Автор Тема: Подключение весов Мидл онлайн  (Прочитано 6739 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Подключил  через usb rs232 на м/с PL2032. На эвоторе стоит драйвер весов CAS AD( по инструкции весы работают по протоколу cas). Эвотор весы видит, правда как CAS.  Весовой товар есть. Но вес на кассу не передаётся.  И вручную при включенных весах не вбить, обнуляет. В чём может быть затык?
Re: Подключение весов Мидл онлайн
« Ответ #1 : 15/04/2019 14:49:32 »
На весах протокол 2 включен?
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #2 : 15/04/2019 14:58:29 »
Да включен prot 2
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #3 : 15/04/2019 15:12:54 »
Эвотор пишет нужен ещё один переходник. Есть у кого схема:  "Воспользуйтесь специальным переходником на интерфейс COM от компании CAS (DB-9F - COM)"
« Ответ #4 : 15/04/2019 15:30:40 »
Alterazum, не понимаю какая блин разница, фирменный переходник или штатный USB-COM
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #5 : 15/04/2019 15:53:44 »
Вот посмотрите во вложени ответ эвотора
« Ответ #6 : 15/04/2019 16:16:45 »
Alterazum, может тогда распиновочка не та на стороне весов?
Я так понимаю Эвотор увидел не весы, а переходник USB-COM
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #7 : 15/04/2019 16:23:30 »
Блин, сам прикол что на сайте мидл видео инструкция по подключению. Там Эвотор подключён через один переходник usb-com
https://www.мидл.рф/index.html?action=news&id=149
« Ответ #8 : 15/04/2019 16:25:55 »
Alterazum, Да какая блин разница! хоть через 10!!!
Правильно подключаем RxD и TxD и GND... всё! должно работать!
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #9 : 15/04/2019 16:28:49 »
Да я всё понял, спасибо)
« Ответ #10 : 15/04/2019 16:57:12 »
Недавно ставил весы к 7.2 атло марта, там тоже усб-ком переходник +кабель ком-ком (все в комплекте), походу просто на кому весов распайка не та, тут наверное так же.
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #11 : 15/04/2019 17:53:24 »
Сваял переходник с весов. с ним весы касса видит, но вес увы. Убрал. Блинский эвотор, всё работает правда скачит(то есть вес , то нету)
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #12 : 15/04/2019 23:07:30 »
Попробуй PL2303. И можно ссылку или фото твоего usb-com PL2032.
