Автор Тема: Смещение области печати  (Прочитано 6014 раз)
« : 02/04/2019 19:14:25 »
Саму кассу пока в руках никто из механиков не держал, но есть жалоба от клиента.
По правой стороне идёт "обрез" последнего символа.
Размер бумаги клиент померял -норм 57мм.
Что бы это могло быть?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Смещение области печати
« Ответ #1 : 02/04/2019 19:21:37 »
Тоже наблюдал такую картину. При чём что на новывх что на старых фр. Бумага елозит в разные стороны.иногда помогало уменьшение символов в строке или ограничитель на оси.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 02/04/2019 19:22:01 »
Частенько такое вижу на атолах. Обычно все забивают и не жалуются, я и не заморачивался)))
Бумага не плотно лежит, у кого-то её вправо прижимает, там ок, а у кого-то влево.
Повесить диск слева, как у экр
Давненько, еще на эклзшном, приклеил кусок пластмассы слева, чтобы плотно рулон лежал.
« Ответ #3 : 02/04/2019 19:47:23 »
В данном случае не помогает поскольку там верхний софт строки на печать передаёт.
Сразу вылазит ошибка "неверный размер строки"
Оффлайн Dryles
« Ответ #4 : 02/04/2019 20:19:08 »
Не давно был залетный с такой проблемой, попробывали шайбами отцентровать ленту, не помогло,от 3-4 чека опять смещение. Замена валика не помгла. Где-то перекос, но клиент разбираться не стал,оставил как есть.
« Ответ #5 : 02/04/2019 21:11:23 »
Причем можно взять этот кусок из их же держателя под 44 мм, ибо все равно никому не нужны, а ложится красиво.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #6 : 02/04/2019 21:31:41 »
К теме не относится, заранее прошу прощения: а ндс 10/110 это правильно? Мне для самообразования. :)
« Ответ #7 : 02/04/2019 22:39:26 »
coldkomi, думаю не правильно. Я этого даже не заметил.
« Ответ #8 : 02/04/2019 23:27:42 »
А у 50 Атлов нет такого косяка вроде?
« Ответ #9 : 03/04/2019 03:51:49 »
coldkomi, 10/110—это когда налог исчисляемый, т.е. «в том числе».  Это нормально. На лекарства, наверное 10%.
chellenger, на чеке и слева впритык, может мелкий шаблон попробовать? Или клиенту важно крупный?
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #10 : 03/04/2019 09:33:45 »
были случаи,  когда клиент тоже  измерял и утверждал что 57mm, а наделе когда принес измерили 56mm
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #11 : 03/04/2019 10:10:15 »
НДС в принципе исчисляемый налог. Нахрена они нагородили по две ставки я не пойму. 10 % на самом деле это тоже сумма*10/110
Начисляемым, насколько помню, был только налог с продаж
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #12 : 03/04/2019 10:39:57 »
Есть на форуме развернутая лекция на начало ФН-зации от Бушина по вопросу НДС.
Определять правильный НДС или нет должен бухгалтер.
« Последнее редактирование: 03/04/2019 11:32:33 от horgy_a »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #13 : 03/04/2019 12:16:03 »
в одной фармсетке такая история была. по факту -бумага 55,5 мм, если померить штангельциркулем.  а в принципе -неплохая экономия для производителя(нарезчика) термоленты. причем, условия закупки были составлены таким образом, что сигнальная красящая полоса в конце рулона, должна была быть зеленого цвета(!), брависимо!)))
« Ответ #14 : 03/04/2019 14:48:37 »
там в чеке УСН
« Ответ #15 : 03/04/2019 15:06:45 »
там в чеке УСН
Короче смещение печати это меньшее из зол :) :) :)
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #16 : 03/04/2019 16:29:30 »
Согласен, ибо если бы бумага была 57 и её увело в сторону (хоть влево хоть в право) то в той стороне она была бы как бы пожована, а на фото всё "ок", вывод бумага Г...О
« Ответ #17 : 03/04/2019 16:47:11 »
Да неее. Это просто влага впиталась и головка разбухла, вот и не помещается строка на ленту)))
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #18 : 03/04/2019 17:40:25 »
Ну....эээ....всё правильно, из за пористого тела в головке.....тфу блин, это не о том))))
« Ответ #19 : 03/04/2019 19:33:12 »
Что могло быть,уже понаписали.А вот как лечить без напрягов-я бы поиграл со шрифтами,смещением,числом символов в строке.Может шаблон перекревился.Дать кассе "пинка"общеизвестным способом.
« Ответ #20 : 07/04/2019 23:05:06 »
Вот только вчера принесли новый 55-ый. Проработавший неделю. Померяли ленту - 56мм (идёт в коробке). Смещение жёсткое. Ноля слева практически нет. Ставим 57мм. Немного смещение осталось. Нашли 57,5 - 58. Всё. Никакого смещения нет. Печатает всё чётко ровно. Клиенту объяснили что нужно искать нормальную ленту.
Вот почему на 22птк не сьёзжает а на 55 такая херня.
