Автор Тема: Элвес-МФ без УМ плохая печать  (Прочитано 5772 раз)
  • Похвалили: 539 раз(а)
Коллеги, в связи с очень малым опытом ремонта данный аппаратов прошу совета.
Клиент (речники) принес два Элвес-МФ на обновление ПО (электронные/безналичные). Оба включались последний раз в ноябре 2018. По включению печать на обоих аппаратах неразборчива. АКБ проверил - в норме, кнопку закоротил - не помогает. Подкинул на них другие принтера все стало хорошо. Обновил ПО и заказал термоголовки. Термоголовки пришли без пластин основания, пришлось клеить. Собрал один, попробовал - лента почти чистая, только сбоку небольшая полоска. Проверил шлейф, термоголовку проверил на другом принтере, все нормально. Пружины так же нормальные. Прижим головки к валику обеспечивается только пружинами и ничем не регулируется.
В чем может быть дело, куда копать? Неужели такое может быть из-за валика?
Онлайн Maxim29
Re: Элвес-МФ без УМ плохая печать
« Ответ #1 : 24/03/2019 16:01:29 »
Если АКБ и выключатель в норме обычно замена вала помогает, термоголовка очень редко выходит из строя.
« Ответ #2 : 24/03/2019 16:11:10 »
Понял, буду пробовать.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #3 : 24/03/2019 16:20:06 »
Сколько вольт и ампер у блока питания? С блоком питания 12v 0.4А печатает так себе. Нужно 12В и не меньше 1А для идеальной печати.
Также есть трюк с растягиванием пружин для лучшего прижима термоголовки к валу.
« Последнее редактирование: 24/03/2019 17:00:35 от Sorter »
« Ответ #4 : 24/03/2019 16:34:51 »
Питание здесь, по моему мнению, не причем. У меня на такие случаи есть полностью заряженный АКБ. А полным АКБ печатать нормально  должно и без ЗУ.
А растягивание пружин срабатывает надолго, или как временная мера?
« Ответ #5 : 24/03/2019 16:45:12 »
Надолго если дело в этом. Давай-ка для верности фото чеков.
« Ответ #6 : 24/03/2019 16:56:02 »
А что значит «АКБ проверил»? Вы сделали цикл «заряд-разряд» и измерили ёмкость?
Чтобы АКБ хорошо себя чувствовала, надо хотя-бы раз в месяц заряжать...
« Ответ #7 : 24/03/2019 17:14:34 »
Проверил проблему АКБ. У меня всегда есть исправный заряженный АКБ на 6В, 4,5Ач. Отсоединяю "родной" АКБ, подключаю исправный, и смотрю есть ли изменения. Емкость АКБ клиентов проверяю по косвенным признакам,  по току заряда и времени до полной зарядки (при необходимости). В моем случае при полностью исправном АКБ печать была неразборчива.
Сейчас печатает только с одной стороны.
« Ответ #8 : 24/03/2019 17:28:42 »
Судя по фото, проблемы с прижимом или расположением головки. В Элвесах такого не попадалось. В АМС и Феликсах требовалась регулировка. Неисправность головки с плавным затуханием яркости по полю не попадалась. Может быть ещё и проблема с прожигающим импульсом (конденсатор плохой или ключ).
« Ответ #9 : 24/03/2019 17:31:00 »
А это фото чека с другим принтером, но с тем же АКБ.
« Ответ #10 : 24/03/2019 17:34:05 »
Граница перехода между печатной и непечатной областью размытая, а не четкая. Это свидетельствует о плохом прижиме термоголовки, а не ее неисправности.
Тут явно надо растянуть левую пружину. Чтобы заранее проверить поможет это или нет, снимите часть корпуса с отрезчиком чтобы добраться до термоголовки, и прижимайте ее руками к валу при печати.
Также не мешало бы попробовать почистить термоголовку спиртом или спиртосодержащей жидкостью с помощью ватной палочки.
« Ответ #11 : 24/03/2019 17:39:30 »
Термоголовка новая со склада.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #12 : 24/03/2019 17:59:57 »
Знакомые поломки, часто были на кашных элвесах. Меняем втулки и вал, и все будет в шоколаде. Бывает слетает яркость печати в настройках, увеличить плотность. Иногда попадалась чековая лента которая не пропечатывает. Головку не разу не менял почти вечная, если только продавцы ножами не поковыряют.
« Ответ #13 : 24/03/2019 18:09:02 »
Спасибо за советы. Завтра буду искать на складе новый вал и втулки (Б/У как то не подошли), хотя печать начала занимать уже больше половины чека. Надеюсь что все получится.
При приклейке термоголовки на 0,5 мм один край сместился вниз. Это принципиально? Клей термофен, отклеить не удастся  :(
« Ответ #14 : 24/03/2019 18:11:06 »
Еще как принципиально!
Вспомните АМСы...
« Ответ #15 : 24/03/2019 18:12:31 »
Так в этом и причина! Элементы головки должны прижиматься к самой выпуклой части вала по всей ширине бумаги! Миллиметр вниз - и они даже бумаги не коснутся.
« Последнее редактирование: 24/03/2019 19:05:03 от SergeyD »
Это сообщение считают полезным: ВикторR
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #16 : 24/03/2019 19:26:06 »
У меня как раз с К-шными проблем не было. А вот с Ф-ыми совсем беда. не осталось ни одного элвеса, чтоб принтер остался родным. А вот со старых ставишь - и можно забыть. Валы отдельно заказать нельзя, а принтер в сборе как то перебор. Старые запасы закончились. Из-за качества этих валов совсем отказались от продажи Элвесов, перешли на Мерки .
« Ответ #17 : 24/03/2019 21:57:23 »
Чё за пустая тема-то? Пластик-бушинг стёрся с левого конца.  Классическая "классика жанрна"
Это даже не достойнг упоминания в темях - классика же, а не эксклюзив.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, ВикторR
« Ответ #18 : 25/03/2019 00:36:32 »
На эвлесе есть бесполезная квадратная деталь там где было клмз, если её внедрить куда нужно... -об этом знают не многие...
Отнесите машинку в ЦТО -там смогут починить без замен и голово.бства! И ещё: Есть механики, кторые умеют это за 500 рублей!
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
« Ответ #19 : 25/03/2019 16:02:12 »
особенно мне понравилось то,что у Элвеса МФ есть блок питания
а особенно:
Название тем хоть читают? :o
« Ответ #20 : 25/03/2019 16:34:55 »
Спасибо всем за советы. Действительно, дело было валиках и "севших" пружинах. Тот аппарат, у которого я не трогал термоголовку уже "вылечен" заменой вала (от штрих-лайта, так как к Элвесам сейчас ничего найти не можем) и растянутыми пружинами.
С аппаратом, где я переклеивал (по неопытности в общении с принтерами Элвес-МФ/МК/Микро-К) термоголовку и  сдвинул ее на 0,5 мм с одного края, буду "шаманить". Выкидывать термоголовку жалко.
Еще раз спасибо, часть информации была для меня очень полезной.
P.S. А что такое бушинг?
« Ответ #21 : 25/03/2019 16:48:54 »
А что такое бушинг?
Пластмассовый упор которым валик фиксируется.
« Ответ #22 : 25/03/2019 17:01:45 »
Спасибо за информацию.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #23 : 25/03/2019 17:05:22 »
что такое бушинг?
Бушинг/подшипник/втулка резинового вала
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #24 : 25/03/2019 18:20:13 »
По-моему, ещё интереснее будет, если к этому "зарядному устройству" напрямую подключить элвисный аккумулятор, который оно должно заряжать  ;)
ACϟDC adaptor  :D
