Главная категория > Инкотекс
Меркурий и табак
valevok:
--- Цитата: Mechanik от 27/05/2019 14:24:19 ---Вопрос затупил - сканер мертеч запрограммировал в кассе опцию 17 в значение "1", опцию 24 в значение "0", 25 в "1". Не читает ни линейные ни 2D, что за фигня. Надо ли сканер переводить в эмуляцию ком-порта?
Да, надо.ОП 17, 18 =1(скорость 9600) Если не читает,суффикс LF поставьте.
Mechanik:
Фигня какая-то, прошивка 24.05 и 27.12. 2-а сканера виотеч и мертеч. Если сканер ВОТКНУТ в кассу и страртует с ним, то просто пикает и не передает штрих-код... Если запустить кассу, а сканер потом подключить, то всё читается при тех же настройках...
Ставил 18 в 1 и суффикс... если перезапустил кассу с подключенным сканером - все не ЧИТАЕТ, выдернул, включил кассу подключил сканер - ЧИТАЕТ. Если один сканер вотнут, включил кассу - не читает, выдернул этот же сканер обратно воткнул НЕ ЧИТАЕТ, подключаешь другую модель - читает, возвращаешь прежную, не выключая кассу - ЧИТАЕТ!!!
Что-то в прошивках не то.
valevok:
--- Цитата: Mechanik от 27/05/2019 15:08:48 ---Если запустить кассу, а сканер потом подключить, то всё читается при тех же настройках...
Да, именно так. Раньше уже писала. Сканер подключать только после включения ККТ. Иначе настройки сканера улетят. С ТП общались по вопросу, не знаю, когда поправят.
Mechanik:
Всё понятно, я тоже к этому и пришел.... но тестил на линейных. Ждем обновление ПО.
pavel_net:
У honeywello-в и не только, есть прикол, что если сканер настроен в режим эмуляции ком порта и при включении не находит драйвер, то автоматически сбрасывается на режим эмуляции клавиатуры. Возможно что то связано с этим.
