Автор Тема: ФН, поигрались с часами.  (Прочитано 4596 раз)
Оффлайн Ivus
« : 11/04/2019 21:34:56 »
Коллеги, не смог найти тему похожую. Может не внимателен просто.
Вообщем дело токое, на дворе апрель. Клиент умудрился открыть смену июнем, напробивать чеков, которые благополучно улетели к ОФД, закрыть смену.
Если вернуться к ККТ, работающей с эклз, то тогда  нужно было подождать до июня, до даты и времени закрытия смены, далее тех.обнуление, настройка даты и времени.
С ФН боюсь такая манипуляция не пройдет. Верно ли это.
Если клиент нарвался на замену фн все же, то необходимо закрыть архив июнем и ждать когда наступит июнь, чтоб закрыть архив в ЛК ФНС налогоплательщика?
Если есть соображения, поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо за советы
Оффлайн Solid
Re: ФН, поигрались с часами.
« Ответ #1 : 11/04/2019 21:36:37 »
Дождаться июня, перевести дату время, продолжить работать.
« Ответ #2 : 11/04/2019 21:40:56 »
Пройдет, всё как с ЭКЛЗ.
« Ответ #3 : 11/04/2019 21:42:54 »
Закрыть июнем, подать апрелем, обнуляшки, новый фн, перерега, подтверждение в ЛК ФНС.
Оффлайн Ivus
« Ответ #4 : 11/04/2019 22:00:52 »
ОК. Спасибо. Пусть ждут июня тогда. Просто не эксперементировал с мгм такую ситуацию, поэтому на всякий решил переспросить, уточнить.
  • Похвалили: 1286 раз(а)
« Ответ #5 : 11/04/2019 22:04:40 »
Тут эксперименты с МГМ ни чем не помогут. Закрыть ФН июнем и активировать новый апрелем ни каких проблем. Примет ли ФНС закрытие из будущего, это предстоит вам самим проверить.
  • Похвалили: 448 раз(а)
« Ответ #6 : 12/04/2019 01:59:08 »
Эвотор наверное? Он умеет сам.. гарантия, ноинадо смотреть.
« Ответ #7 : 12/04/2019 02:07:02 »
Такой ФН  умереть должен....на это все предпосылки есть...
Если "клиент" пришлый - впаривай ему ФН - больше прибыль - всё одно его уже не "спасёшь" - "самоделкин".
Если "свой" - отправляй "магаз в отпуск" до июня - может ему обойдётся, с точки зрения штрафов(зависит от текущей геолокации и "эффективности" местных инспекторов)... И себе гемора меньше и клиента убережёшь.
Это сообщение считают полезным: furmanov
« Ответ #8 : 12/04/2019 03:50:57 »
Принимает.Два раза нарывались
"Обнуляшки» не потребовались. С новым фн и так правильную дату берет.
Это на случай, если клиенту очень надо чеки бить на этом аппарате. Если есть какой резервный, то без проблем дождется своего часа
Оффлайн Ivus
« Ответ #9 : 12/04/2019 13:10:42 »
Ну пусть ФН в составе данной ККТ ждет июня (срок окончания фн декабрь 19), потом обнул, затем дата и время в ККТ выставить. Если что, там есть резерв зарегистрированный на тот же адрес. этот ФР пусть отдохнет.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #10 : 12/04/2019 14:22:34 »
ФН блокирует проведение документа если время на аппарате раньше чем время последнего документа в ФН и позже чем срок действия ФН.
Есть только одна техническая лазейка. В ФН время документа округляется до минуты. То есть если время перед каждой продажей ставить например на 9:45 и проводить ее в течение минуты, то можно наделать огромное количество документов (ограниченное памятью ФН) с временем 9:45. Сделано это было чтобы например если срок действия ФН кончается например в 10:57, а продавец продал в 10:56, то можно было закрыть ФН временем 10:56 не парясь о секундах.
« Ответ #11 : 12/04/2019 19:48:31 »
В тему по шуткуем малёк......сегодня пятница же.
А если в самом ФНе посмотреть, даты такие же?
  • Похвалили: 2298 раз(а)
« Ответ #12 : 15/04/2019 13:56:46 »
Флудилово в курилку - вот там и играйтесь, можно/неможно, пока не надоест. В этой теме всё, стоп - кран. Почищу всё, с поста № 11
« Ответ #13 : 22/10/2019 13:10:16 »
Пришел клиент с 21м годом. Что с фн делать понятно, что делать с ФНС? Ключа нет...
« Ответ #14 : 22/10/2019 13:22:11 »
Попытаться тете в налоговой объяснить, что дата, это просто числа и нужны они для того, чтобы просто "звезды совпали" так, чтобы их заветная программа приняла чек закрытия.
« Ответ #15 : 22/10/2019 13:23:57 »
Те ихний ок проглотит два года разницы?
« Ответ #16 : 22/10/2019 13:33:12 »
Ну конечно, сколько ЭКЛЗ было запортото по не верной дате.
« Ответ #17 : 22/10/2019 13:35:27 »
Ну то было с клизмой, сейчас у них всё другое
« Ответ #18 : 22/10/2019 16:04:44 »
Решили обезопасить себя и сделать снятие-постановку. Местная ни сказала, что всё чудесно снялось 21м годом...
« Ответ #19 : 22/10/2019 21:32:39 »
ФН там на сколько был?
« Ответ #20 : 22/10/2019 22:20:52 »
36, до августа или сентября(не помню) 22го, оттарабанила это "слабоговорящая" 21м годом почти месяц, такском чеки все сожрал, но в ни в нашем, ни в её ЛК не показывает "будущее"... На всяк случай ещё сняли и *.fnc (были мысли как выкрутится по "неисправности"). Налоговая в шоке (мол в округе никогда такого небыло и на тебе - снова, звонила в соседям, узнавала, сначала вообще отказалась по бумажке кривую дату закрытия принимать)
Клиент у такскома - а он считает кассы по рег. номерам, но у такскома был оплачен только 13мес. период, теперь новый период - "новая" касса.
Почему решили делать снятие-регистрацию? Был риск влететь на ФН, если ни пешком, ни через ЛК не удастся провести перерег с разницей от реала в 2 года - подстраховались (иначе был бы влёт на свежий активизированный ФН)...
« Ответ #21 : 22/10/2019 23:12:19 »
Эвотор - касса?
« Ответ #22 : 23/10/2019 01:01:28 »
Не, веселее, элвес-мф ВИКОшный. Там если разрядили акб(на выходные забыли тумблер вырубить), то, скорее всего попадаем на 175ю, после чего звонок в контору - и чего она там понажимала - одному богу известно...
Слава богу я в это время в отпуске был, а так, обычно посылаю в контору - свои ручки лучше, чем "шоколадные чужие" -  надёжнее...
