Автор Тема: Как через тест драйвера пробить агентский чек?  (Прочитано 4093 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Парни, как это сделать, кто в курсе?
Нужно Агентский чек пробить драйвером. (не платёжный агент)
драйвер 749...
Оффлайн Viktor35
пункт 11 ФН. Вкладки: Операции ФН и Агент (ФФД1,1). Бубен нужен конкретный
Я вот вроде разобрался
Ставим галку агент, пробиваем нужные позиции, перекодим на закладку ФН-Агент
Там нажимаем "Передать признак агента", возвращаемся обратно в регистрацию и закрываем чек.
А ещё на закладке ФН-Агент нужно галку поставить "Передавать теги в составе документа"
А вот долже ли быть ИНН агента указан?
Мне ни как не получилось передать...
Если ввести ИНН поставщика и нажать передать ИНН даёт ошибку.
Оффлайн Viktor35
Если передавать в составе позиции, то можно ввести инн и наименование поставщика
Оффлайн Dober
А я так и не понял как простой чек через вкладку операции ФН пробивать. Пишет "Нулевой итог чека". Мне подсказали что нужна нажать кнопку продажа (но простите я ее на вкладке в упор не вижу)
Dober, https://docs.google.com/document/d/12Et26phtxlOnBiOlrOiaROwrFaibMXh1YnCelFitU4w/edit
там вроде все расписано с картинками
продажа
На вкладке "регистрация"
Подниму тему вверх так как так и не понял как указывать реквизиты агента если он не является платёжным или банковским агентом.
Есть признак агента -тег 1057
Оно у меня идёт, согласно таблице 10, =6
Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером
А дальше, что то про то чьим агентом я являюсь какими тегами рассказывать?
Или для моего случая достаточно только признак агента передать?
Чек пробит на экр, распечатан на штрихе для наглядности. Вариант прошивки окончательный (в плане агента), т.ч. все нужные теги вроде на своих местах. На самом штрихе через драйвер не пробовал, надо, но некогда.
