Автор Тема: Штрих Слим 300 с miniusb  (Прочитано 5236 раз)
Оффлайн ArtK
« : 26/03/2019 10:04:50 »
Всем привет! Имеются такие весы в количестве 3х штук, задача их подцепить к штриховскому LightPOS на WinCE 6.0.
В комплекте шел только microusb кабель, по которому одновременно идет и питания и подключение по VCOM, win ce такие вещи не поддерживает. В доке нашел что существует кабель miniusb-rs232, на весах на наклейке этот разъем так же подписан rs232. Кабели приобрели, подключения по ним не идет ни на обычной винде ни на посе.
Подозреваю, что никакого rs232 в них нет, но тогда почему на наклейке такая информация и сам miniusb 10 пиновый?
Кто сталкивался может? Что подскажете? все доки уже перерыл, техподдержка пока ничего ясного не ответила.
Кабель SM557.81.00СБ mini USB M-10P/DB9
Весы Слим 300 6-1.2 (версия 5.0, ПО 16147, POS 2.0)
Фото наклейки с весов во вложении.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: Штрих Слим 300 с miniusb
« Ответ #1 : 26/03/2019 12:46:07 »
ArtK,  rs232  в них должен быть. Крышку снимите и посмотрите есть ли микруха MAX232 (или аналог 232).
У лайтпоса com DB9 железный или через переходник USB -> COM?
Разницы в кабеле С питанием и БЕЗ питания нет, просто весы будут запитываться по одному шнурку.
Только в доке указано питание 12В, а почему-то помню что 5В там...
Оффлайн ArtK
« Ответ #2 : 26/03/2019 13:30:35 »
Zhendosv, Com железный, причем их 4, пробовал на разных.
Питание в этих весах только по microusb 5в идет, по miniusb нет. Не принципиально, пусть торчат два шнурка.
Проблема то в том, что не видит их ни пос ни обычный комп по физическому кому. Кабели пробовал разные, как и весы.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #3 : 26/03/2019 13:51:08 »
ArtK, скорее всего Вы и это перепробовали: поменять протокол в  весах, сброс протокола, маленькая скорость  и таймаут побольше для COM порта, прозвонить кабель мультиметром и сравнить распиновку с докой.
пломбу повредить не хотите?
Оффлайн ArtK
« Ответ #4 : 26/03/2019 14:57:21 »
Да, пока еще жду, может штрих что внятное скажет.
Сброс пробовал, кабель не проверял, поскольку заказывали конкретную модель по доке именно у штриха, несколько штук.
Онлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #5 : 26/03/2019 15:09:24 »
ArtK, А на обычном компе весы определяются? Вообще с подключением слимов к LightPOS никогда проблем не было, основная проблема это отрывание разъема microUSB на весах.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #6 : 26/03/2019 15:31:41 »
Эту тему смотрели ? - http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=31159 . Так же пробуйте подключать без адаптера питания , питания от USB должно быть достаточно. Самый верный вариант проверить сами весы , это подключить к ПК и в драйвере POS2 получить вес - https://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=10414&iblock=21
Оффлайн Пых
« Ответ #7 : 26/03/2019 18:34:18 »
На 99,9% уверен что проблема в отсутствии RS микросхемы на плате весов. Слимы с com. заказываются опционально, в остальных случаях идут только usb.
Оффлайн ArtK
« Ответ #8 : 26/03/2019 19:27:26 »
Писал выше не раз, что они как раз таки даже на обычном компьютере по железному кому не определяются
Эту тему смотрели ?
Читал. Ладно бы на посе, они даже на компьютере не определяются. Только по VCOM
Питание идет по microusb, он же VCOM. По второму разъёму, miniusb, который подписан как RS232, идет только подключение. Посмотрите на фото в моем первом сообщении.
Тоже так подозреваю, поставщик накосячил, просили весы под lightpos, те вникать в тонкости не стали. Они же не в курсе, что такое VCOM, и сто он на WinCE не существует.
Подкупило то, что в доке нашли кабель mini USB M-10P/DB9, который вроде как должен был решить проблему. Но видимо нет.
Коллеги, спасибо за советы!
Онлайн TIHAI
« Ответ #9 : 26/03/2019 19:44:33 »
ArtK, А зачем пытаетесь подключить весы по железному com, весы прекрасно подключаются по VCOM и к WinCE 6.0 и обычной винде кабелем USB-microUSB идущем в комплекте. В моем предыдущем посте скрин со стендового  LightPOSа к которому весы подключены по VCOM(кабель USB-microUSB).
Оффлайн ArtK
« Ответ #10 : 26/03/2019 20:50:09 »
TIHAI, WinCE работает с VCOM? Сам даже не пробовал, меня старшие убедили, что только COM. Завтра проверю, отпишусь.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #11 : 26/03/2019 21:11:02 »
Не внимательно читаете. "Подключаем к POS-системе, просит указать драйвер устройства"..."Укажите 232usb.dll"
Оффлайн Winslov
« Ответ #12 : 26/03/2019 21:54:19 »
Тот кабель, что идёт в комплекте micro USB с ШТРИХ-Слим 300 плохой, он часто не контачит и вставляется меньше чем наполовину. Клиентам кладём  mini USB кабель. Втыкаем его без адаптера 5В. Весы должны видится в диспетчере устройств. Если этого не происходит значит и по COM проводу не заработает. Скорее всего неисправна  МАХ232. Очень часто бывает, если вставить и адаптер в micro USB и кабель mini USB то  весы не определяются или в диспетчере "сбой дескриптора".
Онлайн electronik
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #13 : 27/03/2019 01:48:07 »
Во первых
У поса есть несколько вариантов образов wince
Есть старый, с веб интерфейсом.
В образ не включен драйвер вирт. Ком порта последних выпусков весов.
Проверить легко - втыкаеш, если просит драйвер, значит его там нет.
Старых выпусков с  USB - включен.
В более современный образ драйвера уже включены, но он без веб интерфейса, невозможно расширить папку, что не есть хорошо.
во вторых:
в таких весах обычно отсутствует МС  rs 232  питание там 3,3 вольта, обычная max232 там работает, но плохо, максимальная скорость - 9600.
И то не на всех микросхемах
На 3,3 вольта - max3232.
Практически всегда или продаю с rs232 или переделываю сам.
В старых постах можно запаять перемычки и питание на весы идёт с поса с 9-ой ноги
В новых  перемычки предусмотрели, но из -за вражеских интересов там 24 вольта.
Приходится ставить преобразователь из комплектов доработки штриховских фр
и последнее - попытки найти разъем мини USB  с двумя рядами контактов не увенчались успехом.
Может кто подскажет где взять ?
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #14 : 27/03/2019 13:01:13 »
Вроде брали в green-spark.ru, есть и на Али
Это сообщение считают полезным: electronik
Оффлайн Winslov
« Ответ #15 : 27/03/2019 17:14:30 »
Увидел эту тему и вспомнил, что нужен драйвер  виртуального COM-порта для XP 32. А то с сайта ШТРИХа не подходит, в диспетчере c восклицательным знаком горит и просит "usbser".  Скачивал вот этот Shtrih-M_VirtualSerial.
Онлайн electronik
« Ответ #16 : 28/03/2019 05:12:46 »
Ссылка дана на "женский" , а надо "мужской" , самостоятельно кабеля делать. Но нашёлся. Понял как искать
Оффлайн ArtK
« Ответ #17 : 28/03/2019 09:36:10 »
TIHAI, Действительно, заработал по кабелю microusb, даже драйверы не пришлось никакие ставить.
А вот ТП штриха до сих пор молчит
