Автор Тема: Эвотор 7.2 не бьет чеки с прошивкой ККТ 4954  (Прочитано 16443 раз)
Оффлайн av870
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь уже сталкивался? На эвотор 7.2 обновилась прошивка ККТ до версии 4954, после этого перестали пробиваться чеки - пишет "что-то пошло не так". До техподдержки эвотора что-то не дозвониться утром ))) Заранее большое спасибо за любую информацию по этому вопросу. Думаю, попытаться его прошить на 4701 обратно, или уже не получится?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Прошить-то получится, но он же обратно перешьется наверно ))))
Можно попробовать обнулить и восстановить настройки.
Это сообщение считают полезным: av870
Эвотор не дает клиентам забыть нас. )))
Заходишь в ОФД и устанавливаешь СНО по новой с перерегистрацией. У меня слетели обе СНО, выставил, установил СНО по умолчанию. Все работает.
ЗЫ. В телеге пишут что у кого то и другие параметры слетали. Проверь все.
Оффлайн dotic
Слетела СНО по умолчанию и КЗ, перерег. не делали. Остальное вроде в норме.
Оффлайн anri
4 апреля часть терминалов Эвотор 7.2 получили обновление кассовой прошивки. У некоторых клиентов возможно проявление следующих неисправностей:
•   Сброс настроек ОФД
•   Сброс основной СНО, если ККТ регистрировалась на несколько
•   Сброс настроек инкассации
•   Сброс пользовательского клише – шапки и подвала чека
Для восстановления настроек ОФД делать ничего не нужно – данные восстановятся автоматически в течение часа, пока устройство подключено к сети интернет.
Если касса регистрировалась на несколько СНО, то при продаже у пользователя отобразится «Неопознанная ошибка» или «Неизвестная ошибка». Для ее устранения следует выбрать основную СНО в разделе «Дополнительные операции».
Ссылка на статью: https://evotor.zendesk.com/hc/ru/articles/360004638993
Устранить сброс настроек инкассации можно только самостоятельно – выбрав нужный параметр в разделе «Настройки-Правила торговли-Инкассация при закрытии смены».
После сброса клише следует снова ввести данные в шапку и подвал чека, раздел «Настройки-Кассовый чек».
Ссылка на статью - https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360005050154
Это сообщение считают полезным: Suvor1k, av870
Вопрос из эвоторовской аттестации   :) 8)
Оффлайн av870
Спасибо, после повторной простановки СНО эвоторы заработали. На одном только еще как-то хитро завис чек продажи по карте, пришлось поотключать банковский терминал.
Оффлайн 19Alexandr72
Нам 3 эвотора принесли.Тоже 4954 с 4460 и 1 эвотор 4954 с 45.Были ещё звонки(мноого звонков)-слетели настройки офд,код защиты..
Так вот.На эвотор 4954 с 4545 был слёт офд и код защиты.ОФД восстановили,а КЗ-утеряли паспорт.Прогон пишет КЗ 4-неверен.Но касса чеки бьёт нормально..
На остальных ОФД восстановили,но при попытке пробить чек пишет, что требуется закрыть смену и выходит в ошибку(-16). Отменяем чек.Смену закрыть не удается.Перегружаем-закрываем смену. Пробуем пробить.Смена открывается,но чек не пробивается.Опять 16.
Делали ТехОбнул и вайп планшета.Не помогло.Пробовали перерегистрировать со сменой СНО-не помогло... Пробовали откатить прошивку на 4777-не откатывается(не появляется ЭВОТОР).
Что делать?...
Пока писал ещё принесли.Тоже с -16.4954 на 4460
Зарегал аппарат.У него 4777 на 4545 и всё нормально...
« Последнее редактирование: 05/04/2019 20:51:17 от 19Alexandr72 »
Оффлайн Solid
5 - со слетом ОФД.
1 - с "-16 не поддерживается в данном режиме".
А если на аппаратах с -16 подать команду 71 случайно не поможет?
А так море звонков по ОФД.
И один трупень, Планшет не видит ФР, горит красный диод, на перемычки не реагирует. Как диск тоже не определяется.
Пришлось ему меджиком восстанавливать прошивку камня.
Вышли из ситуации покупкой обновления 20%ндс-Безналичный..
Ещё 1 принесли.4777 на 4460.Слет ОФД.Поправили-работает нормально.. Но до 4954 не обновляется.
они там хоть сделали чтобы место расчета прописать можно было?
Оффлайн karetnik
мне принесли такая же ошибка после обновления, но у них формат фискальных данных 1.0 и нет кода защиты.
А раньше ФФД 1.05 был?
Оффлайн dotic
Никто не удосужился проверить, просто. Новая прошивка не работает с ФФД 1.0 в принципе (кого-то разводят на покупку обновления). Решается-то все легко.
« Последнее редактирование: 07/04/2019 04:40:32 от dotic »
Оффлайн NickRaven
Наименование места расчета можно указать делая перерег из вкладки ОФД, а не через "Изменить параметры регистрации" в "Обслуживании ККМ".
Оффлайн karetnik
Был 1.0 ,плата  из зипа и далее по методике chellenger и ок.
А поподробней? Как решается?
ФФД тоже не удосужился проверить,но ккт регистрировался(не нами) 06.09.2018(выпуск 07.18 с ФН 871) ,что по сути есть 1.05 из каропки.
Я вообще уже запутался.. с этими ффд ккт ффд фн...
Стоп!
Куда то не туда пошли...
Апгрейд по воздуху пашет только на версиях бута 4460 и выше, что означает ФФД 1.05
Есть правда нюансец. Прошивку то можно было и обновить, а вот ФФД не сменить...
Так пробовали в пятницу со сменой СНО перерегистрацию-не вышло. Тех.Обн делали,Вайп. Накачал опять обновлений по воздуху,обновился типа.Но не заработал(-16) пока не оплатили подписку...
Ставим 4545 и делаем перерег для смены ФФД, потом обновляемся на то что даст. И всё будет пахать.
тема то обсосана уже со всех сторон...
Так пробовали же... Стандартными методами(переключатель 2 в ON)-не вышло. До флешмагика-не дошло,успели купить подписку.
А флешмеджик тут не поможет. Канал залочен.
Если я правильно понял словившие 4954 обратно не перешить?
3 варианта.
1.-У меня кривые руки(опционально,так как на сберовском обновил прошивку нормально)
2.-Не работает микрик 2(микрик 1 для техобн-работает)
3.-Обратно не перешить
Везут ещё одну с -16.Буду конспектировать действия.
Если можно,порядок действий какой? Точнее,что нужно выкладывать в процессе для "конспекта"?
19Alexandr72, Исходные данные. т.е. версия ПО и загручика, Версия планшетного ПО.
19Alexandr72, напиши заводской номер, посмотрю что там сейчас стоит.
заводской номер
Аппарат пока не подвезли
з-н 00307400302801
00307400302801
3.9.1
07.04.2019 22:28
4954
Оффлайн igordok
У клиента имеются два резервных Эвотора. Пока в резерве, включаются редко, раз в месяц на сутки. Сейчас жду последней прошивки. Само ставиться не желает. Как можно спровоцировать установку обновления?
На данный момент - 3.9.1   4777
igordok, Ни как, если его нет в списках обновления.
Если вы АСЦ попробуйте написать в поддержку.
Мои попытки ничем не закончились.
Оффлайн tir777
Такая же хрень. Превезли эвотор 7.2 с 3.9.1 прошива 4954 ффд 1.0
По стандартному пути кинуть 4545 и забыть не получается
пробывал кидать дебаг прошивку чтоб стереть зав. номер - хрен не дает
Сейчас пробую на 3.8.1 откатить
chellenger
id серии
1 4954
3 4460
код защиты 4 ненорм
О терминале
st-2
Версия ОС Эвотор
3.9.1.000C-PH0C-0K03-0M
Оффлайн tir777
Да кстати у меня тоже код защиты отсутствовал
19Alexandr72, Поставь с флешки 3.9.2, убей работу с ЕГАИС, она станет активной после обновы. Введи код защиты, хоть и говорят что он не нужен. 8880072999391200
Попытался.Застряли.Кольцевая перезагрузка планшета.Батарейка вспухла.И в наличии уже нет их у нас. Минут через 40 продолжу.
Обновился с флешки на 3.9.2
ЕГАИС отключил.
Техпрогон - всё тоже самое(кз-ввёл)
Инфо о терминале
3.9.2.000C-PH0C-0K00-0M
Чеки бьёт :)
« Последнее редактирование: 08/04/2019 19:44:11 от 19Alexandr72 »
Осталось понять что именно его не устраивало версия ОС или отсутствие КЗ
КЗ вводил на пятничном варианте с такой же ошибкой и прошивкой-не помогло. Остаётся-версия ОС
Оффлайн orezo
Клиент купил платное обновление , Эвотор заработал. Появилась строка место рассчета, но перестал в чеке бить СНО. В техподдержке сказали что тег необязательный, поэтому убрали.
Оффлайн lancer144
Подскажите выход-то какой есть?
Оффлайн orezo
Похоже выход только один покупать обновление. Эвотор наглеет, через обновление блокирует кассы.
Оффлайн karetnik
сегодня писал плата из зипа прошивка зн кз и f74_11C1 перерегистрация под 1.05  потом плату возвращаем обратно
В соседней ветке chellenger инструкцию выкладывал (с открытием-закрытием смены командами нижнего уровня). Можно con понизить до 4462 или 4545, сделать перерег и опять зашить например 4777
С нетерпением жду эвоторы. Особенно зелёные  ;D
Оффлайн orezo
Коль политика завода при поддержке своих касс продать обновление и имея доступ к кассе по воздуху, ни что не помешает заблокировать кассу еще раз.
Поэтому считаю, что откаты ПО и перерегистрации хороши если делаешь разовый ремонт + моральное удовлетворение, что перехитрил завод.
Если ККМ на ТО, то это отложенный гиморрой на потом.
На сколько я знаю на данный момент обновление на 4954 приостановлено.
Оффлайн Oleg1968
Можно ли отключить обновления от Эвотор?
Oleg1968, отреж его от интернета :P
А ФеНю раз в месяц шнурком к компу тыкать и сливать чеки. Вполне можно включить в плановое ТО.
Оффлайн Oleg1968
Чувсто юмора=это конечно хорошо :)
А по делу?
А по делу?
думаю достаточно в роутере забанить:
HTTPS
•   auth.evotor.ru:443
•   cloud-api.evotor.ru:443
•   market-proxy.evotor.ru:443
•   ota.evotor.ru:443
•   backup.evotor.ru:443
•   www.crashlytics.com:80
Binary
•   remote.evotor.ru:5550
•   remote.evotor.ru:5500
•   push.evotor.ru: 1666
•   push.evotor.ru: 1667
•   push.evotor.ru: 1668
•   push.evotor.ru: 1669
•   push.evotor.ru: 1670
Оффлайн Romanz
Подскажите, а прошивку 4954 где то можно взять, или она прилетает только по воздуху, после восстановления модуля фр прошивкой 4777 дал доступ к инету, но прошивка так и не прелетела, переживаю как бы у клиента снова не было краша, эвотор пока не ответил?
Romanz, В кабинете АСЦ 4954 не наблюдаю, её рассылку вроде приостановили. Эвотор нас конечно любит, дает работу,  но не настолько же.
Оффлайн Romanz
Написал эвотору как закрыть наряд, пункта то перепрошивке модуля фр нет в списке работ, пока молчат, правильнее наверно было поменять модуль целиком, но что сделано, то уже сделано.
Romanz, менять нужно было по их правилам.
Оффлайн Romanz
Согласовал как перепрошивку с эвотором,  модуль поменял бы, но закончились, а приедут только в понедельник.
Сегодня по воздуху 4787 прилетела. Будем посмотреть.
svv, на 7.2 прилетело?
