Автор Тема: Схема блока питания WY-03C  (Прочитано 8009 раз)
« : 15/04/2019 20:52:43 »
Погорел блок питания WY-03C (маркировка на плате WY-003CD)
На него 380 попало...
Стоит это чуда в бегущей светодиодной строке.
Из-за размера корпуса подобрать нечно нужное сложно
Из всех выходных напряжений используется только 5 вольт 15 ампер.
Ищу схемку, хочу попробовать восстановить.
Полистал кучу всяхих схем, но похожей даже близко не нахожу.
4 транса, переключатель 110\220, контроллер TL494
Re: Схема блока питания WY-03C
« Ответ #1 : 15/04/2019 21:01:06 »
да лан. в чип и дипе готовых БП всяких разных вагон.
« Ответ #2 : 15/04/2019 21:10:23 »
tridentxp, а вот и не навалом, нужно 5в 15 ампер!!!
И тонкий относительно.
Эта строка реально хавает 15 ампер! когда бежит реклама засветка примерно 30% диодов уже потребляет 5 апмпер. Если включатся все диоды одновременно вот 15 ампер и получим в аккурат!
« Ответ #3 : 15/04/2019 21:42:04 »
chellenger,
Литы вздутые смени.
КЗ проверь на сетевом  , резюк на 1Ом тоже. Кинуть питалово 12В  на 494й ( 8 и 16я нога) , ослом на базы встать - проверить микру и драйвера ( драйвер скорее всего на одном транзисторе ) . Транзики обычно не дохнут, а вот выходной диод частенько
После в сеть   лучше через лампочку ватт на 40 включить , проверить .
Я же воюю с микро 35g  блоком питания , Шотка сгорает , просто на ровном месте , откуда то всплески дикие , как будто трансу каюк, но свиста нет и на основной обмотке прямоугольник чёткий.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 15/04/2019 21:59:17 »
Блок питания похож на компьютерный БП начала нулевых годов, времен материнок на 478 сокете.
Может поискать похожую схему среди компьютерных БП ATX на ШИМе  TL494
« Ответ #5 : 15/04/2019 22:04:40 »
Alex_R, Дата производства у него 2004 год.
Да искал среди комповых БП, есть отдалённо похожие, но не те блин...
Похоже проще в слепую найти повыгоревшие элементы и тупо их заменить.
« Последнее редактирование: 15/04/2019 22:24:42 от chellenger »
Оффлайн karetnik
« Ответ #7 : 15/04/2019 22:33:37 »
Я в 90-ых делал бегущую строку, чуть больше чем 800 светодиодов. БП на КРЕН-ке.
Зачем все сразу зажигать, не понимаю. У меня одновременно горело максимум 8, и нормально всё было видно.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #8 : 16/04/2019 00:24:33 »
В компьютерном БП высоту жрет вентилятор. Сейчас плату промерял - 150*110*50. Вполне впихуемо вместо твоих 184*130*54 и ток на 5V - 16A. Цена в два раза интересней, чем karetnik выше предлагает.
« Ответ #9 : 16/04/2019 00:34:27 »
Там не особо много деталей, кондёры литики ВСЕ поменяй(стоят копейки) метра два медного провода сечением 1.5 и в КЗ через амперметр.Чё подгорело-догорит. Схема свалится в защиту...
« Ответ #10 : 16/04/2019 00:41:32 »
Я когда УНЧи чинил, там и не подумаешь на маленькие литики(4.7, 10, 22, 47, 100mF), а были с ОЧЕНЬ большим ЭПС(ESR).
Прибора тогда не было. Менял всё подряд.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #11 : 16/04/2019 00:46:00 »
Железо - копейки. Время - золото. Клиент платит. Если только интерес.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #13 : 16/04/2019 16:53:27 »
На фото +5 V, а в тексте пишет +9V.
« Ответ #15 : 16/04/2019 17:13:10 »
где они все 9 вольт увидели?
Выходные параметры:
DC +9V 15A
DC +12v 4A
DC -12V 1A
и
Выходные параметры: DC +9V 15A
DC +12v 4A
DC -12V 1A
Кому верить? Шильдику или описанию?
« Ответ #16 : 16/04/2019 17:21:29 »
конечно
Шильдику
« Ответ #17 : 18/04/2019 14:50:51 »
Прозвонил все полупроводники и вот пока что получилось.
Взял схему удалённо напоминающую сгоревший блок.
В сумме у меня однозначно погорело
1. 2 диода из моста  RL207
2. Керамический резистор 1ом 5вт
3. 2 транзистора 2SC4106
4. Предохранитель 3а
Кроме этого есть вздутый кондёр 3300х10, но он походу и до этого плохо себя чувствовал...
ШИМка вроде как живая осталась так как напрямую не управляет силовыми, сгоревшими, транзюками (в этой части как раз схема совпадает, два слаботочных транзюка, через мелкий транс, управляют силовыми транзюками)
Вот примерная схема
« Ответ #18 : 18/04/2019 14:57:57 »
Если силовые погорели - надо внимательно просмотреть базовую цепь. Если опираться на схему, то могло поплохеть 4148 и электролитикам (ну резаки тоже звякнуть)
« Ответ #19 : 18/04/2019 15:01:36 »
drfaust, Просмотрел, нет пробоев, резюки живы.
« Ответ #20 : 18/04/2019 15:08:56 »
Напишу тут вопрос - у меня S-180-12, там  TL494CN и 2 шт. D13009K. 2 года нормально работал, потом стал выдавать напряжение сильно меньше. Без нагрузки 12 нормальные и регулируются. Схемы в сети есть, но на других микросхемах и не похожи на мой блок.
Кондёры, диоды исправны. Никто не сталкивался? Может, у кого есть схема такого варианта?
« Ответ #21 : 19/04/2019 00:03:24 »
Попробуй схему поискать по надписи на плате, а так, по нагрузке, если по выходу конденсаторы в норме и по ОС в норме то наверное защита по току сделана по насыщению ТГР, поглянь на нем кондер. Если есть ТТ, то поглянь резистор нагрузочный на нем, бывает подгорают.
« Ответ #22 : 25/04/2019 14:41:05 »
И года не прошло... мне привезли запчасти на этот блок.
Короче говоря.
1. Предохранитель
2. Керамический резюк на 1ом 5w
3. Два диода из моста
4. Два силовых транзюка
5. Кондёр 3300х10
Блок завёлся, как я и думал, ШИМка жива осталась.
