Автор Тема: Штриховские приколы  (Прочитано 36702 раз)
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Штриховские приколы
« Ответ #100 : 02/08/2019 20:08:41 »
...Вангую, что нифига они учитывать не будут. ...
Полностью согласен.
Считаю, что вся это опупея с тегами аванс/предоплата/расчет придумана именно ради получения возможности манипулировать и "задваивать" реальные обороты в торговле.
Вот и вся банальная цель этих тегов.
Это моё личное мнение.
Как Вы думаете чей источник данных будет лежать в основе расчётов . Правильно ! ОФД . А если клиент не согласен с такими данными то он вынужден бадаться уже с ОФД а не с ФНС . Например по неправильному или ошибочному отражению наименований тегов в ЛК ОФД .
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #101 : 02/08/2019 22:31:59 »
Полностью согласен.
И что?
Вы считаете, что кто-то будет реально делать выборку по тегам, если ему нужно показать "рост показателей"?
Из этой-же темы, "снятие ККТ с учета в одностороннем порядке" - смысла не имеет, а вот счётчик накручивает, т.к. кассу приходится обратно регистрировать с новым Рег.номером. Капля в море, но приятно. По значению текущего Рег.номера не возможно судить о количестве реально работающих ККТ, но посмотрите, значение этого самого Рег.номера кругом указывают, когда говорят о регистрациях ККТ - манипуляция данными... во всём, что связано с ККТ.
« Ответ #102 : 05/08/2019 17:25:35 »
Пойдем дальше по стези Авансов и Кредитов......на стендовом штриховском ФРе пробил чек и отчёт ....и докатился вот до этого (см.вложение),как дошёл до такого казуса...в отчёте рубль есть,а в выручки нет??????
« Ответ #103 : 05/08/2019 19:03:11 »
а с чего ему в выручку попадать - туда только наличные попадают. А чек - безналом закрыт.
« Ответ #104 : 05/08/2019 20:06:01 »
В необнуляемом итоге этот рупь присутствует. А в выручку только нал попадает - инкассируется же выручка, т.е. наличка.
Оффлайн SERZH
« Ответ #105 : 05/08/2019 20:22:52 »
Безнал это тоже выручка за смену
« Ответ #106 : 05/08/2019 21:26:35 »
Не буду спорить - под рукой нет посмотреть, так, что все может быть.
« Ответ #107 : 06/08/2019 15:50:37 »
Писал,что пошёл  по стези Аванса и Кредита...... в ответе 102 во вложении в чеках отредактирована таблица наименование типов оплаты,понятно,что писать там можно как на заборе......нормальный расклад см. во вложении.....в отчёте пробитый кассовый чек с предварительная оплата (аванс) не попадает в выручку ,а в необнуляемую сумму попадает вот это интересно почему?????...в атоловских ККТ сумма от кассового чека с предварительная оплата (аванс) в сменном отчёте в необнуляемую сумму не попадает.
« Последнее редактирование: 07/08/2019 02:23:25 от zax »
« Ответ #108 : 06/08/2019 16:05:52 »
А когда будет полный расчёт, ещё раз в необнуляемую попадает?
« Ответ #109 : 06/08/2019 16:17:13 »
Ну возможно программисты подумали, что если клиент оставляет аванс и товар еще не получил, то он может передумать и отказаться, поэтому данные деньги еще не выручка. А на не обнуляемую сумму можно пока вообще забить.
« Ответ #110 : 06/08/2019 16:31:58 »
Ну возможно программисты подумали, что если клиент оставляет аванс и товар еще не получил, то он может передумать и отказаться, поэтому данные деньги еще не выручка. ...
Значит (по идее) должен появиться ещё один счётчик "Авансы". Который увеличивается при получении аванса, и уменьшается при выдаче товара (формированием чеков с соответствующими признаками).
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #111 : 06/08/2019 16:58:11 »
Хрень какая-то. В посте 102 под "картой мир" какой тег скрывается? Если "безналичные" то должен попадать в выручку и необ итог. А тип оплаты "аванс" не должны попадать ни в выручку ни  в необ итог, иначе будет задвоение  -аванс уже оплачен ранее налом или безналом. Ха-ха выручка - ноль, а необнуляемый итог увеличивается. Ну если программисты штриха сами не вдупляют в логику ФФД, то что уж о простых смертных говорить.
« Ответ #112 : 06/08/2019 17:11:04 »
Хрень какая-то. ...
Оп чём и спич.
Т.к. законописцы не удосужились за три года объяснить (частное мнение отдельных лиц - не в счёт), чего они на придумывали, каждому ГП приходится придумывать - куда бы это всё засунуть... Вот и получается - "разброд и шатание".
« Ответ #113 : 06/08/2019 17:14:42 »
Точно,
Правильно понимать “В зачет Аванса” и “В зачет Кредита”.
. Т.е. человек когда то уже оплатил товар, а данным чеком мы просто регистрируем передачу товара.
« Ответ #114 : 06/08/2019 17:32:31 »
Точно,
А если "Аванс" был не 100%-ный, значит при выдаче товара, в чеке, должна быть ещё "доплата к авансу"?
А если "Аванс" оказался больше чем нужно, делать "Возврат Аванса" ?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #115 : 06/08/2019 17:40:35 »
Конечно- типом оплаты нал/безнал или передачей в кредит.
Возврат прихода делать. Any problem?
« Ответ #116 : 06/08/2019 17:43:49 »
А разве "Аванс" - это  "приход" ?
"Возврат Аванса" и "Возврат Прихода" - разные танцы с бубном.
« Ответ #117 : 06/08/2019 17:46:39 »
Вот интересное чтиво от Штриха, раза с 5 можно въехать.
Работа с Авансом и Кредитом
« Ответ #118 : 06/08/2019 17:47:32 »
Наверное, в случае аванса  и в случае расчёта налоги по-разному считаются. Бухгалтеров надо спросить. Или Дмитрия
« Ответ #119 : 07/08/2019 12:38:48 »
Здесь в  теме.... в ответе 97 уже писал,что и куда попадает и как потом будет считаться выручка эту информацию получил от Штриха и вполне программно технически это возможно реализовать,а необнуляемая сумма это не требование законодательства это ход навстречу изготовителя ККТ пользователю не более того и что туда падает,а что нет это ему решать.......но при таком раскладе возникает интересная лазейка  о чём хотел здесь услышать и написал я в ответе 102 не для того ,чтобы здесь народ повеселить.....но видать кто как и я об этом подумал решили здесь это не озвучивать и на самом деле это правильно.......
« Последнее редактирование: 07/08/2019 22:26:30 от zax »
« Ответ #120 : 09/08/2019 21:12:54 »
Вот ещё один прикол от Штрих
Сегодня мех пошел ФН менять на Штрих-М-02Ф
Прошивку не трогал, говорит при закрытии ФН всё в норме было.
Просто закрыл ФН, закрыл драйвер, подрубил новый ФН, запустил опять драйвер и полезли вместо текста "????", причём в драйвере частично поехали названия кнопок
"применить" переименовалос в "PLAY", в таблицах одни "??????" там где текст.
Сделал замену ФН
Всё это Г прописалось в ФН.
Драйвер переставить не вышло, админам некогда... пароль не дают...
Что случилось, х\з, но вроде я уже что то похожее встречал.
Кассу притащил в офис, у нас как водится всё в порядке, ФН перерегали на нормальные реквизиты...
А вот такое вот вписалось в ФН при замене.
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации --------------
Заводской номер ФН                      9282000100282993
Регистрационный № ККТ                   0000375705008611
ИНН пользователя                        7704217370
Номер фискального документа             1
Дата, время                             09.08.2019  10:40:00
Фискальный признак документа            2943708424
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Системы налогообложения:                0x01  Общая (ОСН)
Код причины перерегистрации:            Замена ФН
Пользователь                            OOO "???????? ???????"
Кассир                                  ???????? ??????? ????????? ?????????????
Адрес расчетов                          191025, ?.?????-?????????,?????????? ??.,?. 21/5
Заводской номер ККТ                     0450300008040708
ИНН ОФД                                 7728699517
Место расчетов                          ·?···?······¦
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Наименование ОФД                        ??? "????" ("???-?")
Адрес эл. почты отправителя чека        info@ozon-dostavka.ru
Версия ККТ                              001
Торговля подакцизными товарами          0-Нет
Проведение азартных игр                 0-Нет
Проведение лотерей                      0-Нет
Установлен в торговом автомате          0-Нет
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #121 : 09/08/2019 21:23:02 »
Это не прикол Штриха, а прикол Винды, самый простой и быстрый способ решить проблему, переустановить драйвер от Админа.( ну и запускать ТД всегда нужно от Админа).
« Ответ #122 : 09/08/2019 21:23:20 »
русская кодировочка пропала)
« Ответ #123 : 09/08/2019 21:31:55 »
Ну я тоже сказал драйвер переставить, но увы, прав нет, пароль не дают, сами админы бухают наверное, тяпница как ни как "сильно заняты"
Оффлайн TIHAI
« Ответ #124 : 09/08/2019 21:38:30 »
chellenger, А что бы не возникало таких приколов, наши мехи, шьют, меняют ФНы и т.д. со своих ноутов и от админов клиента с ихними тараканами в головах не зависят.
« Ответ #125 : 09/08/2019 21:44:06 »
TIHAI, улыбнуло!
Я, и механики с опытом приличным, без ноута к клиенту не выезжают.
А вот долбоёбы молодеж, думаю всё просто будет... вот и напоролся, в прочем не первый раз уже. Думаеш им не говорили, что ноут это служебная необходимость?
У меня тут в начале года проблема случилась, без ноута остался, взял на Юноне почти то что и было за 4000р, даже АКБ держит пару часов работы...
В рюкзаке место почти не занимает и весит совсем ничего...
« Последнее редактирование: 09/08/2019 22:12:23 от chellenger »
Онлайн got10
« Ответ #126 : 09/08/2019 22:11:07 »
Понаблюдайте за этим рабочим местом, рано или поздно эти символы начнут попадать в наименование товара при работе. Я несколько раз такие чеки видел, и только теперь нашёл этому объяснение. Само начиналось и само пропадало через пару дней.
« Ответ #127 : 09/08/2019 22:14:06 »
got10, Дим, смысла наблюдать нету. Там даже удалёнку не дают...
Вот когда в чеках будет эта хрень и нас спросят -подскажем.
« Ответ #128 : 09/08/2019 22:42:48 »
MSI-100 валяется где то в шкафу. Попробовать семёрку на него установить что ли...
« Ответ #129 : 09/08/2019 23:19:03 »
Novichek51, нетбук с 7/32 проф. само то !
« Ответ #130 : 10/08/2019 02:06:03 »
Я уже и параметры этого нетбука не помню... Потянет ли? Ещё штриховский минипос с ХРихой есть :) Или Пипу можно использовать.
« Ответ #131 : 10/08/2019 15:30:49 »
Вчера пришлось к "доворникам" ехать в 75км сторона.
Win-10HB 64, Кассир-5, honeywell 1450g2 на водяре, через раз пробиваются акцизы. По удалёнке смотрю - к-то хрена он стоит в клавиатурном режиме и шлёт на новых акцизах русские буквеи.
По удалёнке попросил хозяйку посмотреть настройки сканера на рабочих точках (в других магазах) - там везде тоже "клавиатурник" стоит. Оборудование ставили мы, настраивал я, всё работало около года (когда там новые акцизы и атол послал изинову лесом? не помню, в прошлом году вроде было).
Начинаю ковырять по удалёнке - вижу проблема в дровах ВЫНь10 на клавы-HID (сканер и ПОС-клава, хозяйка подключала только мышу, что бы дать мне удалёнку) Ковырял их - отвалились все клавиатуры - даже тимвивер не могёт ничего(с тимвивером проблемы с клавой были сразу - иногда приходилось звонить ввести пароли на винду и кассира-5).
Точка в ауте - я в ахере, распечатываю коды настроек сканера, качаю дрова, за руль и вперёд.
На месте решил за 10 мин - перевёл сканер в COM, снёс дрова, sfc /scannow был запущен перед выездом по удалёнке, к приезду он уже оттарабанил без ошибок.
И вот что эта винда мне натворила??? Дрова на сканер - штриховские, в винде все обновы отключены. Что она могла сделать с обычным, простым HID-клавой??? Остальные точки же пашут без проблем, на клавиатурном сканере...
З.Ы. ключевое тут - косяк с драйвером HID-клавы и перекодировка символов (акциз считывался русскими кракозяблами, а не по человечески). Но обновы вынь 10 были отключены. Очень похоже на то, что в этой теме обсуждается....
« Последнее редактирование: 10/08/2019 15:46:04 от drfaust »
« Ответ #132 : 10/08/2019 18:04:55 »
Использую аналогичный Samsung N128 Atom N270 (1.6 ГГц), 2Гб на win7 32х, для мобильной работы самый раз (вес 1,2 кг), единственное что тормозит это сайт НИ, особенно при вводе адреса (Internet Explorer). Поменял АКБ (у родного за 9 лет работы - износ более 80 %), АКБ брал фирмы Pitatel за 1800 р., за 6 месяцев работы - износ 50 %. То ли брак, то ли хранили неправильно (при первичном включении заряд был 0 %), то ли сейчас даже средней цены АКБ рассчитаны на год службы.
« Ответ #133 : 10/08/2019 19:05:24 »
Не к этой теме, но напомню про советские времена. В телевизоры которые покупали в магазине стояли кинескопы, которые могли проработать весь срок службы телевизора, т.е высшего сорта, в телемастерские поступали 1 сорта, а в магазины как запчасти, уже 2 сорта, они хватали не на долго.
« Ответ #134 : 11/08/2019 00:24:01 »
Roman112, там стандартные банки 18650, 2200 махов, меняем на 3300 и радуемся ещё пару лет )
« Ответ #135 : 11/08/2019 01:51:42 »
У мну самсунг на N270+1Гб ОЗУ(распаяна, зараза - не добавить) с покупки в качестве походного использовался... Тогда там ХРюша стояла. После многих перепитий стала для работы неактуальна - сейчас под столом валяется в качестве сетевой файлопомойки, ftp, tor-relay, ну и ранее была в довесок торрентом+ CUPS/SANE-сервисом.
Учитывая, что я всё-таки плюнул на "жабу на груди", и закупил комплект картриджей для своего Canon MP-250 (это третий набор картриджей, а принтак у меня уже более 10 лет. Просто забываю иногда на нём тест печатать - сохнут, ну и первый комплект я убил HPшной краской) - думаю снова возобновить CUPS/SANE сервачок на нём, для самоЧСВ, плюс доступ из под винды (SAMBA) к файлопомойке. Всё это крутится под фряхой...
« Ответ #136 : 11/08/2019 12:27:33 »
Говорил с бывшим директором СЦ "Техносила".
Они по гарантии компрессоры меняли в сименсах, бошах и т.д. на обычные кетайские....
И какого класса после такого ремонта стал холодильник???
А нам говорят при покупке гарантия, гарантия.....
« Ответ #137 : 11/08/2019 13:43:12 »
А с чего вы взяли, что в новом не китайский компрессор стоял?
Покупал и Бош, и Сименс - духовку, варочную панель - ничего Германского тем не было. Клапаны в панели меняли по гарантии - залипали в закрытом состоянии. Новые больше 10 лет работают. С духовкой вообще проблем нет. Только купили рано, ещё не было каталитической очистки.
А вот в стиралке Электролюкс уже 2раза подшипник менял, а последний раз вообще патрубок входной перед клапаном лопнул, хорошо, жена дома была и смогла шланг перегнуть и в ванну кинуть, а шаровой копан повернуть не смогла...
« Ответ #138 : 11/08/2019 15:15:40 »
в сименсах и бошах сейчас с завода стоят китайческие jiaxipera
« Ответ #139 : 11/08/2019 20:28:57 »
Китай, кетаю - рознь!!!
Когда в холодильник класса "А" или "А+" ставится компрессор класса "С" и ниже, споры неуместны!!!
А больше там потреблять ток не кому.
Вот я о чём....
Про классы - https://energo-audit.com/klass-energoeffektivnosti
« Ответ #140 : 19/08/2019 16:22:32 »
Мамань купила холодрыльник "лебхер" , ну 7 месяцев он работал, в один прекрасный момент после нескольких денель отсутствия приехала мама домой - а там вонь , лужа и света в холодильнике нету . В сервис звякнули , а там типа ответ - гарантия 6 ШЕСТЬ Карл месяцев ! В общем , каким то чудом эта помойка заработала , сама  , через опу но работает , но света нету . Фашистское качество . Анекдот в тему
После объединения Chrysler и FIAT американцы приступили к развертыванию в Италии своих методов управления.
Для начала ввели всем жёсткие KPI в полном соответствии с рекомендациями аудита, объявили крупные штрафы за опоздания, курение, частые походы в туалет. Всё Маранелло с трепетом следило за ситуацией.
В понедельник запускается завод, проходит цикл, и со стапелей по-прежнему сходит Ferrari!
Ладно, уволили весь топ-менеджмент, средний уровень перетасовали, остальным ужесточили KPI. Весь Милан следил с замиранием сердца. В понедельник завод запускается, проходит цикл, и со стапелей всё ещё сходит Ferrari!
Лааадно, разогнали весь инженерный состав вообще, продали моторный завод GM, отдали инжиниринг на аутсорс, дизайн на контракт, IT в Бангалор. Вся Италия следила с ужасом.
В понедельник завод запускается, проходит цикл, и со стапелей сходит Ferrari.
С холма за этим следят призраки Серджио Маркионне и Энцо Феррари, и первый второму говорит:
— Ну говорил я тебе: место благословенное! А ты мне: инженерная культура, инженерная культура...
« Ответ #141 : 19/08/2019 17:24:54 »
"лебхер"
Так на них вроде гарантия производители то-ли пожизненная, то-ли 30 лет... Попробуйте на фирму непосредственно написать.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #142 : 19/08/2019 17:41:08 »
Ой, у меня было с Либхером...лет десять назад.
Уже по окончании гарантии ушёл фреон.
Мастер из офиц. сервиса сказал , неремонтнопригодно, поскольку трубки заделаны в корпус . А корпус в зип не поставляется.
Справку выдал.
По этой справке и чеку  продавец вернул деньги.
Есть какая-то норма:  если официальное заключение о неремонтопригодности , то невзирая на срок гарантии продавец (если
официальный партнёр) возвращает денежки. А потом с производителем как-то сами решают.
Я на радостях ещё Либхер купил.  Пока работает.
« Ответ #143 : 19/08/2019 17:56:09 »
Ага, есть тема на "пикабу" похожая. Проверь, может поможет.
https://pikabu.ru/story/o_kholodilnike_i_konsultante_v_magazine_6826236
« Ответ #144 : 19/08/2019 20:44:30 »
"лебхер"
В догове с продаваном - срок гарантии полгода . Хз чё там ей втюхали , интырнет-магазин , маман привезёт доки - тогда посмотрю .
Ну как бы там ни было , сейчас нечего предьявить , так как он снова работает , только лампащка не светит .
У кореша лыжа или гнусмас  инвертерный , полтора года без нагрузки работал - и сдох . Ну кореш взял другого кореша , и тот приговорил плату .Плату за 3к5руб была выписана с али , но , плата была жива . В итоге 7к5руб. на новый компрессор с али , и чёта сколько то ( думаю рубля 3) за перепайку- заправку = итого половина стоимости моего атланта двухкомпрессорного которому 4+ года , в который каждые полчаса заглядывают и даже ночью - потому что там светло  , так ему в помощь ещё и морозилку взяли .
Вот размораживали её в первый раз , как раз денёк был жаркий, кондиционерррр, главный котэ кайфуеть.
« Ответ #145 : 19/08/2019 20:51:06 »
promah,  Котяра как пристроился:-)))
« Ответ #146 : 19/08/2019 21:20:13 »
Есть Элвес МФ......Копперфильды от кассовых дел докатились до края......вот как они это учудили это к вам вопрос.....https://yadi.sk/i/kuU-66XOQszXRw
« Ответ #147 : 19/08/2019 21:23:45 »
Лет 5 уже атлант 6024. Взял слегка мятый(не довезли) со скидкой. Работает тихо, еле слышно,морозит что камера, что морозилка как зверь. Я доволен им как слон.
Дружбан брал норд - после 2х лет вытёк. К тому времени эльдорадо у нас закрылся, гарантия - везти за 100км, газелька обойдётся дороже. Сделали за 3500. Через ещё год сдох компрессор. Купили другой холодильник.
« Ответ #148 : 19/08/2019 21:31:18 »
А шнурком что там упрограммили? Недостающий нолик в пароле?
« Ответ #149 : 19/08/2019 22:21:19 »
Шнур подключённый разрешает найти Wi Fi....а если отключить,то Wi Fi  не находится.....
« Ответ #150 : 19/08/2019 22:24:24 »
Если без шуток рассматривать видео тогда заметно, что уровень сигнала почти ноль, по трёхбальной системе Элвесов.
Возможно что коннект шнурка с ПК снимает часть помех по питанию например.
« Ответ #151 : 19/08/2019 22:34:24 »
Если речь про сигнал - да, шнурок добавляет пару-тройку килограмм земли, а коньяк работает как зеркало, отражая сигнал. Судя по "нулевому" уровню точка находится за толпой жб стен.
Как я понимаю это похоже на ВИКОшный элвес - конина стоит как раз в правом верхнем углу, где и доп плата вифи+блюпуп, а значит и через ТД штриха без кнопок можно упрограммить параметры wifi, тупо указав правильные данные. Коньяк для отвлечения внимания.
Только вот точно не помню, вроде после программирования вафли придётся перезапустить элвес - самостоятельно он не подрубится...
« Ответ #152 : 20/08/2019 00:45:32 »
По наработке видно что ПО 2123.....ВИКОшный и близко не стоял.......ни каких здесь отвлекаловок нет и нет теоретических предположений с помехами....всё показано реально ,без ловкости рук......а коньяк, пацаны сидели обедали у меня выпросили,а я дал ,была заначка в сейфе,,сам в завязке....и в качестве декорации бутылку использовали .
« Ответ #153 : 20/08/2019 00:57:55 »
У меня жена долго выбирала
Холодильник, изучала параметры и т.п.Выбрала, пошли в магазин - и вдруг увидела Тошибу и сразу влюбилась. У него ящики выдвигаются и дверцей не закрыты. Такого типа только Тошиба и делала... Заводской номер оказался 16, производства Япония! Лет 10 уже пашет... сейчас такие стали в три раза дороже. А на даче работает ЗИЛ 1956 года выпуска, ни разу не ломался. Проблема только с уплотнителем двери. Но тёща в своё время натолкала туда ваты, так и живёт. 127вольт кушает. Морозит очень сильно.
« Ответ #154 : 20/08/2019 01:10:33 »
Не всматривался.
Да и верт. палки нет - чистый штриховский значит.
Ну отсюда оказывается только масса на комп.
З.Ы. я не сильно силён в аналоге, хотя в детстве и 40ю трубку из хлама сделал - жаль корпуса не было... Показывал и ловил получше нашей домашней 61й трубы. Лампы подбирал, старрался П-Е и П-В ставить...
« Ответ #155 : 20/08/2019 16:24:13 »
А дело было так.....на прошлой недели механику привозят Элвес МФ клиенты и говорят,что ФД не уходят в ОФД,а зарегистрировали ККТ две недели назад........посмотрел механик и видит нет вайфая,проверил настройки Т10 по распечатки из ККТ всё нормально и наш местный вайфай прописан......говорю ,давай подключим к ПК и посмотрим программирование таблиц....подключили шнур ,включили ККТ и вайфай появился это нас удивило.....отключили шнур вкл.ККТ и вайфая нет....вот такой казус приключился,а дело в том ,что был запрограммирован режим отладки ,кто запрограммировал это не интересно,а вот результат получился интересный.....на ПО 2030 это не наблюдалось,а грешит это ПО 2123,а когда запускаешь прогон,то про вайфай там ни слова или выдает ошибку......вот такие дела.
« Ответ #156 : 21/08/2019 10:47:06 »
Не со Штрихом связано, но все же. Подключил Элвес по WiFi, поймал IP по DHCP, все хорошо. На всякий случай залез в роутер,что бы зарезервировать этот IP (перед этим спросил, есть ли у них системный администратор, такого не оказалось). Роутер Дом.ру, настройки резервирования не активны, ну нет так нет, оставил как есть. На следующий день - нет связи, смотрю, IP уже другой, ладно, прописал статику в самом Элвесе, взял немного с запасом. На следующий день опять звонок - нет связи. Опять смотрю и ничего не понимаю, IP - тот же (статика в Элвесе), но связи нет, хотя в поиске оборудования он прекрасно находится по этому же IP, нажимаю проверку связи - чето там про таймаут. Оказалось что под этим же IP в данный момент включен какой то d-link. Ну соответственно послал их искать этого самого d-linka, нашли, временно выключили, в Элвесе IP я поменял, прибавив еще сотню на всякий случай, вроде пока не звонили.
« Ответ #157 : 21/08/2019 21:04:20 »
Не сочтите за лоха - но как это сделать? У меня Элвесов почти нет и проблем таких не было.
« Ответ #158 : 21/08/2019 21:10:39 »
Novichek51, судя по всему имеется ввиду увеличение IP на сотку, к примеру 192.168.0.111 >>> 192.168.0.211
« Ответ #159 : 21/08/2019 21:40:47 »
 Нам клиент прислал подарок от Элвес МФ ПО 2045 ,смотри вложение.......какое выбранное устройство отсутствует и кто его выбрал??????......появляется ошибка спонтанно из режима кассы,на индикации нули.....кассир при этой ошибки выходит в ВЫБОР , по новой заходит в кассу и  дальше работает....что за прикол????
« Ответ #160 : 21/08/2019 21:56:44 »
Т9П1=0
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #161 : 21/08/2019 23:01:37 »
zax, А что в Таблице 2 Поля 43-45 можно выяснить?
Соответственно, это все происходит с постоянно подключенным БП?
« Ответ #162 : 22/08/2019 00:18:15 »
Попросил сделать распечатку второй таблицы и прислать фотку......завтра думаю пришлют,а там расскажу ,что да как......и всё же название ошибки туманно не понятное.....и главное её нет в прошивках 2100 и выше,по крайней мере в документации....интересно с чем это связано?????
Оффлайн Michael
« Ответ #163 : 22/08/2019 14:53:42 »
zax, да, просто "забыли" указать ;-) Не должно ее было появляться при штатной работе.
Суть ошибки "Е 200", например, попытка войти в режим управления пин-падом, когда в Таблице 9 не указана возможность работы с пин-падом.
Т.е. команда устройству есть, а самого устройства нет.
« Ответ #164 : 22/08/2019 15:09:08 »
В моей коллекции неопознанные Е-196 Е-189
Печать в чеке Ошибка! Код:050 (пинпад не видит)
Всё забыто, на всё забито.
Оффлайн 415
« Ответ #165 : 22/08/2019 16:13:15 »
В ТП Вико выдают такое руководство всем желающим
« Ответ #166 : 22/08/2019 16:34:01 »
Желающим, что выдали, то сразу и поспешил выложить.
Оффлайн 415
« Ответ #167 : 22/08/2019 18:31:53 »
Это другое руководство.
Для Штриховской версии 1.05.3 .
« Ответ #168 : 22/08/2019 22:31:16 »
По Элвес МФ.....таблицы и поля ,которые здесь предлагали посмотреть значения стоят по умолчанию......клиентов пришлось попытать ещё раз с пристрастием,но без утюга.....прислали ещё фотку .....на вопрос что за хрень,ответ.....может ни с того ни с чего на индикации появиться цифры,ну в общем прикинули в чём дело ,ждём ККТ в понедельник проверим предположения,а там видно будет что да как.......
 А сегодня тоже была засада после перепрошивки загрузчика и ПО Retail 01 Ф  https://yadi.sk/i/wSL0p6IGtqWffA......что то в последнее время чудеса зачистили.....
« Ответ #169 : 22/08/2019 22:42:24 »
"Сами цифири появляются" - "т.Клава на стол, тьфу ты,присаживайтесь в кресло, раздвигайте..."
Наша, древняя, конторская элвесятина с УМкой сегодня "отчудачила" (то-то я смотрю её глав.бух боится, хоть на ИПшной викошной только в путь тарабанит) - только прикасаюсь к клаве - пик_перезагруз. Не понял, БП воткнул, в кассира чётко, только пробивать - пик_выбор... Твою медь, снова в кассира вхожу, только, ещё не нажимая, к кнопке с цифирью тянусь пик_"передача". Походу от древности придётся т.Клаву менять нам, если конечно патологоанатом её обратно к гинекологу не вернёт...
Оффлайн 415
« Ответ #170 : 24/08/2019 01:10:40 »
Клаву менять
А может проапгрейдить до  фр-а, да  выкинуть клавиатуру ?
Шутка..
« Ответ #171 : 25/08/2019 21:28:49 »
zax, на элвесе клавы пошли авно. У мну уже штук пять с новья то цифры набирают, то в бут при включении вваливаются. Ругались с поставщиком - прислали три новые пленки из них одна тож замыкает. Теперь хотят аппараты к себе на экспертизу. Чую пора на элвесах ставить большой и жирный крест: проц слабенький, питалова не хватает, теперь и качество вниз съехало.
« Ответ #172 : 26/08/2019 01:25:12 »
На счёт клавы это верно,но у нас этого добра завались....ни каких проблем с ЗИПом на Элвес МФ.....по поводу проца......из слабенького в сильный схемотехника СП не даст перейти это козе понятно,а по поводу жирного креста скажу так...у Элвеса МФ есть одно достоинство ,которое пользователь ценит и поэтому на его у нас спрос есть.......а вот по ритейлу ни кто и ни чего не сказал,может ты мне подскажешь как надо было выбираться из этого положения,которое показано на яндекс диске??????
« Последнее редактирование: 26/08/2019 12:27:13 от zax »
« Ответ #173 : 26/08/2019 09:24:05 »
zax, опиши все симптомы, кроме того, что лампа гаснет, остальное пашет? В драйвере видится? Если проша без ключей, то перезалить весь образ мэджиком.
« Ответ #174 : 26/08/2019 12:17:51 »
После прошивки загрузчика 133 и  октябрьского ПО с ключами получили что на яндекс диск.....но в драйвере видится....но как Штрих он лайн......блокируется по отсутствии ЧЛ,перепрошивка и того и другого результата не даёт.....до перепрошивки ККТ был рабочим .
« Ответ #175 : 26/08/2019 13:15:52 »
А если насильно заслать код ритэйла fe f7 06 00 00 00? Ваще на заводских платах код модели определяется состоянием выводов P3.31-P3.22 проца. Либо с этими ногами на уровне железа чет не так, либо у процика крыша съехала. Если мэджиком не видится, то менять проц и лить образ без ключей.
« Ответ #176 : 26/08/2019 14:53:55 »
Насильно мил не будешь.....если модель записана то поменять на другую модель это проблематично,да и я не такой вумный ,чтобы лазить по портам процессора.......а проблему решил....правда пришлось больше часа повозиться.....да и с темой надо бы уже закругляться,а то уже катимся в  цирк-шапито.....
« Ответ #177 : 27/08/2019 11:19:03 »
дык отписался бы штоль
