Автор Тема: Чек коррекции  (Прочитано 8851 раз)
Оффлайн andales
Чек коррекции
« : 21/03/2019 19:42:40 »
При контрольной закупке, продавец выдала инспектору чек в котором:
1. ФИО кассира не соответствовали фактически работавшему в этой смене
2. Одна из 2х пробитых в чеке позиции именовались "хозтовары", а фактически являлось подакцизным товаром "масло моторное "Lifan""(предприниматель был не в курсе, магазин заточен под продажи инструментов и приспособлений для домохозяйств)
3. Вторая позиция именовалась 1шт "хозтовары" за 20-00 руб, вместо фактически отпущенных "изолента" 2х шт. по 10-00 руб. каждая.
Касса Меркурий-115Ф, релиз сентябрь 2018, при регистрации галка "подакцизные товары" не указывалась, ЕНВД, ФН 36 мес.
Налоговая запросила, с предпринимателя предоставление чека коррекции(это освободит его от штрафа) и перерегистрацию ФН в районе 01.07.2019(истекает год применения ККТ).
Я предложил сделать возврат прихода и грамотное оформление чека с учётом всех замечаний, ссылаясь на то что в кассе ФФД 1.05
Внимание вопросы:
Кто прав? Что делать? Что должен содержать чек коррекции в данном конкретном случае?
З.Ы. Пропустите пожалуйста осуждение неверных действий кассиров, у нас налоговая проверки начала недавно, и "дрессура кассиров" только начинается... просто поверьте на слово, как отбивать правильно им рассказано 100500 раз и подробная инструкция для работы у всех на руках!
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #1 : 21/03/2019 19:59:29 »
Налоговая запросила с предпринимателя предоставление чека коррекции
1 Устно запросила - возврат
2 Письменно потребовала - чек коррекции.
Владелец ККТ не имеет права применять чек коррекции, если нарушение уже обнаружено и составлен протокол или выдано предписание.
В противном случае ( устно) не будет НИКАКОГО официального подтверждения этой грёбаной коррекции. Может дойти до абсурда  - эта псевдокоррекция без предписания ( или уведомления клиентом своего ИФНС до момента проверки) с ФФД 1_05 подпадает в зону риск/анализ/контроля БД ( если онлайн), вплоть до "сокрытия выручки". Нет основания и никому ничего ничем не докажешь.
Re: Чек коррекции
« Ответ #2 : 21/03/2019 20:04:58 »
ФН 13 месяцев
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #3 : 21/03/2019 21:06:27 »
инспектор, в качестве образца, показывала предоставленные ей чеки коррекции по эпизодам с других проверок, но там была невыдача чека, и чек коррекции был хоть как то оправдан... хотя в собственных комментариях ФНС на их сайте указывается, что чек коррекции не подходит для исправления ошибок в случае использования форматов 1.0 и 1.05
Re: Чек коррекции
« Ответ #4 : 21/03/2019 21:23:51 »
Да, но и еще раз НО - эти гуано_коррекции с 1_05 НЕ проводятся в БД клиента надлежащим образом . Через год-два-три при анализе данных этого клиента выскакивает красный флажок - ату его ! Куда деньги дел ? А "устно сказавший и показавший" - скромно стоит в сторонке . Указивка " ату его ! " с верхов ведь придет на места, обязательна к выполнению.  Есть предписание или письменное уведомление с предупреждением - да хоть что делай. Нет оных - гудбай форэва.
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #5 : 21/03/2019 21:26:42 »
в основании для чека коррекции предложено указать предписание ИФНС и его номер, ну и дату оформления неправильного чека.
на вопрос как отображать суммы позиций затруднилась ответить...
Собственно, и я затрудняюсь в этом же)))
Re: Чек коррекции
« Ответ #6 : 21/03/2019 21:30:59 »
Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами
гляньте, мож, что и выберите. Только как-то надо все зафиксировать, если есть предписание ИФНС - взять оттуда формулировки и прочее.
Re: Чек коррекции
« Ответ #7 : 21/03/2019 21:42:26 »
Вот что нарыл у себя .
Re: Чек коррекции
« Ответ #8 : 21/03/2019 22:00:05 »
Ответ #4 в теме. "Красная шапочка" , сорри - красный флажок . По сути - одно и то же.
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #9 : 21/03/2019 22:18:43 »
Вообщем, решил делать возврат прихода, с отражением в нем ФПД первоначального некорректного чека(в дополнительном реквизите чека) и корректно оформить приход с отражением в нём ФПД первоначального некорректного чека(в дополнительном реквизите чека)
Осталось понять как на Меркурии указывать дополнительный реквизит чека, но это уже утром! мутит уже от этих тегов >:(
Re: Чек коррекции
« Ответ #10 : 21/03/2019 22:21:39 »
Надо задать вопрос НИ......а что корректировать чеком коррекции????...если кассовая  выручка предприятия при проверке  не изменилась ,а если пробить чек коррекции,то выручка  возрастает и не будет соответствовать проданному товару.... соответственно повышается сумма налога ....
Так как был указан статус ИП то расшифровка товаров с февраля 21года ( по количеству товаров на что указывает проверяющий у меня возникает вопрос ) . Но в одном из чеков присутствует подакцизный товар и он должен быть с наименованием на чеке . Некоторые проверяющие при такой раскладке требуют расшифровывать уже все товары . Не проще ли убрать моторное масло с прилавка и сделать возврат по причине отсутствия данной галочки при регистрации ККТ . Или нужно сделать возврат на каждую указанную проверяющим позицию , перегистрировать ККТ и после этого провести коррекцию прихода на каждую позицию устранив указанные замечание . Чеки коррекции показать проверяющим
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #11 : 21/03/2019 22:31:37 »
Огромное всем спасибо! Оказывается мы параллельно в одинаковых предписаниях ковырялись! Только у дядько Жоры покрасивее структурировано!
Темка может быть полезной кому-то ещё!
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #12 : 21/03/2019 22:37:17 »
именно так! инспектор имея ввиду подакцизный товар, требует продавать остальной товар, также с расшифровкой номенклатуры.
предприниматель не захотел убирать масла, такой вариант ему предлагался.
Re: Чек коррекции
« Ответ #13 : 21/03/2019 22:38:35 »
Официоз , "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ"
В Федеральной налоговой службе появятся собственные сотрудники оперативных служб: такие же работники, как в МВД, ФСБ и в Следственном комитете. Это следует из информационного сообщения Министерства финансов ( см. ссылку на официоз) И это, наверное, радостная новость для налоговиков. Планируется, что оперативные работники в налоговых органах появятся уже с 1 января 2020 года. Это означает, эффективность работы налоговых органов вырастет в разы. (c)
Ну , вот теперь, наконец-то, и заживем ! Лепота - то какая !! Как раньше жили - ума не приложу.. И чеки коррекции впридачу.
Это сообщение считают полезным: andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #14 : 21/03/2019 22:54:43 »
На счёт как заживём не знаю а вот что при таких проверках ИП станут к нам чаще обращаться это факт в нашу пользу  :D
Re: Чек коррекции
« Ответ #15 : 22/03/2019 00:06:02 »
Налоговая гвардия!
А не записаться ли нам в гвардейцы?
Кто лучше нас сможет разобраться в ККТ?
Это сообщение считают полезным: novogoy
Re: Чек коррекции
« Ответ #16 : 22/03/2019 10:35:08 »
SergeyD, одинаково мыслим.
  • Похвалили: 554 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #17 : 22/03/2019 11:41:58 »
в законе сказано не "подакцизный товар должен быть с наименованием", то что ИП которые не торгуют подакцизным товаром могут не указывать наименования.
соответственно ИП которые торгуют подакцизом должны указывать все наименования.
Re: Чек коррекции
« Ответ #18 : 22/03/2019 12:48:37 »
"Прав тот , у кого больше прав" (c)
Re: Чек коррекции
« Ответ #19 : 22/03/2019 13:23:03 »
Налоговая гвардия!
Какой-то латышский стрелок хвастался: «И будут давать австрийские ботинки с медными клёпочками, тут и тут. Мне дадут две пары».(с)
Оффлайн andales
Re: Чек коррекции
« Ответ #20 : 22/03/2019 14:06:17 »
Хотите поржать? Техподдержка incotex сказала, что некуда на Меркуриях вставлять дополнительный реквизит чека(ФПД некорректного чека), хоть в чеке коррекции, хоть в возврате прихода, и порекомендовала просто сделать возрат прихода, а затем чек прихода с правильно оформленными позициями. Теперь думаю, ставить ли инспектора в известность)))))))))) Смех сквозь слёзы, чесслово!
« Последнее редактирование: 22/03/2019 23:43:09 от andales »
Re: Чек коррекции
« Ответ #21 : 22/03/2019 14:17:29 »
Коллега, поскольку  механизм коррекций с 1_05 в ФЗ НЕ ПРОРАБОТАН, а пожелание "уполномоченного на то лица " надо выполнить -  приложите сканы всех чеков из БД ЛК сервера ОФД , дополните текстом с нужными формулировками выполненных "коррекций", суммами, заверьте печатями и подписями, и те де.
Мрачно все это... В соседней теме пишу - Ответ #60
Оффлайн Nikolaych
Re: Чек коррекции
« Ответ #22 : 25/03/2019 14:16:01 »
Коллеги, поделитесь пожалуйста, программкой для формирования чеков коррекции, нет желания заниматься этим через драйвера
Re: Чек коррекции
« Ответ #23 : 25/03/2019 14:17:52 »
1. Нахрена его вообще формировать?
2. Универсальную прогу хотите, для всех моделей ККТ?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #24 : 25/03/2019 14:54:28 »
Над чем ржать то? Все правильно ответила техподдержка. Согласно письма от 6 августа 2018 г. N ЕД-4-20/15240@ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КАССОВОГО ЧЕКА КОРРЕКЦИИ"
"При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход". Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета "расход".
При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, при использовании форматов фискальных документов версии 1.05 формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета "приход" или "расход" и иными реквизитами, предусмотренными для указанной версии форматов фискальных документов."
« Последнее редактирование: 25/03/2019 15:29:54 от horgy_a »
Оффлайн Nikolaych
Re: Чек коррекции
« Ответ #25 : 26/03/2019 13:38:15 »
Клиент просит, говорит его бухгалтер решила сделать чек коррекции на оплату за то время, в течении которого ККТ не была установлена, хотя использовать они её уже были обязаны...
Прога нужна для атола
Re: Чек коррекции
« Ответ #26 : 26/03/2019 13:52:31 »
Что ж, если вот прямо так хочет, что спать не может - дайте Шарикову селедки ей почитать.
Re: Чек коррекции
« Ответ #27 : 26/03/2019 14:17:27 »
Если по-простому , в трех словах, то
1 Подготовить все документы по оплате без ККТ с сопроводительной в произвольной форме ( админки/штрафа не будет по закону, ИФНС факт не был зафиксирован)
2 На прием к инспектору
3 Что скажет - то и сделать ( коррекция с 1_05 невозможна, поэтому письменно никто не рискнет)
4 Все актировать - типа "по устному указанию инспектора такого -то, полученному на приеме в такой-то ИФНС такого-то числа  пробит такой-то чек, копия прилагается"
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #28 : 26/03/2019 17:03:51 »
GeorgSerg,  3 Что скажет - то и сделать ( коррекция с 1_05 невозможна, поэтому письменно никто не рискнет)
Почему невозможна?
Оффлайн horgy_a
Re: Чек коррекции
« Ответ #29 : 26/03/2019 17:46:50 »
Пусть из под драйвера делают.
Или оплатят ЦТО-АСЦ данную работу по оговоренному тарифу.
Даром - за амбаром, и то не факт!!!
Оффлайн LIMIT
Re: Чек коррекции
« Ответ #30 : 26/03/2019 17:52:00 »
Да в 10х драйверах и так чек коррекции делается просто ))))
Оффлайн Nikolaych
Re: Чек коррекции
« Ответ #31 : 26/03/2019 18:46:17 »
Да, наверное придется драйверами, в 10 действительно проще, мы всё по-старинке с 8ми))
Re: Чек коррекции
« Ответ #32 : 26/03/2019 18:58:45 »
Почему невозможна?
... ой... Ну да и нехай клепают, что захотят, пусть возможна, зарекался ить "курчавого по теме тянуть" , и вот опять не удержался. Тем не менее, если за неимением кучера барин решит вы..ипать горничную, то это проблемы барыни.
Re: Чек коррекции
« Ответ #33 : 30/05/2019 14:08:01 »
Коррекция коррекции  >:(
Как мне нравятся наши законотворцы. Пришел человек из отпуска и начал разгребать косяки другого кассира(который подменял его на время отпуска). Увидел непробитый безнал (по терминалу этот безнал прошел, а по кассе его не пробили, прошло полтора месяца уже). Что делать - есессно самостоятельная коррекция.
Начали делать (диктую по телефону, Элвес МФ) - этот кассовый аппаратик позволяет пять раз проверить чек коррекции... Проверяет, трижды спрашиваю - точно всё нормально - да, всё норм. Жмите "00" - долез чек. Начинает внимательнее всматриваться в него - на тебе на УСН 20/120 НДСа. Зашибись.
Благо сумма мелкая.
Ну вот какой идЫёт придумал эту коррекцию. Ну недобили, ну накосячили. Да лучше написать бумажку с повинной и отнести в НИ, так мол и так, ККТ была неисправна, отказать в оплате не имеем права, виноваты - исправляемся, прошу зачислить такую-то сумму по таким-то платежам/счетам и т.п. Так нет жеж - пробивай на кассе. А если свету вырубят в ентот момент, рентген-аппарат включится, доблесные войска РЭБ учится будут - миллиарды в эту коррекцию улететь могут. Сколько раз так было во времена доЭКЛЗ и вЭКЛЗ. Сколько КМ-2 мы нарисовали со сбойными лярдами...
З.Ы. Понятно, что тут уже ничего не сделаешь, просто накапало...
Re: Чек коррекции
« Ответ #34 : 30/05/2019 15:06:37 »
«Уж сколько раз твердили миру...» не делайте коррекцию никогда!
В проектах - 4 вида коррекции будет, вместо двух. Жаль, что не 8. Так что есть ещё простор для творчества!
Re: Чек коррекции
« Ответ #35 : 30/05/2019 16:18:01 »
И как быть с забытым пробитым терминалом(по терминалу пробили, по кассе нет, увидели через месяц)?
Сверить терминал и чеки с ОФД - раз чихнуть, а когда прилетит команда "ФАС" могут и за последние 3 года сверить данные...
Re: Чек коррекции
« Ответ #36 : 30/05/2019 16:29:21 »
Пробить по кассе, куча бумаг, уведомление в ИФНС. Сами ведь первыми увидели , челобитную подать успели  - так что все в сад, лесом - полем..
