атлас-Карт и подал заявление на изменение в реестр ККТ в апреле.
ЗЫ Из интересного экспертиза прошла 21.03.2025, а приказ ФНС от 26.03.2025 выводы делайте сами.
« Ответ #813 : 09/07/2025 12:47:59 »
Новая фишка прошки 5.16.0. Печатается после каждого закрытия смены. Тем самым уведомляя что скоро ИТС чпокс :)
Готовьтесь к звонкам :)))
Это сообщение считают полезным: stonyx
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #814 : 09/07/2025 13:52:01 »
А после окончания лицухи что писать будет? "Срочно купите ИТС а не то"
« Ответ #815 : 09/07/2025 14:11:52 »
Если меняется версия ККТ, то на этой прошивке нужно будеть делать перерег с признаком "Изм. версии ККТ"?
« Ответ #816 : 09/07/2025 14:51:23 »
интересно, это вся ККТ прекратит работу, или только то за что отвечает лицензия 17 (не печать чеков, печать клише и т.д.)
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #817 : 09/07/2025 15:17:09 »
Да просто какой то новомодный шаблон чека не будет поддерживаться.
« Ответ #818 : 09/07/2025 15:31:52 »
Вот если ты так подумал, то пользуны вообще с ума сойдут! Нет, вся касса не встанет. Не будет только ДОП фишек, что зашиты под лиц. 17
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #819 : 09/07/2025 16:30:23 »
.....намедни у пользователя атула 5.15 лицуха  17 Доп .функционал печати кончилась ,купил апгрейд,дали 5.16 .......а там 17 и 19 лицухи на год......вот такие дела,всё поставлено на выкачивание бабла с пользователя..... по сути эта прошивка не нужна для пользователя ККТ.
« Ответ #820 : 09/07/2025 18:27:41 »
В штрихобразных без лицензий печать отключается
« Ответ #821 : 09/07/2025 20:58:11 »
Наверное после каждого закрытия чека будет протягивать ленту сантиметров на двадцать и печатать
то же самое .
Надо эксперимент поставить натурный .
« Ответ #822 : 09/07/2025 23:55:08 »
Щас ушлый атло будет лицухи в обизон юзерам продавать, причем напрямую. И вообще идея блокировать работу железки без действующей лицухи очень даже логична.
Оффлайн FlyNet
« Ответ #823 : 10/07/2025 12:43:39 »
Смотрите, так 17-я лицензия даже в 5.12 есть.
« Ответ #824 : 10/07/2025 15:02:19 »
хаха там чего в лтол на 5.16 клише только с итс можно делать? лого лтол то хоть можно удалить без лиц17?  :D
« Ответ #825 : 10/07/2025 23:45:25 »
Автоматическая синхронизация часовой зоны как работает ?
Ну к примеру беспилотная опасность и инета нет два дня .
За эти два дня тег откуда вставляется ?
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #826 : 11/07/2025 13:11:00 »
17я лицензия отвечает, например, за отключение печати, при отправке на почту. И она, к стати, и на предыдущих прошивках на год давалась:
« Ответ #827 : 11/07/2025 14:11:12 »
Ну да. С 5.10.0 она шла всегда на год. А вот теперь ещё и пугает пользователей :))) Хотя, почему нет. Мани мани же можно заработать :)))
« Ответ #828 : 11/07/2025 18:51:11 »
отключение у лтола понятно, а с клише новое чтото
ps отрезчик еще можно включить в лицензию  :)
« Ответ #829 : 11/07/2025 19:25:49 »
Так и есть:
Начиная с прошивки 5.16.0 настройка клише привязана к лицензии 17
Если есть действующая лицензия 17, то настройка клише разрешена
Лицензия 17 закончилась - клише будет очищено и сброшено на дефолтное
Взято отсюда>>>
« Ответ #830 : 11/07/2025 19:32:32 »
Тобись я по умолчанию пишу ИП бла бла бла Добро пожаловать. Нет ИТС все сотрет? :)
« Ответ #831 : 11/07/2025 22:07:33 »
получается воткнет логотип ЛТОЛ взад как было
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #832 : 11/07/2025 22:30:51 »
Не совсем про прошивки, но по теме.
Тупой вопрос - а ОФД кто-нибудь готовы к новым требованиям ФФД (обрабатывать новые теги) ?
« Ответ #833 : 11/07/2025 22:42:10 »
Конечно же нет. Все ОФД готовы работать пока только на бумаге.
Со временем всё заработает приемлемо.
« Ответ #834 : 11/07/2025 22:45:26 »
Slavaб временем занимается ВНИИФТРИ, соответственно нет Интернета - нет точного времени, а теги, скорее всего из кеша будут браться.
« Ответ #835 : 12/07/2025 02:43:03 »
А размеры шрифтов итд формат чека то обновили уже в 5.16 под новые требования?
« Ответ #836 : 12/07/2025 12:36:08 »
КОНЕЧНО!
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #837 : 21/07/2025 23:42:34 »
Кто накатывал как впечатления?
Новые теги в офд  - Есть?
С какими конфигурациями и версиями 1с можно накатить прошивку без обновления 1с?
Какие сколько - нибудь популярные разработчики софта сказали что готовы к обновлению?
« Ответ #838 : 22/07/2025 14:11:17 »
В 1С мне ответили пока не ставить.
« Ответ #839 : 22/07/2025 16:04:15 »
Вопрос, а если клиент решит оплатить 1 покупку 2-3 картачи частями, то как безнальная часть будет заполнятся? ТАм же в чеке Добровольно, конечно, но надо указывать банковскую часть. А если ее - 2-3, тэг нормально может принять в себя такие данные? Я просто в плане программирования по нулям, но возник такой вопрос.
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #840 : 22/07/2025 16:13:07 »
А если ее - 2-3
1235 может состоять из кучки 1234 в которых есть свои сумма\признак\ид\сведения
« Ответ #841 : 22/07/2025 21:57:20 »
 Жду, а вдруг, те кто бежит впереди паровоза с 5.16 ,сервер ФНС вполне реально может такие ФД подсадить на карантин с непонятными тегами ,так что бережённого Бог бережёт.....а мне спешить не надо ,чтобы честной народ не смешить......для меня ФНС принимает ФД на сервер не зависимо ,что за прошивка в ККТ значит это их устраивает , а если их устраивает ,то лишние телодвижения не делаю вот как то так ,для меня главный критерий правильности ФД это наличие его на сервере ФНС без жёсткого карантина,а всё остальное мишура.
« Ответ #842 : 22/07/2025 23:10:33 »
Всем ставлю сейчас 5.16.0. И марка и не марка. Разное ПО. Ни одного карантина. Все работает! Уже около 500 касс В атоле не дибилы сидят наверное? Если бы все в карантин летело, давно б уже отозвали!
Это сообщение считают полезным: jindos, Atis_e
« Ответ #843 : 25/07/2025 19:10:09 »
Можно ставить 5.16 сейчас ,как здесь пишут сотнями и всё работает .....но эти Атолы работают с верхним ПО ,которые пока не используют новые теги и ККТ работают без проблем по старым правилам и ни где не стопорятся ,а когда придёт время Х тогда и надо смотреть ,об этом и написал ......атоловские  разрабы не дебилы ,но люди ,а люди могут  ошибаться....Сегодня взял свой стендовый 55тый с 5.16 и посмотрел через драйвер навскидку.......по расчётам только в интернете вроде норма , шрифты и контрастность сделаны нормально ,по умолчанию контрастность 50%...... по безналичному расчёту тег 1234 формируется ,но его не понимают тестовые программы ФН и дают ошибку  в виде TLV  ,а кто даст гарантию ,что ОФД его поймёт и примет,  уведомление о реализации МТ,где должен быть тег часовой пояс ,посмотреть нет возможности......как то так.
« Последнее редактирование: 26/07/2025 11:41:20 от zax »
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #844 : 08/08/2025 14:04:15 »
Атолы можно смело обновлять под сентябрь или еще нет?
« Ответ #845 : 08/08/2025 14:13:21 »
Если без ИНЕТ торговли то можно смело. Если инет торговля есть с маркой то пока в стоп.
Оффлайн KM
« Ответ #846 : 08/08/2025 14:24:15 »
Не понял. Маркировка если есть то можно ставить? Сентябрьские теги поддержканы?
« Ответ #847 : 08/08/2025 14:27:09 »
Чего не понял? Слово ИНЕТ - ИНТЕРНЕТ :) Если есть марка + ИНТЕРНЕТ торговля то пока стоп
« Ответ #848 : 08/08/2025 14:27:28 »
Если розница обычная то можно смело ставить
Это сообщение считают полезным: KM
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #849 : 08/08/2025 14:47:29 »
тестовый такскома принимает нормально от атола\штриха\пирита
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #850 : 08/08/2025 16:44:20 »
Боевой тоже.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #851 : 03/09/2025 16:06:59 »
А чего в новой прошивке убрали возможность расширенных X Z отчетов чтоли? Как сделать, чтобы отчет по секциям печатался при закрытии смены?
« Ответ #852 : 03/09/2025 20:50:17 »
... Как сделать, чтобы отчет по секциям печатался при закрытии смены?
Нужно в верхнее ПО перед командой закрытие смены вставить команду снятие отчета по секциям.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #853 : 03/09/2025 23:46:54 »
1c базовая. Это недоступно...
  • Похвалили: 542 раз(а)
« Ответ #854 : 15/09/2025 21:41:45 »
Атол FPrint-22ПТК. После обновления прошивки с 5.12.0 до 5.16.0 при закрытии смены на ККТ начала печататься дополнительная информация:
№17 ДОП.ФУНКЦИОНАЛ ПЕЧАТЬ
     ККТ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ
              18.10.2025
А чего, без подписки ИТС ККТ Атол уже не работают?
В истории версий есть такое описание лицензии №17:
...добавлена работа с загружаемыми шаблонами и пользовательскими клише (только при наличии
действующей лицензии №17, тег Дополнительный функционал Печать».
Про то, что пользовательская "шапка" скидывается и заменяется на логотип АТОЛ, я уже слышал. А что произойдет с шаблонами?
« Ответ #855 : 15/09/2025 22:22:16 »
АМЕ_Worker, возьмите свежий РЭ, например от 55v2, там расписано.
Вкратце лиц 17:
• Отключение печатной формы чека
• настройка объединения позиций в чеке;
• включение печати реквизита «Печатать признак предмета расчета» (тег 1212)
• включение печати реквизита «Печатать СНО» (тег 1055);
• включение печати реквизита «Печатать адрес сайта ФНС» (тег 1060);
• включение печати реквизита «Результаты проверки маркированных товаров» (тег 2107);
• отключение печати реквизита «Мера количества предмета расчёта» (тег 2108);
• программирование клише;
• работа с загружаемыми шаблонами;
В основном включение всего что не обязательно к печати.
Хотя я так понимаю тоже не все перечислено, т.к. далее по страницам еще есть
"Печать отчета о состоянии счетчиков без гашения доступна в случае, если:
– введена лицензия №17 (см. раздел «Лицензии ККТ»);..."
и подробности есть
например про шаблоны:
– Работа с загружаемыми шаблонами.
В ККТ реализована работа с пользовательскими шаблонами, которые можно загрузить в ККТ. При введенной лицензии №17 можно изменить внешний вид печатаемых документов (размер шрифта, межстрочный интервал, расположение и порядок строк, рекламный текст, картинки и т.д.), а также содержимое печатаемых документов – добавить нефискальные/необязательные пользовательские реквизиты (подробнее см. раздел «Структура ПО ККТ и особенности его обновления» на странице 13). Образец кассового чека пользовательского шаблона ATEC представлен в разделе «Вид чека прихода по шаблонам ATLCXXX и ATECXXXX» на странице 103.
В случае если срок действия лицензии №17 закончился, то при печати документов будет использоваться встроенный (системный) шаблон, и даже в случае, если пользовательский шаблон загружен к ККТ. Работа с загружаемыми пользовательскими шаблонами будет восстановлена после ввода лицензии №17 и перезагрузки ККТ.
« Ответ #856 : 15/09/2025 23:48:05 »
/// • Отключение печатной формы чека
Это сразу развод для Буратин.
За такие слова - сразу к прокурору .
Чек может не печататься только в случае предоставления покупателем мэйл или номера телефона .
А брать за эту опцию деньги - вдвойне преступно .
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7
« Ответ #857 : 16/09/2025 00:19:01 »
              18.10.2025
Ток столкнулся? Классное сообщение да? Я на нем уже зарабатываю кстати :))) Пользователи читаю только ККТ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ. Дайте нам счет и лицуху. Что бы все работало :)
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #858 : 16/09/2025 01:36:47 »
В целом на 5.16 с закончившийся лицензией работать можно, из явных неудобств (про х-отчет не вспомню) только
1) клише - в  виде картинки атола (в целом мелочь),
2) размер чека- шаблон чека проливается другой раза в 1,6-1,7 больше чем стандартный для 5.16, для тех же аптек скорее всего дешевле будет купить лицензию чем с таким расходом бумаги работать (при условии что не печатать чек так же не получится).
« Последнее редактирование: 16/09/2025 22:03:17 от Alex-x »
« Ответ #859 : 16/09/2025 01:44:39 »
С 17-ой - да, с 19-ой  - не получится для регионов.
« Ответ #860 : 16/09/2025 02:59:06 »
вообще так пишут
При введенной лицензии №19 будет доступна автоматическая синхронизация часовой зоны с устройством (ПК или планшетом) через ДККТ и передача этого реквизита в уведомлениях о реализации маркированных товаров.
В случае если установлено значение Часовая зона устройства, лицензия №19 не введена или окончился срок ее действия, а пользователь самостоятельно не установил часовую зону в ДККТ, то в уведомлениях будет передаваться значение по умолчанию 2-(UTC+3).
В случае если при введенной лицензии №19 пользователь ККТ самостоятельно установил значение и передал его в реквизите «Часовая зона места (адреса) расчётов» (тег 1011), то это значение будет приоритетным и будет передаваться в уведомлениях независимо от введенной лицензии №19.
PS напридумывали конечно всяких ограничений
« Ответ #861 : 16/09/2025 03:09:06 »
Законы закончились, а денег хочется всегда...
Бабки
« Ответ #862 : 16/09/2025 10:16:40 »
Для расчетов в интернет актуально.
Оффлайн kass
« Ответ #863 : 23/09/2025 10:07:21 »
На ньюджеры вышла прошивка 5.16.0, но только для режима ФР. Сейчас обновлял с 5.8.101
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #864 : 24/09/2025 14:14:23 »
Это что значит, если нет лицензии работы в режиме ФР обновляться не будет? скорее всего не будет  новых тегов , часовая зона берется из драйвера, также как и работа в режиме РР.
« Ответ #865 : 24/09/2025 14:38:12 »
В письме от АТОЛа сказано "Обновление доступно в АТОЛ Connect при наличии подписки ИТС".
« Ответ #866 : 24/09/2025 21:24:57 »
Внимание! Выпустили новую версию конфигурации ПО для Ньюджеров в режиме ФР
⚠️ Версия конфигурации ПО 5.16.0 для моделей АТОЛ 91Ф, АТОЛ 91Ф Лайт и АТОЛ 92Ф предназначена исключительно для работы в режиме фискального регистратора. Корректная работа в режиме Ньюджер НЕ гарантируется.
« Ответ #867 : 02/10/2025 08:42:27 »
Добрый день. Дабы не плодить темы - задам вопрос. Версия прошивки 5.16.0 работает с фн ффд 1.05 или обязательно перерегистрировать фн на ффд 1.2?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #868 : 02/10/2025 11:17:51 »
Работает с ффд 1.05
Это сообщение считают полезным: vistavista
« Ответ #869 : 06/10/2025 15:25:33 »
А разве на 5 платформе возможность пробить чек на не зарегистрированной СНО не заблокировали?
Просмотрел настройки ДТО 10, такой настройки не нашел...
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #870 : 08/10/2025 01:09:59 »
Сколько помню, Атол такого никогда не позволял делать.
В штрихе до какого то времени было без разницы, ну или попадались те экземпляры кто настраивал так их.
« Ответ #871 : 08/10/2025 03:35:03 »
crunch, на штрихах и сейчас можно отключить
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #872 : 08/10/2025 16:31:22 »
[/q
доброго дня, касса 1,05 (8073)в режиме фр,  код защиты 1.  будет работать в режиме фр если накатить 5.16 ИТС купить. или еще за лицензию фр платить?
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #873 : 09/10/2025 12:28:07 »
Лицензия режима ФР для ньюджеров 91ф и 92ф сохраняется при переходе на п5, ее потребуется отдельно установить из кабинета АСЦ, в меню - "восстановить лицензии"
Оффлайн trump2
« Ответ #874 : 10/10/2025 20:50:35 »
Кто-нибудь проверял корректность работы прошивки 5.16.0 режиме Ньюджер?
« Ответ #875 : 15/10/2025 11:18:08 »
Вчера кассу перешивал появилась прошива 5.16.3 чего там пока не смотрел, уже вечер был и изучать не охота было.
« Ответ #876 : 15/10/2025 12:45:04 »
Все есть в БЗ Атола в день выхода прошивки
Только для 22Ф/30Ф/55Ф
  реализованы изменения обработки реквизита "Телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008);
  реализованы изменения по передаче реквизита "Часовой пояс" (тег 1011) – возможна передача только в составе уведомления о реализации маркированного товара.
Это сообщение считают полезным: arxer, buldik, Alex-x
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #878 : 02/12/2025 00:18:02 »
Все, окончательно приехали, с истекшей подпиской в большинстве случаев на ккт в сколько нибудь серьезных точках из-за нового ограничения "не фискальной печати" скидок - бонусов превратится в тыкву на первом же чеке.
В общем по мне все символично заканчивается.. пусть и не миллениум, но четверть века...
« Ответ #879 : 02/12/2025 00:58:05 »
Alex-x, слипы забыли
« Ответ #880 : 02/12/2025 13:41:01 »
А где брать Агент АТОЛ UEM?
« Ответ #881 : 02/12/2025 13:45:15 »
В поставке дровера 10.10.8.0
« Ответ #882 : 02/12/2025 14:08:48 »
А по конкретней, где в этом 10.10.8.0-rc13 релизе Агент АТОЛ UEM?
« Ответ #883 : 02/12/2025 14:19:53 »
Ну как будет релиз так и служба будет
« Последнее редактирование: 07/12/2025 17:39:02 от Alfa Dog Андрей »
« Ответ #884 : 02/12/2025 14:29:03 »
А для чего выложили этот релиз, если с ККТ он не работает.
« Ответ #885 : 02/12/2025 14:35:01 »
Это думаю надо спросить в Атоле. Зачем он выложил
Оффлайн wwint
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #886 : 02/12/2025 19:01:01 »
Так уже ставится, во всяком случае на 10.10.7 есть
« Ответ #887 : 11/12/2025 21:20:15 »
Сегодня вышел новый релиз прошивок ККТ версии 5.17.0 для моделей АТОЛ FPrint-22 ПТК, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 27Ф, АТОЛ 22 v2 Ф, АТОЛ 55 v2 Ф.
Изменения в релизе:
- реализовали поддержку ставки НДС 22% и расчетной ставки 22/122;
- нефискальная печать картинок, штрихкодов и текста теперь доступна при активной подписке ИТС;
- возможность передачи реквизита "Дополнительный реквизит пользователя" (тег 1084) в уведомлении;
- повысили стабильность соединения по БТ;
- изменили формулировки информационных сообщений о лицензиях;
- для ККТ АТОЛ 11Ф с БУ rev.1.5 — возможность отключения датчика крышки для блока управления;
- для ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 55Ф с БУ rev.5.25 заменили системный шаблон AISM на шаблон ATLC.
« Ответ #889 : 11/12/2025 22:26:09 »
Любопытно, что в версии 10.10.8 есть НДС 22%.
А в версии ПО для атолов от АО ЕСП качается 10.10.7.21. И там есть возможность вписать данные пиота, но нет нового НДС.
В итоге очевидно, что до нового года выйдет еще один драйвер.
« Ответ #890 : 11/12/2025 23:02:56 »
А этот ТС ПИоТ от ЕСП успеет пройти до нового года сертификацию с новым драйвером АТОЛа?
« Ответ #891 : 11/12/2025 23:47:34 »
Для работы с ТС ПИоТ качаем дровер с сайта ЕСП. Для всего остального релиз от Атола
« Ответ #892 : 12/12/2025 00:09:45 »
А этот ТС ПИоТ уже реально работает?
« Ответ #893 : 12/12/2025 03:14:05 »
stonyx, что увидеть на скринах? я не вижу
и для чего в тесте драйвера подключение к пиот?
« Ответ #894 : 12/12/2025 12:17:08 »
Короче две ветки дроверов теперь. Кто с маркой под ЕСП в одну очередь. Кто без в другую!
Оффлайн Stepank
« Ответ #895 : 23/12/2025 16:44:34 »
Для каких-то локальных операций нужен UEM Agent? Можно ли его отключить?
« Ответ #896 : 23/12/2025 19:55:51 »
Отключить можно. Но дровер тогда работать не будет с кассой
https://teletype.in/@atol_support/NDS22
Оффлайн Stepank
« Ответ #897 : 23/12/2025 20:54:06 »
UEM в числе прочего будет пытаться получить доступ куда-то в инет? При отсутствии такого доступа есть риск проблем?
« Ответ #898 : 24/12/2025 13:33:00 »
Вчера обновлял клиенту десяток касс. На одной после обновления, при открытии смены в 1С вывалилась ошибка "типа служба агент uem не обнаружена". После перезапуска 1С все заработало. На других по такой же схеме все норм сразу завелось.
Оффлайн oval
« Ответ #899 : 20/01/2026 17:14:22 »
Извиняюсь спросить, а нньюджеры будут 22% пробивать?
